#91 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Nemam niti ja problema sa flickeringom a imam u planu promijeniti u jednom BIOS-u samo fan profil. Po defaultu ventilatori se vrte od 18%-25% sve tamo do 80C i tek onda ubrzavaju. Obzirom da je (barem za mene) sve do cca 35% brzine okretaja nečujno, namjeravam jedan BIOS preflashati sa novim fan profilom na cca 25%-35% okretajima. Ipak ide ljeto i topliji dani. Volim tišinu, ali mi su mi ipak draže niže temperature nego "buka" u kućištu. Mislim da ovako teperature neće prelaziti 70C |
#92 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
I meni grafička ide preko 70 zbog toga što je fan profil tako namješten da vrti na dosta niskim okretajima(zato je grafička skoro nečujna pri igranju). Ne moraš flashati novi BIOS samo zbog toga, instaliraj si MSI Afterburner i preko njega reguliraj ventilatore ![]() |
#93 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ma imam trenutno Afterburner upaljen, ali mi se kolje i smrzama par igrica koje igramo ja i sin. Battlefield BC2 Vietnam i Far Cry3, A i u životu nikad nisam flashao BIOS na grafi pa je krajnje vrijeme za "prvi put" ![]() Ako ništa drugo, barem sam siguran da neću ništa pokvariti. Dobar je taj dual bios. ![]() Što se grafe tiče, mislim da je ovo najtiša koja je ikad bila u mojim rukama a da je imala ventilator na sebi. Mislio sam je otvoriti, pregledati i promijeniti pastu ali ima onu naljepnicu na vijku pa sam odustao. Možda bi se promjenom paste dobio koji stupanj niže. Kad sam već u temi evo par sintetičkih testova ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 29.04.2014. u 20:39. |
#94 | |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
#95 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
link -->
Originalno napravljen za HD 7XXX seriju kartica, ali obzirom da je R9 270X u stvari nabrijana HD 7870, trebalo bi biti isto. Nisam još isprobao a može se sa VBE7 --> link
Originalno napravljen za HD 7XXX seriju kartica, ali obzirom da je R9 270X u stvari nabrijana HD 7870, trebalo bi biti isto. |
#98 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.04.2014. u 09:33. |
#100 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 20.06.2014. u 09:34. |
#104 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Nemoj ni pokušavati uštekati neki od ta 2x6+2 pinska na MBO ![]() Prije spajanja bilo kojeg napajanja dobrooo pogledaj što gdje ide i koji su kablovi i za ćega služe ![]() ![]() |
#105 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 7
Mah, toliko sam svjestan da nemam pojma da sam jedini put kada sam radio veći zahvat na kompu (složen pri kupnji), a radilo se o promjeni napajanja, uzimao prije/poslije slike za svaki kabel. ![]() Ima već pola godine, a ništa nije smrdilo niti izgorilo. Jeej. ![]() |
#107 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Stane. Grafička je normalne visine. Dugačka je samo 17 cm pa normalno stane u one male "kocke" od kućišta. |
#108 |
Postovi: 153
evo ja se moram požaliti na MSI R9 270x OC . Kupljena 01.04.2014 krepala prije mjesec dana,tek sada skužio o čemu je riječ. Nikad clockana,nikad dirana,nikad prašine na njoj[jako pazim na to u računalu ],računalo otvoreno,radila na gaming mode [ne na oc mod dakle radila slabije nego što treba ] .... krepala sama od sebe....kada udari 60 stupnjeva slika se zamrzne i sv cvkne...HDMI ulaz mi neradi od početka kupovine...nemam riječi...sad sam kupio MSI i nikad više u životu. da stvar bude gora korisito sam je samo za igranje LOL ništa više...tu i tamo neka igra na 30 minuta i onda opet lol..nemam riječi... |
#109 | |
Postovi: 1,398
BTW, nije loša stvar kad grafa krepa pod garancijom. Dobit ćeš novu, nova gara opet teče... ![]() No skikiriki! ![]() |
#110 |
Postovi: 153
ja nerazumijem te proizvođače,...stave mi tisuću naljepnica na grafičku da je ne mogu taknuti a kamoli očistiti kako treba,ne mogu pastu promijeniti termalnu,ako stavim bolje hlađenje gubim garanciju,...a oni stavljaju tavka šrot hlađenja na toliko jake grafičke da samo budala nebih pomislila da se tako nešto neće pregrijati i krepati,...kada mi je vrate sa grancije pitati ću ih dali mogu promijeniti taj glupi hladnjak i dati novaca na nešto pošteno što će ju držati u full ispod 60 stupnjeva,...pa neplaniram svakih 5 mjeseci slati ju na servis -_- stavit ovako nešto na nju: http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.195 i bit miran sa njom....baš me naljutila ova njihova "šlampavost " Zadnje izmijenjeno od: AFK. 11.09.2014. u 13:59. |
#111 | |
Postovi: 495
Ove što imaju naljepnice preko šarafa i na PCb s tim mi se neda zezat da ljudi ne puše jamstvo bez razloga, ali ove druge modam bez greške bez da se išta vidi. Npr: Sapphire kao proizvođač ne stavlja naljepnice ali je isto po njihovim pravilima da se originalan hladnjak i pasta ne skidaju -> LINK, međutim dobio sam odgovor od njihovog supporta da ako to radi ovlaštena osoba u smislu "stručnjak" ili direkt ovlašten od njih da se taj proces najčešće niti ne vidi pa automatski oni svoje kupce ne gnjave s tim kada dođe do RMA, osim kada je u pitanju vidljivo fizičko oštećenje. |
#112 |
Postovi: 153
e točno to imam naljepnicu na šarafu zato nisam ništa ni dirao,...a bojim se da ako bih glumio a je to sa klještima samo bih još veću štetu napravio,...ovaj hladnjak od gore uzimam čim se grafička vrati tu nema sumnje i priče,...problem je naravno samo kako to namontirati...ali doista što i ti kažeš ajde da neka budala to namonitira pa uništi pola grafičke,..doista bih mogao to sam zamijeniti bez razmišljanja,..mislim 4 glupa vijka o čem pričamo ![]() ![]() |
#114 |
Postovi: 153
ne sa 2 venta,točno kao na fotografiji[trenutno sam na amd HD3000 integruši ![]() http://www.guru3d.com/index.php?ct=a...n=file&id=6966 |
#115 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Radije te novce za cooler (430kn), potroši za neku jaču grafu (po mogućnosti 3 god. jamstva) u tom dućanu (nisam vidija koji je). Npr. https://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/2...ideo-card.html
![]() Pomelo mi sig -.- |
#116 |
Postovi: 495
Isto tako nije u ventilatorima sve, puno ovisi i o samoj izvedbi hladnjaka, materijal, pipeovi,... što kaže kolega rađe te novce uloži u jaču grafu, no ako ti svarno treba samo bolje hlađenje i tišina, a perfomanse su ti zadovoljavajuće, ja se kladim da je i OVO bolje od tog MSI-jevog ![]() Imao sam sličan na 5870 grafi (Twin Turbo II) i nisam nikad požalio, evo još kod frenda kuca besprijekorno i grafa i sam hladnjak je nečujan tj. ventovi. |
#117 |
Postovi: 1,398
Ja u životu nisam imao hladniju karticu..nezznam što se žalite ali moja ne prelazi 52°c u normalnom gamingu, dok 60°c uhvati tek nakon pol sata Heaven DX11 silovanja ,a niti u tom slučaju ventovi nisu iznad 60%. Pa nemoguće da je MSi takav krš od hladnjaka stavio..kad se sjetim stare MSi560Ti, pa to je bio hladnjak samo takav?! I da, potpisujem što Drvoje savjetuje.. |
#118 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,257
![]() Ja imam ovakvog macana na GTX 560 i moram priznat da je hladna ko led, a vent je stavljen na najmanji broj okretaja (600), ako se dobro sjecam u furmarku dosegne kakvih 50ak stupnjeva. Cijena je bila oko 450kn, a kupio sam ga zato jer je originalni hladnjak bio prebucan u IDLE-u za moje pojmove (kad se igram stavim slusalice ili odvrnem zvucnike pa ne cujem ventove). Mana broj 1 je sto je to 4 slot hladnjak, a 2. bi bila ta da sam karticu morao podvezat spagom za kuciste da se ne slomi od ove grdosije. ![]() Koga ne smetaju ove dvije stvari, hladnjak je top. Nadam se samo da ce mi pasat i na neku noviju graficku koju budem kupio ![]() |
#119 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
![]() ali kad usporedim debljinu PCB-a na toj ploci i na starijim plocama, upola je tanji, pa je i ocekivat da se mota ovako slicno je moja |
#120 |
Postovi: 153
kolega mi poklonio Accelero TwinTurbo PRO tako da sam si uspio nađi dobru soluciju za ohladiti svoju grafičku za 0 kn ![]() tj prije nego je i stavim na grafičku što vi mislite o ovom hlađenju i R9 270x oc ? |
