E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Softver za ispis HUB3 uplatnica s 2D bar kodom na Windows/Linux/OSX platformi
Pozdrav svima, predstavio bih (pre-)alpha verziju softvera/programa/aplikacije (kako Vam je drago) za ispis HUB3 uplatnica. Radi se (ili ce se barem raditi kada stvar bude gotova ![]() Pregledom domaceg trzista poslovnog softverar zakljucio sam da bi, pogotovo nakon "procvata" interesa za domacu IT pamet, sasvim dobro doslo malo osvjezenja na desktop sceni. Tako se i rodila ideja za formiranjem tima koji bi se upravo bavio tim poslom, te je prvi milestone (hrv. miljokaz!) upravo aplikacija za automatiziran ispis HUB3 uplatnica. Narodski receno, radi se o softveru koji omogucuje da za vlastite potrebe (komercijalne, neprofitne ili kakve god) stvarate uplatnice kakvima vas uveseljavaju tvrtke za telekomunikacije, komunalije i ostali veliki igraci svaki mjesec. Ovog puta, bez prevelikog petljanja i kombiniranja s Excelom, Photoshopom ili kombinacijom istih kako je to do sada islo. Posebno veseli cinjenica da zelimo pokriti i statisticki inferiornije OS-eve kao sto su Linux i OS X, omogucujuci i tim korisnicima nativno rjesenje. Aplikacija se razvija u potpunosti paralelno i sve znacajke na svim verzijama biti ce identicne! Neke od znacajki (buduce cijele verzije): - lako pokretanje bez ili s minimalno tehnickog znanja (pogotovo za Linux i OS X platformu) - intuitivno, brzo i jednostavno graficko sucelje - fleksibilnost biranja parametara i dimenzija za optimalan rad s vasim pisacem/pisacima - mogucnost lokalnog (SQLite) i mreznog (Postgres) rada - podrska za 2D barkod (PDF417) s punom podrskom za hrvatske znakove - jednostavna izrada sigurnosnih kopija baze podataka i konfiguracije, bilo lokalno, bilo na udaljenu lokaciju (FTP) - izrada grupa uplatnica, placanja u ratama, izvoz e-naloga... Mozda i najbitnije od svega - aplikacija ce biti 100% freeware - besplatna - za sve tipove koristenja (komercijalno/nekomercijalno). Tih 100% ukljucuje bilo kakve licence, skrivene oglasne poruke ili nesto slicno - cak ostavljamo mogucnost korisnicima koji ce preuzeti konacnu aplikaciju da odbiju primati sporadicne mailove s nase strane o novim verzijama i novim softverskim uradcima. Sasvim je prirodno pitati se gdje je tu nasa korist - pa, u konkretnoj aplikaciji, i dalje planiramo pruzati korisnicima koji to zele pomoc i podrsku (placenu, u smislu integracije u vece sustave ili slicno), koristenje PDF417 .dll/.so/.dylib knjiznice za vase aplikacije i, u konacnici, ponuditi ostali softver koji imamo u planu izraditi. Da ne ostane sve na prici, mali showcase nalazi se ispod, zajedno s linkovima za preuzimanje. Napominjem da se radi o minimalnoj verziji koju je mozda najbolje koristiti s PDF printerom (da ne bacate papir bez veze) obzirom da jos stosta treba ugraditi u cijelu pricu. Ukoliko netko zaista zeli koristit ovu verziju za "pravo" koristenje, imajte na umu da je ispis prilagodjen za 300 DPI, pa prilagodite svoje printere na tu vrijednost. Windows Linux OS X Linux x64 verzija -> http://goo.gl/2jhnbE (potreban libgnomeprintui2.2) Linux x86 verzija -> http://goo.gl/s1cVJR (potreban libgnomeprintui2.2) OS X x64 verzija -> http://goo.gl/CFzS03 Windows x64 verzija -> http://goo.gl/AmdXeJ Windows x86 verzija -> http://goo.gl/JGvHzK Toliko za sada, unaprijed se ispricavam na odredjenoj dozi spama, no obzirom da se radi o freewareu, nadam se da nema zamjerki. Takodjer, prva "ozbiljna" alpha ocekuje se 13. listopada, pa se vec nadamo odredjenom feedbacku korisnika od tada. Stay tuned!
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Odlično. ![]() Jesi li razmišljao da staviš ograničenja na duljinu/širinu polja kod upisa? |
Postovi: 33,927
Solidan posao, ali imam par primjedbi/sugestija: 1. koliko vidim, treba iznos upisati bez zareza ili točke. Iz iskustva (u firmi ih štampam >20k godišnje već 15g.), ne preporučujem tu soluciju. Radije neka se ručno unese iznos sa zarez ili točka. Po meni je zarez bolja solucija jer se nalazi na NumPadu. 2. kada se ide Tab tipkom iz jednog polja u drugu, ne briše se sadržaj tog polja tj. novi tekst ne 'pregazi' postojeći već da treba ručno pobrisati i onda upisati novi. Razmisliti o tome da novi tekst ipak pregazi postojeći. 3. preimenovati Win x86 i x64 verziju da se iz imena vidi koja je koja
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
AMA rotfl. ![]() ![]() ![]() |
#13 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Kao sto rekoh - ovo je pre-alpha. Odnosno, ona verzija koja ima puno koda kojeg nitko ne vidi i izgleda smijesno, ali bez nje sarena grafika nema smisla. ![]() Ideja je napraviti Stefica-proof koncept, to svakako. Doduse, vec sada su polja za PDF417 barkod ogranicena po HUB3 specifikaciji, sada samo treba rijesiti input kako bi korisnici znali da su ga pretjerali s unosom. S druge strane, vrlo je nezahvalno "pratiti" sve mogucnosti koje korisnik fizicki moze unijeti u samo polje, pogotovo iz razloga jer ce biti moguce odabrati zeljeni font i velicinu. No, radimo i na tome. ![]() ![]() ![]() Vidim da si rijesio problem. ![]() Citiraj:
Postovi: 23,509
@Hamm - AMA rotfl mjeseca il godine ![]() @Bubba - Bio počeo to kukičati u Excelu al nisam završio, iz nekog razloga linkane filmiće ne mogu maximizirat pa ne vidim sve opcije, jel radiš / pokrivaš HUB3 i HUB3A ? HUB3A je interesantan jer nema "kopije" (odrezak za potvrdu) pa je možda zgodniji za print, ima za nabaviti "kutije" štampanih: a) A4 dopis + uplatnica HUB3A na dnu b) A4 sa 3 x uplatnica HUB3A |
#15 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Predlazem otvaranje jednog posta na svastari koji ce biti read only osim za moderatore, a moci ce se kandidarati clanovi za... ispade. ![]() ![]() ![]() Citiraj:
![]() Windows -> http://youtu.be/KCQ3K213QF4?hd=1 Linux -> http://youtu.be/AOUqvaaeu0o?hd=1 OS X -> http://youtu.be/0eVS0_EQWok?hd=1 Citiraj:
Cak je jedan od featurea ubaciti mali Scintilla editor za srociti neki "dopis" za A4+uplatnica varijantu - predpostavljam da mislis na ovo -> http://e-trgovina.nn.hr/tiskanice/ob...ub/409651.html
#16 |
Postovi: 33,927
HUB3A pokriva ovaj program (barem tako izgleda na pdf-u). Nadovezao bih se na Nikky-ja. Bilo bi dobro kada bi se moglo štampati više uplatnica odjednom baš zbog toga što su 3 komada na A4 papiru.
#17 |
Postovi: 23,509
Da, ovo bi bila b varijanta > http://e-trgovina.nn.hr/tiskanice/ob...ub/409640.html ili > http://e-trgovina.nn.hr/tiskanice/ob...ub/409641.html Zato bi i trebalo staviti u "postavkama" programa odabir / tip formulara. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.10.2014. u 11:53. |
#19 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Ponavljam - alpha verzija. Pre-alpha. 0-day. ![]() Kao sto rekoh, u ponedjeljak bi trebali imati "ozbiljnu" alpha verziju. Mozda i pre-betu. ![]() Citiraj:
#22 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
GUI lagano dobiva konture... ![]() Windows Linux OS X Ako netko zeli isprobati GUI alphu, linkovi su ispod. Linux x64 verzija -> http://goo.gl/iDWKKr Linux x86 verzija -> http://goo.gl/vaELwn OS X x64 verzija -> http://goo.gl/6KNsEf Windows x64 verzija -> http://goo.gl/956doW Windows x86 verzija -> http://goo.gl/Lme5fT
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 10.10.2014. u 09:19. |
#23 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Imam pitanje za autora programa, koje nije toliko usko vezano za sam program. kako funkcionira taj 2D kod? Ne trebam detalje, samo me zanima dali su podaci zapisani u 2D kodu tako da ih se isčita bez pristupa Internetu, ili su ti podaci negdje na Internetu? |
#25 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Slicna stvar kao i QR kod, recimo, s time da je PDF417 ISO/IEC standardiziran, pa ili moras platiti neki 3rd party lib (nisam nasao besplatne - koji *rade*, a kamo li imaju podrsku za non-ASCII znakovlje), ili moras napraviti sam svoju pricu po ISO/IEC specifikaciji (http://www.iso.org/iso/catalogue_det...csnumber=43816). Uglavnom, PDF-u sa hub.hr stranice ti je sve objasnjeno. ![]() Ajde probaj sada, mislim da sam uploadao x64 verziju u isti folder. Sorry. :\
#27 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
#28 |
Postovi: 23,509
Šta se ovdje zabušava, kako napreduje ? ![]() |
#29 |
Urbani korisnik
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 53
Super ideja. Davno sam zbog nedostatka ovakvog programa složio varijantu u excelu. Kasnije mi je trebala baza korisnika (5000 i više korisnika) kojima je mjesečno išla po jedna HUB3A uplatnica pa sam došao na ideju da koristim program za naljepnice od AVERY-a u kojem sam to doveo do savršenstva. Stoga preporučam za možda neku komercijalnu varijantu programa da ima mogućnost povezivanja sa bazom i ispis iz iste po nekim kriterijima.
#30 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Sad cu laicki dropnut jednu ideju (nisam probo to jos i pisem sa mobitela pa ono nemojte zamjerit) al jedna iz iskustva (sta me zivcira kod konkurentskih programa koji 'ispisuju' hub3 (onu verziju 3 na a4) u pdf ... nema podrske za margine. Pa moja preporuka: ako nije ugradit softwersku podrsku za margine. kad velim softwersku mislim na strani programa jer vrlo često driver printera nema podesenje margine. Te druga stvar: kad su 3na1 tretirati jednog po jednog ili omogućit margine između njih za podesavanje ![]() |
