Staro 19.08.2014., 17:12   #1
FilipS
Postovi: 109
Biostar g31-m7 te ,SATA problem
Pozdrav,
evo jedan nespecifičan problem sa navedenom pločom.
Ploča se upali i neki put stane na inicijalizaciji usb uređaja , nekad na detektiranju sata uređaja ,ali uglavnom svaki put na kraju izbaci hard disk read error ili insert proper boot device. Kupio sam novi disk i dalje zajebava , a probao sam i sa diskom za koji sam ziher da radi ali i dalje zajebava. U biosu normalno vidi disk, ali ponekad na post skrinu pokaže umjesto naziva diska nešto tipa zzzzzzz zzzzz ili 77777777 77777 itd. Nakon sljedećeg restarta opet normalno prikaže ime diska i krene dalje. Instalacija win7 ne vidi disk. Još da napomenem da IDE disk normalno vidi i da s njim sve normalno radi.
Nema šta nisam probao od mjenjanja sata kabla do update biosa. Ništa nije pomoglo.
Ima li tko kakvu ideju? Da predloži prije nego u naletu bjesa prelomim ploču preko koljena.
FilipS je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2014., 19:15   #2
FilipS
Postovi: 109
Izgleda kao da je jedan kondenzator malo napuhnut. Tak da je možda to i uzrok jer inače stvarno više neznam kaj bi moglo bit. Zaboravih napomenuti da je ploča skroz pošandrcala, nutra je C2D E7200 a ona jednom pokaže 1.57GHz drugi put 2.24GHz. Nutra je disk od 500GB a jednom je pokazala u biosu da je disk 273GB drugi put 556TB
Staro 20.08.2014., 10:34   #3
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Napajanje? Pokušaj s drugim. Zna i ono radit probleme tipa disk se vidi pa se nakon 2 minute ne vidi, ali ovo drugo mi više smrdi na matičnu...
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 20.08.2014., 11:17   #4
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 618
Možda nisi probao još neki drugi SATA power izvod napajanja? Možda je samo taj jedan neispravan na napajanju. Eventualno neki molex na sata power adapter isto vrijedi probati.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2014., 12:25   #5
FilipS
Postovi: 109
Probano sa dva različita napajanja s kojima nije nikad bilo problema...
Staro 21.08.2014., 19:04   #6
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Kad se pokažu hijeroglifi ili random pizdarije kod diskova, zna nekad SATA kabel zajebavat pa probaj drugi kabel ili SATA port ak već nisi. 1 kondić je dosta da bude pizdarija ili da se ne upali cijela stvar uopće, ako baš niš ne pomogne, zamijeni ga pa probaj opet, za nekoliko lipa se isplati bar probat.
Staro 04.09.2014., 23:07   #7
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Imam ja tu ploču, dva kondenzatora zamijenio i sad radi ko sat, izgleda da su joj kondenzatori slaba točka.
Gustavo je offline   Reply With Quote
