#61 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Inace ak vam treba proc koji se more undervoltat p8600 je sasvim solidan u 4 razlicita elitebooka 8530p kaj sam slagal za rodbinu i prijatelje se bez problema spustil napon za najveci mnozitel na 1.05v sa rmclockom. za q9000 dobro istrazi dal bude ploča imala problema napajati isti. dosta struje cuclaju i zna se desit da laptopi imaju problem sa paljenje/stabilnosti.
#62 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Proučeno, ali slina je slina. ![]() Nebih žrtvovao tdp bateriju i temperaturu za tako nisku frekvenciju pa makar i quad. Ja sam na 1.15v i nisam dalje niti pokušavao iskreno, neda mi se jer odkad imam laptop tražim T9xxx pa se ne zamaram. RM clock majka, Dothani se undervoltaju massivno.
#63 |
Postovi: 7,606
Sve si rekao ![]() Caddy nije za prodaju jer će preseliti na T61. T43p je dobar, ali ljeti na 700Mhz je OK. Najveći minus je ATI integruša koju neće spustiti ispod 54 stupnja. Pokušao sam i još spuštati radne taktove ( zamisli kako je držati na nogama ). Uglavnom radi bez problema, idealan za grijanje zimi. Za T60 mislim da ću preskočiti jer je limitiran SSD do 130MB/s i slab pomak u odnosu klasične diskove ( stariji čipset sa SATA prve generacije ) Za T43p nije preporučljiv Windows 8.1, prilično spor u odnosu sedmicu.
__________________ |
#64 | |
Postovi: 4,399
Ja sam naletio na primjerak u ekstra stanju (doduše s krepanom baterijom) za 600 kuna i to na njuškalu. Originalni HDD je imao oko 5000 radnih sati, znači praktički niš. Inače datum za valjda 90% fail je do 02/08, od 02/08 do 08/08 je puuno manje, a zadnjih 2-3 mjeseca nakon 08/08 (kad se još proizvodio) su bulletproof. Kaj se tiče ovog T7300, on stvarno ide jako nisko kaj se tiče napona. U RM Clocku mi je na X10 naštimano 1V. Nisam testirao nikakvim toolovima, dovoljan test mi je skoro godinu da ga tak vrtim bez krešanja.
#67 |
Postovi: 4,399
Pogledaš naljepnicu ispod. Obično je kraj točnog naziva modela, u obliku (primjer) 10/02 - znači proizveden u veljači 2010. BTW, meni ventilator stalno na minimumu pirka pa imam dosta dobre temperature, a od ventilatora je glasniji HDD koji trenutno imam unutra. Naravno, plan je još nabavit SSD i HDD u Ultrabay (klasika).
#68 |
Lokacija: Basel/Zg
Postovi: 1,229
--- Brisati ---
[ASUS ZenBook UX303UA - i7-6500U, 8GB RAM, Intel HD Graphics 520] What man is a man that doesn't make the world better Zadnje izmijenjeno od: daxxx88. 02.09.2014. u 01:51. |
#69 |
Postovi: 315
Ljudi, nadam se da se mogu nadovezat na ovu temu. Radim jednu malu nadogradnju starijeg laptopa HP nx7300 (Celeron M440, i943/940gml chipset, uskoro 3GB RAMa...). Zamijenio sam Celerona s T7200 C2D Socket M (jedino što sam mogo nać trenutno). BIOS je flashan na zadnju dostupnu verziju koja podržava C2D procesore, ali samo u single-core modu. XP se boota OK, sve radi. Jedna jezgra, znam. Ono što me buni je informacija pod XP properties đe piše uredno C2D Processor T7200 @ 2GHz, 998Mhz, 1GB RAM... Znam da radi na jednoj jezgri, pa me znaima da li ta jedna jezgra ima radni takt od 1GHz?. Nekad properties ispiše umjesto 998MHz 2GHz, a nekad 1,66GHz pa mi ovo nije baš najjasnije. Zaboravio sam radit neki test procesora prije i poslije (znam, zaboravi se što ću) pa u konačnici ne znam jesam li sada u gubitku performansi u odnosu na Celerona M440 ili ne. Hvala svima na odgovorima. |
#72 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Ali sigurno cu bar bios stavot gore zbog vece brzine ssda preko sata. Ak imas kakvih korisnih info samo javi :-)
Spoiler alert! |
#73 |
Postovi: 4,399
Ode čovjek iz 'Rvatske i više se ni BIOS ne usudi flešat ![]() Za početak si flešaj taj BIOS, jer ćeš itekak osjetit razliku. Zapržiš ga na CD (imaš i verziju sa CTRL<->FN zamjenom funkcija), tutneš bateriju (bez baterije em ne možeš flešat - tj. možeš uz kemijanje, ali ne znam kak je u Švabiji sa nestancima struje ![]() Skineš RM Clock i odrežeš napon tom Meromu u full loadu (testiraj oko 1V na 2GHz), a po mogućnosti skini i TP Fan control, koji radi u pozadini i brine se za fan management (default po BIOSU je po meni katastrofalan - mislim da se na GPU 60°C (po senzoru matične, a ne jezgre) pali vent na minimum). Ali to ne znam kak je kod tebe, pošto je 14" verzija i ne znam kak stoji sa heatpipeovima (ja imam 3). Pogledaj si još naljepnicu odispod od godine/mjeseca proizvodnje, da znaš na čemu si. Ak je do 2. mjeseca 2008. godine, ja ga ne bih gasio uopće (da čim više smanjiš cikluse hladno/toplo radi rizične Endivije). Ak je 08/08 ili mlađi, onda potencijalno na njemu možeš dost i zaradit. Ak je između, onda imaš velike šanse za ne imat probleme.
#75 |
Postovi: 853
#78 | |
Avocado
Postovi: 7,852
Sad sam digo x64 osmicu na njega jer sam jos prije 2 tjedna ubacio dva keksa od dve gige, sa tri gige sam imao problema s prevelikim zauzecem memorije. Moram pogledat koje je godiste, al ak dosad nije krepao sumnjam da bude :-D S grijanjem nema problema, al bome cu se poigrat s tpfanctrl i snizavanjem napona jer ga eto cujem iako nisam mjerilo jer sam preosjetljiv na te stvari :-D Edit: kaze naljka 08/03, sto ce rec da je ok. Tome u prilog ide da je dosad izdrzao rad u firmi gdje je laptop samo jos jedan alat i nitko ga ne miluje ![]() TPfanCTRL funkcionira super. RMclock na w8.1 i ne baš jer je po difoltu namješteno da non-signed drivere ne pušta. Nemam više volje sad se igrat, 4 sata su skoro ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.09.2014. u 03:32. |
#79 |
Postovi: 4,399
Imaš problema sa instalacijom ili poštimavanjem RM Clocka? Ak je instalacija u pitanju, onda probaj stavit i poštimat prek Test Moda u Winsima. Makar ja s tim nisam imao problema, instalacija RM Clocka uredno prolazi na Win8 (ne 8.1), ali neke nepotpisane drivere sam moral stavljat prek Test Moda. Datum je ok (tak je i moj). Nego, jel ti rade hotkeyevi normalno i jel imaš prikaz na ekranu za njih? Ak nemaš, javi, našao sam ja neke kojih više nema na stranicama i rade super. Stavi si i Power Manager ak nisi do sad, samo njega moraš instalirat u compatibility modu za Win7. Eto, sad imaš solidnu mobilnu čarobnu kutijicu i btk ![]()
#80 |
Avocado
Postovi: 7,852
RM clock sam po sebi nemam što instalirati. Problem se javlja kad pokrećem RM clock, on treba učitati RTcore64.sys datoteku koja sadržava drivere kojim RMclock komunicira s hardwareom. Pogreška koja se javlja je cannot install or load RTcore64.sys. Razlog tome je onemogućena instalacija non-signed drivera u Win8. Svaki put kad bih trebao koristiti RMclock bih morao ulaziti u advanced optionse i restartat komp s tim postavkama. Ili cijelo vrijeme bit u test mode. Pod hotkeyeve misliš FN+tipka? Rade utoliko da obavljaju funkciju, sleep radi, paljenje LEDice radi, podešavanje glasnoće zvuka radi... Nemam powermanager, nemam ni bateriju pa mi nije bitan. Šalji program za hotkeys da vidim što je to. Memorija mi ne radi na 800MHz, nije niti prije updatea biosa. FSB proca je 800, što ne bi to trebalo raditi onda 1:1? EDIT: ne bi jer ova platforma podržava samo 667 MHz memoriju. Možda nađem neki obilazni način.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.09.2014. u 15:40. |
#81 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jesi probao staviti ovaj RTcore64.sys http://forum.notebookreview.com/hard...ing-guide.html ? Na kraju prvog posta je link za download. |
#83 |
Postovi: 4,399
Ma već sam i zaboravio kak ide "instalacija" RM Clocka, jer problema nisam imao (ja sam na 32-bit Win8). Uglavnom, to si riješio. ![]() Hotkeys: Link Meni nisu radile zadnje verzije nikak, tj. nije bilo custom Lenovo OSD-a. Recimo tipka mute mi je muteala zvuk, ali kad ju opet stisneš niš se ne događa, odnosno ne vraća zvuk.
#84 |
Avocado
Postovi: 7,852
Tak je i meni, da, nekad sam se scimo pa mislio da je zvučna krepala ![]() Trenutno gonjam ovaj T7300 također na 1V bez greške, RMclock sa LFM opcijom fino u idle spušta temp, mislim da mi je ovo zasad najtiša mašina koju sam imao hehe Sad si još pribavit bateriju, poklopac za disk i šarafe pa će pravit društvo X60s i skupljat prašinu nakon što kupim komp ![]() Inače sam ostao paf kad je na win8 sve drivere sam našao prek win updatea. U 30min imaš laptop spreman za rad od trenutka kad si počeo instlaciju winsa, mrak.
Spoiler alert! |
#85 |
Postovi: 4,399
Na bateriju nemoj bacat neke prevelike novce, jer su i zamjenske ok. Oriđiđi elektronika iz baterije se da nabavit po internetovima, tak da ih valjda sve zamjenske i imaju. Ćelije (wear) nisu neka sreća ni na oriđiđi baterijama (barem Sanyo), tak da bih na tvojem mjestu ganajo neku ili polovnu oriđiđi (da izdrži sat-dva), ili neku domaću novu zamjensku. Poklopac i šarafe nabaviš bez beda za male pare sa eBaya. Frekvencija RAM-a je limitirana na 667MHz na Santa Rosi, a to nije nikakva razlika u odnosu na 800Mhz. Računaj i da u SLFM modu matična reže FSB sa 200 na 100 MHz. Javi svaki put kad budu Švabe bacali nekaj, da pošalješ nekaj sirotinji na Balkan. O tvojem trošku, naravno! (sad si ipak Auslander) ![]() ![]()
#86 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pozdrav jeli netko pokušao staviti S1g3 socket procesor u ploču sa S1g2 socketom? prvi rezultati pretrage po googlu su naravno da S1 socekti nisu međusobno kompatibilni, no daljnom pretragom sam na nekoliko stranica pročitao da jesu s tim da bi potencijalni problem mogao biti nedostatak microcode-a u BIOS-u. nisam baš siguran da bi nešto osobito postigao upgradeom sa 2 na 2.4GHz, ali sa 2 na 2.7GHz bi se razlika trebala dosta primjetiti. dodatni nedostatak je što overdrive ne podržava ovaj chipset tako da od clockanja ništa. |
#87 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Evo PornStar i De5tr0yer naišao sam na nešto zgodno na thinkpad forumu obzirom da je gore već spominjano moddanje BIOSa od T61, ovo: http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=29&t=114555 Znači BIOS moddani s smanjenom voltažom NVIDIA NVS 140M, birate voltažu s verzijom BIOSA, ludo ![]() Sad je kasno, pa neću danas probati na svom T61 6457-A88 (12/07 critical!), al do sutra budem, javim rezultate. Pa tako da imate sve opcije smanjenja temperature, jer downclockanjem grafičke bez downvolta baš i nema efekta. T7300 držim trenutno na 1,05V, nisam još probao niže, laptop sam nedavno dobio tek, samo sam ubacio frišku pastu na čipove. S grafičkom inače laptop nema problema, samo sam nju prvo htio kriogenički sačuvat kolko je moguće.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#88 |
Avocado
Postovi: 7,852
Stara stvar, odavno je bookmarkano: tema sa svim biosima i quadu u t61 Hehe. Fischer mi je urucio svoj prockas iz neuspjelog pokusaja ugradivanja, ES primjerak je pa mu je mozda i to stvaralo probleme. Za cca mjesec dana cu se posvetiti 1066fsb modu i flashanju spd na ddr2. Quad ionako ne mislim ugradivati ![]() Ono sto mi je interesantnije je ugradivanje externe grafe preko expresscard slota... Efektivno bih time dobio masinu na kojoj bih mogao zavrtiti i manje zahtjevne igre koje zaigram (diablo 3 i smite), ali vise mi je do toga da se malo zezam s tim. Realno, ovaj laptop je za penziju ili manje zahtjevne zadatke. Flash na t9300 procu trza za popizdit... ![]()
Spoiler alert! |
#90 |
Avocado
Postovi: 7,852
Vidiš na njemu da ne piše koji je točno model hehe, moraš zguglat da bi našao ![]() Drugačiji apic code, bios se zbuni. Mala je šansa da je i proc u takvom engineering stadiju da mu neki dijelovi nisu sto posto radili. Uostalom, ako se proc ispravno prepoznavao kao ES u biosu, u zagradi iza imena, onda bar s apic dijelom nije bilo problema :-D
Spoiler alert! |
