#61 |
Postovi: 23,586
Ako se stvarno radi o kameri sa linka trebalo bi: - privremeno je spojiti mrežnim kabelom na mrežu / router i viditi joj trenutne postavke (ip adresa, ...), - nabaviti odg. managment sw da možeš ako bude potrebe mijenjati postavke - naknadno riješiti snimanje, pregled snimljenog lokalno a potom sa udaljene lokacije Njuškajući po netu i po slikama to bi trebala biti Wanscam JW CD serije: http://www.wanscam.com/cd/index.php?...t=list&tid=135 http://www.wanscam.com/xiazai/### ovo bi trebao biti origigi Center Management Software http://pan.baidu.com/share/link?shar...4&uk=286645467 neke upute imaš tu http://www.wanscam.com/special imaju i Search Tool za "pronalaženje" kamere, alternativno možeš probati iSpy sw http://www.ispyconnect.com/download.aspx http://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Wanscam Snimanje bi trebalo riješiti na neki komp / lap koji je u tom prostoru i stalno radi, npr. pc kasa, pri tome paziti da ne "zakolje" osnovnu funkcionalnost, Za "remote" upotrebi VLC kojeg podržava gore spomenuti iSpy. That's all |
#62 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Jos bih samo nadodao za remote view sa Androida https://play.google.com/store/apps/d...bCamViewerPaid |
#63 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Aaa imam 2 slične Wansview. Crne. Nisu loše, pogotovo za cijenu... rade ![]() Ima orđinale njihov app, dođe na CD-u (zajedno sa PC softverom za pronalaženje na mreži i setup) a ima i novija verzija na stranici. I da, ta ti ne može snimati u neku memoriju, morao bi stream snimati na nekom kompu. Kad si spomenuo kasnije pregledavanje u prvom postu |
#64 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
Hvala na odgovorima! Vidjet ćemo kad stigne. Ovaj router Siemens SX763 imam doma pa ga lako zamjenim i stavim u kafic ako bude potrebe. A kamera ima utor za sd karticu pa bi se valjda trebalo dati snimati na nju ili? |
#65 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Treba vidjeti u specifikacijama kamere da li podrzava snimanje na sd card. |
#66 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 43
izgleda da sam krivu narucio.... ovu sam trebao http://www.ebay.com/itm/WANSCAM-Secu...item461d766d8f i sta sad? onu su vec poslali.. ima netko iskustva s e-bayom? je mogu traziti da zaustave pošiljku ili tako nešto? da ju namjerno pokvarim kad stigne i trazim povrat novaca? nemam pojma - svi prijedlozi su dobro došli |
#67 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zaustaviti posiljku ne mogu.A ovo ostalo ovisi o tvojem postenju ![]() |
#69 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rabac
Postovi: 28
Imam bezicnu kameru!!! Pokusavam se spojiti na internet i gledati preko wi-fi hot spota. Znaci nemam fizicki pristup routeru i neznam kako da konfiguriram kameru. Po uputstvu bi trebao spojiti kameru zicno na router. Sta bi trebao kupiti? drugi router ili nesto drugo |
#70 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Trebas otvoriti port na tvojem modemu/routeru i taj port upisati u postavke kao dio web adrese preko koje se spajas na kameru sa udaljene lokacije. |
#71 |
Lokacija: rabac
Postovi: 28
Da ali nemam modem,router nego se spajam na besplatnu mrezu, u tome je problem. Zanima me da li mogu to kako zaobic sa nekim drugim komadom elektronike |
#72 |
Postovi: 4,736
kupiš svoj internet za početak ili teamviewer na komp, pa češ tako sa moba do kamere pošto teamviver ne treba nikakve prčarije po modemu da dođeš na remote pc, pa onda sa pc-a na kameru Direkt ipak treba pristup modemu da prosljediš port, eventualno ako postoji kakva ip kamera koja ne treba port forvard. |
#73 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Četiri kamere na jednom objektu, spojene na hikvision snimač...postavljene prvenstveno zbog video nadzora na daljinu (preko IVMS/IUMS android aplikacije) i radilo je savršeno preko dvrdns servera dok gospoda iz T-Coma-a nisu zamijenili router i prebacili nas na digitaliju. Od tada šipak, šta god da napravili. Da li ima kakav recept da to sve opet proradi? Any help? Hvala. ![]() |
#74 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Na novom routeru je otvoren port? |
#76 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 46
Na novom routeru se ponovo sve postavilo i radilo je neko vrijeme...ali od unazad koji tjedan, nikakakvo podešavanje ne pomaže. Čak i tvrtka koja nam je montirala/osiguravala video nadzor i ovo rješenje na daljinu nema odgovor na T-com egzibicije (prenose odgovornost na njih). ![]() |
#77 |
Postovi: 753
Provjeri prvo IP adressu snimaca. Da se slucajno nije upalio DHCP ili nesto slicno. Ako je makni to stavi lijepo STATIC IP sa time da u DNS ukucas def adresu svog rutera i 8.8.8.8. Iz nekog razloga tako najbolje radi hikvision. Onda odes u router i pogledas dali su otvoreni portovi 80 554 443 8000 ( ako si mjenjao http port u 81 onda otvaras taj ! u snimacu mozes provjerit portove koje moras otvorit ). Kada sve to napravis treba radit ako su portovi dobro otvoreni. Ako nisi siguran u sve to, pogledaj u hikvision snimacu dali imas ezvis p2p. Ako imas, lijepo se registriras na www.ezvizlife i ukljucis u snimacu tu opciju ! Nemas brige sa portovima ni sa nicime ! Hope it helps ! |
#79 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Imate internet na gradilistu? |
#81 |
Datum registracije: May 2016
Postovi: 1
video nadzor pomoc
Dragi prijatelji, imam analogni video nadzor i dvr koji ima mogucnost kacenja na mrezu, dvr je mini 1u series standalone, ono sto mi je potrebno jeste softwer koji cu instalirati na racunaru i pratiti video preko mreze, softver u upustvu je webrec 2.0 ali nzn gdje da ga skinem, pa ako neko moze da mi pomogne |
#82 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Ako sam skinuo ispravne upute, u njima pise da je webrec 2.0 activex controla koja bi ti trebala biti ponudjena za instalaciju kad u internet exploreru pokusas pristupiti snimacu preko IP adrese
#83 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, može mala pomoć? Šogorica mi ima kozmetički salon i htjela bi ubacit kameru za nadzor. Gledam ovako nešto: http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_268636.html ili ovako: http://www.gearbest.com/smart-home/pp_203314.html Idemo na neku budget varijantu, jel ![]() Ali mi se čini da propuštam jednu fundamentalnu stvar. Realtime video se može imati samo ako si spojen na isti wi-fi s tom kamericom, jel? I kako onda složiti da može od doma imati real time video? Da se remote spaja sa nekim kompom koji je stalno spojen na taj wifi? Hvala puno! Njubara sam oko ovakvih stvari ![]() |
#84 | |
Postovi: 8,226
VPN digni ![]() Al da, najlakše ti je teamviewerom biti spojen na neki komp. Ja isto tražim nekakve kamerice za vanjsku upotrebu, pa ako netko ima preporuku neka baci link.
Sent from AS/400. |
#85 |
Postovi: 4,736
vi bi jeftino i da je za vani i da jos sve radi ![]() moja preporuka d@hul oprema.. ili recimo ja osobono imam foscam FI9800P 1250kn.. garancija kod nas itd... full hd reza, radi ko podmazano.. kako to i treba program koji direkt može do nje, bez da slažeš forvarde mreže.. ali kinezi ko kinezi.. nekad štucaju sa tim svojim serverom, pa ja ipak imam slozeno i portforvard preko dyndns imena do kamere (ima i ona svoj dns) pošto se dyndns plača extra i evo ti real time.. gledas, kamera ima da snima na micro karticu, stalno, određeno vrijeme ili pa motion detection šalje na mail, ftp server ili ako je u lokalnoj mreži komp.. u njega.. i to funkcionira.. kompatabilna i sa ip snimačima.. dok ove igračke kineske ostale.. sve to one imaju.. ali stalno nešto zajebava.. ne radi kako treba. a slika kao full hd, a na krajo i web cam iz 98-e ima bolju sliku. |
#86 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Zadnje izmijenjeno od: RAUL. 20.11.2016. u 10:41. |
#87 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ako ti je mjesto gdje stoji kamera nadkriveno slobodno uzmi kameru koja je predvidjena za kucnu upotrebu.Ako nije gledaj od Escama QD 300 wifi ili obicnu ako provlacis utp kabel.Ukoliko ti treba vanjska, a da se moze okretati onda je to puno skuplja opcija. |
#88 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#89 | |
Postovi: 8,226
To mogu izvesti praktički na svim lokacijama, nekakav postojeći ili napravljeni krov Bez zakretanja mogu preživit, a svakako mi treba 3-4 komada. S tim da mene live feed ne zanima, tj. puno teže mi je to izvesti zbog izolirane lokacije tj. nedosupnosti flat neta. Više bi mi odgovaralo da sve ide na nekakav centralni uređaj na mreži, a da samo notifikacije/slike dobivam na mail.
Sent from AS/400. |
#90 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
Poštovanje svim članovima foruma. Nedavno sam se registrirao radi jednoga problema koji imam. Nadam se da cete mi pomoci. Situacija je ovakva: imam problema sa susjedom (kao i vecina ljudi koji imaju susjede), pa sam odlucio kupiti video nadzor da bi sprijecio nezeljene situacije, ili ako do njih dodje da za sve to imam dokaze (iako znam da policija to nece prihvatiti). Malo sam citao po forumima o specifikacijama kamera koje se koriste u video nadzoru.. pa sam naisao na puno detalja.. 720p vs 1080p poe kamere 800 tvl, 1000 tvl, 1800 tvl ... fps (frames per second) leće 3.6mm 6mm, 8mm IR udaljenost : 10m, 15m, 25m... i tako dalje (da ne nabrajam dalje). Procitao sam neke recenzije ali buduci da nisam ekspert za ovakve stvari odlucio sam pitati vas na forumu da mi ukratko objasnite ove gore navedene pojmove jer sam iz postova na ovoj temi primijetio da znate o cemu govorite. Dakle, moja zelja je kupiti 8 kamera sa DVR Video Recorder-om... Imam kucu, i zelim pokriti svaki metar kvadratni oko kuce. Hocu vasu preporuku za kupnju. Zelim nesto sto je best buy (kao i svi), da je vidljivost po noci ok, samim tim vidljivost po danu ne bi trebala biti problem. Na ebay-u sam nasao itema po cijeni od cca 300 $ npr. http://www.ebay.com/itm/ANRAN-8CH-10...0AAOSw-kdX179L Molim vas da mi bacite par komentara sto, kako i zasto kupiti? Unaprijed zahvaljujem na odgovorima i prijedlozima. |
