Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Problem sa povezivanjem 5-port switcha
Poštovani Trebam pomoć sa spajanjem 5-portnog switcha na uredski router. Naime u mreži postoji 10 racunala koji su putem ovog switcha spojeni na jedan ethernet izlaz Optima Routera. Iz drugog izlaza ide ethernet kabel dužine oko 15m do ureda broj 1 i tu se direktno spaja u jedno racunalo. Sve je ispravno radili do trenutka kada sam prikljucio ovaj switch da razdjelim signal na još jedan pc u tom uredu. Nikako mi ne želi dodjeliti ip adresu i javlja na xp limited or no connectivity, a na pc sa win 7 javlja unknown network. To je kod automatskog dodjeljivanja ip adrese. Ipconfig kaže IP address: 169.254.94.6 ?? Kada direktno bez switcha spojim kabel u bilo koji od ta dva kompa sve je ok. Isto tako kada switch odnesem u ured broj 2 koji je bliže routeru i spojim sa racunalom iz tog ureda opet je sve OK. Znači 5-port switch je ok i kabeli su svi ok. U situaciji kad je 5-port switch prilkucen, kada manualno dodjelim ip adresu kompjutoru u uredu 1 prikaže mi kao da je spojen ali nema pristupu internetu. Pinganjem rutera javlja Request timed out da su sva 4 podatka izgubljena. Jednostavno neznam što da radim. Hvala |
konjpjukter
Postovi: 934
Postovi: 23,581
Mislim da je onaj tko je provlačio mrežu i stavljao konektore malo falio ili odstupio od standarda, ovaj veliki switch (DGS-1016D) je puno pametniji i između ostalih fičura ima i Auto MDI/MDIX koji pomaže kod krivo skrimpanih kabela i zato na njemu sve radi. Ovaj malac (Netis ST3105S) to nema i stvar ne radi. Jednostavnije ti je malca zamjeniti sa nekim drugim koji ima Auto MDI/MDIX pamet nego ići ispravljat krivo skrimpano. Ako se ne varam lokacija kraj Osjeka, onda taman imaš: http://www.links.hr/?naziv=switch-d-...kl=053.506.027 http://www.dlink.com/uk/en/support/p...desktop-switch U specs piše da ima Auto MDI/MDIX crossover for all ports. EDIT: Sad gledam ponovo specs od tog ST3105S, piše da ima "supports auto MDI/MDIX" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.09.2014. u 15:47. |
konjpjukter
Postovi: 934
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
ništa se ne dogodi. Čudno mi je da sve ispravno radi kada istu stvar napravim u uredu koji je bliže glavnom ruteru dok u ovom daljem samo problemi. Isto tako kada direktno ovaj 15m kabel ustekam u kompove u daljem uredu sve ok radi. Uopće nisam pametan... |
Postovi: 23,581
Evo zadatak za sutra ![]() Uzmi povećalo i pogledaj / zapiši boje žica u konektoru na oba kraja tog 15M kabela prema "problematičnom" uredu. Ako nije jedan od ovih cvikaj i krimpaj po standardu: ![]() ![]() Usput vidi šta se dešava ako zamijeniš "izlaze" na routeru. |
Postovi: 23,581
Vidiš i sam po gornjim primjerima da nije, druga parica nije na 3 i 6 Nađi nekoga sa konektorima i krimp klještima ... imaš na sl. kako mora biti ![]() |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
ok, javim sto je bilo. Čudno kako je dosada radilo kada je direktno kabel spojen u komp? |
Postovi: 23,581
Pa to i je čudno, jedino objašnjenje bi bilo da je na jednom ili drugom kraju pametnija "auto MDI/MDIX" logika ali na način da može baš svakako "kombinirati" parice, češća je jednostavnija logika koja može samo "ispraviti" crossower u straight i obrnuto. |
#12 | |
konjpjukter
Postovi: 934
mozd radi sam na 2 licne 10mbit ?!? uz pretpostavku da su barem dvije dobro slozene ![]() @neno: ak oces dodji do mene pa ti ja skrimpam kak treba |
Postovi: 23,581
Onda nek kolega dođe na lokaciju + ![]() |
#16 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Hvala
Hvala svima, nanovo krimpanje je riješilo stvar |
