1
Postovi: 3,553
(rijeseno)net spojen(lan) al ne radi
Dakle diro sam onaj auto negotation koji ne znam kako je uspio ovo napravit sta se meni dogodilo, al evo znaci stavio sam na 1gbps full duplex i radilo normalno no kad bi se komp starto nije mogo nac mrezu i onda sam prebacio na 100mbps full duplex i ista stvar je bila na startapu no za vrijeme kad sam prebacio je bilo sve ok. I sad kad sam uso u win vise ga nece identificirat imam X na liniji moj komp i internet u statusu. Probao sam guglat netsh restartat flushat dns, sfc scannow nista nije pomoglo. E da dok je radio identify autoconfiguration ipv4 je bio 169.254.... i to sam guglo da nadjem neko rijesenje probao sta su predlozili, al banana nista nije pomoglo, sad sam skucao do te mjere da mi adapter settings nema vise realtek network adaptera. Virusa nema. Moze neka pomoc. Evo sta sam sve radio 1. H_KEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM>CurrentControlSet>services>Winsock>Parameters I found that Tcpip6 was in front of Tcpip in my registry, I switched it so it looks like Tcpip Tcpip6 NetBIOS Psched RFCOMM 2. Batch file koji sam prepisao sa nekog od foruma iso je ovako @Echo off pushd\windows\system32\drivers\etc attrib -h -s -r hosts echo 127.0.0.1 localhost>HOSTS attrib +r +h +s hosts popd ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns netsh winsock reset all netsh int ip reset all cls echo Script finished. pause del %0 EDIT Riješeno Ni upgrejd nije pomogo ista stvar je bila. Cak ni format nije rijesio stvar, nego je trebalo ugasit PC i iskopcat ga iz struje na kratko i kad sam ga upalio opet sa otkopcanima lanom vidio sam da lan više ne svijetli bezveze i prima nešto dok je lan kabel izštekan i po tom sam znao da je problem riješen i kad se digo komp sam tad ubacio lan kabel u PC i proradi je net. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 28.09.2014. u 23:31. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Kad mi je nekaj poremeceno, slicno ovak ko tebi, prva stvar koju napravim je ugasim potpuno komp na prekidac mreznog napajanja, jer to je isto kao da izvlacim utikac iz struje. Sljedeca stvar je reset BIOS-a pa itd... |
1
Postovi: 3,553
Ma bitno da se riješilo, jbg valjda se nešto poremetilo sa strujom na lan-u nisam nikad naišo na ovakav problem pa nisam ni znao kako reagirat, ali za sve postoji prvi put pa eto, ako će nekom trebat gore je riješenje ![]() |
