#5491 |
Postovi: 12,613
Samo ako nisu u mogucnosti popraviti ili adekvatno zamijeniti.
#5492 |
Postovi: 10,805
znači ja ga mogu do isteka garancije nosat konstantno simo-tamo ili dobiti novi na nečiju dobru volju? well that's great. ako je ovo gore kaj si ti napisao baš pojednostavljeni c/p zakona onda prema viđenom očito je da ga nisu u mogućnosti popraviti... do kraja ![]() |
#5493 |
Postovi: 12,613
Neka "praksa" je bila, da se nakon 3-4 servisa istog uredjaja, zamijenjuje, odnosno daje novi. Eh sad...
#5495 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#5496 | ||
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 29
Odnesi im još jedanput s istim opisom kvara i preguraj ta dva tjedna ili više (ja kad god sam nešto nosio u MR Servis, popravak je trajao minimalno dva tjedna i svaki put je trebalo popravljati najmanje u dva navrata, a drugi put bi trajao i po mjesec dana... nadam se da te neće zapasti slična sudbina ).Poslije toga, ako opet bude problema, pošalji im pisani dopis / zahtjev s kronologijom popravaka i obrazloženjem zašto smatraš da bi zamjena bila jedino primjereno rješenje (mislim na slanje u trgovinu, ali možeš i u servis, neće odmoći) i moguće je da ti, linijom manjeg otpora, ipak izađu u susret i odobre zamjenu. Također, možeš pokušati kontaktirati i s proizvođačem izravno, zna se dogoditi da u korist potrošača "potaknu" servis da odobri zamjenu - samo vodi računa o tome da sve to objasniš jasno i argumentirano, bez dodavanja konfabulacija ili ispuštanja bitnih činjenica. Citiraj:
#5498 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kao što rekoh, ta tema je gotova. |
#5499 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
syss, samo godinu dana garancije na LG TV? ![]() |
#5501 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#5504 | |
Postovi: 1,687
I pazi sad, krepao je točno na dan kad je kupljen godinu dana kasnije, zvao servis i kažu da donesem bez obzira na istek u tom jednom danu i složili ga bez problema. A sad me tlače s Dell monitorom jer oni ne vide milijun što mrtvih što polu mrtvih piksela. A ni činjenicu da monitor od prvog dana zjeva u okviru tolko da možeš unutra ruku gurnut. ![]() |
#5505 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
#5507 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
Pozdrav ekipa, jedno brzinsko! Odobrena mi je zamjena za drugi tablet (kvar nije otklonjen u gar.roku) međutim isti takav tablet je u međuvremenu poskupio za 100 kn i sad kaže lik da ja trebam doplatiti...jel u pravu? |
#5508 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
#5509 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
hm, kaže lik da mi može vratiti onoliko novaca koliko sam ja dao ili mogu uzet neku drugu robu u protuvrijednosti... |
#5510 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Isti takav = isti model ili model s istim specifikacijama? |
#5511 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
apsolutno isti model, istog naziva i iste spec. |
#5512 |
Postovi: 3,784
Po zakonu su ti dužni popraviti taj tablet, a pošto to nisu mogli, dužni su ti dati isti takav pošto ga još ima. Slijedeća opcija je da ti daju drugi, ako se ti s njima složiš, a zadnja je raskid ugovora (povrat novca).
Pošto ovog ne mogu popraviti, traži isti takav pošto ga ima (bez nadoplate ofc), a ako ne žele dati, nek se o tome pismeno očituju. Budeš vidio kako budu okrenuli priču dok im dođe dopis. ![]() Citati zakona su u spoileru: |
#5513 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 51
hvala ljudi idem sutra nazad... |
#5514 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#5515 |
Postovi: 1,317
Ja sam neki dan nosio u Links tipkovnicu na reklamaciju G103 Logitech.Kada je kupljena koštala je 220kn a sada je 160.Pa pitaj lika jel bi oni sada meni trebali (i da li bi on) vratiti 60kn????Dobio novu tipkovnicu bez pogovora i nove tri godine garancije. |
#5516 | |
Postovi: 1,687
Isto što su mi i rekli kad su me zvali par dana nakon što su ga zaprimili. Tad sam čovjeku koji je zvao rekao da je monitor prošao tri konfe, tri kartice, nekolicinu žica i laptopa i da je na svima isti problem i nek pojača brightness na crvenoj/crnoj podlozi i da bu sve jasno. Al jok. Poslali oni nazad monitor nakon 3 tjedna(taman pred rok od 45 dana) nazad u svijet medija i oni ga danas meni dali. Pitam tamo prodavača jel možemo isprobat monitor ako već nisu niš napravili, on veli da sad zatvaraju ali da je sigurno ispravan. Velim ok, a kaj ako nije? Momak kaže da se on ne želi mješat i da to sredim sa servisom. Doma upalim monitor i odmah skužim da je na identičnim postavkama koje sam ja imao(smanjen brightness). Nekak sumnjam da su sve vrijednosti tako dobro u brojku popamtili. ![]() Spojim opet na 2 laptopa i komp, s original DVI pa s nekim vulgaris, hdmi, drugi strujni i sve žive i nežive kombinacije - opet isto, tamnije podloge imaju bright pixele preko cijelog panela. Još odspojim sve, dakle nema inputa nikakvog, upalim i čak tako najbolje vidim na skroz crnoj podlozi di piše da nema inputa, od čoška do čoška sve puno što zelenih, crvenih što bijelih točki. Dakle nema boga da je ispravan. ![]() E sad - šta mi je radit? Serviser i uvoznik na jamstvenom je propao i mikrolajn je preuzeo njihove reklamacije. Ako ga opet šaljem ovima u servis mogu opet napravit budalu od mene i odugovlačit a jamstvo ističe za cca mjesec dana. Mislim fakat mi nije jasno kaj su oni izveli, i Ray Charles osobno bi potvrdio da je neispravan. ![]() Da im nosim tamo i tražim da spoje na licu mjesta pa da demonstriram? |
#5520 |
Postovi: 1,687
Odnio, po dozi bahatosti i zainteresiranosti za moju reklamaciju već vidim da će bit problema... Donesem, velim da spoji i kako će najbolje vidjet. Majstor uzme monitor u ruke i traži falične piksele pored prozora a iznad njega 4 reflektorske žarulje upaljene... ![]() Nakon natezanja pokazujem sliku, inzistiram da pogledamo u tamnijim uvjetima, sve jasno ko dan -njima i dalje ispravno. Upletem neku mušteriju iza sebe i veli čovjek da on također vidi mrtvace po panelu. I na kraju se bahatili ali eto ipak će zaprimiti i kontaktirati dell pa vidjet što će. Al da čekam bar dva tjedna. Reko super i tresem se od količine bjesa koji su izazvali u meni. Baš me zanima šta će dalje bit. Na spomen dell jamstva i njihovog pixel policya se prave mutavi. E da imaju super foru, naime oni ne obavještavaju ljude kad im je servis gotov već je to tvoja odgovornost. Tako da kucaš broj reklamacije na njihov web i nadaš se da si baš danas pogodio. Nešto kao hrvatska lutrija. ![]() Samo što ovi naplaćuju ležarinu za uređaj ako ga ne podigneš na vrijeme. |
