#1803 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Mislim da nema uvoznika za Hrvatsku, svi oni uvoze izvana. |
#1804 |
Postovi: 33,926
Centro sigurno nije uvoznik jer su oni običan webshop. Oni nabavljaju robu od veletrgovaca.
#1806 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Links, Centro (mikronis) Centro & Mikronis su jedno te isto, znaci kao Links i portio... mikronis to fura iz njemačke |
#1809 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#1810 | |
Postovi: 14,578
Ili computeruniverse, samo moglo bi te jeftinije izaći preko uzija jer nebi imao tolke troškove dostave, naravno ako može nabaviti |
#1811 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
zlatko u uzishopu je isto jedna od varijatni, vec sam poslao mail na www.caseking.de pa budem vidio sta oni kazu |
#1812 |
MiningMod
Postovi: 8,715
javi se i kolegi Zagy-ni-me kako vidim svi oni furaju iz casekinga...pa eto ako caseking ima sigurno more i futura ![]() |
#1813 | |
Postovi: 598
caseking nesalje u hrvatsku - ni nenamjerava u blizoj buducnosti... Ak te zanima nesto, javi se... ![]() |
#1814 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Da li Zalman Z3 plus (http://www.futura-it.hr/katalog/komp...z3-plus-white/) opravdava 100 kuna višu cijenu u odnosu na običan zalman z3 ? Jel valja ovaj skuplji ? |
#1815 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za te novce je bolje uzeti Zalman R1 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Zalman+R1 Inače, Zalman Z3 plus imaš i za 299 kn http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Zalman+Z3 |
#1816 |
Postovi: 598
Sve ti je isto - osim sta kod Plus verzije imas bocni prozor i dobijes jedan vent vise u paketu. Ako hoces prozor i da unutra svijetli plavo, onda opravdava tvojih potrosenih 100kn vise. AKo naravno prije toga ne odes na Nabava.net i vidis cijene... ![]() |
#1817 | |
Postovi: 51
#1818 |
Postovi: 3,784
Uz R1 kućište dobiješ ventilator manje (3 vs 4), ali imaš kućište koje uglednije izgleda i ima neku vrstu zvučne izolacije. |
#1819 |
Postovi: 51
#1820 |
Postovi: 86
u kojoj mjeri se zatvaranjem tih vrata smanjuje protok zraka u caseu? Ima kućište sa strane otvore za zrak, al sumnjam da mogu povuć koliko i ovi prednji. Zapravo, pitanje je hoće li se zatvaranjem tih izolacijskih vrata povećat temp u kućištu te samim time povećat buka? |
#1821 | |
Postovi: 51
![]() Dizajn kučišta mi se sviđa, dobro je što se može staviti još 2 dodatna ventilatora (jedan gore i jedan sprijeda). Mislim da cu stavit jos jednog, samo ne znam gdje da ga stavim. |
#1823 |
Postovi: 2,241
Evo malo dojmova nakon 2 tjedna korištenja starih komponenti u novom kućištu. Kućište je Fractal Design Define R4. Komponente su ove iz "moj komp" i evo par stvari koje sam primjetio. Prvo, buka, nje nema, komp je 1m od mene na podu i kraj stola (dakle bočno) i ja ništa ne čujem preko dana kada su prisutne i ostale dnevne buke (otvoren prozor, ljudi u stanu, uključen TV itd., jednostavno je nečujan komp (2 CPU venta su na PWM i vrte se na 450RPM gotovo stalno, a 3 venta su na regulaciji samog kućišta i stavio sam ih na 5V). E sada, ja sam htio provjeriti buku i kada nema okolnih smetala, dakle po noći kada je sve ostalo tiho i prozor zatvoren. Tada je čujan u mjeri da se nešto čuje (neznam kako drugačije da se izrazim) dakle nije to da smeta, niti je glasno, ali se čuje. Bližom inspekcijom (otvorio sam bočnu stranicu) tako što sam uhom ušao u kućište da odgonetnem krivca zvuka, došao sam do meni nevjerovatnogzaključka, najglasnije komponente (jedine koje se čuju uopće) su mi dva HDD-a i vent napajanja. Hardovi su najglasniji a ona ide napajanje jer je okrenuto tako da usisava zrak odozdo i ispuhuje van. HDD-ovi su na onim gumenim prigušnicima ali i dalje su čujni i vibracija je nevjerovatna (cijeli HDD kavez vibrira i naravno to prenosi na ostatak kućišta). Nadalje, filteri rade svoj posao super, ali ja sam ih još malo podebljao najlonkama od stare i u samom kućištu nakon 2 tjedna nema na nijednom ventu nimalo prašine i u ovom segmentu sam pre pre pre zadovoljan. Sve u svemu, ja sada konačno mogu ostaviti komp upaljen preko noći (komp je 2,5m od glave dok spavam), a da ga ne čujem, čak i po noći. Ova buka koju proizvodi je toliko mala da postaje "primjetna" (dakle da bi recimo smetala) tek kad se uhom približite na par cm od ventilatora napajanja, a vibriranje HDD-ova samo možete osjetiti kad dotaknete kućište, drugačije je nečujno (kućište je na parketnom podu) Eto toliko za sada. LP, Bane.
![]() RedGreenBlue |
#1824 |
Lokacija: home
Postovi: 572
meni je r4 ok isto, nakon onih cm/zalman drlja konacno pristojan izgled/performance. kavez je malo bzvz organiziran s onih par mm lufta, pa sam nagurao i komade gume da dodatno dampiram neke nezeljene kretnje hdd-ova (makar meni ne vibrira posebno, usprkos spomenuta tri mehnicka diska u donjem kavezu, ssd je fixiran iza maticne). s regulatorom na 5V (s dva front 140mm venta), zagrijavanje je osjetnije, na procesoru i ne toliko, valjda zbog noctue, ali npr FAEX lagano boila na preko 40C...7V vec donosi bolje rezultate, uz i ne toliko osjetan porast buke... pitanje: ima li ovo kuciste speaker?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1825 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
#1826 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja namjeravam kupit Define-a uskoro ![]() Vjerujem da ću i nakon toga ubrzo prijeći na single GPU i ubaciti neki pošteniji hladanjak za proc, pa će to imati predispozicije za jako tihu konfu ![]() |
#1827 |
Lokacija: home
Postovi: 572
#1828 |
Postovi: 12,604
Nema.
#1829 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 160
Vec sam upilao za napajanje i hladnjak pa da i ovo rjesim jos. Uglavnom vec sam se odlucio za ovo KUCISTE po koje idem ujutro, cini mi se ok za sta meni treba, pa eto ako netko ima neku bolju preporuku do 350kn za keš. Bitno da je napajanje dolje i da mogu sakrit kablove. Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: savec0re. 26.10.2014. u 20:05. Razlog: nisam dobro Hvala napisao :D |
