#7051 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#7052 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ta cijena jedino bude u uziu i edigitalu jer oni sami furaju izvana. Kod ostalih trgovina koje su ruka iza bude to sigurno soma kuna vise jerhr uvoznici su lihvari, pricam o velikima asbis, msan, microline, ezy... |
#7053 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 46
Pozdrav svima, trenutna konfiguracija mi je zastarila pa bi mi trebalo vaše mišljenje i prijedlog oko sastavljanje nove. Želja mi je da mi kučište može stajati na stolu, pa je zbog toga odabran CM 110. Budžet je između 4000 - 5000, iako bih volio da ostane bliže 4k. Namjena: Programiranje, graf. dizajn, možda obrada videa jako rijetko, filmovi, mail Programi: VS 2013, Adobe CC (Illustrator, Phootoshop, možda Premier Pro) Moj trenutni izbor: Kučište: CoolMaster Elite 110 | 309kn Napajanje: Corsair CX430M | 380kn Procesor: i5 4460 | 1300kn Radna memorija: Kingston DDR3 8GB (1x8GB) | 580kn Motherboard: GIGABYTE GA-B85N | 600kn SSD: Samsung EVO Basic SSD 250GB | 900kn Ukupno: ~4100kn Slobodno me ispravite (pogotovo oko procesora (nisam siguran da li se isplati uzimat neki bolji) i matične) |
#7054 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 7
Poz. Tražim konfiuguraciju do 6000 kn sa monitorom. Većinom film i igranje , surfanje i poneki word, pdf...(svakodnevne stvari). Od monitora sam razmatrao ove Dell u2414h 1830 kn 2030 Dell P2414h 1400 kn 1560 Dell U2412M 1930 kn 2141 .............................................. Konfiguracija bi trebal biti 4 GB RAM-a, ako je dovoljno za novije igrice (+ ram preko flash usb-a ako to vrijedi i funkcionira) pa se kasnije nadogradi po potrebi. Ako nije onda 8. HD SSD neke minimalne veličine dovoljne za instaliranje programa i igrica i OS-a. Spremanje podataka bude na zasebni HD. Bilo bi dobro da je sve u jednoj trgovini. |
#7055 |
Lokacija: čepin
Postovi: 21
@mimir Za takve konfe vrlo jednostavno odeš u emmezetu i imaš ih more. Svaki komp sad ima sve potrebno za to i pogotovo za 6k kn @zebinho Ovo će ti biti ok, za programiranje je ok, ako misliš raditi još nešto kao što je video i audio onda si idi na i7, ali to ti je vrh onda već @ShanTech Nije loše, no ja bi radije išao na i5 nego na amd
Živio =) Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.09.2014. u 14:01. Razlog: nauči koristiti Multiquote tipku |
#7056 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
mimir Ovako bi ti to izgledalo kada bi izvlacio maksimum za svoj budjet: Cpu: AMD FX 6300 Cooler: LC CC 95 Mbo: GIGABYTE 970A-DS3P Ram: KINGSTON 1X8 GB 1600 MHZ Ssd: INTEL 520 120 GB SSD SATA 3 Gpu: GIGABYTE R9 280 3GB DDR5 WF3 OC Psu: FORTRON HEXA+ 500W 80+ ACTIVE Case: ZALMAN Z1 MIDI USB 3.0 ATX Monitor: SAMSUNG D390HL 23,6" 1080p PLS Cijene si možeš provjeriti na nabavi - www.nabava.net. zebinho U globalu je sve ok, jedino bi ti preporucio boljeg modularca & H97N mbo s podrskom za Haswell - no ako je cilj proci sto blize 4k zadrzi se na svome. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 22.09.2014. u 13:13. |
#7058 |
Postovi: 3,319
Mislio sam da se promijenilo nesto, ali je jos uvijek ponuda kod nas u nekom normalnom rangu novaca slaba, cak gotovo nikakva - Seasonic GM2 Evo 520 bi bio jedini bolji izbor, ali se postavlja onda pitanje isplativosti s obzirom na potrosnju cjelokupne konfiguracije i tvoju namjenu. |
#7059 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@zebinho Ne stane ti na stol klasično ATX kućište? Za iste novce bi dobio bolje komponente ako nisi limitiran na ITX. |
#7060 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Super su ti kompovi, i jednostavno usput pojedeš kebap, za 6k konfu kebap ide gratis |
#7061 |
Postovi: 46
#7062 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#7063 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
trebam (veliki) savjet kupujem komp.......zanima hoce li fx 6300 + stock cooler + gigabyte ds3p izdrzati nekih cca 5 mjeseci, dok ne kupim jos 4gb rama i aftermarket cooler jer nastojim sto vise ustedit kuciste je z3 (3 fana s njim dolaze) trgovina adm
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" |
#7064 |
Postovi: 3,784
Spire kepler ili LC-CC-95 su ispod 100 kn, nije valjda da nemaš... http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Spire+Kepler http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC-CC-95 |
#7065 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Kakvo je to pitanje, što izdržati? Igranje? Nego što nego da će izdržati. Ako misliš izdržati OC, onda uzmi odmah bolji cooler, a 4 gb rama s izdržavanjem toga nisu bitna. Pravo pitanje glasi, hoće li tvoje uši izdržati zalmanove ventove i amd stock cooler... |
#7066 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma izdrzati ce... nije baš da je fx6300 stock hladnjak toliko bucan kao npr 8320, podošljiv je, samo reci dečkima da metnu neku bolju pastu umjesto orginal amdove a pogotovo i zalman ventovi ne znam kako oni mogu uopce nekome smetati |
#7067 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
mislio sam na temperature, bez oc ma nije problem dati 85 kuna za spire kepler ali ako bi stock odradio posao zasto ne ustediti kad svejedno kasnije moram nadogradit na 8 gb rama (znam da nema veze) sad nesta razmisljam i jel bi ova konfa bila overkill za 2 god gaminga (kasnije kupujem laptop,barem se nadam) fx 6300 giga ds3p msi r7 265 oc 4 gb rama toshiba 500 gb corsair cx 430w zalman z3 (uzeo bi i z1) ?spire kepler rev2? =3740 kn hvala svima ![]()
#7068 |
Postovi: 397
Ako ćeš igrati na full hd monitoru, navedeno je sasvim pristojno za visoke detalje trenutno. Ako hoćeš izvući još pokoji fps, razmisli o rabljenoj r9 270x ili r9 280 ako se nađe za tih 1100 kn koliko r7 265 košta. Svako slijedeće pitanje ti više nema smisla, kolko para tolko muzike ![]() Ja bi još ubacio xfx 450 napajanje za par desetaka kuna više od corsaira. Ostavi stock hladnjak za početak, pa vidi kako se ponaša, veliki problem dokupiti bolji ako vidiš da nešto ne štima po tvom ukusu ![]() |
#7069 |
Postovi: 3,319
Z3 i stock ce ti biti dovoljni za 3.5Ghz kod FX 6300 - temp. do 60c sto se tice gaminga, a buka ce biti podnosljiva posto ce se vent od hladnjaka vrtiti oko 3000 rpm-a do max 3400 sto je sasvim podnosljivo posto tek od cca 3600 pa nadalje pocinje vristati. Bez obzira na to, ako imas novaca uzmi svakako LC CC 95 koji je malo bolji od Keplera, te si omoguci turbo boost ili ga zaokruzi na 4Ghz, snizi napon, te si dodatno smanji temp. i buku. Konfiguracija ti je dobro slozena i nije nikakav overkill, eventualno razmisli o: - brzem hdd-u: Wd Blue, Seagate Barracuda. - malo jeftnijem napajanju, a jednako dobrom tipa Fortron Hexa+ 400W 80+ Active ako ti je do stednje. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 23.09.2014. u 12:41. |
#7070 |
Postovi: 397
I da, 500 gb vs 1 tb harda, radi se o 50 kn razlike, makar i ne trebaš toliko prostora, zašto nebi kupio kad već daješ blizu 4000 kn. I slažem se za WD, blue verzija je bolji izbor. |
#7071 | |
Postovi: 7
Dal bi to radilo? i kak bi radilo? |
#7072 |
Postovi: 3,319
Mozes iskoristiti hdd, ali ovakav ssd po trenutnoj cijeni neces jos dugo naci tako da ti nema smisla bas takva usteda, a da ne pricam o usporedbi brzine rada os-a jednog i drugog. Z1 ti takodjer ima 2.5" slot. |
#7073 |
Postovi: 3,784
@mimir Pogledaj si dal ti je taj disk SATA ili ATA. http://www.networkingforbeginners.ne...TA-vs-PATA.png Na GA-970A-DS3P direktno možeš spojiti samo SATA diskove, isto vrijedi i za optičke uređaje. |
#7074 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
z1 i z3 imaju slot za 2,5" diskove, ali iz iskustva govorim, jer sam imao z1, i ne bi tamo stavio mehanički disk nikada..možeš ga učvrstiti samo s jedne strane pa će mehanički disk raditi dosta vibracija..radije nabavi adapter pa ga stavi u 3,5" slot.. |
#7075 | |
Postovi: 7
Zalman Z3 289 fx6300 887 intel ssd 544 LC CC 95 90 GIGABYTE 970A-DS3P 510 KINGSTON 1X8 GB 576 GIGABYTE R9 280 1600 FORTRON HEXA+ 500W 350 Ukupno 4900 kn cca. To je onda zasad zadnja konfiguracija. |
#7076 |
Postovi: 3,784
@mimir Ovako ti predlažem. Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Hladnjak: LC-CC-95 Memorija: Kingston 8GB DDR3 1600 Grafička: Sapphire Radeon R9 280 Dual-X Kućište: LC-Power PRO-923B - Red Captor Napajanje: XFX Pro 450W SSD: Samsung SSD 250GB 840 EVO Basic Monitor: LG 23MB35PM =6000 kn Cijene si možeš provjeriti na nabavi www.nabava.net |
#7078 |
Postovi: 7
Hvala, budem ja sad sve to sklepal pa stavim update . Zadnji budget je 5k bez monitora, ali zasad kolko vidim sve te dijelove imaju samo dvije trgovine a da iskoče u prvih 5 svaki puta na nabavi. Lakše je dok imam bar malo veći izbor, mogu sastaviti sve u jednoj trgovini. |
#7079 |
Postovi: 3,784
Ukoliko se uzme SSD od 120GB, te misli o overkloku, može se uzeti Gigabyte GA-970A-UD3P, koja je ozbiljnija ploča u odnosu na GA-970A-DS3P. U budžet stane i bolji hladnjak, Cooler Master Hyper 212 Evo. |
#7080 |
Postovi: 7
Tražim zamjenu za cooler LC-CC-95 a da je u ADM-u. Koji bi preporučili. Pokušavam sve u jednoj trgovini nabaviti. Jer još uvjek ljepe naljepnice za garanciju i slično. Mislim ukoliko želim spojiti još hardova itd. |
