Povratak   PC Ekspert Forum > PC Ekspert > Članci
Staro 01.10.2014., 08:47   #1
krešo
Administrator
krešo's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,925
Sapphire R9 285 Dual-X test
Testirali smo Sapphire R9 285 Dual-X.
krešo je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2014., 13:36   #2
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
HDMI 2.0; 4k video/igre; big screen TV
tema je vjerojatno offtopic, ali pošto se radi o grafuljama oba tabora, postat ću upravo ovdje.
ukoliko moderator na dijeli moje mišljenje, nek slobodno premjesti.
možda se varam (ispravite me ako je tako), ali od svih testiranih kartica u zadnjih mjesec dana (bilo ATI ili NVIDIA), jedino GTX980 posjeduje HDMI izlaz u verziji 2.0 koji omogućava prikaz 4k videa i/ili igara na big screen 4k telkama.
dali je implementacija HDMI 2.0 toliko skupa, ili se proizvođači ponašaju ignorantski ?
dali DP u verziji 1.4 šiba 4k video ?
ako da, kako ga spojiti na telku koja ima HDMI ulaz ?
preko adaptera ?
nigdje još nisam vidio adapter DP na HDMI 2.0, a sjećam se da sam svojevremeno pokušao "adaptirati" DP na HDMI (adapter je bio od HP, aktivni, skup cca 300 Kn) i nikako dobiti sliku na TV. kad se slika pojavila, bilo je problema sa tonom.
sve u svemu, muka do bola, tako da sam odustao.
Staro 04.10.2014., 22:05   #3
Postovi: 8,148
GeForce GTX 970 i 980 su zasad jedine grafičke kartice koje imaju HDMI 2.0 koji omogućava 4K@60Hz, (Maxwell 2.0 arhitektura uz poboljšani H.264 za 4K donosi punu podršku za HEVC/H.265), dok HDMI 1.4a izlaz koji se nalazi na još uvijek aktualnoj GTX 700, te Radeon R9 200 seriji, omogućava "samo" 4K@30Hz. Možeš bez problema upogoniti npr. Radeon R9 290 ili pak GTX 780 za 4K, ali za oku ugodnih 60Hz trebaš ili dual-DisplayPort 1.2a ili pak novi DisplayPort 1.3 standard koji primjera radi podržava i 4K@120Hz. Kaj se tiče proizvođača i implementacije novih HDMI i DisplayPort standarda, 4K tek sad uzima kakav-takav zamah, s tim da je sve to još uvijek u ajmo reči počecima, ali kad jednom nahrle jeftini (manje od 1.000$) 4K IPS modeli, proizvođači se više ne bi trebali zuzdržavati. Za HDMI na DisplayPort adaptere, pričekaj nekog drugog.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.10.2014. u 22:41.
Staro 05.10.2014., 10:09   #4
Postovi: 8,201
Bježi od tih "DP na nešto" i obrnuto adaptera. Uglavnom nerade, a i kad rade to nije to. Tako da bjež od toga, odnosno nemoj se pouzdat u "Kupit ću DP adapter".
Staro 05.10.2014., 13:03   #5
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
OK, dali to znači da će video u 4k kvaliteti preko HDMI 1.4a trzati sa 30Hz na UHD telki?
Staro 05.10.2014., 16:00   #6
Postovi: 8,148
Nema trzanja, pošto je sav trenutno dostupan 4K video materijal kodiran pomoću H.264 i podržava standardne 24 sličice u sekundi. Igre su (zasad) veći problem od video materijala na 4K zaslonima.
Do vremena kad HEVC/H.265, HDMI 2.0 i DisplayPort 1.3 stignu u mainstream, UHD monitori i TV uređaji budu polako, ali sigurno (cjenovno) postali kud i kamo prihvatljiviji i dostupniji.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.10.2014. u 16:12.
Staro 05.10.2014., 16:31   #7
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
OK, hvala na odgovoru.
