#1681 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
#1683 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 5
Kupujem monitor 24'', koristio bih ga za gledanje filmova, i za Adobe Illustrator, igrice ne igra. mora imati priključak za DVI. rang cijene bi bio 1500Kn, maximalno 2000, minimalno 1000. zanima me koji bio bio najbolji monitor za moje potrebe u tom cjenovnom rangu. |
#1684 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#1685 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Kupio sam Dell P2414H. Sa monitorom sam super zadovoljan što se tiče slike te su mogučnosti postolja odlične. Samo imam jedan problem: u donjem lijevom kutu postoji lagani bleed te jedan mrtvi piksel koji me totalno bode u oči na svijetloj podlozi. Kada sam poslao mail dućanu u kojem sam kupio monitor su mi odgovorili sljedeće: "na jamstvenom listu pod uvijeti jamstva piše da je tolerancija 6 bad pixela, isto vrijedi i za svijetleće pixele. Manji broj pixela, minimalno 3 vrijedi ako su pixeli raspoređeni tako da tvore jednu liniju. " Isto tako na Dell-ovoj stranici piše da toleriraju do 6 bad piksela. Što bi vi učinili ? Vratili monitor u dućan ili jednostavno prihvatiti to da nisam dobio savršen monitor ? Još jedno pitanje: zašto mi kada spojim monitor preko DP kabela daje samo poruku da signal nije pronađen ? Na stranim forumima sam našao još par ljudi koji se žale na to...Preko DVI-a sve normalno radi ! |
#1686 |
Postovi: 4,707
Ja sam danas čopio jedan U2414H. Super ekran, super boje, super tanak bezel, sve super... Al mislim da će uskoro morati ići dalje jer se neću moći naviknuti na pixele veličine šake. @kreatinko - na garanciju ne možeš izvući. Treba preboljeti taj pixel. Nema savršenog monitora, pogotovo ne za te novce. |
#1687 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
, 1080 je optimum za 24'', i samo za 24...za 22'' su pixeli presitni, a za 27'' (pre)preveliki.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1688 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
![]() al da, bedasto je, imam i ja na laptopu na 15" 1080p i na monitoru od 24" 1080p -.- laptop drzim na 5 cm od sebe da normalno vidim sve, a monitor na kraju stola da ne gledam kocke. |
#1689 |
Postovi: 193
@IcyTexx imaš pravo, skoro svaki P2414H ima neki lagani bleed(ali zato nisam nikoga čuo da je dobio monitor sa bad pikselom u startu :P)... ništa morat ću se naviknuti na to... Btw. zna netko zašto mi preko DP kabela ne daje nikakav signal na monitoru ? |
#1691 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#1692 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,621
Jesi odabrao source dobar? Imas Mini DP i DP, ja svog jos nisam odnio na reklamaciju, meni ne zeli se vise nakon sleepa vratiti monitor ako je spojen na DP, tako da je sada spojen preko HDMI-a.
#1693 |
Postovi: 4,707
Idealan bi mi bio 4K 24"... Stol je samo 52cm dubine, ekran je na jednom kraju, na drugom kraju sam ja - oči na ~55 cm. Od 2011. do 5. mjeseca 2014. sam sjedio ispred ekrana sa 128PPI. Sad sjedim ispred ekrana od 220PPI. I dođe ogroman 24" sa 92PPI. Razlika je prilično očita. Sve dok ne pogledate ekran sa tako velikim PPI i dok vas ne razmazi 24" i 1080p je super.Buraz ima laptop sa 15" i 1080p i razlika između tog i ovog sa 220PPI je isto tako nevjerojatna. Kad se kod mene skalira 1080p - tekst je jednostavno čitljiv i ne smeta mi što je "sitniji", a kod njega je puno teži za čitati. Prije nego što se počnete derat da bi sve na 4K 24" bilo presitno - odgovor je pravo skaliranje (ne Microsoftovo). Sada mi se na 15" 2880x1800 skalira rezolucija od 1680x1050, a na 24" 4K bi se skalirala recimo 2560 x 1440 taman. Multimedija na 24" 1080p je još OK, ali tekst (a za to ga trebam većinu vremena) me ubija. Nažalost ne isplati (niti bi dao toliko za monitor - za moje potrebe) mi se dati 6200kn za UP2414Q. ![]() |
#1694 | |
Postovi: 7,504
#1696 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozz ekipa, ja se premišljam između u2412m, u2414h i asus mx239h. uglavom igram igre (BF, Dota i slično) i gledam filmove pa me zanima koji bi bio bolji izbor od ova tri? Zadnje izmijenjeno od: Litra. 19.08.2014. u 21:39. |
#1697 |
Postovi: 193
Ma jesam, odaberem source preko menija na monitoru ali mi svejedno prikazuje da ne može naći signal...Grafička isto podržava DP 1.2 tako da u tome ne može biti problem. Čak sam čitao negdje da može biti do lošeg DP kabela koji se dobije uz monitor, samo eto nemam drugi(bolji) da isprobam... |
#1698 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,621
#1699 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Jel ima nešto od Samsunga,Philipsa ili LG-a do 1500 ili 1600 kn sa IPS odnosno PLS matricom a da je dobra alternativa za taj Dell P2414H za koji vidim da svi kažu da ima taj bleeding problem? Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 20.08.2014. u 12:42. |
#1700 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
#1701 |
Postovi: 3,784
S24D390HL, S24D590PL, S24D391HL, S24C570HL - svi nemaju ergonomiju Ovo mi nije jasno koji je to model: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=S24C65UPC Po slikama izgleda da ima bolji stalak Ovaj ima ergonomiju http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=S24C650PL |
#1702 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Znači eventualno taj S24C650PL? Dvoumim se jel bi uzeo tog della P2414H s bleeding manom ili da tražim nešto drugo. |
#1703 |
Postovi: 3,784
Ima nekih skoro godinu dana otkad sam vidio zadnji PLS i taj je imao grdi backlight bleeding. Ne mora značit da bi i tvoj imao. Pretpostavljam da si primjetio da Samsungi imaju 2 godine garancije, dok Dell ima 3. Odluka je na tebi... |
#1704 | ||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ili ići na taj samsung ili možda ići na 23", ovo po meni nije loša kupovina: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=23MB35PM 3 god. garancija, IPS, dobar stalak, jeftin. Dobrih ekrana ima, ali uvijek je problem podesiv stalak koji je rijetkost. |
#1705 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Sviđa mi se Dell ali me kopkaju ti problemi i ne mogu odlučit jel sam spreman preuzeti taj rizik i nosit se s time pogotovo kad vidim da sam ovaj AOC koji imam platio manje i radi bez greške bez obzira koliko je lošiji jer nema IPS matricu,ergonomiju,DVI ni HDMI priključak. Neznam koliko je vama ostalima dizajn bitan faktor no meni donekle je,kod della mi je ok a ovaj samsung i LG koje si naveo su mi nekak loši tom pitanju,oni sa glossy plastikom liče na nešto a ta dva su mi ružna ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 20.08.2014. u 21:58. |
#1706 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Izbor je jednostavan kad znaš koji su ti prioriteti kod monitora, nemoš dobiti sve. Ako ti je dizajn bitan faktor onda si gledaj ovaj model: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LS24D590PLX (S24D590PL). Taj monitor nema ergonomiju, ali ako ti to ne fali na trenutnom monitoru onda ti neće faliti ni na ovome. |
#1707 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 295
Ali sve u svemu to je lutrija jer je kod svih monitora s led osvjetljenjem backlight bleeding manje ili više izražen jel tako? Morat ću prihvatit tu tehnološku manu koji god takav monitor uzeo i nadat se da nije previše izraženo. |
#1708 |
Postovi: 495
Pozdrav ljudovi, čitam ovaj thread i stvarno me brine ovo što čitam o Dell-ovoj P seriji u smislu bojim se nekome preporučiti jeftiniji IPS monitor, dešavalo se to i na skupljim monitorima međutim ovo je nekako preučestalo, jer inače ja i ostali moji korisnici koji su uzeli U seriju, koja je ipak skuplja, znači nema zamjerke, bleed minimalan, samo iz nekih kvazi kutova dok se gleda ravno skoro pa neprimjetno i nema da neki kut "strši", priče o zrnatoj slici, neznam iskreno koji orlovi i sokoli su to gledali jer ja sam oduševljen prikazom, oštrinom,... Gotovo identična iskustva sam imao sa U2312HM i U2412M jedino što sam zamijenio za veći zbog 16:10 i meni ne smeta stariji dizajn, zapravo u mom okružju više paše , a USB 3.0 HUB nije toliko bitna stavka.U2414M nisam htio samo zbog 16:9 formata iako izgleda više style-ish (ovisi o ukusu) i tanji rubovi što je pozitivno ako se ima više istih monitora. Jel netko ima kakav prijedlog u cijenovnom rangu do 1400-1500Kn (kao i ova Dell P serija 23-24 incha) da ima swivel, pivot, gore/dolje i bez toliko uočljivih bolesti ili previše tražim , jer inače bi ljudima preporučio U2312HM ali koliko vidim nema ih više nažalost =P, hvala unaprijed . |
#1709 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ajd barem pročitaj zadnjih nekoliko postova, stalno se vrte jedno te isti monitori, a to hoćeš li dobiti monitor s bleedingom, mrtvim pixelima ili sličnim bolestima - to nitko ne može znati. |
#1710 | |
Postovi: 495
i istina da je teško naći monitor sa dobrim stalkom/slikom a da je jeftin.Za mrtve pixele mi je sve potpuno jasno no barem sam mislio izbjeći bleed, tj. nije za mene već me jedan kolega masira a osjetljiv je na svaki k i bed mu je iskeširat 1900KN za pravu pilu, nema šta ne gine mu LG ili Dell u cijeni do 1400KN pa nek si pogleda koji mu više odgovara, valjda neće dobiti neki da je pola ekrana bijelo jer ću ga inače slušat kao da sam ih ja proizveo xD. |
