#1141 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
A što ako nema (kao što nemam ni sam) tv sa funkcionalnim usb-om i media playerom? Mislim, ono, komentari malo žešći -.- Citiraj:
![]() Imaš li ti uopće u glavi ispravno složen pojam REKODIRANJE?? Da se to događa, fyi, kad bi stisnuo play tipku na daljinskom svog stb-a, sa hardverom koji posjeduje stb unutra, čekao bi jedno 20ak sati dok bi on 'rekodirao' video, prije nego bi ti krenula reprodukcija istog.... Što sve neću pročitat....
#1142 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 6
![]() a šta kazete da probam u kucnu mrezu umreziti komp i medija centar...pa umjesto da sadrzaj pokrecem s USB ko da sad, da da pokrecem direkt s harda kompa...navodno da se to moze...samo nisam jos pokusao...koji program je najbolji za to, neki medijski poslužitelj koji omogućuje transkodiranje. da po potrebi mogu mijenjati format video datoteke te tako omogućiti da ih H1TV prijamnik može pravilno reproducirati... |
#1143 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ajde bar odgledaj video koji si sam linkao, i to od pete minute kad čovjek koristi media player, titlove nije uključio, ali media player je tu, i kao što se vidi, mkv video je otvorio najnormalnije.... Kužim ja da je tu kao i uvijek korisnik koji ne zna što radi, ne zna koristiti uređaj, ne zna pročitati uputstva za upotrebu, a što je najgore, korištenje media playera na stbu od h1tva je intuitivno i iznimno jednostavno za korištenje, štoviše, opisao sam TOČAN postupak tj izgled meni-a, sva 4 podmeni-a koja se dobiju kad je 'uboden' usb u stb sa filmovima i adekvatnim prijevodima. Pa ne znam ni sam koliko sam filmova pogledao na njemu i u kojim sve ne formatima u ovih godinu i pol, a ti meni kažeš da se ne razumijemo?!?!? ![]() H1tv reproducira sve video datoteke, i mkv, i avi, itd., te čita titlove u srt formatu bez ikakvih problema.
#1144 | |
Postovi: 6
E sad bi te doveo k sebi i pokazao na licu mjesta...svima je jasno kako se to radi, ali očito kod mene ne ide kak treba...pa jace bi morao biti glup da ne znas staviti isti naziv na film i titl...pa ne ode covjece bozji. znaci negdje je zapelo, pa me zanima dali se nekome nesto slicno desilo...znaci zapelo kod samog H1TV uredaja, a na kod filma i titla... |
#1145 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Da li si probao sa više filmova i sa više prijevoda, prijevode sa provjerene stranice tipa titlovi.com ili odnekud bzvz? Koji formati filma/filmova, da li imaš hrpetinu . u nazivu filma i titla? Da li ti se otvori meni koji sam ti naveo ranije "Kad stisneš ok u media playeru, mora ti ponuditi četiri opcije ako si ispravno dao naziv titlu - prikaz, titlovi, veličina titlova, enkoding titlova."(nakon što kreneš gledati film, tj nakon pritiska play buttona)? Ti ne kužiš da je firmware svima nama ISTI na ISTOM uređaju, dakle mogućnosti su potpuno ISTE. ![]()
#1146 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
Ima samo dva rješenja, ili čovjek nezna ili mu je media player neispravan. Nek nazove sluzbu za korisnike.. |
#1147 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Test je vrlo jednostavan. Test 1 : Stavim usb s jakim ripom na tv = slika dobra Test 2 : Stavim isti usb s istim ripom na stb h1tv = slika shit. Velebni tehnicare objasnite situaciju. |
#1148 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Prouči materiju pa se javi, može? Pojmovi su ti dostupni ovdje, neka ti ovo bude polazišna točka za dalje. Pa kad shvatiš što si izvalio, te shvatiš što znači rekodiranje videa i koliki je to proces te čim se i kako obavlja, možemo dalje. A to što ne znaš spojit tv i stb kako treba i namjestiti postavke prikaza u opcijama stba da budu jednake postavkama prikaza media playera ugrađenog u tv, zanemarit ću u priči, jer fascinantniji je ipak nastavak drvljenja i nakon što bi normalan čovjek vidio da se krivo izrazio i da drvi o nečem na sasvim pogrešan način i s pogrešnom teorijom.
#1149 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Haha, kaze covjek koji ni nema usb ulaz na tv a od spajanja stb-a s tvom bi napravio nuklearnu fiziku. Ajde ti, velebni tehnicaru, onda meni objasni kako bi ja to trebao spojit stb s tvom i koje postavke da stavim. Ja cu ti onda uslikat postavke stba i kako je spojeno i pokazat da je sve kako je vrli znalac preporucio, a slika i dalje nije ista, i sto cemo onda dobit? Jos smijanja kako nesto neznam spojit? |
#1150 | |
Postovi: 6
Kad se utorak vratim u ZG budem pokušao sve još jednom, kak si napisao, iako rezultat će biti isti. Nego dali netko ima odgovor na drugi dio pitanja - koji program za umreživanje komp i medija centar u kucnoj mrezi...da sadrzaj pokrecem direkt s harda kompa...ali neki medijski poslužitelj koji omogućuje transkodiranje. da po potrebi mogu mijenjati format video datoteke te tako omogućiti da ih H1TV prijamnik može pravilno reproducirati. |
#1151 |
Eto da samo pohvalim H1. Usluga uključena 02.10 umjesto 01.10. Zvali su par puta i ispričavali se da ih Te-komara opstruira. Sama kvaliteta usluge je na nivou. Nema pucanja veze, telefonska linija i kvaliteta je odlična. Brzina prema speedtestu je 19,5\2, što je ok, iako u ruteru piše 25/3. Ali dobro, sve radi kak se spada pa neću se žaliti. Ono čime.sam očaran je Fritz router. Opcija miljon, odlično sučelje, updejta si svoj OS, telefonski imenik, pregled spajanja i poziva... Ma milina. E sad pitanje. Starcima sam isto naručio H1 ali ovaj novi paket za 139kn (5mbit flat + gro badave minuta). Kakav će oni modem dobiti i može li se unaprijed tražiti Fritz za Adsl? |
#1152 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 467
Ja u toj tarifi dobi neki Zte.. |
#1154 |
Lokacija: KR
Postovi: 467
Uistinu ne znam ![]() |
#1155 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Ono čime.sam očaran je Fritz router. Opcija miljon, odlično sučelje, updejta si svoj OS, telefonski imenik, pregled spajanja i poziva... Ma milina. Citiraj:
![]() Imaju nekoliko modela koji idu, ovaj trenutni cvjetić edition je dobar, ima i više nego dovoljno opcija, za avg joea i previše, no ja ga ne mogu smislit samo zbog izgleda i tog uspravnog položaja u kom mora stajati.
#1156 |
Pričalo se da.na VDSL dosta utječu vanjski čimbenici. Konkretno, imam idiotski postavljenu utičnicu u stanu a zbog toga ne mislim štemat već sam provukao žicu ispod lajsni od parketa do kompa tj starog Optiminog rutera još kad sam se uselio 2009. Od utičnice imam telefonski kabel od 5 metara, a onda sam još morao kupiti RJ11 spojnicu jer klasični RJ11 utikač nejde u Fritza u ulaz za dsl/tel liniju pa onda sam u tu spojnicu utaknuo još i propriatery kabel od fritza koji je cca 3 metra, tako da imam cca 8 metara kabla od utičnice do fritza ![]() A LAN kabel je dugačak 40 cm jer je fritz na kompu stacioniran, a telefon pola metra dalje tako da je i on na kablu od 50 cm. WLAN za mobitele još nisam isprobao jer i dalje koristim susjedov ![]() @jopis - može fotka ili link na taj router da vidim kak izgleda? U biti mene samo zanima kakav je WLAN signal. Bolji od Dlinka na optimi ili lošiji? |
#1157 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Tu sam postao fotku cvjetića s neta, isti je.... Ovaj - http://wwwen.zte.com.cn/pub/en/produ...10_262342.html E sad, dal je bolji od dlinka ili lošiji, ne mogu direktno usporedit, kod ženinog oca je optima i dlinkov ruter, ali je kuća prilično drukčija i smještaj rutera, ali onako, nekakvom odokativnom provjerom, ono, tipa 15m od rutera, 2-3 zida između, dobije se isti broj crtica (2-3) wlan signala. Dalje nisam mjerio jer nije bilo potrebe, tolike su udaljenosti od stola pod brajdom do rutera ![]()
#1159 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Imam ja takvog... Nesto losiji signal (vajerles) nego na nekoliko tp-linkova (na identicnom mjestu postavljanja), ali radi bez problema... Ak tak ostane, ja zadovoljan. Nema milijardu opcija ko neki drugi ruteri, ali trenutno nebitno. ![]() |
#1160 | ||||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Citiraj:
Vise ce ga smetat spojevi koji ako nisu kako spada mogu izazivat povecanje impendancije i time atenuacije. |
#1161 |
Ok, budem onda rekao starcima da se isprse sa 300kn i uzmu modem kak se spada ![]() No, ja nemam IPTV, al dobro, praktički je 20/2 tako da se ne žalim ni najmanje. Moglo je biti i manje a u zakonskim granicama tak da mučim ![]() |
#1163 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A dobro, realno, njima i ne treba previse. Eventualno imenik i slicne funkcije, ili ako ces ti administrirat router iz daljine ak im nesto podje po krivu itd. |
#1164 |
Ma kakva daljina, živimo u istoj ulici ![]() Velim, jedino bitno je WiFi, da nema lošiji odašiljač od D-Linka koji imaju. Koliko vidim, ovaj ZTE nema antenicu, dok ovaj D-Link ima. E sad jedno pitanje ovako više općenitno. Jel taj D-Linkov router od Optime ja mogu nekako iskoristiti ili je za otpis? |
#1165 |
Lokacija: svugdje
Postovi: 54
Zanima me da li je tko skoro tražio uslugu prelaska na H1 i što se dobije kao novi korisnik , preko telefona mi različito kažu hbo total 3mj i sportski paket ,a sada na prijedlogu ugovora piše sportklub i hbo total , ako može točnija informacija ? Pitao sam i koji router ide za trio uslugu i rečeno mi je fritz ali na ugovoru to ne piše pa po tome dobit mogu što oni opet odluče. |
#1166 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ja sam pitao za potpis novog ugovora bas nedavno radi ovih novih tv kanala i ovo sam dobio izmedju ostalog u pismenom odgovoru "Ukoliko ugovorite uslugu TV-a možete dobiti SportKlub paket na 24 mjeseca i HBO total na 6 mjeseci za 1 kn mjesečno." A fritza sigurno dobijas za vdsl, ostalo je lutrija pretpostavljam. |
#1167 |
Lokacija: svugdje
Postovi: 54
Ajde da potvrdim obavio sam ponovno telefonski razgovor i za stare korisnike koji produže dobivaju 6mj hbo i sportklub24 , a novi samo hbo 3mj i sportklub24 (fritz bi trebao ići za trio uslugu dobio sam par potvrda telefonski tako da nemogu baš 100% reći jer na papiru ne navode što ide), tako da je u principu to . Nisam ništa pametnije našao tako da Optima ode u zaborav a H1 dolazi. |
#1168 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,120
Izgleda da ću i ja na H1,sa ovim novim paketima. Još ih moram nazvati da provjerim ide li ova ponuda za Sportklub na 24 mjeseca za 1 kn i za Telefon+Internet+TV pakete jer mi je to jedino dostupno zbog HT infrastrukture. Ako ide,onda definitivno prelazim,još ako i fritz dobijem odlično. No sumnjam jer u cjeniku piše da je cijena nadogradnje na fritza 300kn. Uglavnom kako ste zadovoljni vi koji isto imate samo HT infrastrukturu,te popravljaju li smetnje relativno brzo |
#1169 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Za sad super zadovoljan s "popravljanjima". Jednom otiso stb, dosli sutra promjenit. |
