#1441 |
Postovi: 312
Pazite se svi te polovne robe na ebay-u. Moja priča s procesorom je upravo završena, jer sam (uz dosta piskaranja i prijetnji) dobio novac nazad. To što se prodaje su većinom rashodi koji u konačnici ili nisu nikome više trebali ili su već prošli par ruku. I sami znate kada kupite proc tu s foruma da je ako ništa drugo, makar IHS ravan bez znakova udaraca i ogrebotina, ovo izvana mi više liči na njuškalo, u stilu ne poznamo se, pa ko ga j*** Ja sam imao sreće jer sam "power buyer" pa profil ima neku težinu, no vjerujem da to nebi bilo tako da je profil svježiji.. |
#1442 |
..starija garda
Postovi: 3,280
povećalo, skalpel sve spremno.. operacija uspijela! yeaaaaahhhh odmah je ploča pokazala da je to xeon! , nakon 10ak minuta u biosu , pratim temperature, vidim hladnjaci griju, dakle sve štima.. ![]() ![]() sad opet moraju ići gore novi windowsi, ali svejedno sam se morao javiti s ženinog laptopa dok to ne odradim ![]() do skorog slušanja ![]()
#1449 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
ma kod mene su obadvije a ima i koji adaper na stanju još nemam xeon a imam viška neke rame (4x1gb),možda bih dodao i e6400 ak je netko voljan mijenjat (ram +e6400) za xeončić p.s. osim toga mod bios je več na abitici kolko bih mogao tražit za p31? Zadnje izmijenjeno od: electro. 17.09.2014. u 21:45. |
#1450 |
..starija garda
Postovi: 3,280
sad to sve radi kako treba, temperature su pod kontrolom, mozda je malo p45 NB topliji nego sto sam mislio , ali zato je xeon hladniji nego sto sam mislio.. bas je ono mlak ![]() stock to sve radi kako treba, iako sad se nekako mislim, imat DFI a bar malo ne probat OC ..hm ![]()
#1451 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
Pozdrav! Evo ja sam nov tu pa imam jedno pitanje. Imam asus maximus 2 formula modan bios, e5460 slanp i nikako da oc-am. Dal je neko već uspješno oc-al taj cpu na toj ili kojoj drugoj p45 matičnoj? Hvala ![]() |
#1453 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
da trebal bi. A prvo sam našel preko memtesta stabilan oc i timing. množitelj 9 ili 9.5 fsb 440 strap on northbridge 400 voltage auto za početak cpu configuration disabled ne prolazi win loading screen. mjenjam voltažu CPU Voltage 1.31 CPU PLL Voltage1,5 FSB Termination Voltage1,29 DRAM Voltage 1,9 North Bridge Voltage 1,3 South Bridge 1.5 1,5 South Bridge 1.1 1,1 Probam i sa svim mogučim cpu configuration enabled disabled i dalje ne prolazi win loading screen. Probao i sa sličnim configuracija kao i za q9650 al nejde. Cpu gtl nisam diral dok ne dobim barem stabilan setup da izračunam. Prijedlog? |
#1454 |
Postovi: 3,775
stavi memoriju 1:1 (nadam se da imaš bar dobru memu koja ide do 900-1000), u configuration od CPu-a isključi speedstem, C1E i one druge "power saving" opcije. Voltažu na CPU stavi fiksnu na 1.3V, ostalo auto. Stavi fsb na 450 i množitelj na 4.5 Probaj tako pa javi LP |
#1455 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 10
E memorija bi mogla biti problem. Corsair dhx xms2 c5. Max oc je 880 mhz 5 4 4 15. Na tom je stabilna na 1.9 voltazi. Budem probal na 450 fsb al malo slabiji timing i visa voltaza. |
#1459 |
Postovi: 545
Potrebujem naljepnicu/adapter, ako je nekome ostalo viška ili da proda, svejedno. Idealno bi mi bilo da imate dva komada pa da budem sigurniji. Napokon sam se prihvatio posla ugradnje tog xeona (x5450), ažuriram prepravljeni bios, sve 5, isječem socket, ubacim proc a komp se ne diže iz mrtvih. Vjerovatno nije dobro sjela naljepnica. ![]() Jel moguće da moja ploča zahtjeva svih 8 pinova na priključku za dodatnu struju pošto ovaj procesor treba više struje? Trenutno nemam napajanje sa 8 pinova EPS. Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 27.09.2014. u 01:46. |
#1461 |
Postovi: 3,775
danas sam ugradio jedan x5460 na ploču, sve proradilo iz prve ![]() Testirati neću stići jer komplet putuje za Čepin ![]() |
#1462 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Slobodno testiraj i izvadi mast iz te ploče i procesora . Možeš to poslati za Čepin za tjedan dana ili koliko god ti treba da to istestiraš .... Nije mi hitno , a možda će biti nekome od koristi tvoja zapažanja sa tom pločom i memorijom ! |
#1464 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Model matične je ASUS P5QL-E GREEN http://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/ |
#1465 | |
Postovi: 545
Rupice se vide savršeno kroz naljepnicu i dobro je orijentirana s trokutićem, samo mi se čini da je malo preširoka napravljena pa mrvicu zaklanja prvi i zadnji pin s jedne strane. Probat ću večeras skalpelom malo ošišat te ćoškove naljepnice koji smetaju. |
#1467 |
Postovi: 545
A moguće je i to, ali svi su otpornici otraga čitavi i proc fizički izgleda ok, a sad dal je bio maltretiran naponima i uništen to ne znam.. Probat ću s namještanjem naljepnica prvo. |
#1468 |
Postovi: 3,775
večeras ću malo istestirati ploču i Xeona pa javim rezultate. Ploča je P5QL-E green. http://www.asus.com/Motherboards/P5QLE/ Bios sam unutra stavio najnoviji sa kodovima. Sve prošlo vrlo jednostavno i brzo. Cijeli proces je trajao max 15 minuta. Sad, navečer kad stavim djecu spavati, bacam se na testiranje ploče i procesora ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 27.09.2014. u 17:26. |
#1469 |
Game Collector
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Zamjenio sam Celeron D 346(3.06 GHz) sa Xeon L5420(2.5 GHz) prije tjedan dana. Ovo sranje od ploče Gigabyte GA-G31M-ES2L ga bez problema tjera na 3 GHz(nisam još probao više). Kolko manje troši mi najbolje pokazuju diskovi kojima je temperatura pala za 11° C u full loadu. O performansama da ni ne pričam. Došlo me 200 kn sa poštarinom iz Njemačke i naljepnicom.
Trust me - I know what I'm doing! |
