#1291 | |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
moram se ispraviti. nisu kablovi već cijevi tk 50 i na2xy. nema kablova još u njima. znači sad se samo treba nadati da će provući optički kabel, a ne bakar. |
#1292 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
A vjerojatno ce optiku povuc :P Drzim fige ! |
#1293 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
nadam se. valjda neće samo spustit tel. žicu s bandere u rov... P.S. saznah sto se radi. hep spaja selo na dodatni vod(magistralni il kaki vec) zbog bioplinskog postrojenja. I odmah usput stavljaju opticki kabel. e sad, hoćemo li mi u selu imati koristi od toga, tj. hoće li mi telekomi moći ponuditi usluge na optici??? ima tko iskustva s tim? Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 28.09.2014. u 22:43. |
#1294 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1296 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1297 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
#1298 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1299 |
Postovi: 548
Moze mi netko objasniti koje su prednosti a koji nedostaci optike vs cable (b.net)? da vidim ima li smisla se prebacit na optiku. kuzim razloiku u kablovima ali me zanima malo detaljnije sta je bolje |
#1301 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
#1303 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
da, hepova potreba je mogućnost trenutnog reagiranja na situaciju.. tak mi je rekao hepovac. nekako mi nije logično da oni provlače optiku ,bez nekog plana da ju nekome iznajme,a nedavno se hvalili kako će ju ponuditi telekomima.... Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 29.09.2014. u 20:28. |
#1304 |
to te ja pitam
Postovi: 572
savijanje opt kabela
Pozdrav. Danas dosao majstor naravno outsorcani za tcom i uveo instalaciju u stan te na moje cudenje kada je spajao postojeci kabel sa onih 20m patch kabela kojega je donio sa sobom za uvesti u stan majstor je priliscno savio opticki kabel. Savio ga je toliko da unutar jedne kanalice dolazi s jedne strane i onda je savijen za 180 stupnjeva tako da se vraca na tu istu stranu i onda tek ulazi u stan. Koliko ja znam trebao bi postivati neki min bend radius. Ovaj radius koji je on napravi je max 1cm ![]()
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#1305 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
kako je moguće da HEP ima interesa za razvlačenje optike po HR a da od nje nema neke direktne koristi a da telekomi nemaju interesa za povlačenje optike a to bi im trebao biti glavni posao? |
#1306 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
HEP-u je to usputni posao uz obavezno razvlacenje strujnih kablova za koje moraju kopat rovove, pa nije bas adekvatna usporedba. |
#1307 | |||
Postovi: 4,888
I ima direktne koristi za svoje potrebe i ima resursa, telekomima je opseg tog posla 100x veći i nimalo usporediv.
Igor Batinic |
#1308 |
Postovi: 2,078
Napisao si da se ne može HEP optika koristiti za FTTH, zašto? Jel druga tehnologija nekompatiblina sa FTTH ili neki drugi razlog? |
#1309 | |
Postovi: 4,888
Optika se koristi za niz stvari - automatike, nadzore, spajanje centrala, spajanje velikih korisnika, a FTTH ima potpuno drugačiji način izvedbe, pristupa, potrebne opreme, spajanja korisnika i slično. Sami kabeli (i pripadajuća vlakna) se daju iskoristiti za niz svrha, ali sve ostalo je različito. Analogija bi mogla biti kao da imaš vikendicu bogu iza nogu, bez struje, u blizini prolazi dalekovod i kažeš "ma samo da nabavim produžni i priključim se".
Igor Batinic |
#1310 |
Postovi: 2,078
Zato što ne znam ništa o tome i meni je žica žica. :-) Zato i pitam. |
#1311 |
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
imam pitanje malo izvan okvira ove teme, jel znate možda firme neke i izvođače koje se baš bave ugradnjom i provođenjem optičkih kabela?
fhzdgh |
#1313 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala na savjetu. Koliko sam uspio pronaci ovaj tcomov patch opticki kabel od 20m kojeg stavljaju u kucnu instalaciju je ovaj: http://catalog.corning.com/opcomm/en...tic_cables_web a na specifikacijama kaze da je max bend radius 2.5 odnosno cak 5 cm. Ako je to zaista tako i ako je to taj kabel onda ovakav radius od 1cm kakav su meni stavili bi mogao uzrokovati probleme. Vidim po netu da je opcenito "rule of thumb" pravilo da je min bend radius 15 promjera kabela sto bi u ovom slucaju bilo 3 cm. Iggy nadam se da je tvoj stav tocan i da nemam razloga za brigu cak ni dugorocno.
#1316 | ||
Postovi: 4,888
A gle, ipak je bakar bio nešto jednostavniji, a optika izaziva curenje slina bez obzira kakva bila. ![]() Citiraj:
![]() Ovo ne bi smio biti problem, bar po opisu. A ako ne bude radilo, lako to oni riješe.
Igor Batinic |
#1317 |
Postovi: 2,078
Znači koliko sam ja tebe razumio, to je ista optika, ali nije predviđena za spajanje po kućama, tj. vjerovatno nisu ta "čvorišta" sa kojih bi se spajalo na kuće predviđena i sva ostala popratna tehnika. Ima li uopće realne nade da će optika u HR doći u obiteljske kuće? Znači ne zgrade u velikim kvartovima, nego i obiteljske kuće. Ja sam nekih 150m od t-com i optima centrale i stvarno nemam problema sa DSL-om jer je udaljenost mala i sve fercera. Uzeo bih optiku kada bi bila dostupna, ali ukoliko se to ne može riješiti preko neke postojeće infrastrukture, čisto sumnjam da će bilo koji telekom to provlačiti baš po mojoj ulici. |
#1318 | ||
to te ja pitam
Postovi: 572
Vidim da si ti zaista opušten... ![]() ![]() Je, tako je. tnx
#1319 | |||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1320 |
Postovi: 91
Jel zna netko može li se propustiti samo VLAN101, tagirani port na WAN konekciju od ZTE-a, da se dobije samo telefon? Ili možda neko drugo rješenje? Stavio bih svoj router na ONT i onda bih ZTE priključio u svoj router... |
