bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Synology DS114 - pristup preko mobitela
Dakle trebam help jer sam vise lud i dva tjedna istrazujem gdje sta kako zasto. Imam synology iz naslova i stvar je perfektna radi kako treba sve je super i sve je za pet ALI problem je sa pristupm nasu preko mobitela (android 4.3 note3mob) od svih njegovih aplikacija samo ds photo radi to jest za druge mi baci poruku cant connect to the server please check ip network i onda recommenda qucikconnect sto mi nema smisla. ds file ds downloader ds finder ds cloud ds cam ds photo ds audio ds video Jedina aplikacija koja radi preko 3g je ds photo sto mi je jos veca enigma jer bi ili trebalo raditi sve ili nista. probao sam preko njihovog EZconnect koji neradi to jest neforwarda portove kako bi trebao router je thomson st780wl. U routeru sam stavio staticki ip i forwardao sve portove koje treba da bi radile doticne aplikacije i nista. Svi apovi zahtjevaju taj synology quickconnect (ddns na njihov nacin) i nista... Kad je mob u mrezi sve radi bez greske al to me iskreno nezanima jer ocu da sve radi preko 3g veze. Znaci dosao sam do situacije di vise neznam sta da napravim da taj drek proradi kako bi trebao. Da li netko ima ideje na kraju krajeva placam rucak veceru pivu stagod ako netko zeli utrositi sat dva da to poslozi...
Postovi: 2,078
Možda ti je do mobitela. Meni npr na htc one x i vip nije htjelo raditi preko 3g. Da li je do VIPa ili HTCa, ne znam. Ali kad je mobitel spojen na bilo koji wifi, pa bilo to i drugi mobitel koji glumi hotspot, stvar je radila bez greške... |
Postovi: 4,749
ili ti provajder blokira koji port ili si koji port fulao Pokušao se kod nekog konektat wifi i onda zvat nas-a doma? Da odstraniš provajder greška Tako sam ja recimo imao problem sa tht i 3g i VPN za doma.. radilo radilo i najdnom crklo, pa krivio mob, mikrotik itd.. a tht bio kriv na kraju krajeva |
bycod
Postovi: 6,699
Probao sam preko drugog provajdera nula bodova isto tako sa drugog wlan a neradi...
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Uzmi TP-linkov wifi adapter, napravi hotspot iz Synologya i spajaj mobitel na njega i riješio si problem. Imaš listu podržanih na Synology stranici, a taj TP-Link ti je nekih 80 kn ako se ne varam.
Postovi: 4,749
pa šta če mu wifi i hotspot? Kad njemu koliko sam ja shvatio lokalno sve radi cakum pakum, ali preko neta ne... Dakle portove si zeznu ili nešto ne pušta A jesi li probao DMZ zonu? Da modem prema jednom ip-u pušta sve i svašta |
Postovi: 2,078
Ako si port dobro proslijedio, pogledaj da li je port pušten u DS firewallu. |
Postovi: 284
Evo da se ubacim, imam DS411+ i Samsung S4. DSM na Synologyu je 5.nesto i imao sam slicnih problema sa spajanjem izvana preko 3g. Uglavnom, problem se javljao dok sam koristio quickconnect, kad sam se prebacio na no-ip dyndns stvar je proradila. Izvana koristim samo DS file station i DS download station. Na Vipnetu sam, ali rekao bih da je problem u Synology quickconnectu. Portovi na routeru su normalno otvoreni i forwardani. |
bycod
Postovi: 6,699
stavio sam i ddns kao opciju da se konektam iz vana ali bas i neide... uglavnom znaci mogu se preko moba konektati na dsm preko browsera ali i dalje ni jedna aplikacija osim photo nerade... ima tko jos kakovih ideja ?
Zadnje izmijenjeno od: Codiac. 07.09.2014. u 23:35. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Normalno da ti radi, photo station koristi port 80, kao i pristup preko weba jel Moraš u routeru napraviti fw port 5000, odjebi EZ, ukucaj svoj ili ovaj ddns od njih i to je to. Evo ti popis portova za mobilne aplikacije: Type Port Number Protocol DS photo+ 80, 443 (HTTPS) TCP DS audio 5000, 5001 (HTTPS) TCP DS cam 5000, 5001 (HTTPS) TCP DS file Android devices: - DS file 4.x and a DiskStation running DSM 4.3 and later: 5000, 5001 (HTTPS) - DS file version prior to 4.0 or a DiskStation running DSM 4.2 or earlier: 5005, 5006 (HTTPS) TCP iOS devices: - DS file 5.x and a DiskStation running DSM 4.3 and later: 5000, 5001 (HTTPS) - DS file version prior to 4.0 or a DiskStation running DSM 4.2 or earlier: 5005, 5006 (HTTPS) Windows Phone: 5000, 5001 (HTTPS) DS finder 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) TCP DS video 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) TCP DS download 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) TCP DS cloud 6690 TCP |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,542
Kod mene su sve DS aplikacije i synodroid radili preko no-ip adrese, bio je podesen no-ip u thomson routeru, fw sam port range 5000-5006 na fixni ip nas-a i u nas-u podesio isto no-ip i disejblo njegov firewall. Edit: jesam ovo gramaticki usrao, nema sta... |
bycod
Postovi: 6,699
napravio forward porta 5000 i stavio sam ddns umjesto njegovog quickconnecta ali i dalje jede govna.... znaci i dalje nepusta aplikacije prema nasu nekuzim zasto jer sam u firewallu stavio da pusta sve. Na can you see me port 5000 je propusten
Postovi: 2,078
Šta ne propustiš cijeli raspon 5000-5006? Dal router ima svoj firewall koji možda ometa? |
#16 |
Postovi: 1,542
ko sto rece kolega, FW cijeli port range, i TCP i UDP... onda probaj... nakon toga probaj potpuno ubit Synology firewall pa opet probaj... nekako mi se cini da ce jedno od toga dvoje sigurno upalit. |
#17 |
bycod
Postovi: 6,699
probao pustiti cijeli range od 1 do 65535 probao pustiti samo 5000 do 5006 stavio no ip umjesto synology defoltnog kako ubiti fw ? fp je na synologya nece...
#18 |
Postovi: 1,542
Firewall mislim da ne mozes iskljucit nego samo sva pravila obrisat / sttavit sav promet i aplikacije u exclude... Al ne sjecam se 100%. |
#19 |
Postovi: 284
Evo jedne zanimljivosti, imam DS411+ i dva mobitela, Samsung S4 i Galaxy Core 8260. Oba mobitela su na Vipnet mrezi i oba imaju (razlicite) verzije Androida. Spajanje sa S4 izvana preko 3g radi bez greske, a sad sam testa radi probao sa Galaxy Coreom i nece se spojiti preko 3g. Spajanje izvana preko nekog wirelessa radi na oba mobitela. Pa ti sad znaj u cem je kvaka :-( Govorim o aplikacijama skinutim preko Google storea DS File i DS Download. |
