Staro 17.09.2014., 19:58   #1
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Lenovo G50 - 45 i Windows 7
Pozz znalci,ovako. Imam problem. Imam navedeni laptop iz naslova i nemogu instalirati Windows 7 na njega. Krene instalacija al dođe do onog screena di se biraš na koji HDD želiš instalirati Windowse tj New partition itd. i ne pronalazi mi tu HDD. Probao sam u BIOS-u sve živo i ne ide. Čitam na Netu da ekipa ima problema sa instalacijom Windows 7 ali nikakav konkretni odgovor nisam dobio. Pa ako mi netko može pomoć bio bi zahvalan.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2014., 11:41   #2
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Zna li netko možda riješenje za moj problem, mi je podosta hitno jer sam bez laptopa sad.
Staro 18.09.2014., 11:51   #3
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,006
Promjeni USB utor na usb2.0 ili nabavi dvd
kasko je online   Reply With Quote
Staro 18.09.2014., 11:54   #4
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
spojiti na USB utor sa desne strane i ide win 7 gore, ako te driveri muče onda drp.su
Staro 18.09.2014., 12:04   #5
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Koji su Windowsi bili prije?
Dali u BIOS-u vidiš hard?
Instaliraš sa sticka ili DVD-a?
tomislav_sb je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2014., 13:53   #6
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
U BIOS-u nemogu podešavati USB 2.0 i to. Probao sam i sa sticka i sa DVD-a. Kad dođe do onog dijela di treba raditi particije i to tu ne prepozna HDD. I nema pomaka. Prije su bili Win 8 gore. U BIOS-u se vidi HDD da.
Staro 18.09.2014., 15:05   #7
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Ak si imao Win8 onda imaš i GPT gore. Za početak isključi secure boot i boot mode postavi na legacy.
Trebao bi doći barem do koraka da vidiš trenutne particije.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 18.09.2014., 19:22   #8
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
I jedno i drugo je podeseno kako si rekao. I opet isto.
Staro 18.09.2014., 20:12   #9
ThePornstar
Postovi: 4,399
Hm, a jel možeš onda poslikat screenove iz menija i podmenija što se tiče boota i security tabova? To su novi laptopi tak da možda postoje neke nove mudrolije od postavki.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 18.09.2014., 20:17   #10
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Postoji li neka mogucnost da se flasha BIOS? Ili nesto?
Staro 19.09.2014., 09:55   #11
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 681
Jesi probao ovo?
Clean Reinstall
at the first installer screen press shift + F10 to take you to command prompt where you can run diskpart commands
diskpart>enter (to enter diskpart)
list disk>enter (list all connected HDDs)
select disk 0>enter (assuming disk 0 is the desired disk)
clean all>enter (which will erase entire disk including partitions)
create partition primary>enter (which will make one new primary partition the size of the disk or you can specify size ie size=xxx)
format fs=ntfs>enter (which will format the partition with ntfs structure)
active>enter (to mark partition active so boot files can be placed on it)
exit>enter (exit diskpart)
exit>enter (exit command prompt)
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2014., 10:19   #12
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Nisam, evo sad cu pa javim rezultate. Hvala.
Staro 19.09.2014., 10:47   #13
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Eto, uspio sam instalirati Win 8.1 gore (bolje ista nego nista) i sad mi tu stalno izbacuje sljedeci error, kad pokusam instalirati neku aplikaciju, driver.. "the specified service does not exist as an installed service". Sta je pak sad to? Win 8.1 Enterprise.
Staro 19.09.2014., 10:54   #14
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
ID:	13805Click image for larger version
ID:	13806Click image for larger version
Staro 19.09.2014., 10:55   #15
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Eto ovo je sve sta ja mogu u BIOS-u podesavati
Staro 19.09.2014., 12:34   #16
Overclock_freak
Postovi: 1,207
Mora win 7 na to
Staro 19.09.2014., 13:42   #17
ThePornstar
Postovi: 4,399
Daj još Security tab, a ovo SATA Controller Mode postavi za početak na Enhanced ili AHCI.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 19.09.2014., 16:48   #18
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
Pod security tab nemam šta podešavati. a i nisam doma trenutno da poslikam. al nemože se niš podešavati.
Staro 19.09.2014., 17:44   #19
ThePornstar
Postovi: 4,399
Ok, svejedno pod Configuration tabom stavi na SATA mode "AHCI". Boot tab mi se čini ok, eventualno po Boot priority stavi "Both", ako imaš, inače je legay first ok.
Kaj imaš u Exit tabu? Imaš možda OS Optimized defaults? Ako imaš, stavi na disabled.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 20.09.2014., 16:37   #20
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 538
I sve sam probao i opet po starom. Probao sam sa novim DVD-om,i sa USB sticka. I ne prepozna mi HDD i gotovo.
