Postovi: 18,839
![]() Ova tema je namijenjena isključivo mSATA SSD-ovima i u temi smijete postavljati sva pitanja, voditi razne rasprave, pisati reviewe, postaviti firmware update kad se pojavi i ostalo.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.12.2019. u 17:53. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 181
Kakvi su to mSata SSD diskovi? Vidim da neki prijenosnici imaju ugrađene takve diskove |
#3 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
http://forum.notebookreview.com/leno...ic-primer.html |
Postovi: 8,203
Ima tko iskustva kakva s ovim jeftinijim Mini PCI-E diskovima sa ebaya? Performanse mi u biti ni nisu bitne, već samo da neronda dok surfam i slično. Sandisk SDSA3DD-032G 32Gb Kingspec 32Gb TRIM imaju, bar piše, performanse mi nisu bitne kako rekoh. Jedina stvar u biti što me brine je kompatibilnost, većina tih diskova je kao za neki il od nekog laptopa. Jel nebi trebali odgovarat svi svuda pošto se radi o m PCI-E sučelju, koje bi trebalo biti univerzalno sučelje? Svaki info i preporuka su dobrodošli ![]() tnx
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,203
Hvala na upozorenju. Iako, piše mi u specsima od ploče: ş 1 x Mini PCI Express x1 slot • Supports Mini SATA • Supports Mini PCI Express tako da nebi trebalo biti problema, bar što se tiče same konekcije između ssd-a i ploče.
Sent from AS/400. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Pitanje u vezi ovog mSATA konektora na SSD-u, da li to može ić na bilo koji miniPCI-Ex utro na matičnoj...imam onu malo stariju ASRock G41m-s matičnu pa bih htio ovo uzet: http://www.links.hr/?naziv=ssd-60-0-...kl=051.400.194 |
Postovi: 12,607
![]() Npr. http://forum.lowyat.net/topic/2085673/all, bijeli ispod proca. http://www.thebestcasescenario.com/s...8/image015.jpg Ili nabaviti kontroler, ali to onda bude pre-skupo sve zajedno. ![]() http://dx.com/p/pci-e-pci-express-to...d-green-165010
#10 | |
Postovi: 775
http://www.links.hr/?naziv=ssd-128-0...kl=051.400.205 http://www.links.hr/?naziv=ssd-64-0-...kl=051.400.175 |
Postovi: 821
Nema workaround za staviti mSATA u mPCI-E ako port ne podržava mSATA, nemojte trošiti vrijeme i novac. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Evo ako nekog zanima: Samsung 830 128gb zamjenjen sa Crucial m500 240gb mSata. Razliku opce ne primjecujem - s tim da je Samsung bio pristekan na sata3, a crucial je pristekan na sata2 (mSata port je samo sata2). Windowsi su klonirani tak da se ne radi o friski winsi vs stari smrdljivi. Fakat isti jarac. Tj. nije isti jarac - sad imam vise stvari gore pa se vise toga brze pali ![]() Testove dodam nekad tokom dana.
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, ekipa se opterećuje tim bench brojkama malo previse ![]() Ovi Kingstoni kod mene isto ne briljiraju u benchevima ali su svjetlosni pomak u odnostu na mehanicki disk ![]() Bas bi bilo zanimljivio vidjeti neke usporedbe u "Real life" koristenju izmedju negog PG Intela/Samsunga i nekog SSD-a iz jeftinije kategorije ![]() |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
nadam se da sam na pravom mjestu. raspravljam se nesto s frendom, ima 4gb rama u kompu i nema love za upgrade, sad on misli da bi dobio nekakve bolje performanse kada bi ubacio recimo ovako nesto i koristio samo za page file jer smatra da ga hdd dosta usporava pri recimo BF3. znaci znatno jeftinije od potrage za jos recimo 4 gb rama na 1333Mhz koje je ionako tesko naci plus da se ne kolju s njegovim postojecim ramima. nekako sumnjam da je to izvedivo i kolike su teoretske mogucnosti takve stvarcice? hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Iskreno, ne vjerujem da bi osjetio razliku u radu s obzirom na performanse takvog "diska". Kao što vidiš na linku, katastrofalno je spor u radu s malim fajlovima ... točnije, u rangu je mehaničkih diskova. Čak i da je daleko brži, nikada neće biti brz kao dovoljna količina RAM-a u sustavu. Također se može reći da je uporaba SSD-a (za nekakve Page file namjene) samo po sebi korak unatrag. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 16.12.2019. u 16:43. Razlog: obrisan višak |
#18 |
Lokacija: Kod konzum u njemacku
Postovi: 261
kupio sam KINGfast kf1310mcj14 m sata 3 128gb, i kupio adapter imam 4core1333 viiV maticnu nikako da ga prepozna u biosima updateo sam biose na najnoviju verziju i pokusavam na windos 7 u biosu probao i raid i ahci ide nikako da ga prepozna molim vas pomagajte mi |
#19 | |
Postovi: 598
A jesi probao negdje drugdje taj ssd i adapter - na nekom novijem kompu? Zakomplicirao si si zivot, jednostavno si trebao uzet obican ssd i piknut ga na sata i adio.... |
#20 |
Postovi: 261
probao sam ga nagurat u samsung lap top iako ne vidim zasto bi adapter stvarao problem, idu obicne licne sa minipcie na sata a htio sam kupit kingstona sa aliexpresa i platio sam no refundirali su mi lovu jer im je kao nestalo tih ssdaca onda sam kupio ovoga jbg dobio sam odgovor od proozvodjaca Thank you for your inquiry. If you tried the mSATA on two different hardware configurations and it was not picked up, there is a possibility that the drive is faulty or damaged. If you can, try it on one more configuration (intel based computer). I would recommend that you get in touch with the retailer and ask for a replacement. There is a 3 year manufacturer warranty on all Kingfast SSD products. Where did you purchase the drive from? Best Regards, |
#21 |
Postovi: 23,512
@Shogun5310 Kud baš KING igračku sa JMicron kontrolerom ? Prvo fali podatak kakav / koji adapter si nabavio ? Jeli taj adapter ima na sebi 3.3V regulator ili si na njega spojio sata napajanje sa dovedenim 3.3 naponom ? https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3...-bMO5Ywi6Gmiig Kvaka je u tome šta mSATA traži / radi na 3.3V, primjera radi ovaj adapter ima 3.3V regulator na sebi: http://eshop.sintech.cn/25inch-sata-...out-p-447.html Nadam se da nisi pogriješio na koji sata port si spojio na mobo, poželjno da je to SATAII_1 (Port0). @Generalno_ostali mSATA SSD nije "problem" ako se pazi na gore navedeni detalj oko adaptera i napajanja, zbog toga šta se ugrađuju u dosta uređaja cijena im je približna ovima u 2.5" formatu. Za one koji razmišljaju šta sa starim dobrim laptopima koji "traže" / koriste IDE 2.5" format, nakon istraživanja i provjere informacija iz više izvora evo rezultat: - nabavite IDE 44 Pin > mSATA adapter baziran na Marvell 88SA8052 chipsetu zašto baš taj > zato jer ima jako dobre karakteristike po pitanju bandwitha i dobit ćete karakteristike koje može max. progurati IDE kontroler / chipset, dodatno a možda jednako važno ovaj Marvell - ov čip omogućuje potpunu transparetnost (čitaj prosljeđuje) sve specijalne komande kao NCQ, TRIM ... isti adapter možete naći u više "reinkarnacija" (Lycom/Addonics/Aleratec/DeLock): http://www.lycom.com.tw/ST-173-7.htm http://www.lycom.com.tw/ST-173-9.htm (isti samo 9.5 mm debljine) http://www.addonics.com/products/adms25ide.php http://www.delock.com/produkte/F_981...setLanguage=en kako se vidi iz priloženog vanjski okvir točno odgovara / glumi klasičnom 2.5" hdd - u Samo jedna napomena vezana za ostale verzije / izvedbe ovakvog adaptera, postoje bazirani na JMicron JM20330 ali ti se nisu pokazali kao full-proof zbog x "mušica" pa je sigurnije zaobići takav adapter. - sada slijedi mSATA SSD Ako vaš ljubimac / pacijent vrti stari dobri XP onda je izbor sužen na Intel - ove modele jer imaju šta u samoj pameti šta preko dodatne aplikacije riješen TRIM, garbage collection ... Aktualna je 530 serija u mSATA formatu kapaciteti su 80, 120, 180, 240 GB sa finih 5 godina garancije. Samo kao orjentir u EU je 120 GB model cca 70 - 78 € > http://www.heise.de/preisvergleich/i...-a1048715.html dok je kod nas trenutno cca 685 - 700 Kn, u opticaju su još i starije serije (310, 525) ali nema smisla ići na njih jer im cijena nije bitno manja + stariji proizvod ... Ako vaš ljubimac / pacijent vrti W7 (Vistu valjda možemo preskočiti) onda je izbor puno veći. O specifičnostima pojedinog chipseta / pameti smo govorili u ovoj temi, a dodatni info i testove može se naći na netu. Evo jedan primjer Plextor M6M (aktualni model) za cca 70 €, karakteristike u linku: http://www.heise.de/preisvergleich/p...-a1094929.html That's all ![]() |
#23 |
Postovi: 23,512
Možda griješim, ali šta više gledam taj adapter nekako mi je sve sumljiviji, kao da na pcb - u nije spojeno kamo bi trebalo biti (gledam samo 3.3V i GND). Nezgodno je za provjeriti sa ubačenim mSATA modulom jer je napajanje na odr. donjim pinovima. Kao pouzdan info evo dobra dokumentacija od Intel - ovog 530 > http://www.mouser.com/pdfdocs/Intel_...cification.PDF Štos je odakle je dovedeno napajanje za mSATA modul. Nekako pouzdanije mi izgleda ova izvedba sa okvirom koji "glumi" 2.5" hdd (verzije 7 i 9.5 mm debljine): http://www.lycom.com.tw/ST-168m-7.htm http://www.lycom.com.tw/ST-168m.htm decidirano navodi da napajanje uzima sa sata 5V - SSD & PCBA power from SATA 5V input to mSATA SSD Max 3.3V/2A Evo Google našao kod susjeda > https://www.altstore.si/adapter-ssd-...sata-7mm-lycom Ne znam / nisi naveo koja debljina ti odgovara. |
#24 | |
Postovi: 261
#25 |
Postovi: 213
no name ssd-ovi? pronalazim ih dosta po ebayu za nikakvu cijenu, ima li tko iskustva s doticnima i u cemu im je (najveci) problem? vecina ih je mini sata, ali to se lako rjesi adapterom. Zadnje izmijenjeno od: frikec. 10.01.2015. u 23:13. |
#27 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Može mala pomoć. Htio bi si uzeti SSD na kojemu će biti samo OS, znači 30 ili 60Gb, čim jeftinije i čim bolje. Imam Acera V3 772G; ![]() https://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/1...ata-6gbps.html (256kn-30gb-kingston-msata) https://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/1...dnow-s200.html (30gb običan) tj veći od 60gb; https://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/1...200-msata.html (370kn/340kn edigital, msata 60gb) https://www.uzishop.hr/ssd-diskovi/1...v300-60gb.html (390kn v300 60gb) Te on ima msata kao i još jedan normalan sata port za spajanje diska. Ne znam koliki bi mi bio čvrst ako ga spojim bez limenog držača na običan sata port. No čitam po komentarima navedenih diskova da treba provjeriti kompatibilnost.... Bi li mi trebao raditi neki od ovih diskova i koji da uzmem?
#28 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#29 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Malo kartona i papira i uglavi SSD ako ces kupiti 2.5", na dva takva acera sam isto radio i to je to. Evo kak je to neko na netu napravio ![]() Moj savjet, odi na mSata, ostane ti kasnije mjesta za još jedan hdd za storage, a ako ces htjet koristiti mSata ssd u klasičnom kompu, uvijek postoji mSata na 2.5" kuciste na ebayu. Kaj se tiče veličine, ako ikako mozes odi na 120gb, 60, osim ak bas ne pripaziš kaj držiš na C će ti bit na knap. Probleme oko kompatibilnosti neke sa SSDima ne bi trebao imat.
