#332 |
šekler
Postovi: 115
Za vodena ti stvarno neznam, jer ih nikad nisam koristio.. za ovo s matičnom (6-pin konektor) isto slobodno provjeri prije kupnje kod prodavača, da nebi bilo problema kasnije.. i s obzirom na to pomno i pažljivo odaberi napajanje, da nebi preslabo bilo kojim slučajem.. |
#333 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Napajanje bi tribalo bit u redu,jer cu koristit ovo koje mi stoji pod "moj komp",Corsair ax850.Radin samo nadogradnju konfiguracije na Z97 chipset(maticna msi mpower max ac + intel core i7 4790k) i 2xSaphire Radeon tri-x R9 290. |
#334 |
šekler
Postovi: 115
Na pcekspertovom testusu 2 r9 290 u cf-u trošile 677w, dok jedna oko 470w (piše za cijeli sistem), tako da mislim da si s tim napajanjem na zelenoj grani, smo lagano s OC-om.. mislim da i bez njega te 2 grafe "peglaju" sve kaj treba |
#335 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ja ne bih nadograđivao na 4790K sa 2600K... OCaj svoj preko 4GHz ako već nisi i gurat će dvije R9 290. |
#337 |
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Vec san kupija i maticnu i procesor,cekan samo graficke da mi dodu.Ja san prije na ovoj konfiguraciji ima 2xNvidia GTX 770 i malo san testira u 3D Marku pri razlicitin brzinama procesora(i7 2600K).Do brzine procesora od 4800 Mhz rezultat mi se povecava,a skoro isti rezultat san ima na 4800 Mhz i 4900 Mhz.Medutin priko lita i kad su velike vrucine nisan tija drzat 24/7 procesor na ovoj frekvenciji.Drza san ga 24/7 na 4400 Mhz.Zato radin nadogradnju na novi procesor,jer je R9 290 jaca od GTX 770,jer san smatra da ce mi i7 2600K bit preslab za ove dvi graficke.Drugi razlog je da moran pratit koliko ce dobro radit igre na ultra hd rezoluciji jer san kupija ultra hd monitor i kad postanu prezahtjevne da bude skoro neigrivo na mojoj konfiguraciji stavija bi trostruki crossfire.Medutin to sad necu radit,jer moran onda i napajanje minjat. |
#339 | |
te bodove nebudeš primjetio, ali ok, tvoje pare i radiš sa njima što hoćeš. Future proof kantu imaš i uživaj. |
#340 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
Neću žvaku, 'oću kusur.
#341 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Kakva je situacija s overclockanjem g3258 na H i B seriji chipseta? Znam da su se neki proizvođaći hvalili da s emože napraviti OC a sad vidim da se pojavljuju informacije da to ne radi osim na Z seriji. |
#342 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Može se, ali ne na svima http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948 |
#343 |
Postovi: 2,648
Ima li netko kod nas u ponudi mbo za s.1150 s thunderbolt interfaceom? Jel netko kupio i ima li iskustva s thunderboltom? Ne nekaj tipa Gigabyte Z87X-UD7 TH ili UD5, već možda malo jeftinije.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 02.09.2014. u 21:58. |
#344 |
Postovi: 3,784
Nope, rezervirano samo za skuplje modele. Sam kabel dođe prek 200 kn. |
#345 |
Postovi: 2,648
Ma kretenske cijene, kao i obično, gore navedena gigabyte ploča je ispod 200 bucksa vani, a kod nas je cca 1700 kn... Uglavnom, jako malo takvih je dobabljivo kod nas, a ono što ima je iznad 1600kn, a često i preko 2500 kn. Nije mi hića za tim, ali kad već uzimam novo volio bih imati i to, standard ima bolesne brzine prijenosa podataka, može dobro poslužiti i za 4k displaye i za prebacivanje podataka sa eksternih diskova... Vidjeh za kablove, ali da se vani kupiti eksternih diskova od 1Tb s thunderbolt kablom za 200 bucksa...
#346 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, trebam preporuku maticne ploce koju bi upario sa i5 4590 procom, nekako volim asrockice, ali nemam vremena istrazivati koja je dobra za taj proc, pa ako tko moze prpeoruciti, biti cu jako zahvalan. pretpostavljam da antec 450W moze goniti i5 4590 i ATI 6850, posto danas to napajanje vrti istu tu grafu i amd phenomII X4 840 |
#347 |
Postovi: 3,784
Bit će dobra i neka jeftinija B85 ploča (s tri godine garancije). Obratiš si pozornost na to kako je opremljena, tj što ti treba i to je to. Antec je dovoljan. |
#348 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
a sad citam, ako kad kupim K proc, onda mi treba Z chipset, i plus sto Z97 ploce imaju novi M.2 konektor za buduce SSD-ove... H97 su ok po ostalome, samo bas cijenom nisu nista jeftinije... imas li neki konkretan model za preporuciti, ovo nije normalno koliko modela koji su prakticki isti/a opet razliciti, tko tu moze odabrati, a cijenom su par kn vise manje... jel ima nesto sto bas trebam izbjegavati, ili je cisto svejedno.... |
#350 |
Postovi: 3,784
Meni logika kaže ako se budeš rješavao procesora da se riješiš i ploče. Onda lako doplatiš za polovni K procesor, a i polovnih ploča bude više. ![]() Znači, kod ploče gledati da ima tri godine garancije, ako treba možda PCI slot i tako nešto, a i veći hladnjak na čipsetu ne bi bio na odmet, no dal sam zbog njega spreman dati parsto kuna više - nisam. Ovo smatram pod veći hladnjak na čipsetu, što ne znači da ti istu i predlažem http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GA-B85-HD3 Nemaju sve Z97 ploče M.2, no recimo i neke H97 ga imaju. Mislim da su ovo najjeftiniji model ploča s M.2, nisam siguran. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z97+Pro4 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H97+GUARD-PRO Naravno da ga ima i bolja. ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z97+Extreme4 |
#352 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
asrock extreme 4? koja je tocna oznaka M.2 je navodno buducnost spajanja SSD-ova u kompove... znaci, to je doslovno konektor na ploci, ko mali mem utor, pa ce se u njega ustekavati.... e sad, kad ce zazivjeti... vidio sam Asus Z97 A, dosta mi ok izgleda, ima optical out, i ostalo je sve ok. iako bi osobno najradije asrock, nekako imam soft spot za njih jos od soc939 |
#356 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Jer sam ju isprobao i mogu reć jednostavno briljatna ploča nema mušica itd bios nije zbugovit, ne throttla, ima za napone štelat do 2v za cpu i tako neke sitnice koju ju čine boljom od drugih, dosta dobar softverski paket itd |
#357 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
M.2 i Sata Express dodaci (chipovi) na maticnoj koji ti prosiruju SATA i PCI E sabirnice, kako bi udovoljili "novim" SSD uredajima. Naime vec sada Samsung 840 EVO ima brzine sekvencijalnog citanja i pisanja blizu 6Gbit/s koliko maksimalno (dakako samo teoretski) moze pruzit Sata 3 port (sata express moze koristit i PCI E sabrinicu, tj spajat PCI E uredaje, M.2 i UBS 3.0 ako se ne varam . kom se da neka cita, ovo ja iz glave). Stvar je tako zamisljena jer dalje od Sata 3 nece utkoro ic (ideja je da svaki veci Sata release opet podupla propusnost tj. slijedeca bi trebala bit 12Gbit/s), pa je ovo neko medjurjesenje da maticne budu spremne na SSD-ove koji ce izlazit 2015, a kojima DSata 3.0 ne bi bio dovoljan (opet, u teoriji). |
