#11641 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Vozni park snova ![]() Nego, i mene zanima ovaj drugi dio Citiraj:
Zar su toliko (i što) shebali sa f10 m-om? Edit: googlao sam malo po meni znanim forumima, ajme antireklame.... (znam da su uvijek glasniji oni koji imaju problema, nego oni koji se bezbrižno voze i ništa ne pišu o tome, ali opet, za auto tog ranga i te cijene, previše problematike...) http://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=688513 http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=591357
"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti Zadnje izmijenjeno od: jopis. 25.08.2014. u 11:18. |
#11642 |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 1,214
Nissan GT-R Black Edition |
#11645 |
Postovi: 5,991
Evo moj danasnji dan kaj se voznje tice. Sve u tom stilu, taktori, ekipa kaj vozi 40 i ima 2x vise godina i kamioni ko ovaj. Srecom da je bio malcice noviji Merdo jer da je bil onaj stariji ugusio bi se, ko da je neko suzavac bacio kad taj pocne ispustat svoje mirise. http://youtu.be/vfDAvVGUkJQ |
#11646 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
.Snimaj vodoravno, to jest, nemoj snimati dok voziš. |
#11648 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#11649 |
Postovi: 5,991
Desi se da zaboravim al ovaj put je tak ispalo jer sam prckal i prije toga.. Imam naviku da puno fotkam iz auta pa znam cak i stat. Zagorje je lijepo po ljeti. Ne razgovaram na mob skoro nikad, osim ak moram. Sad kad me svi napadnu.. Ovo sa stojkom je brutalno. Ja bi umro od tuge kad bi me tolko pila preteklo. Mada nije ni ovo lose za ucit stazu. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.08.2014. u 18:25. |
#11651 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
dali u hr postoji kakav zakon koji štiti kupca rabljenog vozila nakon što ga je već platio, prepisao i platio porez kao npr u švicarskoj? Imam situaciju da sam kupio ženi auto za 24000 kuna a trošak servisa (u ovlaštenom) je 23500 kuna prodavač mi nije rekao da gubi ulje i td, na to je još krepao i regler a i ovjes treba promjeniti, auto krepava dok radi klima kad se usporava i td,,, pa bi ja to vratio ali sumnjam da mogu ako prodavač neće? |
#11652 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pouka za drugi put, kad kupuješ rabljeni auto, odvoji 200-500kn i odvezi auto na detaljan pregled u servis, ako ti prodavač to ne dozvoljava, znaš odmah o čemu se radi ![]()
#11653 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
zanimljivo je da smo bili kod "random" nezavisnog servisera i on kaze sve 5,,, treba kod ovlastenog, jbg, hvala na odgovoru edit, zubak ima za 200 kn pregled u 30 točaka pa ako kome treba relativno jeftino... |
#11655 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
regler je krepo naknadno, ovjes je bio ok na tehnickom, ovlasteni kaze da nevalja, mozda oni lazu, krepavanje kad klima radi (vj motor ler gasa) nisam mogao skuziti jer je upalio klimu samo da pokaze da radi dok smo se brze vozili a nije bilo ni potrebe da radi. |
#11656 |
Postovi: 1,687
Prvo i osnovno. Zašto ideš kod ovlaštenog, jesi ti normalan? ![]() Auto za 24k kn sigurno nije mlađi od 8 godina i to nema kaj radit tamo. Pogotovo ako je Ruting u pitanju...netko sad trlja ruke u nadi da ćeš mu pljunut tih 24k kn. Nema boga da je kvar tolik jer da je auto se s mjesta ne bi micao a kamo li vozio. Odi kod normalnog servisera, ako nemaš, javi se na pp. |
#11657 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Oldenburg
Postovi: 497
Bez obzira na potrebu, kad kupujes auto, sve sto je na autu ugradjeno treba biti probano, klima se pali i ako je vanii hladno da se vidi je li radi, isto kao sto treba stisnut\okrenuti sve prekidace koji postoje. Ovo za ovjes mi nije jasno, sto tocno ne valja jer ovjes ima mnogo komponenti, a ako ne valja nista, to se onda mora cuti/osjetiti u voznji. Ako auto trosi ulje to se onda cesto manifestira bojom ispusnih plinova, ako su klipni prsteni istroseni onda posljedica moze biti da motor nabija kompresiju u karter, a to se moze manifestirati pojacanim pusenjem na mjeracu za ulje, takav motor takodjer moze srknuti ulja. Naslage na cepu ulja i okolo na ulazu gdje se ulje nadolijeva isto mogu otkriti motor u ne bas bajnom stanju |
#11659 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
audi a6 2.4 plin 1998 quattro,,, sto se ulja tice cini se da pusta na brtvi glave motora, a kod ovjesa kaze serviser da ima previse lufta i da su nekakve gumice popucale. imam racun da je mijenjan ovjes 2011, je da je aluminijski, ali da je bas toliko osjetljiv,,, jbg |
#11660 |
Postovi: 1,687
Kupio Audi a Honda u nicku i avataru.. Ukratko, usrećio si se. Nit je C5 linija nešto ultra hvaljen auto nit ti ide u prilog to kaj ima plin(što se servisa tiče jel)...Uglavnom ako je tako kako kažeš, nađi si nekog od povjerenja i nek ti to složi, ako je samo brtva super(mislim da je čak standardna boljka, negdje random sam to pročitao). U ovlašteni ni za živu glavu s autom starim 16 godina. Sad znaš zašto su premium auti stariji od 10 godina tolko jeftini. Ili zašto se ne kupuje auto koji nije iz japana. ![]() |
#11661 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Dobio si mačka u vreći,prije kupovine uvijek na dizalicu kod mehaničara + mjerenje kompresije...a dok si u test vožnji,paziš na dim pri ubrzanju,pri kočenju motorom itd...uglavnom sve se da otkrit odmah u startu samo se treba znat što i gdje gledat ![]() 23k sigurno nije "popravak",vjerovatno treba uredit glavu,brtve promjenit,vidjet šta je s klipovima i karikama itd...ali to sigurno nije taj trošak,generalka se da napravit i za 1k eu
#11663 |
Postovi: 1,687
Kakav si ti to muž.. Najbolji savjet je da to sad skrpaš tek tolko, ispoliraš, našpricaš razno raznim klinerima, priložiš tu dokumentaciju kaj imaš i odvezeš na hrelić ili staviš na njuškalo. Potom kad se proda prigodno proslaviš odlazak toga iz dvorišta. ![]() I kupi ženi nešto iz japana. Manji trošak bi ti bio da si je izabrala Imprezu tog godišta.. ![]() |
#11664 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
#11665 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Sta je to cajger? |
#11666 |
Postovi: 10,805
#11668 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#11669 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
aha kazaljka,hvala |
#11670 | |
Postovi: 1,687
Novi cajgeri imaju toleranciju od xy stupnjeva pa se ne miču sa sredine, kad se krene dizat to je onda znak da moraš stat. Tak da ti je svejedno imao ti ledicu koja kaže da će ti motor zakuhat ili cajger. |
