Staro 04.07.2014., 09:10   #31
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ko normalan bi to napravio?
Staro 04.07.2014., 09:25   #32
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor tintin Pregled postova
Ako tamo nisu 3 osigurača?
Onda imas Monofazni prikljucak struje sto je za Powerline i bolje jer sve uticnice rade jedna s drugom .
Staro 04.07.2014., 11:36   #33
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Autor pinkskin Pregled postova
Zar nije kučište osigurača na panceru pod plombom?
Kod mene nije nikad bilo, a i velika je nauka doc do potrebnog "kljuca" kad nekom zatreba
Staro 04.07.2014., 15:01   #34
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Kakva je situacija sa uređajima koji imaju elektromotor?
Imam jednu duplu utičnicu na koju je spojena klima, a na nju bi trebao spojiti i powerline.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2014., 16:36   #35
Prezime
Postovi: 4,336
Ne znam, nisam to nikad koristio, ali pretpostavljam da posteni uredjaji imaju ugradjenu dovoljnu zastitu od mogucih smetnji.
Staro 06.07.2014., 09:35   #36
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Imam 3 faze i utičnice koje trebam spojiti nisu na istoj fazi.
Staro 06.07.2014., 22:16   #37
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Pogledaj si Zyxel PLA5215
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2014., 22:32   #38
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor __z__ Pregled postova
Majketi kako mu to spaja utičnice koje NISU na ISTOJ fazi?
Nikako, eto kako...
Staro 07.07.2014., 12:19   #39
__z__
Postovi: 55
Autor Pomo Pregled postova
Nikako, eto kako...
*SmartLink works by using all three wires—line, neutral and ground. This advanced powerline technology uses real-time information to send packets over the best powerline path (line-neutral or line-ground), dynamically adapting to changing conditions on a per-packet basis using a smart algorithm.
Staro 07.07.2014., 12:25   #40
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
3 zice ne znace trofazno/3 osiguraca. I dalje je to monofazno jer uticnica ima plavu(smedju) crnu i zuto zelenu zicu.
Staro 08.07.2014., 09:54   #41
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Evo da ne otvaram novi thread: Jel ima tko kakvu preporuku za powerline komplet? Starcima bi trebao provest maxtv sa jednog kata (di je adb) na drugi (di je albis).
Ozicenje je moguce ali ce trebat jedno... 25+ metara kabla po podu, zidu, plafonu, vratima, blabla...
Ne treba dakle nikakav record-breaker aparatic nego samo komplet da je sposoban progurat 4 megabita (ajd 10 za safety marginu ) i da latencija nije cevap pa da maxtv ne zapinje...
QS je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2014., 10:13   #42
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Autor QS[ZiA] Pregled postova
Ja vec godinama (3+) vozim Dlinkov 307AV kit za maxTV.
Staro 08.07.2014., 10:44   #43
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
s više strana sam čuo da praktički svi power adapteri u službi IP TV-a rade bez greške, tak da...
Staro 08.07.2014., 14:48   #44
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Danke kolege
Normalno da rade kad bandwidth nije uvjet nego pouzdanost. Latencija bi teoretski trebala bit mala Idem na nabavu pogledat gdje najjeftiniji komplet kupit pa postam dojmove...
Staro 26.08.2014., 11:59   #45
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Električar mi je pogledao instalacije i sve utičnice na koje bi trebalo staviti powerline adaptere su na istoj fazi pa me sad interesira kako to posložiti tj. može li na utičnici kod rutera biti powerline sa jednom utičnicom za ethernet ili treba biti sa dvije - ide još po jedan adapter u dvije sobe.
Staro 26.08.2014., 12:01   #46
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
pa umrežavaš ih jel...Uštekaš glavni i granaš "prijemnike" po sobama. Odnosno, provjeriš na stranicama proizvođača dotičnog uređaja, no ono što sam ja vidio ide tako.
Staro 26.08.2014., 12:06   #47
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Na jednom kraju iz powerlinea u router (ili switch po mogucnosti) a na drugom kraju iz Powerlinea u uredjaj koji treba na internet (ili switch pa u vise uredjaja). Ako pak trebas u jos kojoj uticnici/sobi samo ustekavas dalje po istom principu.
Staro 26.08.2014., 12:06   #48
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
A taj glavni kod rutera treba biti sa dva priključka za kabel ili je dovoljan jedan priključak?
Staro 26.08.2014., 12:19   #49
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Hmm koja dva prikljucka ? Imas jedan ulaz na powerlineu koji spojis mreznim kabelom u routeru i gotvo ?
Nego jesi ti to kupio i imas kod sebe ili nagadjas na slijepo kak to radi ?
Staro 26.08.2014., 13:10   #50
Postovi: 33,993
Powerline uređajem kojeg staviš kod routera ti 'šalješ' internet signal u el. mrežu. Sada samo trebaš negdje drugdje taj signal isporučiti u komp/media player/... i za to ti služi drugi Powerline adapter.
Staro 26.08.2014., 13:58   #51
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Autor Lewis Pregled postova
Pitam zato da ne kupim nešto krivo.
Staro 16.09.2014., 09:41   #52
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Pitanje za one koji imaju adaptere doma, proizvode li ikakvu buku u radu?
Staro 16.09.2014., 09:50   #53
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Ma jok. Nema se sto cuti...
uploader je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2014., 09:58   #54
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
NE.
300Mbps AV200 WiFi Powerline Extender Starter Kit
Brzina ~3Mbita @ ~40 metara, originalni adapter je ustekan u "letvu" pa mozda ima i to malo gubitaka, ali generalno nista losije od MaxADSLa (4Mbit).
Razvlacenje kabela, wifi repeateri, sto problem, sve je to ostislo s ovim kitom
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2014., 10:00   #55
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
PowerLine ide drito u uticnicu! Inace brzinu podijeli sa 2
Max brzina PowerLine adaptera danas iznosi do 100Mbps ili ti do 12 MB/s
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.09.2014. u 10:18.
Staro 16.09.2014., 10:03   #56
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ajd pojasni malo, koju brzinu da dijelim sa 2?
Koliko bi mogao potegnuti ovaj?
Staro 16.09.2014., 10:18   #57
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Max brzinu podijeli sa 2 ako ubodes PowerLine adapter u letvu umjesto direkt u uticnicu. To vrijedi za @Drift_King.
A s tim adapterom s linka isto nemozes dobiti vecu brzinu od 11-12 MB/s
Promijenio sam dva para tih adaptera i jednostavno ne postoji na tržištu PowerLine adapter s kojim mozes ostvariti brzinu vecu od 100Mbps
Ja imam netgear AV500 isto pise na njima 500 Mbps, ali to je sve marketinski trik..ili se ta brzina odnosi na throughput! Sto bi znacilo da odjednom mozes preko adaptera prenositi podatke na 5 uredjaja po 100 Mbps. Iako je i to malo nategnuto.
Ali jedno je 100% sigurno!
Stavi 2 adaptera u uticnicu
Na oba spoji racunalo/laptop
Stavi nesto da se kopira s jednog na drugi i max brzina je do 100 Mbps!
Staro 16.09.2014., 10:21   #58
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Večina adaptera ima ethernet priključak 10/100 dok ovaj s mog linka ima 10/100/1000 pa sam mislio da možda može potegnuti malo više.
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 16.09.2014. u 11:10.
Staro 16.09.2014., 10:22   #59
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Volio bih da moze...ali zasto onda ne pise brzina 1Gbps nego 600Mbps? Ako kupis bilo bi super da napravis review i podijelis s nama info o stvarnoj brzini
Staro 16.09.2014., 14:39   #60
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Nisam mjerio brzinu... Ali MaxTv preko toga radi odlicno... I da, ustekana oba u "letve"...
sale001 je offline   Reply With Quote
