#1651 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Malo je preoptimistično tih 100 kn za kućište. ![]() Imaš ovo. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Linkworld+920 To ti je isto preskupo pretpostavljam. ![]() |
#1652 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
S obzirom da je sa napajanjem cijena je OK ali je preveliko 29 x 26 cm a itx ploča je 17 x 17 |
#1653 |
Postovi: 34,028
Normalno da je kućište veće od mbo - kamo ćeš staviti hardovlje/optika? I ono mora negdje stati.
#1656 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Ovo ti je preveliko: 250 x 210 x 374 mm ? Koliko bi ti malo kućište ? ![]() |
#1658 |
Postovi: 8,222
Pogledaj si LC Power kućišta u linksu. Od nekidan ima jedno solidno itx kućište, ne tak preskupo. http://www.links.hr/?naziv=kuciste-l...kl=052.643.113 Kad se uzme da je u cijeni i napajanje (s garancijom) lakše se pređe preko cijene.
Sent from AS/400. |
#1659 |
Postovi: 1,166
Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 25.07.2014. u 17:11. |
#1660 |
dark paradise
Postovi: 551
Ekipa, imam problem, jel ima kakvo omanje kučište u rangu (mislim na izgled) htpc a da stane atx i druge stvari iz moj komp? (morat ću mijenjati grafu pa bi uzeo neku manju) Sada imam HAF+koji bi zamijenio za nešto diksretnije da mi može stajati pored telke. Samo da nije cijena paprena. Thx |
#1661 |
Postovi: 55
HTPC, a da može ATX? Sumnjam... Možda se i varam |
#1662 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Prave firme imaju ![]() http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=331 http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=199 Oba su u rangu 100-150€. Dobavljivost Silverstonea je kod nas uvijek slaba, ali možeš ga dobiti preko amazon.de ili UZI Shopa.
#1663 |
dark paradise
Postovi: 551
Hmm da, to je otprilike što sam tražio ![]() A nešto slično a da je manja cijena i dobavljivo na više strana? Npr. ko "kocka" izgled, ili kučište koje nema prednjih rupa, bočnih i svjetla...to bi trebalo biti pristupačnije samo ne znam što da tražim... |
#1665 |
Postovi: 55
zaboravih na Fractal Node 605. Podržava ATX ploče. http://www.fractal-design.com/home/p...eries/node-605 |
#1667 |
Lokacija: home
Postovi: 572
makar mi nije bas jasan ovakav porast interesa za sicusna kucista, prije neki dan ugledah ovu aluminijsku zvjercicu uzivo. ako bi ikad pozelia zgurat komponente u neku kocku, to bi bila ova. ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1668 | |
Postovi: 55
#1669 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Treba mi ovakvo kuciste.. http://www.thermaltakeusa.com/produc...?id=C_00002239 Da li postoji jeftinije a da je ovih dimenzija? 21+ x 55+ x 55+ |
#1670 |
Postovi: 34,028
TT je poznat po tome što debelo precjenjuje svoja kućišta. Ima daleko boljih kućišta tih dimenzija, ali su i skuplja. Hebiga, kvaliteta košta. http://www.corsair.com/en/obsidian-s...per-tower-case
#1671 |
Lokacija: home
Postovi: 572
http://www.phanteks.com/enthoo-primo.html ovde preko bare ga cijene na oko 120$, 30-40 manje od dimenzijama usporedivih obsidiana.
#1674 |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
#1675 |
Postovi: 3,784
Hoće |
#1676 |
Postovi: 108
Kupio sam novu konfu pa bih trebao kupiti i novo kuciste uz njega jer mi je grafa prilicno velika i nemam gdje ssd staviti na starom. Izbor mi je pao na 2-3 kuciste pa bih bio zahvalana na preporuke/komentare vlasnika istih ili koji su imali priliku vidjeti ta kucista uzivo. Budzet sam planirao negdje oko 400kn i na prvi pogled mi se najvise svidio corsair 200r i bio 99% siguran da cu ga kupiti dok nisam ugledal fractal define r4 black pearl...i sada ne mogu odluciti koji uzeti 1. corsair +50 kuna na budzet +cijena u budzetu, svidja mi se izgled unutra i mjesto gdje se spaja ssd, -rupice na stranici i vrhu=strah me je da ce uzasno povlaciti prasinu zbog toga, necu moci staviti veci vent na proc budem li htio promijeniti ovaj standardni 2. fractal +270 kuna na budzet +izgled, kontroler brzine okretaja ventova, izolacija buke(?), odlican cable managment, izgled (jos jednom da), vjer kvalitentija izvedba (nagadjam zbog tezine i cijene) -cijena(za razliku u cijeni bih mogao kupiti zvucnike koji mi takodjer trebaju), citajuci dimenzije cini mi se da je kuciste ogromno+tesko 12kg, ssd iza maticne i nepotreban broj mjesta za hdd, ogroman broj ljudi se zali na vibracije hdd. Jos sam uz njih razmisljao o zalmanu 3(cini mi se nekako plasticno) i cm 550 silencio. Pomazu li spuzvice na fractalu smanjenju buke ili je cisti marketing? Vidim na par reviewa pise da ne sluze nicemu nego vecina ljudi koji vec hoce tihi komp kupe tihe komponente uz to kuciste.... Vrijedi li razlika u kvaliteti 50% vecoj cijeni? Nisam siguran da zelim kesirati 100 eura za kuciste koje ce mi stojati ispod stola... Hvala na savjetima i slobodno predlozite neko drugo kuciste ako smatrate da bi mi se moglo svidjeti u tom cjenovnom rangu (200-450kn..) |
#1677 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Osobno bi zaobišao 200R..Zalman mi je i ljepši, ima isto mjesta za ventove, jeftiniji, ima prozor, fan control (doduše malo grubi, ili high ili low postavka, ali bar ga ima)..A da li vrijedi dati više novaca za R4? to ti odluči..od ova 3 kućišta je daleko najbolje i najljepše.. |
#1678 |
Postovi: 14,584
corsair 200R ti je kvalitetniji od Z1/Z3/Z3+ zalmana, al su opet oni best buy, stanu velike grafe (za razliku od skupljih z11,z12), dosta opremljeni (ventovi, cable managment, z3+ i potenciometar mislim) za jako male novce. Čitao sam da im je tipka šit (power) tj. da se često zaglavi il pokida neznam sad. r4 je naravno pojam za gore navedene, ali i košta. Opet ako jednom uložiš u njega case ti može ostat godinama bez mjenjanja. 200r je ipak buđet case od corsaira, a Z3 buđet od zalmana, r4 je po meni početak high-enda. |
#1679 | ||
Postovi: 108
