#1591 | |
Postovi: 2,880
Titl neće biti sejvan, ostaje u pred memoriji dok traje film, nakon gašenja se briše. EDIT Ili ako bas zelis da mozes povuci titl sejvan uz video fajl (iz ne znam kojeg razloga), nasao sam neko prijelazno rjesenje dok ovi ne srede stvari. Iste lokacije dodaj i preko upnpa i preko smba (bitno da ovo napravis) Kad pustis stream preko upnpa, pozovi meni sa enter pa idi na postavke zvuka i titlova, search titl, pa odi u folder filma, ali ovaj puta preko smba!!! ... I odaberi titl. Radi provjereno.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.09.2014. u 22:38. |
#1593 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
detaljnije pojasnjenje, ako upalim xbmc na kompu i odem na panasonic plazmu pod odabir media servera nadjem XBMC i povucem film bez ikakvih problem,ali titl nije nikako moguce povuc lokalno ili preko neta, jednostavno to neradi, te nije nigdje u xbmc-u to omoguceno. Iz toga jedinog razloga koristim servio console, koji ima mogucnost direktno pogurat film i prijevod.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1595 |
Postovi: 2,880
@freak Nemam pojma, ne koristim pametne televizore jer su vrlo glupi eheh titl općenito nije moguće povuci preko upnpa. Ja bi rekao da plazma podržava samo upnp. Tako da nista od toga. Znaci titl se ne želi prikazati niti kad nakon pustenog filma skines titl preko addona? Meni taj nacin uredno radi na android i PC streamu. A smb fora? Dal mozes sam dodavati lokacije? Ona mi takodjer radi i na android i na PC streamu preko upnpa. @cShadow ES file explorer + mx player Nema bolje kombinacije po mome
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.09.2014. u 21:32. |
#1596 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
#1598 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
#1599 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ekipa trebam nekog tko zna radit s pytonom, u php-u sam napravio za download prijevodi-online da se skidaju na server, no php nemoze raspakirat ono sto skine, pa sam presao na pyton posto on ima library za raspakirat podosta compress formata (ali me buba u dupe sto nikako nemogu natjerat da s putanje povuce rar/zip) te ako bog da vremena implementirat cu u xbmc posto je jednostavnije s pytonom uletit u xbmc, a s php-om nikako. Funkcionirat ce na sljedeci nacin, uzet ce iz vase baze popis serija te cim se spojite u xbmc pretrazit zadnje prijevode (prijevodi-online/last) te usporedit s vasim serijama, mozda u ovoj startnoj verziji nece biti da se prijevod snima direktno u putanju (gdje je serija) i da se preimenuje direktno u ("The Blacklist S01E01") vec ce biti cisto raspakovani file.
#1600 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
#1601 |
ja sam uvik za
Lokacija: na jednom otoku
Postovi: 56
što treba dodati u xbmc,mislim na addone,koje treba dodati da s emože gledati većina svega... i treba bi za dijecu crtane filmove,kako njih gledati... može neki prijedlog koje addone najosnovnije dodati... |
#1605 |
Postovi: 8,202
Frend to koristi, kaže da nepostoji bolja stvar na svijetu. Men se nije nikad dalo podešavat. Imam problema s tim ES file explorerom, nikako da mi mrežu učita, tj. nevidim ništa na mreži(probavao(samo probavao, znam da je smeće ![]()
Sent from AS/400. |
#1607 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
*win + r -> %appdata% i kopiras sve *c/program files/xbmc i kopiras sve kasnije restoras u iste direktorije. Druga mogucnost pod plugins preko superrepo-a nadjes xbmc backup (cak mislim da xbmchub sad ima maintenance tool) te da se u njemu nalazi xbmc backup s kompresiom i nakon toga samo instliras opet taj addon i vratis sve nazad moja preporuka je ne prelazit jos na "kodi" alpha 4, vec jos uvijek se preporuca 13.2 vecina plugina sljaka dok podosta drugih ne radi na novom BTW sto se tice pogledanih stvari trakt.tv plugin instaliras za 10-tak min sve sinkronizira na web i napise ti sta si pogledao sta nisi, koju si ocjenu dao itd itd, poprilicno korisna stvar, a pamti sve sto si odgledao (jedino me nemoj drzat za rijec da nakon backup-a stavi kvacice na nove stvari ako sve ponovo ucitas, no u web browseru ce biti vidljivo)
#1608 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali netko zna na koji nacin se moze putem python-a ili command line-a ubaciti novi path. Trebao bih pod file manager napravit neki simple nacin da ubacim fusion, da bez puno zajebancije to svaki put moram ukucavat. EDIT: C:\Users\X\AppData\Roaming\Kodi\userdata\sources.xml ovdje je dovoljno upisat novu putanju i to je to ![]() HTML:
<files> <default pathversion="1"/> <source> <name>fusion</name> <path pathversion="1">http://fusion.tvaddons.ag/</path> <allowsharing>true</allowsharing> </source> </files>
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 14.10.2014. u 11:07. |
#1609 | |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Kako napreduje rad ako mogu pitat? Citiraj:
#1613 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Polako ali sigurno ![]() ![]() BTW sto se tice ostalih titlova subscene radi jos uvijek najbolje kod njih nikad nista nezaroka
#1616 |
Postovi: 3,465
Jel ima neki waether plugin da radi i za manja mjesta? Od prije par dana krepao onaj weather undergroud (addon broken in repository), probao rollback na stariju verziju, ali ne radi. Yahoo waether baš i nema podatak za meni interesantna mjesta. |
#1617 | |
Postovi: 1,441
#1618 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.wpcentral.com/theres-smal...run-windows-81 ako nebude znantno skuplja 64-bitna verzija vjerujem da cu uzeti
#1619 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://www.dropbox.com/s/kj7eu2zak2...evoda.wmv?dl=0 Jos malo pa gotovo ![]() ![]()
#1620 | |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Reka san jednom, i opet cu: svaka čast ![]() Citiraj:
