Staro 17.09.2014., 10:41   #1741
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,248
Core serija od Fractal-a
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 10:48   #1742
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Zalman Z3 plus ili Z5
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 16:52   #1743
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Autor __z__ Pregled postova
Node 804 ti je dosta sličan tome Mercury
Slična su po tome što su oba - kućišta za PC
No što jest jest, izgleda sjajno (kao i ostala FD kućišta) i definitivno bih ga uzeo u obzir da je malo većih dimenzija; mATX mi ne paše.
Ako u budućnosti izbace neku veću verziju (npr. 904 ili 804 XL), to će biti taman. Strpit ću se još neko vrijeme.
@ lobo64
kome točno ide taj odgovor?
__z__ se (valjda) zabunio pa ih usporedio, no jasno je da su totalno druga kategorija.
Zadnje izmijenjeno od: fler. 17.09.2014. u 17:24.
Staro 17.09.2014., 17:16   #1744
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
NODE 804 nema apsolutno NIKAKVE relacije prema MERCURY S8: ni po materijalu izrade, ni po veličini, ni po cijeni.
NODE 804 se eventualno može usporediti sa MERCURY S5 i to samo po formatu (oba su mATX).
kvaliteta izrade te upotrebljeni materijali kod MERCURY kućišta su prema fractalu iz nekog drugog svemira, shodno tome je i cijena.
pročitajte review:
http://www.xtremerigs.net/2014/04/04...bs-mercury-s8/
Staro 17.09.2014., 18:10   #1745
robbie
Monster under your bed
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 70
Autor ssarik Pregled postova
Pozdrav,
mene zanima preporuka za neko budget kućište u koje bi se normalno mogla uvaliti Radeonka R9 280 sa FX8320 uz EVO 212. Razmišljao sam o Zalmanu Z1, no vidim da ga se ovdje nekako izbjegava zbog kvarova na power dugmetu, a koliko vidim ni nema ga više na lageru u ADM-u.
Koje kućište, do 300-tinjak kuna bi bilo u redu za te potrebe, znači tražim ok prozračnost, neki ventilator, već integriran u kućište, koji izbacuje zrak van i po mogućnosti 2 ili više 3,0 USB utora.
Hvala.
ak oces to hladit kak spada potegni do 450kn i uzmi corsair 200r ili fractal 3000. isplati se dat koja kuna vise i kupit kuciste kak spada... za 300 kn nema nis kvalitetnog... omjer ulozeno-dobiveno ti je na ta dva kucista koja sam naveo najbolji...
...always look on the bright side of life...
robbie je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 19:05   #1746
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor 2 die 4 Pregled postova
Previše mi je to novca dati za kućište...
Autor boy005 Pregled postova
A zalman Z3 obični? Vidim da Z3 i Z3+ podržavaju grafičke kartice duljine do 320mm, a znam da najdulja 280X nije dulja od 300mm, znači 280 model može samo biti iste duljine ili čak kraći. Sviđa mi se taj dodatni hladnjak na vrhu kućišta i ledica s prednje strane kućišta kod Z3+.
Autor robbie Pregled postova
Previše mi je to love. Imao sam Sharkoon Rebel 9 Value s 250mm ventilatorom sa strane preko 5 godina, i jako sam zadovoljan kućištem, iako sam u par navrata morao centrirati taj ventilator sa strane, kao i prednji, ali ta konfiguracija je prošla sve i svašta pa me ni ne čudi. To kućište je stajalo koliko se sjećam preko 400 kn i mislim da mi je bilo potrebeno pošto sam unutra imao E8400 sa stock hladnjakom koji se grijao bolesno, i prvi model Gigabyte HD4850 koja je na sebi imala malen hladnjak, pa je cijela grafička mogla stati u jedan PCI Express slot. I da, kućište mi se nalazilo na podu pa je i vuklo puno više prašine. Mislim da mi, ako novu konfiguraciju postavim na više postolje, i bolje riješim problem hlađenja sa aftermarket coolerima ili uzmem komponente s boljim rješenjima stock hlađenja, nije potrebno uzimati, za mene, preskupo kućište, čitaj kućište od 500kn. Možda se varam, ali tako mislim objektivno i volio bih da mi netko da kvalitetnu repliku i pojasni beneficije, recimo Corsaira Carbide 200R naspram Zalmana Z3.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 19:09   #1747
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
jesi pogledao silverstone redline rl04?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2014., 19:49   #1748
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,248
http://www.fractal-design.com/home/p...ries/core-1300
Ti nudi sve što tražiš i vjerujem (obzirom da ga naši majmuni ne drže) da ga u Uzi šopu mogu nabaviti i da će ti se cijena sviđati, ako je kod nas core 1000 200kn onda će core 1300 biti do 300-350kn, ne više!
RedGreenBlue
Staro 17.09.2014., 21:14   #1749
robbie
Postovi: 70
izmedu zalmana i corsaira iso bi na corsair cisto iz razloga jer nigdje nemrem nac max visinu cpu coolera na zalmanu... da ne bi bilo da evo 212 ostane izvan uporabe jer ne stane ili da mora bit stranica otvorena... ak znas kolki cooler ti stane onda sam izaberi... oba su solidna iako opet bi iso s corsairom jer ne svida mi se pomalo djeciji izgled od z3.
Staro 17.09.2014., 21:17   #1750
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor esc Pregled postova
Jesam, ali koliko sam shvatio glossy je, a glossy stvari ubuduće izbjegavam.
Sviđa mi se, ali ga nema u ADM-u trenutno, a njima nekako više vjerujem. No sve u svemu hvala. Vjerojatno će pasti Zalman Z3 plus ili Fractal Core 1300, samo ću pričekati da stignu na lager tamo.
Staro 17.09.2014., 21:21   #1751
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja sam pročitao da mogu stati cooleri visine do 160mm (Noctua NH-D14), a to je ja mislim više od EVA 212 i eventualnog LC-CC-95.
Staro 17.09.2014., 21:32   #1752
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Autor fler Pregled postova
Zna li netko za ATX kućište slično ovome?
Znači, matična polegnuta, diskovi i napajanje ispod, hrpa prostora za eventualno full vodeno hlađenje?
Tehnički, možda bi se donekle slično moglo izvesti i sa npr. Air540 polegnutim na stranu - no raspored kakav je na slici mi se baš sviđa.
Air 540 imam ga i sam i mos unutra fapa u rikverc utjerat bez yebemti, corsairov logo ionak mos rotirati
Staro 19.09.2014., 11:17   #1753
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
To je mATX case, on planira fx 8320 ubacit, tu mu samo ATX mbo igra ako želi imat sve kako spada
Staro 20.09.2014., 09:22   #1754
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Autor xulos Pregled postova
Ma znam, i svakako je jedna od opcija; no zasad je sve u fazi planiranja, pa ću ga pokušati izbjeći.
Glavni nedostatak Corsaira je malo mjesta za diskove - nije mi jasno kako nisu mogli riješiti nešto u stilu npr. Node 804.
Kućište nije baš najjeftinije, i onda još moram kemijati s improvizacijama i nabavljati dodatne kaveze
Staro 20.09.2014., 10:25   #1755
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
Nod 804 - izgleda ko mikrovalna
ARC midi R2 jew po meni primjer elegantnog yet praktičnog kučišta...
Staro 20.09.2014., 10:31   #1756
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,248
Molim te, možeš li mi ovo boldano elaborirati?
Kakve veze ima vrsta procesora sa veličinom matične?
BTW evo što trenutno nabava izbacuje kod nas za kupiti od mATX ploča za AM3+ socket!
Sasvim zadovoljavajuće! I to po ovome što se nudi bi mu preporučio ovu!
http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=4305#ov
Ima sve što mu treba da "sve bude kako spada"!
Nemaš se čega bojati sa Uzi šopom, to je legitimna trgovina, i ono što je najbolje, može ti nabaviti veliku večinu togha što nema na svojoj web stranici samo im pošalji mail sa upitom za konkretan proizvod. Plus, jeftiniji su od svih ostalih (u večini toga).
I nemaš na čemu. Kupuj ono što želiš i budi veseo
RedGreenBlue
Staro 20.09.2014., 12:39   #1757
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa i nije baš glossy,ne sjaji se recimo ko logitech periferija ili monitori
Staro 20.09.2014., 14:05   #1758
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Problem je što nema poštenijih mATX matičnih za fx 8320 - znači vrm cooler, bolja fazna regulacija od standardne i sl, pogotovo ako misli OC-at. To što ih imaju na cpu support listi ne znači da je neka sreća. Ta koju si istaknio je vjerojatno najbolja mATX ploča što se kod nas može naći...
Za fx 8320 treba težit barem na ASUS M5A97 R2.0
Općenito ako se misli imat neke bolje ploče i procesore i u budućnosti, OC konfe, ja se osobno nebih limitirao na mATX case.
Staro 20.09.2014., 19:34   #1759
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Autor smirnoff Pregled postova
Prije Node 304
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2014., 16:58   #1760
AFK
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 153
dali postoji ovako nešto ali da nije mini atx nego da podržava normalna računala [kao moje računalo ] ?
AFK je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2014., 17:37   #1761
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Stvar je jasna da to nema nikakvu uporabnu vrijednost. Ako si dječaćić koji je krenuo u osnovnu školu, imaš lego kockice.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 21.09.2014. u 21:58.
Staro 21.09.2014., 17:59   #1762
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Dečki, zamolio bih vas za preporuku kućišta do nekih 1000kn (može i manje).
Moram ugurat unutra komponente iz "moj komp" s time da bih trebao neko bolje hlađenje za proc tipa neki H100, H105 ili H110, a i to je primarni razlog zašto bih mijenjao legendarnog Anteca 300.
Da li se sve to može dobro složiti u midi tower, ili ipak bolje da idem na big tower?
Gledao sam malo Fractal Design Arc i Define XL, dobro mi to izgleda. Uvijek sam i htio plexi bočnu stranicu, a za Define XL ga nema čini se
Staro 21.09.2014., 18:16   #1763
Postovi: 8,215
Arc svakako, define ne. Jednostavno će ti bit prevurće u kućištu. Tu ti je i HAF kojeg osobno nebi nikad uzeo jer je ružan, al u njemu ćeš sigurno imat temperature ok i dovoljno zraka.
Staro 21.09.2014., 18:28   #1764
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali Arc mi baš nije neki ljepotan, a za te novce već kad kupujem...Hm.
Mora ti "sjest"
Staro 21.09.2014., 18:38   #1765
Postovi: 8,215
To stoji, samo moraš bit svjestan komponenti koje imaš i da bi lako mogao dobit pećnicu, il usisavač
A i nije arc tak ružan
Staro 21.09.2014., 21:12   #1766
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A zdravo zboriš. On second note, razmišljam da bi mi i ok bio ARC midi. Ima gore mjesta za 240mm radijator, puno bolji cable management jer ću moć sav višak kablova složit iza motherboard tray-a, solidan airflow se može složit
A i neće me toliko osiromašit
Staro 21.09.2014., 23:52   #1767
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A Corsair Obsidian Series® 450D?
Staro 22.09.2014., 00:18   #1768
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ja bi savjetovo da uzmes ARC midi. Uvjeren sam da neces pozalit.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2014., 19:24   #1769
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne znam za vas, ali meni se ovaj novi Zalman R1 jako sviđa jedva čekam da dođe i kod nas u trgovine
http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=925
Staro 22.09.2014., 19:59   #1770
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor FRipper Pregled postova
čemu ove rupe gdje ide matična?to bi kao trebalo bit za bolje hlađenje matične??
