Staro 01.09.2014., 13:50   #1321
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
a što bi ja mogao napravit da zamjenim E6750.. na neki Q9550 ili ?
Ili bi mogao zavrtit na mojoj matični i koji 771 xenon ? i kako ga matična onda vidi? pošto gledam popis podrške procesora http://goo.gl/835c5d i naravno socket 775 nit riječi o xenon
Ili ga vidi kao neki model Q9xx0 ? Da li bi onda pasao Xenon 5450 ili čak 5470 ?
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 01.09.2014. u 14:11.
Staro 01.09.2014., 14:12   #1322
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Q9550 = E5440
Trebalo bi bez problema raditi na P35 čipsetu.
Ploča ga vidi kao Xeon nakon što napraviš sve potrebne pripreme (mod socketa, naljepnica na procesor, mikrokodovi u bios)
I naravno da 771 Xeoni nisu na popisu podržanih jer nikad nisu ni bili namjenjeni da rade na 775 pločama
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 01.09.2014. u 14:21.
Staro 01.09.2014., 14:16   #1323
Nije Xenon nego Xeon. Xenon je nešto sasma drugo...
Staro 01.09.2014., 14:21   #1324
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Xenon se stavlja poslije Xeona u kučište, da se sve to lijepše vidi
Staro 01.09.2014., 14:47   #1325
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
pročitao sam prvih 20 stranica.. ne mogu višeeeeee
sad sam narajcan na taj Xenon recimo E5440 ili E5430 vidim na njušci su ta 2 dostupna, ali nije patka.. tako sam popušio pare za Q9550 pred 2 godine pošto sam papak i vjerujem ljudima, jer i sam prodajem na njušci i uvijek sve fer play.
Rezuckanje, naljepnica nije problem.. jedino bios me sada malo muči, osim ako nađem negdje gotov
trenutno je gore naravno zadnji up to date BIOS 1305 za navedenu matičnu P5K-E/WIFI-AP
I sad, kakvu su vaši savjeti ? Iskustva netko? Kupit ovdje ili potražit na ebay?
Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 01.09.2014. u 14:48. Razlog: dopuna
Staro 01.09.2014., 14:52   #1326
alengrosevic
Postovi: 3,775
imaš moj post 1301, kolega ima L5420. Nije patka, low voltage su i daje ih po 200 kn ako se sjećam. Iz međimurja je. Radi na 2.5 GHz i odlični su procevi za te pare.
BIOS moraš urediti prije zamjene procesora, a kod rezuckanja socketa moraš biti jako oprezan...
Staro 01.09.2014., 15:03   #1327
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Bit će 9 mjeseci kako sam ubo X5460 sa ebay-a i koštao me 66$
L5420 sam uzeo ovdje sa foruma i također radi, iako nisam još sklopio kantu dokraja; skupljam dijelove pa postam ovdje dojmove o tome procesoru.
Nema tu neke filozofije pretjerane, sve su to polovni procovi koji su odradili svoje i sada se masovno čupaju iz servera i prodaju.
Pitanje je koliko si novaca spreman izdvojiti i što točno želiš.
Što se tiče modanja bios-a imaš moj tutorial u potpisu, nije ništa teško.
Staro 01.09.2014., 17:15   #1328
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
do 500 kuna uložim, nije bed, ako sam več popušio 800 kad sam htio kupit q9550
A vidim Q serija i dalje bezobrazno drži cijenu.
Tako da bi uzeo naj jači u toj E54xx seriji, još nisam odgunetnuo dal je to 5450 ?
Po benchu vidim da E6750 ima 1731 a E5450 4261 score, znači da bi se i u real time morao vidjeti neki pomak ili ?
Pošto tu i tamo vrtim video editore, koji su gladni cpu-a, valjda će smanjit koju minuticu vrijeme.
Koju seriju trazit? SLBBM - SLANQ ? Ako ga malo kloknem? Ovaj E6750 držim sad na 3,2ghz.
Staro 01.09.2014., 17:39   #1329
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
E5450 je najjači iz E serije, X serija ide do X5470 ako pričamo o 1333 FSB/12 MB Cache Xeonima (E i X serija 54x2 su 1600 FSB)
Ako ćeš clockati preporučljivo je da bude SLBxx (E0 stepping)
Što se tiče bencheva... i nema mi baš nekog smisla uspoređivati DualCore sa 4 MB Cache i Quad sa 12 MB.
Koji god Quad ubodeš razlika će biti nebo i zemlja (u mom slučaju E6550 i X5460)
Staro 01.09.2014., 19:03   #1330
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Meni je E5450 10celz. hladniji od Q9550 kojeg je zamjenio, pa ako zbog ničega bolji je po tome.
Imam ja u ladici još jedan E5450 SLB ali je obećan, ali pošto stoji već par mjeseci u ladici provjerim oće šogor šta sklapati ili neće pa se javim.
A imam i naljepnica negdje.
Staro 01.09.2014., 19:18   #1331
alengrosevic
Postovi: 3,775
ma za njega je E5450 bolja opcija jer E serija ima niži TDP. U ovom slučaju čak 40W je razlike te će biti bolji izbor za njegovu P35-DS3L ploču.
Staro 01.09.2014., 19:31   #1332
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Pogledaj u mom sigu na kakvom kršu od ploče ga ja vozim i na kojem taktu
Pa bas i nije neki OC
Na svim plocama s northbridgeom iz serije 30 ili 40 na kojima sam isprobavao Xeone, FSB je isao bez problema preko 400 MHz, bitno je da RAM moze poteci iznad 400.
A ovi L5420 su svi dizali live Linux na 3250 MHz na defaultnom naponu. Na jednom primjerku sam vrtio Prime95 dva sata bez greske na 3 GHz (400 x 7.5), lagano undervoltanim (1.1 V). Mislim da manje-vise svi rade stabilno na 3 GHz, bez diranja napona. Kaj se mene tice to je sweet spot za te procesore, RAM i FSB rade sinkronizirano, a i brojke su okrugle
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2014., 19:57   #1333
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
Tako nekako i ja ciljam
Matična je Asus P5KE-WIFI P35 čipset
E sad.. dobio ponudu za 5440 koji ću vjerovatno i uzet
Zapeo sam za 5450, ali tih par mhz neću plakat
Ponudio mi član ovog foruma yakob22 E5440 za 330 sa poštarinom + pomoć oko biosa itd.
Jest da možda ima i negde jeftinije tipa ebay itd.. ali ajd. neću prckarit za 50-100 kn.
Jedino ako netko ima kakav prigovor na sve to ili njega osobno, neka kaže, prije nego li izvršim uplatu.
Nadam se da yakob22 neče zamjerit na ovom postu.. ono pričamo i nebi htio da mi se njuškalo situacija ne ponovi i 800kn pušenja
Staro 01.09.2014., 21:48   #1334
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
sva sreca u zadnji čas sam se predomislio, jer brijem do sad bi već ovaj x5460 nestao..
@dadoremix eventualno javis se markillu ..on ima jos ovog low voltage , bar mislim jer sam ja uzeo ovog drugog ..a dečko je zakon i meni je sam ponudio i složio bios i već sam ga updejtao.. sad samo čekam poštara
MojSkuter
Staro 01.09.2014., 22:09   #1335
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
a ja sam uzeo e5440
Ili smo sad na kraju od istog uzeli? hehe
sad mogu i ja na bios + rezuckanje kad stigne poštar
Staro 01.09.2014., 22:20   #1336
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Ja imam vec neko vrijeme e5440 na p5q pro i prezadovoljan sam (presao sa e1400) stvarno kako su decki rekli nebo i zemlja!drzim ga na 3.4 ghz (memorija neda vise) lik od kojeg sam ga uzeo kaze da ide na 4 sa 1.24v sto je odlicno.po ljetnim vrucinama u loadu jedva da predje 40C sa nekim freezerom.
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 09:12   #1337
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Curkin X5460 E0 (sa naljepnicom Druga Brke, ima i autogram xD) + TX3 hladnjak, P5Q-E ploča i 8GB DDR2 memorije (800MHz Samsung) će ići za koji dan na rezalište ili kao komplet to još moram vidjeti pa ako nekog interesira, tu sam.
Ima tu još komponenata ala diskovlje, DvD/RW, kućište (ANTEC VSK-4000E) jedino bih zadržao napajanje Corsair TX650 jer će mi biti za drugu konfu i grafu 8800GT+VF900cu jer grafa jednom/dvaput mjesečno zna smrznut sa artefaktima pa je nebi prodavao da kupac nema potencijalnih problema, makar grafa radi.
Inače držim ga na 3.6GHz i radi bez greške, nisam išao na sweet spotove jer mi nije main rig i nemam vremena, samo sam zaokružio FSB na 400 i da memorija prati.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2014., 21:16   #1338
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
a ja sam uzeo e5440
Reži sa grickalicom za nokte, brže i jednostavnije je a i vrlo je mala mogučnost da posavijaš pinove na socketu.
Staro 02.09.2014., 23:12   #1339
Autor virus1 Pregled postova
Joj da i ti si jedan kome sam PRODO 2 adaptera i zaradio masne pare
Diži slobodno na 450 MHz i RAM ide na 900 MHz sigurno. Pila i pol
Staro 02.09.2014., 23:25   #1340
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Halos Pregled postova
Napravio sam mali test, onako, okvirno da vidimo razliku između X i E serije, i tih 40W tdp razlike. Koristio sma Prime95, a svaki test je bio 30 minuta, nije mi se fkt dalo dulje zaebavat.
E5450(e0) i X5460(e0)
Ostatak konfe:
Prolimatech SuperMega cooler + Sflex @1000rpm
p5q-deluxe
8800GT 512
4gb corsair xms2
80gh Hitachi pata 5400
Fortron 350PNF
Sve je na stolu u sobi, znaci nije baš realno stanje, ali dovoljno da vidimo razliku.
3.0Ghz@1.24v IDLEw LOADw HWMtemp RealTemp(tjmax85C)
E5450 88 154 52 46 48 48 37 32 33 34
X5460 96 175 60 52 55 57 45 37 40 42
4.0Ghz@1.35v
E5450 100 205 64 57 61 62 48 39 46 47
X5460 119 250 77 72 71 72 63 57 56 58
4.2Ghz@1.4v
E5450 103 229 76 69 72 73 62 57 61 60
X5460 130 295 89 86 84 82 74 71 67 68
I ono bitno za moju priču:
4.0Ghz@1.25v
X5460 106 210 65 59 61 62 50 44 46 47
4.25Ghz@1.32v
X5460 110 238 71 68 69 68 57 51 52 53
Nemojte me niš za formatiranje itd., to je ovak klaunski,ali mislim da se skuzi poanta . Sve je vise manje grubo, ali uzorak razlike između ta dva proca se vidi jasno. Mada konkretno x5460 nadoknadi tu razliku OCom na 4.0ghz pri manjoj voltazi. Moj e5450 nije vrhunski primjerak pa ispada kao da je svejedno. Ovo zadnje mjerenje mi je posebno zanimljivo.
Interesantn. Ali u mom slučaju je zanimljiva stvar sto mi je ipak bolje zadrzati X-a. Stabilan na 4.25@1.32v, probat cu jos mrvicu izvuć, a ondapoliranje . bez beda sam validirao na 4.6ghz 1.44v .
Da se quotam, vidim X vs E serija da se prducka.
Staro 03.09.2014., 00:08   #1341
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
na stocku je razlika manja nego što sam mislio ...super
PS ..još kad bi sutra poštar došao, sve je više manje spremno, bios flešan, artic mx2 na stolu čeka..
MojSkuter
Staro 03.09.2014., 16:00   #1342
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
evo meni stigao proc
radi, bios ga ok vidi
ali sad neznam oko temp
trenutno je sve na default postavkama
vent je na 2766 okretaja, tako veli aida
do koje tem to radi? do 67?
meni je IDLE ovak
http://upload.slike.com/slike/2014/0...lika1-idle.jpg
i pod load
http://upload.slike.com/slike/2014/0...-aida-load.jpg
ali ne ide do 100%, samo do 90%
bios je na default postavkama
proc 66
core 1 54
core 2 34
core 3 47
core 4 42
nešto mi tu ne štima ili ?
Staro 03.09.2014., 16:13   #1343
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Zanemari, ploce krivo ocitavaju temperature na Xeonima. Nisu tocne niti s 775 procesorima, makar nisu tak velika odstupanja.
Provjeri samo dal hladnjak sjedi dobro i to je to.
Staro 03.09.2014., 16:37   #1344
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
znači garaj ga pa ako resetira tj padne sistem, onda pravac tražit grešku
jer hladnjak mi mlak ali kod procesora tek osjećam neku toplinu
a hladnjak je ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro ... star sad 7 godina
a zašto u windowsima ne kaze 100% cpu load kad je aida stres test ili pa prime95
što mu tu sad smeta?
Staro 03.09.2014., 16:45   #1345
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Meni se s jednom plocom gasio komp, ventilator se presporo vrtio pa su temperature isle preko 80 kao, tak da sam ga morao ubrzati, poslije nije bilo problema.
Preporucljivo je u biosu iskljuciti thermal throttling, da ne spusta frekvenciju kad se zagrije.
Staro 03.09.2014., 21:31   #1346
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
dado imas dobrog postara, moj kasni , ali brijem da ce valjda sutra ..sutra ne radim pa će odmah računalo na veliki servis i ako pošta da lagano pinplanje novog proca
MojSkuter
Staro 03.09.2014., 21:41   #1347
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
a eto, trenutno kuca na stock postavkama.
Sutra idem po novu pastu za cpu.. doma sam imao neke ostatke od godinu - tri ali razmazala se ok.
Pa da vidim što mogu napravit, volio bi da je kloknut na 3,6ghz barem .. ide.. ali je temp preko 81 cpu, jezgre manje.. 75.. ako točno veli
Staro 03.09.2014., 21:48   #1348
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
s obzirom da svi kazu da te temp sa maticne ne treba gledati kao 100% tocne, ja cu se drzati prst metode provjere pipanjem alu hladnjaka dok przim prime95 ili nesto slicno.. ako takve stvari izdrzi a da ne sprži prst, onda ga mogu pakirat.. ali ja ionako ne namjeravam OC
PS
dobro jutro , stigao poštar, javim se uskoro
MojSkuter
Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 04.09.2014. u 08:31.
Staro 04.09.2014., 09:11   #1349
alengrosevic
Postovi: 3,775
ajde, ajde, javi dojmove, razlike u odnosu na stari proc i naravno par bencheva, da ne bude dosadno
Staro 04.09.2014., 09:26   #1350
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kako mučiš ljude e .
haha
Vrlo vjerojatno ću složiti konficu, još si mislim L ili E. (nedaj bože dobar primjerak odmah moram tražit ploču za oc )
