Staro 20.09.2014., 21:49   #1591
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor fre@k Pregled postova
xbmc -> xbmc radi ok, ali ako preko upnp-a pristupam s panasonicove palzme onda nemogu dobit prijevod osim preko servio console
Sta se zamaras glupostima kad sva tri domaća titl servisa rade lokalno bez obzira koji uredjaj pogoni xbmc, odakle povukao stream ili koji protokol koristio.
Titl neće biti sejvan, ostaje u pred memoriji dok traje film, nakon gašenja se briše.
EDIT
Ili ako bas zelis da mozes povuci titl sejvan uz video fajl (iz ne znam kojeg razloga), nasao sam neko prijelazno rjesenje dok ovi ne srede stvari.
Iste lokacije dodaj i preko upnpa i preko smba (bitno da ovo napravis)
Kad pustis stream preko upnpa, pozovi meni sa enter pa idi na postavke zvuka i titlova, search titl, pa odi u folder filma, ali ovaj puta preko smba!!! ... I odaberi titl.
Radi provjereno.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.09.2014. u 22:38.
Staro 22.09.2014., 18:42   #1592
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
koje streamove koristite za LiveTV, a da je u barem 720p... onaj vdub25 je ok ali je kvaliteta nikakva. dapace, ocajna.
Staro 22.09.2014., 19:19   #1593
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Ziiky Pregled postova
EDIT
Radi provjereno.
Neznam kakve si jabuke i kruške pomiješao no ima dva nacina jedan se zove panasonic drugi samsung i apsolutno ni jedan ni drugi neradi trenutno uz xbmc.
detaljnije pojasnjenje, ako upalim xbmc na kompu i odem na panasonic plazmu pod odabir media servera nadjem XBMC i povucem film bez ikakvih problem,ali titl nije nikako moguce povuc lokalno ili preko neta, jednostavno to neradi, te nije nigdje u xbmc-u to omoguceno.
Iz toga jedinog razloga koristim servio console, koji ima mogucnost direktno pogurat film i prijevod.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2014., 19:29   #1594
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
S kojim programom na android tabletu povlačiti fimove s xbmc servera?
Isprobao sam na androidu dignuti novu instancu XBMC i to radi, ali tražim neko alternativno rješenje uz manje zauzeće resursa.
Staro 22.09.2014., 21:26   #1595
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
@freak
Nemam pojma, ne koristim pametne televizore jer su vrlo glupi eheh
titl općenito nije moguće povuci preko upnpa.
Ja bi rekao da plazma podržava samo upnp. Tako da nista od toga.
Znaci titl se ne želi prikazati niti kad nakon pustenog filma skines titl preko addona?
Meni taj nacin uredno radi na android i PC streamu.
A smb fora? Dal mozes sam dodavati lokacije?
Ona mi takodjer radi i na android i na PC streamu preko upnpa.
@cShadow
ES file explorer + mx player
Nema bolje kombinacije po mome
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.09.2014. u 21:32.
Staro 22.09.2014., 22:21   #1596
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@freak
http://serviio.org/ -> preko njega unutar upnp-a mozes povuc (titl) posto dodaje u xml neke podatke i sve onda sljaka, pa mi nije jasno da u xbmc-u si nitko nije dao truda pa to sve postelao. Nesljaka nikako osim preko ovog okljastrenog serviia
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 23.09.2014., 08:19   #1597
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
servio ti radi možda i transcode, prekodira film + titl i daje van format koji tvoj TV razumije.
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2014., 12:02   #1598
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Autor Gabre Pregled postova
+1
mene isto zanima, dosta ih i ne radi na vdub25...
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2014., 19:16   #1599
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ekipa trebam nekog tko zna radit s pytonom, u php-u sam napravio za download prijevodi-online da se skidaju na server, no php nemoze raspakirat ono sto skine, pa sam presao na pyton posto on ima library za raspakirat podosta compress formata (ali me buba u dupe sto nikako nemogu natjerat da s putanje povuce rar/zip) te ako bog da vremena implementirat cu u xbmc posto je jednostavnije s pytonom uletit u xbmc, a s php-om nikako.
Funkcionirat ce na sljedeci nacin, uzet ce iz vase baze popis serija te cim se spojite u xbmc pretrazit zadnje prijevode (prijevodi-online/last) te usporedit s vasim serijama, mozda u ovoj startnoj verziji nece biti da se prijevod snima direktno u putanju (gdje je serija) i da se preimenuje direktno u ("The Blacklist S01E01") vec ce biti cisto raspakovani file.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 24.09.2014., 19:20   #1600
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Nema džabe ni kod stare babe kolko ja znam postoji offside streams i ntv dot mx, al skupo je dosta
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 19:50   #1601
ghost rider 76
ja sam uvik za
ghost rider 76's Avatar
Lokacija: na jednom otoku
Postovi: 56
što treba dodati u xbmc,mislim na addone,koje treba dodati da s emože gledati većina svega...
i treba bi za dijecu crtane filmove,kako njih gledati...
može neki prijedlog koje addone najosnovnije dodati...
ghost rider 76 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2014., 19:58   #1602
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,660
Mashup, Navi-x, Genesis, Yify
Staro 06.10.2014., 15:10   #1603
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
dali netko koristi couchpotato ili ima nesto slicno kao taj add on za xbmc
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 06.10.2014., 15:27   #1604
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Djeluje zanimljivo
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 06.10.2014., 18:19   #1605
Postovi: 8,199
Frend to koristi, kaže da nepostoji bolja stvar na svijetu. Men se nije nikad dalo podešavat.
@cShadow
Imam problema s tim ES file explorerom, nikako da mi mrežu učita, tj. nevidim ništa na mreži(probavao(samo probavao, znam da je smeće ) sam recimo BS player i on mi uredno sa mreže vuče). Imaš kakav tip?
Staro 13.10.2014., 16:50   #1606
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Ima li načina da nekako prebacim ili sačuvam sve postavke (označene pogledane filmove, add onove i ostalo) na novi sistem.
Dakle stari potpuno gasim i uvodim skroz novi HTPC.
glista je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2014., 19:32   #1607
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
*win + r -> %appdata% i kopiras sve
*c/program files/xbmc i kopiras sve
kasnije restoras u iste direktorije.
Druga mogucnost pod plugins preko superrepo-a nadjes xbmc backup (cak mislim da xbmchub sad ima maintenance tool) te da se u njemu nalazi xbmc backup s kompresiom i nakon toga samo instliras opet taj addon i vratis sve nazad
moja preporuka je ne prelazit jos na "kodi" alpha 4, vec jos uvijek se preporuca 13.2 vecina plugina sljaka dok podosta drugih ne radi na novom
BTW sto se tice pogledanih stvari trakt.tv plugin instaliras za 10-tak min sve sinkronizira na web i napise ti sta si pogledao sta nisi, koju si ocjenu dao itd itd, poprilicno korisna stvar, a pamti sve sto si odgledao (jedino me nemoj drzat za rijec da nakon backup-a stavi kvacice na nove stvari ako sve ponovo ucitas, no u web browseru ce biti vidljivo)
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 14.10.2014., 10:04   #1608
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali netko zna na koji nacin se moze putem python-a ili command line-a ubaciti novi path.
Trebao bih pod file manager napravit neki simple nacin da ubacim fusion, da bez puno zajebancije to svaki put moram ukucavat.
EDIT:
C:\Users\X\AppData\Roaming\Kodi\userdata\sources.xml
ovdje je dovoljno upisat novu putanju i to je to
HTML:
<files>
<default pathversion="1"/>
<source>
<name>fusion</name>
<path pathversion="1">http://fusion.tvaddons.ag/</path>
<allowsharing>true</allowsharing>
</source>
</files>
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 14.10.2014. u 11:07.
Staro 15.10.2014., 19:39   #1609
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Kako napreduje rad ako mogu pitat?
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2014., 11:07   #1610
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ima ko osim mene problema sa skidanjem titlova u zadnje vrime ? opensubtitles izbacuje error a podnatpisi i titlovi com nerade takođe
Staro 16.10.2014., 11:15   #1611
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
kod mene isto problemi ali iz druge mi nađe i skine. Iz prve isto nece bas uvijek
Staro 16.10.2014., 12:25   #1612
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
meni ne zeli ni iz druge nit iz treće , mogu klikat do prekosutra
Staro 16.10.2014., 13:23   #1613
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor neno20st Pregled postova
Polako ali sigurno cim se bude sve poslozilo konkretno "skrejpanje" stranice onda cu pustit sve van jel prijevodi online imaju "brutalan search -.-"
BTW sto se tice ostalih titlova subscene radi jos uvijek najbolje kod njih nikad nista nezaroka
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 16.10.2014., 14:40   #1614
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Svaka čast na trudu. Olakšao bi svima nama kad bi to uspio. Ja nažalost tu nemam znanja da se prikljucim
Staro 17.10.2014., 16:59   #1615
tech
Postovi: 1,687
Sad sam skužio, ako vam izbacuje error za titlove, onda odite na manual search. Onda nađe i skine najnormalnije, osim za podnapise koji ne podržavaju manual search.
Staro 17.10.2014., 17:05   #1616
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Jel ima neki waether plugin da radi i za manja mjesta?
Od prije par dana krepao onaj weather undergroud (addon broken in repository), probao rollback na stariju verziju, ali ne radi. Yahoo waether baš i nema podatak za meni interesantna mjesta.
Staro 17.10.2014., 17:57   #1617
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Autor tech Pregled postova
da....znam da to radi al kad se naveče namjestim u krevet malo je tlaka tipkat ime sa xbox kontrolerom ....puno je lakse samo jednom kliknut i skinut titl
Staro 20.10.2014., 14:00   #1618
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.wpcentral.com/theres-smal...run-windows-81
ako nebude znantno skuplja 64-bitna verzija vjerujem da cu uzeti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.10.2014., 15:14   #1619
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://www.dropbox.com/s/kj7eu2zak2...evoda.wmv?dl=0
Jos malo pa gotovo treba podesit neke cake u vezi rar izbacivanja .
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.10.2014., 16:19   #1620
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Reka san jednom, i opet cu: svaka čast
