#1321 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 10
Imam jedno tehničko pitanje u vezi optike. Prije nekoliko godina, kada su mijenjali plinske cijevi u ulici, provlacili su i optičke kablove. U to vrijeme navodno nisu mogli provući kabel kroz kanalicu kroz koju ide telefon jer navodno nije bilo dovoljno mjesta. Ja sam danas naručio ultra max paket preko telefona bez obzira na to što mi na internetskoj stranici piše da nije dostupno, zato što mi je operater rekao da će ti njihovi tehničari moći instalirati ako u ulici neke kuće već imaju optiku (tj ako su u ulici provlačili kablove). Moj prvi susjed do i susjed preko puta mene imaju dostupnu uslugu (provjerio sam za njihove telefonske brojeve) što znaći da kabel ne može biti dalje od 10tak metara od mog ulaza.. E sad, pitanje.. Ako opet bude ta priča da u kanalici nema mjesta za optički kabel, da li je moguće ukloniti telefonski kabel koji se sada tamo nalazi i imati telefon i internet preko optičkog kabla umjesto sadašnjeg telefonskog? Odnosno, da li se putem optičkog kabla može prenositi i telefonski signal s obzirom na to da su današnje linije digitalne? |
#1322 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#1323 | |
Postovi: 4,888
Da, telefon ide preko optike.
Igor Batinic |
#1324 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Evo da izvjestim o onim pitanjima o presavijanju optičkog kabela i o min bend radius o kojima sam pisao. Naime, meni su kod instalacije dosta zavili kabel tako da je bend radius došao svega cca 1 cm, ali nakon što je danas došao i ont i ZTE internet brzine su sasvim ok - cca 94 Mbps download i 20 Mbps upload. 94 baš i nije 100, ali mislim da je to ok. Ako tko ima drugačije mišljenja neka kaže. Što se tiče novog zte-a, imao sam malih problema s maxTV-om. Naime, izgleda da je samo LAN 4 port konfiguriran za maxTV, a LAN 3 čini se da nije. Zbog toga neko vrijeme nije radio maxtv, ali sam skužio konačno. Nije mi to baš jasno jer je standardno oduvijek bilo da su LAN 1 i 2 za net, a LAN 3 i 4 za maxTV, ali tako meni pokazuje praksa. Je li i kod drugih takva situacija na optici?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#1325 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pa ako te toliko muči taj savijeni kabel, zašto ga ne izvučeš da bude u kanalici sve ravno, pa ga negdje unutar stana zamotaš u krug? Zar nije netko pisao da taj zte automatski detektira gdje je ukopčan maxtv? |
#1326 |
Postovi: 4,707
Uporno mi ne zele rijesiti da se mogu logirati na moj.ht portal i upravljati uslugom... Ne pomaže ni na prigovori@t.ht.hr... Prije tri tjedna su potvrdili mail. U njihovom odgovoru između ostalog stoji "Također, sve Vaše HT usluge možete administrirati na jednom mjestu http://moj.hrvatskitelekom.hr." Dođe mi da ih zadavim. |
#1327 |
Postovi: 44
#1328 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pa može ta mogućnost, samo onda treba vlan 101 i onaj drugi za acs bridgati na neki port od svog rutera pa na njega onda ZTE. |
#1329 |
Postovi: 91
Koliko znam VID 100 je za net, VID 101 je za VoIP. Ja sam mislio proslijediti na ZTE samo VID 101, a PPPoE konekciju da drži moj router. Koje mi koristi ako će mi ZTE držat konekciju (ako bih mu prosljedio i VID 100 i VID 101)... Zadnje izmijenjeno od: Jaye. 06.10.2014. u 20:37. |
#1330 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislio sam na VID za ACS, neznam točno koji je, ali ustvari može i bez njega nakon što prvi put povuče konfiguraciju kad je spojen direkt u ont. |
#1331 |
Postovi: 91
#1332 |
Postovi: 23,619
103 - TR069 ![]() |
#1333 |
Postovi: 91
Odlično, hvala ti!! |
#1334 | |||
to te ja pitam
Postovi: 572
S obzirom da su ZTE-ovi LAN portovi 100Mbps nije niti realno moguće dobiti punih 100Mbps. Kako bih zaobišao ZTE za potrebe MaxTv-a probao sam danas spojiti maxtv stb direktno u ONT (Ericsson TG063) u port 3 i 4, ali ne uspijeva se povezati. Čuo sam da je svojedobno to bilo moguće, ali meni ne uspijeva. Je li nekome uspjelo, i ako je, molim info kako?
#1335 |
Postovi: 23,619
Pa problem i je u tome kako je podešen ONT, baš taj detalj kuda i kako se spaja MaxTv ... Iz određenih razloga na optici operater namjerno komplicira taj detalj. Da žele oni bi lako mogli podesiti odg. Vlan na pojedinom priključku ONT - a pa da za internet konekciju staviš bilo šta sa PPPoE konekcijom ... ovako te drže za **bip** sa njihovim šroteks uređajima. |
#1336 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
#1337 |
Postovi: 91
Evo ga, riješeno! Hvala Nikkyi .Delboy! ![]() Uspio sam na Asus RT-AC68U namjestiti sve VLAN-ove sa Tomato firmwareom, tako da sam ZTE "izbacio" iza routera, služi samo za VoIP. 3 sata sam se mučio sa konfiguracijom da bi na kraju naišao da su kod konfiguriranja VLAN-ova portovi zamijenjeni ![]() ![]() Poludio sam...a mogao sam sve riješiti u 10min... |
#1338 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
#1339 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,715
Eh da barem mene izblokiraju majku im staru! |
#1340 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Stranica koju imas otvorenu u browseru meni nikako ne radi. Ispravan link na Ultra max pakete je ovaj: https://www.hrvatskitelekom.hr/paketi/ultra-max
#1342 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Eh, meni se slicno dogadjalo kad su poceli sa IMS-om. Svako 24h, nakon reseta veze, sam morao otvoriti browser, kliknuti da necu preci na IMS i tek je onda proradio internet. Ako to nisam uradio nema interneta, niceg. To su naravno uradili bez ikakve najave, bez mogucnosti da to trajno uklonim, sve dok nisam presao na IMS.
#1345 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1346 |
Postovi: 23,619
Nije teorija zavjere, nego "pristojna" komunikacija kompanije sa / prema (malom) korisniku ![]() Od kad imam optiku (a ima tome xy vremena) su par puta radili slične štoseve (ne sjećam se više texta), nebitno je šta si htio otvoriti u browseru > sve je imalo redirekciju na određenu njihovu stranicu na kojoj je bio neki info ili upit sa botunom Yes - No, mogao si istovremeno imati još koji tab otvoren (nebitno koliko) nijedan nije imao pristup netu ako na onom prvom tabu nisi odabrao / odgovorio, tek nakon odabira / odgovora se "oslobodi" pristup internetu. Nema mogućnosti "neću odgovoriti", moraš odgovoriti ako misliš / želiš na internet. Da je malo debilno / bezobrazno, je ![]() |
#1347 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1348 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 556
Ista stvar je bila i na bakru prilikom tjeranja na voip. Valjda se sjećate linka http://wg.redirect/emigracija.php |
#1349 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
ujutro sam gledo htio surfat preko tv-a i uporno kad nešto upišem u google se pojavljivala t-com optika na kompu ne,i jel vama koji imate optiku a niste prešli na nju puca veza?meni u večernjim satima puca svako tolko i onda se normalizira. |
