Staro 05.10.2014., 23:05   #1
šima
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
ZTE-Airgrid-Edimax
Spajam se na AP ZTE zxdsl 931VII preko Airgrid M2.
Uspjesno se spojim ..signal -60dBm
sa EW-7228APn u Accpoint mode sheram mrezu po kući.
Problem nastaje što se sa Android uredjajima(tablet samsung i mobitel HTC) ne mogu spojiti,dok se laptopom spajam normalno.
šima je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2014., 23:31   #2
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,334
Jel se ne mozes spojit na AP, ili preko njega na net? Koju gresku pri spajanju ti javljaju ti androidi?
Ako slucajno imas WEP zastitu, onda to prvo promjeni u WPA.
Staro 05.10.2014., 23:43   #3
šima
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Autor Prezime Pregled postova
sa Laptopom se spojim na edimaxa..ali sa androidima ne mogu
error je Failed to obtain IP.
Probao sam da na edimax stavim wpa,wep i da bude otkljucana..uvijek isti error.
Napomena:
Da samo kazem da je radilo dok je na drugoj strani bio SX763..od danas je ZTE i imam taj problem samo s aindroidima
spajanje:
ZTE kanal 6
edimax kanal 11
grid podešen,edimax takodjer
iz grid lan-edimax lan1
edimax lan2-na pc -imam izlaz na net
Edimax je u AP mode...sad trenutno na wpa
Zadnje izmijenjeno od: šima. 06.10.2014. u 00:03.
Staro 06.10.2014., 14:55   #4
Postovi: 23,533
Amo po redu:
1 - Airgrid M2
- pretpostavka da je Network - Network mode = Bridge
- vidi koju IP adresu mu obično dodjeljuje ZTE pa manualno postavi, vidi sliku > http://wiki.ubnt.com/File:Airos5.3_network_bridge.png pa bi išlo
- Bridge IP Adress=Static
- IP=192.168.1.x (x=koju mu je već ZTE dao)
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1
- Primary DNS IP=192.168.1.1
- Secondary DNS IP= vidi DNS by ISP
obzirom da je u Bridge modu njegov DHCP Server bi trebao biti ugašen
2 - EW-7228APn
- usporedi fw u uređaju i na supportu (v1.18), ako ima noviji ubaci ga, proceduru vidi u manualu ili na supportu, nakon ubacivanja fw - a odradi factory reset za svaki slučaj
- ako slučajno nisi, promjeni IP uređaja da bude u istom segmentu kao ZTE i Airgrid M2,
to znači u 192.168.1.x (x neka je Airgrid M2 + 1, uglavnom mora biti slobodna adresa)
- Subnet, Gateway, DNS postavi kao gore
- DHCP Server = Disabled
Konačno isprobaj jeli sada sve radi, ako i dalje androidi budu problematični probaj im manualno dodjeliti mrežne postavke (IP, Subnet, Gateway) s tim da za IP pogađaš koja je slobodna u 192.168.1.x nizu.
Staro 06.10.2014., 18:01   #5
šima
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
zahvaljujem se Niky i Prezime....proradilo
Nadam se samo da ovaj ZTE ne blesira često kao SX763,jer u njega nemam pristup(kad im je pass sa donje strane)
Staro 06.10.2014., 18:18   #6
Postovi: 23,533
Ajd priznaj da ti je barem EW-7228APn bio u krivom ip segmentu i zato te zezalo
Staro 06.10.2014., 20:05   #7
šima
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Autor Nikky Pregled postova
Rado bih ti potvrdio ..ali ni sam neznam kako je proradilo.Sve sam resetirao i Airgrid i Edimax.
Prvo sam podesio airgrid
zatim EW-7228APn
Zadnje izmijenjeno od: šima. 06.10.2014. u 20:12.
Staro 06.10.2014., 20:14   #8
Postovi: 23,533
Kažeš da ti sada radi, ako opet bude zezalo poviše ti piše šta i kako trebaš postaviti,
bio sam u pravu da ti je EW-7228APn u defaultnoj 192.168.2.x mreži umjesto 192.168.1.x,
barem mu manualno postavi Gateway=192.168.1.1 (IP glavnog routera tj. ZTE).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.10.2014. u 21:14.
Staro 09.10.2014., 14:28   #9
šima
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Jutros je pocelo da zeza....wifi je radio..spajao sam se tabletom i laptopom,ali na pc koji je spojen zicom nikak nisam mogao dobit net.
Sad sam promjenio IP od Edimaxa sa 192.168.2.1 na 192.168.1.15, zadao gateway 192.168.1.1
..podesio i sad radi
Dali si na to mislio u predhodnom postu??
btw..sad više ne moram zadavati na IPv4 IP da bih ulazio u edimaxa
iz browsera mogu trenutno ući u u edimax,airgrid i ZTE(znam pass)
edimax 192.168.1.15
Airgrid 192.168.1.20
ZTE 192.168.1.1
Staro 09.10.2014., 15:56   #10
Postovi: 23,533
Pa da, logično jer je sada sve u istom subnetu 192.168.1.
Staro 10.10.2014., 23:39   #11
šima
Lokacija: vinkovci
Postovi: 40
Da ne otvaram novu temu...uzimam net od jednog caffebara sa gore navedenim uredjajima..cca 500m zracne linije.
Vlasnik je pristao da shera net sa još dvojicom stalnih gostiju ali ovi su udaljeni oko 900m-1km..nemaju vidljivost na caffebar(drvece i jedna višekatnica)
Na poziciju moga AP(edimax) imaju solidnu vidljivost..jedno drvo je prepreka.
Imam jos jedan edimax i jedan speedtouch 780 WLi
Što je najbolje uzeti od opreme za njih?
S obzirom na dolje navedeno brzina je meni uvijek ista 4.2,0.5,ping 20-30
ako bi se spojilo jos dvoje ljudi dali bi ping skakao?
Postoji mogucnst i povecanja brzine na 10(nije optika)
Dosad su na ZTE spojeni:
LAN-Fiskalna,PSK kladionica
WLAN-laptop(vlasnik),i moja airgrid(edimax,tablet,pc,laptop)
