#421 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
SSD endurance experiment: Corsair Neutron GTX 240GB Intel 335 Series 240GB Kingston HyperX 3K 240GB (dva komada) Samsung 840 Pro 256GB Samsung 840 Series 250GB 1. Dio - 6 jahača apokalipse 2. Dio - 22TB update 3. Dio - 200TB update 4. Dio - 300TB update 5. Dio - 500TB update 6. Dio - 600TB update 7. Dio - Na putu prema petabajtu |
#422 |
Postovi: 4,743
#423 |
lar~
Postovi: 1,557
Znam za to, i to samo govori da se uopce ne treba brinuti o enduranceu NAND-a jer njima umiru diskovi nakon nekoliko stotina TB writeova. Ja imam na plextoru 1.3TB nakon 10 mjeseci svakodnevnog koristenja a laptop je oko 10 mjeseci star i jos uvijek pokazuje 100%. @dadoremix, recimo crystaldisk info ili neki tool od tvog proizvodjaca diska. |
#424 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
SSDLive Pro Imaš trial pa si probaj. Također, Kingston SSD Toolbox daje istu informaciju o zdravlju. |
#425 |
Postovi: 603
Pozdrav! Ipak sam se odlučio za Samsung 840 EVO 250GB verziju. SSD leti i oduševljen sam brzinom... ali imam jedno pitanje. Kada u programu Samsung Magician upalim "Rapid mode" nakon što pokrenem igricu (bilo koju) automatski ju minimizira i tako ostane, znači očita sve normalno ali me vrati nazad na desktop i to je to. Kada ugasim "Rapid mode" sve radi normalno... Dal se netko susreo s ovim problemom i ako je kako ga je rješio osim na ovaj način da se ugasi ta opcija? Hvala! |
#426 |
lar~
Postovi: 1,557
pada mi napamet da imas premalo RAM-a, rapid ti trosi oko gigu rama iako ako je konfa iz moj komp onda to nema smisla. Meni je ukljucen od pocetka i nisam imao problema s niti jednom igricom. Btw, si rebootao komp nakon ukljucivanja? |
#428 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Meni se to dešava ako neki program radi u pozadini. Uključi rapid mode, te provjeri što ti sve kopa minimizirano. Primjerice, ako isključim Anvil's storage benchmark - sve radi OK, ako ne - baca me na desktop. |
#429 |
Postovi: 603
Ovako sam napravio. Uključio sam Rapid Mode i stavio da se ne podiže sa sustavom program. I sada radi bez problema. |
#430 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 09.04.2016. u 16:11. |
#435 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Napravio nešto što mi je do jučer bilo nezamislivo: defragmentirao prokletinju uz pomoć MyDefrag alatke. Navodno bi i ovo poslužilo. I gle čuda, Samsung EVO voli da ga se defragmentiše. Usporedba prije/poslije defragmentacije Privitak 13820 Privitak 13819 Privitak 13818 A jebiga, kad sam TLC NAND early adopter, tako mi i treba. Zadnje izmijenjeno od: kopija. 09.04.2016. u 16:11. |
#436 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
kupio sam EVO 1TB doslovno dan prije nego su na overclock.net forumu otkrili ovo. popizdio sam. valjda ce sredit sa novim firmwareom to, pa makar slozili da se jednom mjesecno defraga da ne moram ja rucno. |
#437 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Tako sam i ja razmišljao da kupim Crucial MX100, pa uzeo EVO 840 250GB. Jbg, uvijek sam bježao od Samsunga, i kad konačno kažem "pa svi kažu da valja" - desi mi se sranje. ![]() Sad mi je stari Kingston V+200 90GB brži od Zmazunga. |
#439 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Evo usporedbe EVO 840 250GB prije i poslije defragmentacije. (ona će vam pojesti 250GB write ciklusa na SSD-u, dakle smanjiti vijek trajanja za toliko, što i nije previše - Kingston V+200 derem preko 350GB dnevno writea) Prije defragmentacije: Poslije defragmentacije: Stari V+200 90GB sa 80+TB zapisa (zdravlje na 73%): Dobar taj Kingston V+200 (naslijednik mu je KC300). Vjerojatno će nadživjeti Zmazunga. ![]() |
#440 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,534
#441 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Sad će svi izdefragmentirat svoje Samsunge pa nećemo znati dal novi firmware koji se navodno kuha u Seulu uopće riješava problem. Suzdržite se od degragmentacije gospodo! U ime znanosti! |
#444 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 31
alo ljudi, imam evo 840 120gb, i primjetio sam u zadnje vrijeme da je nekako spor/iji i da ne radi uglađeno ko prije. inace ne tweakam komp , tj nisam neki guru ili heavy user, pc koristim za net i par programa s bazama podataka..., te od prvog dana od kad sam ga stavio i izmjerio do danas nisam ga više provjeravao i onda vidim da se ipak neko sranje događa i odem na ovu temu po kojoj sam ga i odabrao i vidim da nisam samo zabrijal. evo kod mene par slika, imam satu 2 (laptop) ovo je kad sam ga kupio ![]() danas, s tim da je bilo i 140mb read, kak koji test - oscilira jako, recimo zadnja slika je od testa koji je rađen poslije testa od predzadnje slike lol ![]() ![]() ![]() ![]() zanima me šta mislite hoće li to popravit nekim updateom, ono da li je to nov problem ili traje već dugo bez fixeva ili pokušaja istih, (jer ne pratim baš ćesto takve pc teme pa neznam) dal bi možda bilo najbolje ga vratit preko jamstva, jer meni je sad praktički sporiji od dobrog hdd-a pošto nemam na lapu sata 3, plus da imam filing da radi nekako shebano...... hvala Zadnje izmijenjeno od: ivca33. 22.09.2014. u 15:31. |
#450 |
Postovi: 31
šljaka defregmentacija, sam treba pustit do kraja da završi, sad je disk performance u magicianu indetinčan ko kad je bio nov... ![]() al im je bolje da pod hitno izbace fix, inače će imati fin gubitak para, jer mi se ne bi trebali zajebavat s defregmantacijom i sl., kak ih nije sramota da nisu i javno obznanili da rade na tome, stvarno sramota Zadnje izmijenjeno od: ivca33. 23.09.2014. u 21:12. |
