novo napajanje za Lenovo desktop
Pozdrav. Imam gotovu lenovo stolnu konfiguraciju, staru pola godine. Htio bi ugraditi jacu graficku i dodatni disk. Da li mogu kupiti neko kvalitetnije napajanje i ugradii ili se kod tih gotovih konfiguracija to ne moze? Hvala Lp |
Postovi: 10,805
ima lenovo jako puno modela u ponudi tako da ne možemo ni približno znati odgovor ![]() |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zadnje izmijenjeno od: kaiwan. 22.01.2018. u 15:05. |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Postovi: 23,623
Dok god ta nova grafa ne traži / nema konektor(e) za dodatno napajanje i ima mali TDP (vidi na kraju) trebala bi raditi sa postojećim psu. Navedi koju grafu si mislio ugraditi. Dakle trenutni psu max. 280W, evo Hardware maintance manual > http://download.lenovo.com/ibmdl/pub...edge92_hmm.pdf na str. 76 (a vidi se i na tvojim slikama) koriste custom 14-pin konektor za glavno napajanje mobo. Rješenja: 1. rješenje je da nabaviš njihovo 450 W napajanje FRU 54Y8860, http://www.ebay.ca/itm/NEW-100-Lenov...-/281388100924 ako ga uspiješ naći jer je dosta teško dobavljivo, i ako je to dovoljno za napajanje dodatne grafe 2a. nabavi ovaj adapter > http://www.moddiy.com/products/IBM-L...2830cm%29.html + standardni 24 pin psu po želji 2b. DIY varijanta da sam odradiš ovu modifikaciju > http://www.adventuresindiy.com/compu...r-power-supply + standardni 24 pin psu po želji Računaj da u 2. varijanti neki detalji neće raditi kao prije, nisam 100% siguran, mislim da sam negdje vidio nešto vezano za ventilator(e) a posljedica je posebne izvedbe origigi psu - a. 3. U listi rezervnih dijelova (FRU) za ThinkCentre Edge 92 (Tower Form Factor) > http://download.lenovo.com/parts/Thi...18_06_2013.pdf kao opcionalnu grafu navode AMD Radeon HD7450 64bit 1GB http://www.techpowerup.com/gpudb/300...-7450-oem.html šta je samo za OEM rebrandirana HD 6450 DDR3 http://www.techpowerup.com/gpudb/402...n-hd-6450.html za sve njih je navedeno TDP=18W. Od aktualnih grafa to bi približno bila AMD Radeon R5 230 http://www.techpowerup.com/gpudb/257...on-r5-230.html TDP=19W, znači sve navedene bi trebale raditi bez problema i bez nadograđivanja psu - a. Za žuntu: List of AMD GPU > http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...ocessing_units Graphics Cards Thermal Design Power (TDP) Database > http://www.geeks3d.com/20090618/grap...-tdp-database/ Report: the true power consumption of 73 graphics cards > http://www.behardware.com/art/imprimer/781/ That's all ![]() |
Hvala ti na iscrpnom odgovoru. Sada mi je jasnije. Linkove cu pogledati kada se vratim s posla. Nisam imao neku konkretnu graficku na pameti, jer nisam znao sto mogu, a sto ne. Tih 700kn koje sam napomenuo su mi zapravo budjet. To racunalo sam dobio u Mikronisu kao zamjenu za Asus N55SF koji servis nije mogao popraviti, mijenjali su maticu plocu jedno 4 puta i nije pomoglo. Bome su ti OEM kompovi zahebani. EDIT: Kupio sam taj adapter preko EBay-a. Isprobati ću ga kada dođe, pa ćemo vidjeti kako radi. Hvala svima Zadnje izmijenjeno od: kaiwan. 10.10.2014. u 10:40. |
Premuim
Postovi: 1,748
Ma kakvi adapteri, kupi najjaču pcie grafu bez dodatnog konektora za napajanje, tipa GF 750 (Ti), ugradi u komp i vozi. Napajanje bi izdržalo i grafu s 100W TDPa, jedino taj konektor.
Postovi: 23,623
Ne govoriti / pisati napamet, hoćeš mu ti financirati taj eksperiment i zafrkavati se sa povratom ako ne bude radilo ? 1 - nije pametno uzimati gpu iz drugog "klana" a i dobit će iste / slične karakteristike sa odg. grafom iz ATI grupe 2 - poznato je (po standardu) da grafa u PCI-X x16 slotu max. može "dobiti" do 75 W (3.3 V × 3 A + 12 V × 5.5 A) kod std. mobo i psu, međutim kod njega je custom mobo i 280W psu sa nagradnim pitanjem koliko psu još ima "lufta" 3 - dokumentacija postoji upravo zato da bi se čitala a ne za pucat napamet, iz nje je i izvađen info za gornji post da 99,9% sigurnosti radi ATI grafa sa TDP cca 19 W sa postojećim psu |
Premuim
Postovi: 1,748
Pa piše na napajanju koliko ima lufta, 270W je ukupno na 12V railovima, ima cpu koji troši 77W, odbije se 20W za mbo i memoriju, 20W za diskove i optike, ajd evo dat ćemo i ventovima 10W, ostaje 140+W. Grafu sad ima koja troši cca 20W, ta 7xxx series, gf 750 serija troši 55-65W, a za to napajanje, po meni nije ništa tih dodatnih 30, 40W opterećenja. U više tih brand name kompova s napajanjima od 200, 300w, s razno raznim prescott i i5 procesorima sam ubacivao grafe ranga 4670 te 5670, koji ipak povuku koji W, nit je puhalo toplo iz napajanja nit se rušilo pri opterećenju. Ak želi biti siguran, nek nađe nekoga tko ima grafu koja bi povukla 50,60w, nek mu posudi na sat dva i provjeri.. Da imam kod sebe neku grafu tipa hd5670, 750Ti, ili nešto drugo što vuče struju samo iz pcie porta, uz pokoji ventilator da nabijemo još desetak W potrošnje, ponudio bih se doći kod lika na koji sat, istestirat i dati konačni sud. I sve to samo za jednu porciju čevapa iz kremenka i nečeg za popit ![]() To bi mu bilo jeftinije od kupovine razno raznih adaptera, drugih napajanja i eventualne nekompatibilnosti i čekanja.
ta brand racinala su bzvz. Imam doma taj lenovo, na poslu HP, a stari ima doma Dell. Jedino Dell ima standardni 24 pin konektor. HP i Lenovo imaju neke svoje. Iako dell ima standardni pitanje jel bi bilo koje drugo radilo. Nikad vise ne kupujem ni laptop ni brand racunala. |
Premuim
Postovi: 1,748
Kako kome, meni su brand računala za određenu namjenu, kao i laptopi koji imaju svoju svrhu kao laptop za posao ili zabavu ponu zanimljivija opcija od average joe složenca. Složence priznajem jedino ako liče na nešto, tipa napumpani itx setup, ili vodeni cluster u nekom big toweru, sve ostalo, meh..
#15 | |
Slike s modelom u prilogu. Tu mi se čini standardni 24pin. Tu ne mislim raditi nadogradnju ali čisto ako se pokvari da znam Zadnje izmijenjeno od: kaiwan. 22.01.2018. u 15:04. |
#16 |
Postovi: 23,623
Isto custom priča, - oni koriste 24-pin na mobo ali sa svojim rasporedom / funkcijom: http://pinouts.ru/Power/dell_dimension_psu_pinout.shtml - adapter / premještanje žica standardnog ne igra jer tada fali info o rpm - u venta pa se Bios buni a nema opcije za to isključiti - napajanje NPS-305Hb-A Dell 305 W PSU za Optiplex GX i Dimension E serije http://www.thebestpartinc.com/nps-305hb-a.html ako preciznije pogledaš sliku vidit ćeš da dio žice izlazi na drugačijem mjestu u odnosu na std. psu (mada to nije blem) http://ep.yimg.com/ca/I/yhst-2015130...2265_146850133 = sve ištekavaj prije nevere ![]() |
#17 |
Hvala, evo da rezimiram: Dakle, za Lenovo se kupi adapter i stvar radi sa drugim napajanjima. Za Dell adapter ne moze, pa se morka kupit dell napajanje ako orginalno recimo crkne? |
#18 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Jašta. To ti je samo 1000 kn za napajanje od 200W. Tako da osim što si ograničen kod popravaka, ograničen si i kod nadogradnji. Zato je najbolje izbjegavati kupovanje takovih brand kompova. |
#19 |
Istina, srecom ih nisam kupio. Dell je dobiven na poklon, a Lenovo kao zamjena za laptop koji nisu mogli popravit u servisu. Reko bolje taj stolni nego laptop drugi, opet imas bar malo vise mogucnosti. |
#20 |
Postovi: 3,784
Za taj neispravni laptop kojeg ti nisu mogli popraviti si mogao dobiti povrat novca (puni iznos koji si platio) i kupiti si normalni komp kakav ti hoćeš. Tako da znaš drugi put. ![]() |
#21 |
Pa tada nisam znao da su brand kompovi toliko ograniceni, mislio sambda to isto kao i slozenac .... |
#22 |
Postovi: 23,623
Za rezime ne možeš generalizirati jer ni sami proizvođači nisu sami sebi dosljedni ![]() ajde za DELL baš mora origigi DELL psu, za ostale treba provjeriti jer mijenjaju od serije do serije, primjera radi neke serije IBM / Lenovo su imale full std. 24 + 4 pin psu. @ShanTech Pažljivije čitati, radi se o pc / kompu a ne o laptopima ![]() |
#23 | |
#24 |
Postovi: 23,623
Generalno da, poželjno je da po oznaci provjeriš na netu za koje modele / serije je "to" napajanje. Po njihovim part no. više njih paše (isti psu za više part no.), vidi ove linkove pa prepiši part no. brojeve: http://www.thebestpartinc.com/jh994.html http://www.amazon.com/Genuine-Dell-H...bxgy_pc_text_y http://www.amazon.com/Dell-Replaceme...5S6H15CXZRMTDC http://www.amazon.com/Dell-Dimension.../dp/B0052N9EI4 Ako je za Optiplex GX i Dimension E serije 305W ili sa istom oznakom onda 100% paše. |
#25 | |
#26 |
Postovi: 3,784
#27 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
u nastavku Citiraj:
![]() Tak je to s bradn name mašinama, zato i dobiješ garu 3 godine na sve, što nekome puno više znači od pojedinačnih garancija na komponente u slučaju složenaca ![]() |
