#92 |
Postovi: 4,403
Ok, zašto ja nisam dosad naišao na taj BIOS mod za napon grafičke? ![]() To je valjda nekaj novo, jer jedino na kaj sam ja naišao je bilo lemljenje otpornika(?). To je predobra stvar, jer je napon na toj komponenti bio bezobrazno visok. Već je stavljen gore mod za ASPM za 0.95V i primjetio sam da se razlika između GPU senzora na matičnoj i na jezgrama smanjila na 4°C (prije je bilo 7-8°C). Kako sam jučer instalirao T8100 gore, mogu reći da se vidi jako velik pomak. Postavio sam profile da mi na bateriji radi na 1.6GHz/0.9V (full load), dok je na punjaču u IDA modu na 2.1GHz/0.95V. Temperature u loadu su pale ohoho, recimo na bateriji na 1.6GHz/0.9V temperatura po jezgrama ne prelazi ~ 45°C (ventilator cijelo vrijeme radi na minimumu), testirano Aidinim stability testom. Prime95 i slični bi to malo bolje priklali, ali Aidin test mi se čini vjerodostojnijim zbog uvjeta u kojima radim, odnosno ne radim takav load. Još ću testirat sad kad sam utovario taj novi BIOS za GPU napon, ali najviše me veseli autonomija baterije. Bojm se i pomislit koja bi to autonomija bila kad bi imal glanc novu 9-cell 84Wh. ![]() YOU MADE MY DAY! ![]()
#93 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam u procesu nabrijavanja na zamjenu procesora vol. 2 ![]() Destro, misliš da nije ES procesor, da bi možda radilo? Jebemu, fakat mi je ok laptop i ne treba mi ništa jače, ali i za svakodnevno surfanje je ovaj T4400 bottleneck, preteške su mu stranice ![]() |
#94 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Moddani ASPM za 0.95V je gore, i meni temperature zgledaju više manje isto ![]() U BIOSU mi je sve na Max battery performance/Balanced, spustio sam T7300 na 1,0 V. TPFancontrol nonstop fix na 3. CPU mi je pod AIDOM 45 minuta lebdi oko 60tke, idle je cirka 47. GPU neću ni stressat jer stvarno ne želim naći limit Ali krece se 50-60 čisto na desktopu i browseru. ThePornStar, koje drivere vrtiš za 140M? Ja furam zadnje za w7 64 bit s Lenovo stranice, jer mi s najnovijima s nvidije ne sljaka kontrola brightnessa ekrana preko shortcut tipaka. Pasta ceramique friška na cpu, gpu. Što bih još tu mogao za smanjit temp osim nafrljit vent do kraja?
~Fury of the dwarves runs deep. |
#95 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#96 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Ali je problem što sa jebaja nemoš znat što dobivaš. Nađi na njuškalu neki 1066MHz radije ![]()
Spoiler alert! |
#97 |
Postovi: 625
#98 | |||
Postovi: 4,403
Razliku u 0.25V jednostavno moraš osjetit i u idleu na GPU, ali opet je prirodno da je lagano viša (s naponom 0.95V) u odnosu na CPU koji je bliže ventilatoru. Citiraj:
![]() Imaš Lenovo hotkeyeve ili koristiš od OS-a? Za svaki slučaj imaš ih tu: Citiraj:
#99 |
Postovi: 7,701
Recimo da sa Lenovo drivere gpu nema mogućnost kontrole brzine. Na power plan namjestiš max preformanse za cpu, a gpu uvijek ostaje na max battery life. (Po meni odgovara da manje grije jer nemam nikakvu potrebu igrati ) A kad staviš službene drivere gpu, ima mogućnost downclockanja gpu. Najbolja preporuka, čisti windowsi (sa slipstreamanim zakrpama), par drivera sa Lenovo stranice i hotkeyeve. Ne treba krcati nepotrebnih stvari sa Lenovo.
#100 | ||
Postovi: 625
Imam Lenovo hotkeyeve, baš sam skinuo te koje si linkao bio prije u temi. Citiraj:
#101 | |
Postovi: 4,403
Evo kak temperature kod mene izgledaju: ![]()
#102 | |
Postovi: 625
I to je sve na performance on demand, na struju i bateriju, uvijek aplicirano. Valjda to štima jel? Jel bi išlo niže još eventualno s T8100? Kako je T7300 kod tebe izgledao?
#103 |
Postovi: 4,403
To je ok, možeš još komotno ove dvije najmanje frekve stavit na 0.85V. Sad mi je palo napamet da su stariji T61 dolazili sa heatsinkovima sa 2 heatpipea, a možda je to i kod tebe slučaj (kod mene su 3). Meni je T7300, na praktički istim naponima ko kod tebe, radio kao i ovaj T8100 koji ima doslovno 3 puta manju bazu. Ironija je da se na T8100 napon ne može spustit ispod 0.9V, dok na T7300 možeš na 0.850V (u slučaju da ne možeš, pod advanced cpu setting imaš opcije za desktop i mobile - staviš na mobile i restartaš). Ali naravno, T8100 je puno hladniji u loadu, makar ni T7300 se nije bogzna kak grijal.
#104 |
Postovi: 625
Je na mobile, i restartan, i 0.9V je dno. Niže mogu mislim jedino ako registry upucam onaj neki tweak koji overridea to, al mi se smrzao par puta kad sam uključivao SLFM, pa mi se čini možda da i ne bi išlo, tak da će to bit to. Odradio sam jedan Pentium M 750 Thinkpad R52 upravo, vent je tamo dosta glasan ali uspio sam dobiti temperature oko 58 aida stability na vent 2/7 na oko 3300 okretaja. Još čeka jedan Dell D630 za downvoltirat, T7500, intel grafika varijanta nasreću ![]()
#105 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Vitez
Postovi: 4
Pozdrav forumaši. Jedna pomoć mi treba, tj.savjet Na laptopu mi je ovaj procesor: http://www.notebookcheck.net/Intel-P...r.35060.0.html Zanima me da li mogu staviti neki od ova dva umjesto tog svog: 1. http://www.notebookcheck.com/Intel-C...r.32094.0.html 2. http://www.notebookcheck.net/Intel-C...r.35750.0.html Mislim da je isti socket? A model laptopa je ASUS X59SL |
#106 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
U takvoj sam ja situaciji bio, moj T4400 je isti shit, i taj proc se već muči sa youtubom, i malo zahtjevnijim stranicama. Kod ovih Core Duo koje si naveo bi ipak trebao osjetiti tu veću količinu cache memorije. Ha gle, isti je socket, isti FSB, trebalo bi to ići, ali nema garancije. Stavi zadnji bios gore, i metoda - APP, ako prođe, prođe ![]() |
#107 |
Lokacija: Vitez
Postovi: 4
Može li se išta ploči dogoditi, jer mi je bila crkla ploča, tj.grafika , uzeo sam novu ploču, eto radi tek 24h, ne bi da sad crkne, a ne razumijem se u to puno. |
#108 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Ja sam složio sve nazad, i odjednom mi ne radi WLAN, 5 puta sam provjerio karticu i vratio je u slot, ništa. I onda nakon 2 tjedna samo, evo je nazad ![]() |
#109 | |
Lokacija: Vitez
Postovi: 4
#110 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa ako si dobro sve vratio nazad, procesor je sjeo kako treba, svakako se ne bi trebalo ništa spalit :/ |
#111 |
Lokacija: Vitez
Postovi: 4
Hvala puno na pomoći i objašnjenju. Večeras ću pokušati promjeniti procesor. |
#112 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kod mene je u T500 sjeo T9400(E0 - nije ES kao kod nekih, pazio sam ). Nakon promjene paste i ugradnje ugodno sam iznenađen, temperature su super pogotovo s obzirom da nisam odradio sweet spor undervolt, nego sam bubnuo na 1.1v za max freq. ![]() (youtube, par tabova) Osjeti se da je jači proc unutra za razliku od P8600. @Sam Fischer - zemi si ovaj moj P8600, nemoj se sa T4400 mučiti .@Destroyer - sad si me zaintrigirao sa extrernom Gpu. LINK
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.09.2014. u 11:31. |
#113 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako nešto je i meni bilo u planu, no samo sam živaca pogubio, ništa više ![]() Hvala buraz na prijedlogu, ali ja ću odhebat skroz ubrzo taj stari lap, uzet nešto ozbiljnije, prebacit SSD iz ove krame na taj novi i voila. Ovaj nek ostane ženi za serije i fejsbuke, to još gura nekako ![]() |
#114 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#115 | |
Postovi: 7,701
Pređi na Lenovo kao hrabri muški u ovoj temi.
#117 |
Postovi: 7,701
Imenjače isto je to . Lenovo i isključivo Thinkpad modeli. Na druge ne bi išao.Da ja kupujem i gledao bi samo T61, T400 i T500. No vidim da razlika T61 i T400 oko 200-400kn
#119 |
Postovi: 753
Evo ja sa ebaya narucio i5 540M za 30 dolara. Jer lapi mi je bio slabi ( P6200 ), te je steko loading screen od nekih igra, a kamoli igra. Kada je kolega otvorio temu malo sam gledo,ta se zainteresiro dali bi ja mogo promjenit proc na bolje, da laptop prodise i tako se odlucio na ebay nabavku. Proc je stigo, namontiran, laptop prodiso a kaj je najsmjesnije i temperature su pale, jer ga ne cepa non stop na full Sve u svemu da kolega nije otvorio temu nebi mi nikada palo na pamet ici to proucit, nego bi zamjenio laptop za nesto bolje. A ovako sam ulozio 30 dolara i odusevljen sam kako radi ! Tako da hvala kolega Sam Fischer !Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 22.09.2014. u 21:57. Razlog: Malo redizajn posta |
#120 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
, a isa bi i7 da san nasa po pristojnoj cijeni. Budget upgrade ![]() Davnih dana je Yonah bio dizan sa 133 na 166 priko jumpera ![]()
