#11791 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
To za servis je nagađanje dok ne vidiš kada je zadnji put servisirana, a možeš li 100% potvrditi da je išla po toj cijeni? Čak i ako treba servis, dosta niska cijena ga dozvoljava u okviru proračuna. Plus sve one prethodne stvari koje sam naveo (registracija 12 mjeseci, pouzdanost, kvaliteta izrade i materijala u unutrašnjosti itd...i nove gume koliko vidim). Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 30.08.2014. u 01:42. |
#11792 |
Postovi: 5,991
#11793 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
mene ta lampica došla 1322kn (EGR)
#11794 | |
driver
Postovi: 1,083
Sve ostalo govori u prilog Toyote. prešao sam 140TKM i nikad niš osim redovnog održavanja.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#11795 |
Postovi: 3,493
Meni su svojedobno htjeli u renaultu 1500 samo za EGR + posao ![]() Na kraju potrošio sat vremena da očistim i zatvorim glupi EGR, lampicu sam ostavio da svijetli. Nema više dimljenja, gubitka snage kod kretanja itd. To je bilo prije 80 tkm, auto još ide, lampica i dalje svijetli ![]() |
#11796 |
Postovi: 118
i ja sam prvo probao s čisćenjem,to mi čak mehaničar preporučio,ali se lampica opet upalila za tj.dana,neki talijanski EGR je bio,otišao električni dio,stavio novi,bolji,garancija,i to je to.
#11797 | |||
Postovi: 7,671
Koji auto? Citiraj:
__________________ |
#11798 |
Postovi: 4,707
Gadne su te lampice... Kad se upali za svaku moras dat 1000kn da se izgasi. Svaki put se sjetim kako se je u Opel Vectri GT iz 93' burazu upalila lampica senzora vode. Odvezli ga nasem mehanicaru (i jos neke sitnice je trebalo srediti), on je to pogledao, sve popravio i 0kn. Pitamo ga sta je bilo tako jednostavno, a kad on veli niš, niš, precvikal sam lampicu. ![]() |
#11799 | ||
Postovi: 3,493
#11800 |
Postovi: 118
astra G, 1.6 16v
#11801 |
driver
Postovi: 1,083
Je, čul sam za tu nebesku cijenu u ovlaštenom servisu za trajanja garancije. Ja stavljam CastrolEdge 5w30 za sedamdesetak ćuna i auto prede. To je matematika : dva filtera 120,00 kn, ulje 280,00 kn i meho 150,00 kn. Sveukupno 550,00 kn. Najveći je problem izmjena filtra klime. Ako nije originalan postoji velika šansa da se ne da ugraditi. Uz to, smješten je na nevjerojatno zaguljenom mjestu. Drugač, preporučujem Toyotu u svakom pogledu.
#11802 |
Postovi: 4,707
Koliko sam gledao uglavnom nema velke razlike u cijeni kod originalnih i zamjenskih filtera ulja. Bolje uvijek uzet originalni. Tak sam na preporuku bio uzeo "jako kvalitetan" semering radilice koji je izletio dva dana nakon ugradnje. Sve skupa par kuna je bio jeftiniji od originala koji je sad. Nisam tada mislio štedit kad sam ga kupovao već sam vjerovao da je dobar. Možda generalno i je, a ja sam dobio defektnog. Radi tih par kuna moralo se je sve ponovno skidat (getriba, kvacilo, zamasnjak...), a ta cifra nije mala. |
#11803 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ima na netu sav info kad i šta mjenjat,kupit sam materijal i dat susjedu da zamjeni...puno manji trošak. Da ja odem s hondom na servis,koštao bi me barem 1000+kn i to bi još dobio ulje kojeg bi mi cuclao 1l na 1000km...
#11804 | |
Postovi: 343
![]() btw kakav egr na 1,4 benzincu? Zena ima corollu i odlican je auto, zbilja za preporuku, jedino kad sam birao rekli su mi da idem na 1.6 motor. |
#11805 |
Postovi: 5,991
Dottore, ak nes nije uredu onda se ta lampica upali tek kad se auto zagrije na radnu temperaturu. Obicno to tak bude ali mozda i jesi u pravu jer kad se jednom upali radi stalno bar dok se ne resetira.. |
#11806 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OT Evo za sve koji vole nove auto, tj., wannabe "novo auto": http://www.index.hr/auto/clanak/vest...du/768280.aspx Kak volim ove nove ružne aute to je strašno.
#11810 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#11812 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#11813 |
Postovi: 7,671
Znam, ima sestričina mazdu 3. Recimo, za VW ulje zna zbuniti norma. 507.00 5w-30 i 505.00 5w-40 ( oboje su ACEA C3 ) Daleko jeftinije u trgovinama. 507.00 je Long Life + C3 ulje za preporuku DPF. Na VW servisu je 570kn sa filterom ulja i ruke. Filter ulja (cca 90 kn), podloški čepa kartera (cca 1,30 kn) i 4 litre ulja (cca 200-250 kn)
#11814 |
Postovi: 779
Mazda 3 dizel ima 1.6 koji je PSA grupacija i 2.0 i 2.2 koji je Mazdin motor.U Mazdin sa DPFom ide samo ovo što sam napisao i niti jedno drugo,za PSA neznam. ![]()
#11815 | |
Postovi: 10,805
ne, zakaj bi ga mijenjao... nema ni naznaku starosti. |
#11816 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Mazdin motor 1.6 dizel je motor koji je rađen u suradnji sa PSA grupacijom ali taj motor je u drugoj generaciji totalno obnovljen jer prva generacija nije bila bas poznata po kvaliteti i dugotrajnosti. Tako da je motor "pao" na 8 ventila po cilindru....na kraju je rezultat 7 konja više kao i 30 Nm momenta više..... Isto tako je promjena ulja u ovlaštenom servisu 727 kuna (362 kuna ulje+ 220 kuna ruke + 91 kn filter ulja + 12 kuna brtvena pločica +145 kuna PDV), tako da neznam otkud nekima cifra od 950 kuna.... ![]() |
#11817 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, da provjerim samo još jednom redoslijed radnji kod kupnje polovnog vozila. Situacija je sljedeća, auto ima još 20 dana registracije, tablice ostaju prodavaču. Iz istog smo grada. Do sada nisam imao niti jedan auto pod sobom. Zapravo nisam imao nikakve veze sa automobilima u vlastitom vlasništvu. Imam valjanu vozačku i to je to. 1. Kupnja kupoprodajnog ugovora i ovjera te potpisivanje istog kod javnog bilježnika. Koliko primjeraka tu bude i koliko ih meni ostane ? Ovdje bi on meni trebao dati sve dokumente svoje (knjižicu vozila, servisnu knjižicu, policu obaveznog osiguranja, prometnu dozvolu, potvrdu o plaćanju naknade za ceste ako je ima) ili ići sa mnom u MUP sa svime time. 2. Odlazak na poreznu upravu i plaćanje 5% poreza na prijenos. Jel to moram ja obaviti ili može netko doći umjesto mene (radi radnog vremena porezne) ? Bilo koja porezna uprava u ZG-u ili baš tamo u mom kvartu gdje živim ? 3. Odlazak na MUP (pretpostavljam samo Heinzlova dolazi tu u obzir ?), da prodavač odjavi auto/tablice. Prodavač skida tablice sa automobila i dobiva potvrdu o deponiranju istih koje ga čekaju onda kod novog auta unutar 90 dana, a ja ga prijavim na sebe (treba mi njegova poništena prometna koju mu poništi MUP kad odjavi auto/tablice). Tu bih ja trebao dobiti novu prometnu i probne tablice ili mogu odmah zatražiti svoje nove "stalne" tablice koje ću imati onda u budućnosti. Jel trebam dobiti još što ? Na MUP.hr kaže sljedeće: Citiraj:
Što dobijem kao "output" u MUP-u ? Novu prometnu dozvolu i probne/nove tablice ? Čitam nešto da knjižica (pretpostavljam vozila) ostaje u MUP-u ? Ili je to krivo netko napisao ? 4. Odlazak u osiguranje (pretpostavljam od bivšeg vlasnika) te tamo tražiti novu zelenu kartu na svoje ime ili što ? Jel moram ići ja napraviti obavezno osiguranje na svoje ime ili to kod registracije tek moje prve obavljam ? 5. To je to, vozim auto još tih 20ak dana i onda idem obaviti svoj prvi tehnički pregled i registraciju vozila ? Tu obavljam i obavezno osiguranje (zelena karta etc.) ? U kojem trenutku smijem sjest za vozilo i upravljati njime ? Nakon što obavim broj 4 ili ?
#11818 | |
Postovi: 1,687
Dobit ćeš jedan KP ugovor ali će ti bilježnik(ako sam ne veli ti zatraži) napraviti dvije ovjerene kopije. Jedna ti treba za poreznu a druga za MUP. Naravno ova treća nek bude negdje pri ruci ako te recimo zaustavi policija u tom razdoblju. 2. Bilo bi dobro da ti ideš ali može i netko umjesto tebe pa na lijepe oči, nije važno koja porezna. Meni je recimo šogor platio porez jer ja isto nisam stigao polovit njihovo tupo radno vrijeme. 3. Mislim da je to ta procedura. Neću ništa govoriti jer je meni vlasnik ostavio tablice koje sam onda ja dao u MUPu jer su bile iz druge županije pa su ih oni automatski poništili. 4. Ako u tih 20 dana ne kaniš ići van države ne moraš po drugu zelenu kartu, tak i tak će ti napraviti novu kad budeš radio sebi policu. Odi par dana prije tehničkog obić osiguranja pa vidi tko ti nudi najbolju cijenu. Kod mene je wiener napravio ponudu cca 400kn manju od konkurencije, tak da se isplati malo prošvrljat. 5. Tako je, sve obaviš tamo u stanici(osim osiguranja u slučaju da si prije napravio policu). Odi u stanicu od povjerenja ili si nađi vezu. Mene su rušili s novim kočnicama uz izliku da auto ne koči, kasnije sam dokazao da im valjci ne valjaju točnije da su majstori namjerno krivo baždarili valjke da mogu spremat lovu u džep. Zadnje izmijenjeno od: tech. 03.09.2014. u 01:09. |
#11819 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
koja stanica ?! mene su u onoj na vrbanima u blizini vemil-a sa novim audijem a3 vraćali... (doslovno, novi- junfer, prva registracija) prijateljski savjet... izbjegavati. nigdje drugdje nisam imao nikakvih loših iskustava ![]() Sa ovim iz osiguranja se da pogotovo kad oni zovu i nude ![]() |
