Postovi: 2,390
Canon Pixma ip4000 - error 5100
Bok, ljudi! Imam Canon Pixmu ip4000 staru ko Isusovo magare i koja mi od petka daje error 5100. Prilikom paljenja čujem da nešto radi, ali glava se ne pomiče, a LEDica dvaput žuto zasvijetli. Također mi je davao i jedan drugi error i ledica je pet puta žuto svijetlila. Uglavnom, danas sam ga odnio na servis Kopi As i serviser je čim sam spomenuo error 5100 rekao da je glava otišla i da ga bacim u smeće. Ali s obzirom da imam još par originalnih tinti za njega, malo mi se teško rastati od njega. Da li ima nade za taj printer ili da poslušam servisera? |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Pod tom greškom se nigdje ne spominje glava. Koliko vidim javlja grešku s nekim spremnikom boje, trakicom za određivanje položaja glave (možda je prljava), elektronikom na ploči, i motorom pomicanja glave. Probaj rukom pomaknuti glavu tako da izvučeš sve tinte van pa tako bez tinti upaliti pisač, i probati alkoholom očistiti tu trakicu za položaj glave. Ako to ne uspiješ dalje ni ne pokušavaj, jer se ostalo ni ne isplati. Ovo je iz service manuala pod error 5100: 1. - Carriage unit (QM2-1209) 2. - Timing slit strip film (QC1-4284) 3. - Logic board ass'y (QM2-1548)*1 4. - Carriage motor (QK1-0545
Mleki |
Postovi: 2,390
Od jutros čitam o toj greški po netu i vidim da serviser priča bajke, ne da mu se šarafiti nego radije bi prodao novi printer. Nevjerojatno da je za svaku grešku izgovor "otišla glava". Uglavnom, moguće je i da su kolica (carriage) negdje zapela, pa ćemo vidjeti. Uglavnom, probati ću rastaviti printer, nemam što izgubiti, pa javim rezultat. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 11.08.2014. u 19:32. |
Postovi: 2,390
Izgleda da je ili odapeo motor ili elektronika. Očistio sam traku, odglavio glavu, ali kolica se ne miču lijevo-desno (obično kod paljenja naprave taj pokret). edit: Izvukao sam glavu i stavio je u destiliranu vodu. Upalio sam printer bez glave i kolica su se pomakla u položaj za izmjenu tinte/glave. Motor dakle radi, ostala je elektronika. edit2: poslije namakanja glave u destiliranoj vodi i pranja, printer radi...otprilike. Naime, kolor dio radi odlično, ali velika crna je napola zaštopana. Zasada je workaround da stavim tip papira "high resoultion" ili "photopaper" pa printer ne koristi veliki crni cartridge (3e). Novu glavu uvijek mogu kupiti na ebayu, ali ću ipak prije pokušati riješiti crnu sa WD40. ![]() Eto, toliko o vrsnim serviserima... Zadnje izmijenjeno od: Garro. 12.08.2014. u 07:13. |
Postovi: 2,583
problem je u tome sto ti on moze max uzet 150kn za to a imas posla oko 2h cak i vise da rjesis takav problem a nemos naplatit. Nova glava je oko 500kn cisto da znas. Ako ti je zastopana najvjerovatnije ju moras mjenjat drugi erorr 550 i to kad je glava gotova i nefunkcijonalna. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A zašto bi mogao naplatiti max 150 kn? Pitanje samo da li se servis bavi čišćenjem glave ili ne .... Garro nemoj koristiti wd 40 mislim da ri je preagresivan, namači još u destiliranoj vodi, ili stavi par kapi alkohola ali doslovno par kapi na onaj otvor gdje naliježe tinta. |
Postovi: 2,390
Koliko sam shvatio po netu, WD40 je za stvari koje destilirana voda ne može riješiti. Ovdje sam našao dobre linkove za rastavljanje: http://www.printerknowledge.com/thre...carriage.4437/ i http://www.druckerchannel.de/artikel...e_printers_sid |
Postovi: 23,534
Mislim da možeš slobodno glavu (stranu gdje su izlazne iglice) slobodno uroniti u čisti alkohol, neće joj se ništa desiti a odštopati će je. Koliko je treba "namakati" moraš pogoditi, ovisi koliko je zapeklo. |
Postovi: 2,390
Probao sam sa tri sata namakanja, probati ću sa pola dana, ali tek nakon što se vratim sa GO. U najgorem slučaju, glavu mogu kupiti preko eBaya za 52$ (model QY6-0049), samo nisam siguran da li je original ili kineski knock-off. Glavno da nisam morao baciti printer za koji imam tinte i koji me vjerno služio...ne znam, desetak godina? ![]() |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Petrinja
Postovi: 17
Meni je jedan stari serviser otkrio da je za čišćenje glave najbolja tekućina za pranje stakla W5 iz Lidla. Čudo jedno kako očisti glavu. Stavi glavu na wc papir i iznutra malo našpricaj tu tekućinu da prođe kroz glavu. Ja sam se iznenadio kako dobro čisti. |
Postovi: 2,390
Hvala za info za W5, već mi je netko rekao da je tekućina kao stvorena za odštopavanje glava. ![]() Vratio se sa GO i pogodite koja je prva stvar koja me dočekala nakon tri tjedna mirovanja printera? Naravno, error 5100. ![]() ![]() |
Postovi: 2,390
Došla nova glava s eBaya, ovaj put nije error 5100 nego pet narančastih blinkova. Printer ne radi. Pokušao sam paliti i gasiti iz struje, ponovo namještati glavu, but no banana. Na kraju poludio i kupio dvije Pixme ip4000 sa neispravnim glavama na Njuški, printeri su razvaljeni kao da su bili u svjetskom ratu, ali sa novom glavom jedan radi, drugog tek trebam isprobati. The saga continues, glavno mi je da uspijem iskanibalizirati ta tri pisača i sklopiti jednog da radi kako spada... ![]() |
Postovi: 2,390
Saga je privedena kraju. Provjerom dva kupljena pisača sa mojom novom glavom sam došao do zaključka da su jedan radi, a drugom velika crna ne printa. Kasnije će se pokazati da s obzirom u kakvom stanju je unutrašnjost pisača je čudo da uopće rade. Prvo sam razmišljao sam zamijeniti oklop ovog koji radi sa oklopom mojeg pisača jer je izgledao kao da ga je netko brisao sa brusnim papirom. Kada sam skinuo oklop, imao sam što za vidjeti: cijelo gnijezdo mrtvih začahurenih stršljenova kraj napajanja, waste ink padovi prepuni, a šasija pisača napola zahrđala s donje strane jer je dodirivala namočene padove. U tom trenutku sam shvatio da je moja ideja zamjene oklopa pala u vodu. Vratio sam se na service manual, odnosno popis dijelova koje je Mleki napisao da su najvjerojatniji uzrok problema: 1. - Carriage unit (QM2-1209) 2. - Timing slit strip film (QC1-4284) 3. - Logic board ass'y (QM2-1548)*1 4. - Carriage motor (QK1-0545 Zamijenio sam dijelove pod 2., 3. i 4. (jer ih je najlakše zamijeniti), usput oprao waste ink padove (količina otpadne tinte je blago rečeno nevjerojatna, ali ništa prema ona druga dva novokupljena pisača) složim sve nazad i voila: error 5100. Naravno, opet rastavljanje, istraživanje i otkrivanje kako maknuti kolica (dio pod brojem 1.), nakon pola sata napokon uspio sve raskopati, promijeniti dva para rukavica (tinta prolazi kroz lateks) i sve složiti da radi. Na kraju je ispalo da su problem bila kolica. Negdje sam našao na netu da je najčešći problem kod greške 5100 oksidirani kontakt na kolicima i da ga treba gumicom obrisati, ali kod mene je očito problem bio veći. Pisač radi, kolica ili njihov kabel su bila problem, zamjenom je sve riješeno. ![]() Sve u svemu, utrošeno cijelo popodne, 300 kn nova glava i 100 kn dva polovna pisača... da nisam već imao tinte za njega, bilo bi najisplativije hititi ga u smeće i kupiti novi i bolji. ![]() |
#15 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Imao sam ga ja pet godina, rokao sam u njega SAMO zamjenske tinte, i to one od po 15 kuna, glava se jednom nadihala alkoholnih para (stari čistio CD sa alkoholom, pa stavio u printer da si isprinta cover - eplog da neke boje nisu radile par dana ![]() ![]() Uglavnom na zamjenskim tintama sam uštedio toliko da sam otplatio taj printer, novi printer i još je ostalo ibera ![]() Robustan, jeftine zamjenske tinte (a to je kod novih printera sve rijeđe i rijeđe), to je golf 2 među printerima ![]() ![]() ![]()
X |
#17 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Je, a da li će koštat 15 kn/kom kao kod ove ip4000? Sad proizvođači stalno trpaju čipove i sl. pizdarije na original tinte tako da neke zamjenske ne žele radit, a kod ip4000 toga nema.
X |
#18 |
Postovi: 2,390
Na prvi pogled više nego suludo, na drugi...baš i ne iz par razloga: 1. Da citiram Canonovog servisera koji mi je htio prodati 7250: "Novi će vam super raditi, ali nisam siguran toliko dugo kao vaš stari printer". 2. Na njuški nalazim originalne neotvorene tinte u rasponu cijena od 30 do 50 kn (upravo gledam tipa na njuški koji prodaje 13 kazeta za 500 kn i ženu koja prodaje komplet tinti za 250 kn, a sumnjam da je ne bi uspio nagovoriti na 200). Neka mi netko nađe za tu cifru originale za 7250. 3. Jednu glavu sam osposobio, tako da ju mogu koristiti za zamjenske tinte ako bude bilo potrebno, a mogu i složiti za 0 kuna novi pisač ako mi ovaj postojeći crkne. ![]() Tako da ono, živjela reciklaža! ![]() |
#20 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Suludo je i očekivati da ćeš nać set novih za 7250 za sitne pare. Al velim, uskoro će zamjenske jeftine izać. Imao davno ip4000, i kad je izašla, isto tako originale nisi mogao nać za male novce a zamjenskih još nije bilo. Al prošlo malo, i pojavile se zamjenske. Tak bu i s ovom. Čipove tak i tak skineš s originalnih i staviš ih na zamjenske boje. Nemaš softverski prikaz količine boje, al bože moj, nije problem otvorit poklopac i bacit oko.
#21 |
a dal postoji za njega punjive kazete ? ja imam za epson sx125 već tri godine punjive kazete samo ih punim sa bojom i resetiram ![]() |
#23 |
A znam ![]() |
#25 |
#26 |
Postovi: 2,390
Ah, sjećam ga se sa tu sa PCEX-a, mislim da je bannan zbog reklamiranja i "divljih" ideja... a i Bubba je imao iskustava s njim, najavio mu je da će mu se "sekirati vrata" jer mu je zeznuo printer. ![]() Nego, ikakva su tvoja iskustva s njim? |
#27 |
ma on je meni puno prije punio kazete... dok još nisu imali te čipove... sad više neidem jer si ih sam punim. ![]() |
#29 |
čuj, katkad doista pretjeruje tu nema šta ali katkad se doista isplati kupiti stariji model jer te u konačnisi manje dođe. |
#30 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Imam ip4000 i cuo sam (od covjeka iz Sesveta koji se profesionalno bavi printerima i printanjem) da kada se stavlja nova/druga glava u printer mora nesto resetirati i sl. jer u protivnom skuri glavu. Ja sam jednu i skurio: stavio kao ispravnu glavu kupljenu preko njuskala u printer i samo se zadimilo iz glave printera, ja brzo iskljucio iz struje, ali pomoci nije bilo - glava otisla. Kako pise kolega Garro da je on uspjesno stavio glavu u drugi printer ne znam sta se meni onda dogodilo. Ovo pitam zato sto je kod mene glava malo zastopana a nasao sam printer u Os kojem je navodno otislo napajanje i prebacio bih glavu s njegovog, ili mi je mozda pametnije prebaciti napajanje s mog printera u njegov? Hvala |
