Staro 24.08.2005., 07:01   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
MX 4000 tv-out i boja
Imam gf4 mx 4000. problem je kad spojim grafu na telku prek s-vhs izlaza kabelom na ulaz na TV-u (s-video) NEMAM BOJE!!!
Pomagajte!!
Spoiler alert!
Staro 24.08.2005., 09:06   #2
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ako je spajaš S-Video kablom (ono što liči na PS/2 s obje strane), onda nisi izabrao dobar AV kanal na TV-u (probaj prelistati sve AV kanale pomoću daljinskog). Ili pogledaj u nVidia driver postavkama da ti nije postavljen samo kompozitni izlaz. Ako spajaš S-video na SCART kablom, onda provjeri može li TV uopće primiti S-video signal na taj način i ako može - da li je svejedno koji SCART priključak koristiš (na mom TV-u samo AV2 može primiti S-video preko SCART-a, dok prvi SCART, AV1, prima običan video i RGB).
Generalno je, najvjerojatnije, problem u tome što s jedne strane nemaš S-video signal, dok ga s druge strane imaš. Moja je pretpostavka da grafička šalje S-video, ali ga TV prima kao obični, kompozitni video, pa ne dobija informaciju o boji.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 08:58   #3
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Ako si uz grafu dobio onaj kabel koji na jednoj strani ima s-video a na drugoj RCA (iliti činč ) probaj s njime spojiti, ali ces onda trebat onaj adapter koji se usteka u scart a u njega ustekas činč!
Dendy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 12:32   #4
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Re: MX 4000 tv-out i boja
Pomagajte!!
Stavi na PAL, a ne NTSC.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 21:32   #5
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
meni se cini da trebam pojacalo jer jad isti kabel spojim na tuner na drugom kompu onda mi je slika u boji.
probo sam sa pal ntsc i mislim da tu ne bih bas pogrijesio.
jel imate kakvo drugo objasnjenje il ideju?
Spoiler alert!
Staro 25.08.2005., 21:57   #6
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ja definitivno mislim da ti TV ne prima S-video nego samo video signal (iz nkog razloga). Koji TV imaš? Kakvim si kablom spojio?
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 25.08.2005., 23:03   #7
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
tako ti je i meni bilo sa gf4 mx440, ssamo treba stavit odgovarajući izlaz i signal i/pal, kad je samo na pal pnda je crno-belo
dmd-0 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2005., 20:29   #8
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
s-vhs iz grafe na cinc u TV. probavo sam sa svim palovima i ntsc i nisam dobio boju.
Spoiler alert!
Staro 26.08.2005., 22:23   #9
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
a na grafi nemas cinc?
Staro 27.08.2005., 12:46   #10
Dendy
Powered by Ford
Dendy's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 186
Mozda ti je do tv-a? Kakav tv imas?
Ako si u mogucnosti, probaj stavit neku drugu grafu sa tv-outom pa probaj s njom. Jednom sam imao gf2 koja na 5 razlicitih kompova i tv-ova nije davala boju. Izgleda da je sama po sebi bila shebana.
Pogledaj na grafu da mozda nema jumper gdje biras pal ili ntsc....
Staro 27.08.2005., 22:35   #11
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Znači kompozitni video. Pogledaj imaš li gdje na driveru podesti da na tv-out puca kompozitni video signal, umjesto s-video.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 29.08.2005., 15:46   #12
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,074
pozdrav
ja na starom tv-u isto nisam imo boju, i nikako nisam mogo namjestit, on je radio na 50HZ, mozda to nema veze, al mozda i ima.
a graficka sama prepozna koji signal treba slati, al svejedno provjeri za svaki slucaj.
i ako imas cinch na grafickoj, bolje spoji na cinch, a u tv s-video! (naravno, ako tv ima taj prikljucak.
i jos nesto, nemoj spajat komp u video rekorder, pa onda u tv
