#361 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,198
Ja sam uzeo Transcend, ali samo kuciste. Bas kao sto decki rekose, bolje je uzet odvojeno disk i kuciste jer ako se desi recimo da disk skikne jos uvijek imas kuciste i ako je hitno mozes kupiti/spojiti drugi disk preko njega. A i obicno je puno duze jamstvo na disk kad posebno uzimas. Ja sam uzeo kuciste na koje sam imao jamstvo 1-2 godine, a na disk sam dobio 5 godina jamstva, sto nije za bacit ![]() |
#362 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,254
+1 imao jednom eksterni wd...13 dana izdrzao dok nije riknio... |
#365 |
Postovi: 213
koji usb na usb produzni kabel mi treba za 2,5" disk? disk radi samo s kablom s kojim je dosao (valjda zbog struje), umrli su mi front usbovi, tako da ga mogu ustekati samo straga, njegov kabl je dosta kratak, a i neda mi se svako malo zavlaciti iza racunala, htio bih uzeti produzni kabel ustekati ga iza i provuci ga negdje do monitora. Isprobao sam usb produzni kabel koji imam doma, s njim ne radi, uzeo sam drugi, ne radi ni s njim, kako mi se ne da raditi kolekciju produznih kablova pitam forum koji ce sigurno raditi? disk nije usb 3, niti ploca ne podrzava usb 3, al prenose li mozda ti kablovi dovoljno struje da bi disk radio (pretpostavljam da je problem u struji potrebnoj da pokrene disk)? |
#366 |
Postovi: 33,922
Kupio bi se externo kućište za 2,5" hard na bayi. E sad, vidim da postoje 3 verzije utora na kućištu: 1. standardni usb (kockasti, plave boje) 2. mini USB 3. microUSB sa onim repićem kao što je na SGS5 (vaki) Da li mini USB uopće može prenijeti toliku količinu podataka ili Kinezi muljaju obzirom da govorimo o priključku još iz doba USB 1.0 i 2.0? Pretpostavljam da 1 i 3 to mogu bez problema. Ono, kad već dajem lovu za to kućište, da kupim ono koje zaista ima USB 3.0 brzinu transfera.
#367 |
Postovi: 23,502
@frikec Bilo bi dobro da si naveo o kojem se externo kućište / hdd radi, nebitno jeli gotovi ili si sam slagao externo kućište + 2,5" hdd. Nisi naveo ni kakav je konektor na kućištu. Ako je mini USB onda ti treba ovaj kabel > http://www.chipoteka.hr/artikl/67517...-amp-33107x-1m Vjerojatno neće biti dužine do monitora ali sasvim dovoljno da nasloniš na kučište kompa. Front usb - ove si vjerojatno i sredio jer nisi spajao oba USB A konektora a šta je nužno da bi hdd i prateća elektronika uredno radili. @coconut Daj budi malo jasniji: - externo kućište - koje, link - USB 3.0 brzine možeš očekivati samo preko USB 3.0 priključka i kabela - postoji mini USB 3.0 koji se malo razlikuje od stare 2/1.1 verzije, treba gledati slike Možeš kupiti "na bayi" ako misliš da ćeš proći bolje ili jeftinije, svakako traži baš USB 3.0 a ne bi loše bilo da usput ima eSATA. Koliko sam nabrzinhen pogledao nabavu, trenutno je mršava ponuda. Za žuntu: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=14342 http://www.inter-tech.de/index.php?o...id=510&lang=en |
#368 | |
Postovi: 213
Samo krivo si me shvatio. S diskom sam dobio njegov mini usb na usb kabel koji je dosta kratak http://i.imgur.com/Tszdg0F.jpg Dakle ne zelim duzi mini usb->usb kabel samo za disk nego zelim produzni usb kabel, znaci standardni usb prikljucci s obje strane na koje bi mogao spajati i druge stvari. Doduse rjesio sam problem hubom koji mi je sletio s neba, ali u slucaju da se nadjem u slicnoj situaciji bi bilo zgodno znati kako razlikovati kabel koji je u stanju propustiti vise struje od onog "anemicnog". |
#369 |
Postovi: 23,502
Nema tu neke pomoći, pogađaj, možeš se samo nadati da onaj deblji (fi) obično ima i deblje žice a time kvalitetniji. U jednoj temi smo raspravljali o tim kabelima pa potraži. Idalje sam uvjerenja da radiš krivo, to je da ga napajaš samo preko jednog usb konektora a šta je često nedovoljno. Sasvim nebitno šta si dobio kabel kakav si gore linkao. Spajanje preko usb huba može pomoći samo ako je "aktivan" tj. sa svojim vanjskim napajanjem. Nabavi kabel šta sam ga poviše linkao, spoji oba kraja prema kompu i vidit ćeš kako su problemi nestali. Za kraj evo malo osnova elektrotehnike koji objašnjavaju zašto se trubi da treba napajati sa dva usb porta, nisi bio precizan kojoj Traveler seriji pripada tvoj hdd pa evo oba aktualna: http://www.hgst.com/hard-drives/mobi...velstar-5k1000 http://www.hgst.com/hard-drives/mobi...avelstar-7k750 tebe sada interesira Startup (W, peak, max) parametar, jednom je 4.5 W a drugom čak 5.5 W, znamo da usb ima 5 V napon, jednostavnom formulom dobijemo struju od 900 mA ili čak 1.100 mA, uz to elektronika ladice troši još nekoliko mA, znamo da je standardna specifikacija pojedinog usb porta 5V 500 mA, zaključak, moraš koristiti Y kabel ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2014. u 00:58. |
#370 |
Postovi: 33,922
Obzirom da se nismo skužili, idemo isponova. Disk koji je u pitanju je Hitachi 5K1000-1000 - 1Tb, 5.400rpm, SATA3. Želio bih ga staviti u USB 3.0 externo kućište nabavljeno na ebayu (još ga nisam kupio!). Problem je u tome što želim USB 3.0 brzinu transfera, ali ne znam koje kućište odabrati obzirom da postoje 3 varijante konektora na njima: 1. puni USB 2. mini USB 3. microUSB sa dodatkom Najviše mi odgovaraju 2 i 3 (zbog kompatibilnosti sa kabelima koje imam od razne elektronike), ali nisam siguran može li 2 zadovoljiti USB 3.0 brzinu obzirom da se taj utor vuče još iz USB 2.0.
#371 |
Postovi: 23,502
OcKe, postoji i 4. varijanta konektora, baš po USB 3.0 standardu, a kad se već kupuje zašto usput nebi imao i eSATA, tada bi rezultat bio ovako nešto USB 3.0 standard: http://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0 http://en.wikipedia.org/wiki/USB (vidi opise konektora na dnu stranice) http://www.gaw.ru/pdf/interface/usb/...00_english.pdf propisuje kabel sa 4 parice (USB 2.0 2 parice), automatski deblji kabel ... Ako gledaš ok proizvođača a ne neku kinesku garažu onda ćeš viditi da čim se spomene USB 3.0 odmah i skoro isključivo ide USB 3.0 Micro-B konektor, za primjer pogledaj ICY BOX: http://www.raidsonic.de/en/products/..._objectID=7564 http://www.raidsonic.de/en/products/..._objectID=8811 http://www.raidsonic.de/en/products/..._objectID=8913 kod ovih chunga-lunga kinezića ako baš mora biti sa "malim" konektorom neka je (2.) mini USB, gledaj da je konektor i kabel plave boje i deblji jer su tako "označavali" USB 3.0 kada se pojavio ... http://www.dx.com/p/2-5-sata-usb-3-0...6#.VCE9JyfwlhA http://www.dx.com/p/maiwo-k252b-2-5-...2#.VCE9eCfwlhA http://www.dx.com/p/usb-3-0-2-5-sata...9#.VCE-NifwlhA Za kraj vidi debljinu hdd - a pa i prema tome odaberi kučište. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2014. u 11:33. |
#372 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Za koji od ovih vanjskih harda bi se odlučili? Na njih bi stavio uglavnom filmove, glazbu i sl. Išao bi do nekih 500 kn i do max 1 TB http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...sb-30__5029491 http://www.jeftinije.hr/racunalna-op...1B4271?bPar=9# http://www.jeftinije.hr/racunalna-op...02BD692?bPar=5 http://www.jeftinije.hr/racunalna-op...02ACB47?bPar=5 WD ne bi uzimao,a ako imate još neku bolju varijantu, slobodno predložite. |
#373 |
Postovi: 23,502
A jesi li razmišljao o "složencu" (kućište + hdd) ? - kućište http://www.edigital.hr/Kucite-p37259.html http://www.links.hr/?naziv=eksterno-...kl=051.603.123 http://www.lc-power.de/index.php?id=425&L=1 + - 2.5" hdd http://www.edigital.hr/Tvrdi_diskovi...ue-p42183.html http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__4213431 http://www.wdc.com/global/products/s...260&language=1 http://www.wdc.com/wdproducts/librar...879-771437.pdf |
#374 |
Postovi: 499
#375 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
http://www.ventex.hr/pd/0140790/pg/1...anscend.wshtml |
#376 |
Postovi: 23,502
Imaš još tu Hitachi (nebitno šta mu je WD vlasnik), http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=15274 http://www.hgst.com/hard-drives/mobi...velstar-z7k500 WD Scorpio Black je malo skuplji ali ima 5 god. garancije, vidim da je u zadnje vrijeme postalo popularno ne navoditi garanciju ... |
#377 | |
Postovi: 499
#378 |
Postovi: 23,502
Samo pazi da nije opao ko Bandić tj. da je ispravan ![]() |
#379 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Ne kužim zašto svi u zadnje vrijeme hejtaju WD. Meni su oni broj 1, samo njihove diskove koristim već preko 5 godina i nikada nisam imao nikakvih problema. Prošlo mi je kroz ruke 5 passporta, 3 elementsa portabilna, 1 book i 1 obični stolni elements. Sad uskoro uzimam passport ultra i povoljno prodajem portabilni elements od 500 gigi koji je korišten tek povremeno za backup. Ako ima zainteresiranih neka se slobodno jave. Račun, garancija, ambalaža...
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#380 |
Postovi: 33,922
WD je imao nekoliko problema sa svojim externim hardovima, i to uglavnom 3,5". Jedan je problem bio da je elektronika u njima bila izuzetno nepouzdana. Ako si htio izvaditi podatke, morao si raskupusati kućište te izgubiti garanciju. Ili se oprostiti s podacima i poslati ga na reklamaciju. Drugi je problem bio što su u nekim serijama stavljali hardverski čip za kodiranje i u slučaju da je elektronika riknula (vidi iznad), podatke s njega ne bi izvadila ni Majka Božja u suradnji s Pentagonom, CIA i NSA-om.
#381 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pa po meni je ovo zadnje ok. Eksterno diskovlje koristim u 99% slučajeva za backup ili kloniranje diskova i ne želim da mi ga u slučaju kvara ekipa popravlja i pristupa podatcima kako ih volja, nego mi puno bolje paše da dobijem novi hard drive. Znaš li možda za neki 2.5" model od 1TB, a da ima 5 godina jamstva i zašto su gotovo svi takve cicije oko jamstva? Ekipa mi je predlagala crnu WD škorpiju i nekakvo kućište za nju, ali ja više volim gotove solucije jer onda u slučaju kvara ne moram mozgati jel disk ili kućište i da sad ne duljim... - 2.5" - 1TB - USB 3.0 - GARANCIJA što dulja Kaj mi je najbolje piknuti? Primarna namjena je backup. Znači treba mi model koji voli odmarati po dva tjedna ili mjesec dana između spajanja na komp.
#382 |
Postovi: 33,922
Osobno rađe uzimam posebno dijelove. Neko Icy Box kućište i disk koji mi se u tom trenutku svidi/treba. Crna škorpija ima 5g. gare i brza je, ali je i glasna, vibrira i grije se. Radije idi na Plavca bez obzira na kraću garu. Prošle godine sam si kupio 1Tb Hitachi i zadovoljan sam njime, ali mi je problem što mi sadašnje kućište podržava samo diskove od 500Gb (previdio sam taj podatak kad sam kupovao hard). Zato mi sada stiže 500Gb verzija na 7200rpm (Hitachi 7K500) kupljena na oglasniku. Obzirom na tu činjenicu, tražim USB 3.0 kućište za smještaj 1Tb harda. Nažalost, većina modela s baye koji mi se sviđaju, ne podržavaju taj kapacitet harda pa ću vjerojatno uzeti neki koji mi se vizualno ne sviđa previše, ali zadovoljava kriterij kapaciteta diska i brzine transfera podataka.
#383 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
LC Power ima super kućišta. Imam USB 2.0 verziju za stari 2.5" disk od 160 gigi u njemu i kvaliteta izrade je fenomenalna + jednostavna instalacija koja ima smisla i još dobiješ mali šarafciger s njim koji može i za šarafanje laptopa poslužit. Kupio sam ga u ADM-u, vidi da li imaju i USB 3.0 model. Garancija je 24 mjeseca. Duplo dulje nego na Icy Box.
#384 |
Postovi: 23,502
Kokose ova gore linkana "ladica" LC-25U3-Becrux nema hdd limit koliko sam vidio po netu ![]() Par komada sam stavio u funkciju ljudima, dobro napravljena i ok radi, kako podržava hdd - ove do 9,5 mm debljine a ako si nabavio onog od 7 mm onda na drugom kraju naguraš kesicu silica-gela ![]() |
#385 |
Postovi: 33,922
Cijena mi baš nije simpatična (na Amazonu.de je praktički identična). Jeftinija je u ZG, ali ja tamo idem svake prestupne. Na bayi ima no-name modela i po 10$.
#386 |
Postovi: 23,502
Pa valjda moš dat 100 životinja za to ![]() |
#387 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pa dođe 109 kuna? Ibaj je uvijek veliki rizik za sitnice jer je garancija neisplativa. Valjda ti netko može dofurat from ZG da ne caltaš za poštarinu?
#388 |
Postovi: 23,502
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.09.2014. u 15:42. |
#389 |
Postovi: 33,922
Ima jedna zanimljivost u tim LC-ima - svi imaju mini USB konektore. http://www.lc-power.de/index.php?id=359&L=1 U pon ionako idem u RI i to baš blizu Linksa pa ću kupiti jednog. Moram samo odlučiti kojeg.
#390 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Mini je u vezi dihtanja puno bolja stvar nego mlađi micro burazer. O tome se pisalo već X puta. Budi sretan da ti je mini, a ne micro! :-) Vidjet ćeš da valja kućište. Glavna mu je mana relativno nerazvikan brand prema kojem ljudi nemaju respect, ali zato je tu 24 mjeseca garancije.
