Staro 14.08.2014., 20:07   #3061
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Dobar je to upgrade, ako te limitira budžet, ja bih uzeo 4GB RAMa+Asus M5A97 R2.0(bez LE!)+FX 6300. To bi lijepo odgovaralo kao podloga za OC s obzirom da imaš odličan hladnjak. Dodaš onda samo još 1x4GB kad zatrebaš.
Staro 15.08.2014., 03:44   #3062
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Ma samo mu stavi jaču grafu tipa te HD7770 napravit će veliki skok naspram HD3850, preporodit će se. BN se ne trebaš bojat, taman za njega, a OC može samo pomoći. Time mu produžiš vijek konfiugracije, nek to fura neko vrijeme, pa kad mu to postane slabo sve mjenjaj
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.08.2014. u 09:31.
Staro 15.08.2014., 06:32   #3063
Sphinx
Sphinx's Avatar
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Dada, jer je vec u planu 3ssda, monitor novi, ta graficka, kuciste, napajanje, itd..., pa mi se ne trosi jos love ako q6600 nece bit bottleneck.
Inace smo tri brata i svak ima svoj pc, al ja financiram svake godine neki lagani upgrade, i pokusavam za sto manje novaca dobit sto vise, jer nismo zahtjevni sto se tice igara, tek toliko da smo u toku sa trendovima i da konfe mogu fifu pokrenit kako spada
Tako da cu ostat na q6600 i clockat ga koliko ide, pa dogodine ide zamjene cijelog compa, tj vecine
Hvala na odgovorima
Sphinx je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2014., 20:55   #3064
G1g10
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 7
Trebal bi preporuku nadogradnje.
Dakle pod moj komp je racunalo koje imam trenutno. Komp me jos super sluzi, ali doslo je vrijeme da ga nadogradim ili da mozda promjenim sve.
Komp bi sluzio najvise za igranje nadolazecih igara (nba 2k15, fifa 15, ac, gta 5 itd.)
Znaci trebalo bi mi promjena graficke, procesora, rama, maticne i ako mislite da bi bilo jos nesto dobro promjenit recite. Kasnije planiram uzeti jos novi monitor, ssd tak da mi to nije primarno.
Clockanje mozda nesto malo
Budzet mi je 5k
Svi prijedlozi su dobrodosli
G1g10 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2014., 23:22   #3065
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koje kućište imaš? Ako je neko ok i unutra stane cpu hladnjak po visini, ovako bi ti predložio:
Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3P
Procesor: AMD FX-8320
Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo
Memorija: Kingston HyperX Fury Red 8GB 1866MHz DDR3
Grafička: ASUS R9280-DC2T-3GD5
SSD: Samsung 250GB 840 Evo Basic
=4800 kn
Cijene po dućanima možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net)
I instaliraj si 64-bitni os.
Staro 17.08.2014., 20:05   #3066
Yoman282
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 30
Poz ljudi,
Tu mi i5-3470 stoji na polici jer mi treba maticna s kojom bih ga ugradio pa bih vas zamolio da mi preporucite neku maticnu za i5-3470 al nisam bas pri parama tak da nebude prevelika cjena, ali koju god preporucite bit ce bolje od ovog krša kojeg sad imam od maticne haha. Vrsta maticne ne ujtece na performanse PC-a? I hoce li mi stat u navedeno kuciste? Stavit cu komponente PC-a ak treba. I da, imam jako mali monitor koji bih zamjenio uskoro (1024x768) pa ako ugradim i5 bude radio kak treba il trebam veci monitor da bi bi iskoristio njegovu full snagu? I moze preporuka za neki dobar velik monitor a da ne kosta puno. I da zadnje pitanje, valja li ovaj XFX 550W PSU kaj imam, s njim sam bez brige?
GPU: VTX3D HD 6770 1GB V2
PSU: XFX 550W
CPU: Dual-Core E5700 3.00 GHz
Kuciste: Zalman Z3 Plus bijelo
RAM: 4GB
MOBO: P5G41T-M LX2/GB
Win 7 64 bit
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Yoman282. 17.08.2014. u 20:25.
Yoman282 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2014., 20:43   #3067
ShanTech
Postovi: 3,784
Najjeftinija B75 ili H77 ploča s tri godine garancije koja ti je dostupna.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=B75
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=H77
Napajanje je ok
Staro 17.08.2014., 22:22   #3068
Yoman282
Postovi: 30
Ok, hvala.
Bude bilo razlika u performansama u igricama i ovako kad surfam po netu izmedu B75 i H77?
Staro 17.08.2014., 22:42   #3069
ShanTech
Postovi: 3,784
Nebu
Staro 17.08.2014., 23:24   #3070
Yoman282
Postovi: 30
Staro 17.08.2014., 23:46   #3071
ShanTech
Postovi: 3,784
Taj dućan nema ploču na stanju. Imaš MSI B75MA-P33 s tri godine garancije za 350 kn.
Staro 18.08.2014., 00:06   #3072
Yoman282
Postovi: 30
Ma uzo bi ja ovu
http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...&partner=10001
ali citam iskustva kod njih i vidim da bas i nisu neka, duga cekanja, brzo se maticna pokvari itd.
Pa sam zato mislio B75M-DGS kod ADM-a za 360 kn
Staro 18.08.2014., 00:24   #3073
ShanTech
Postovi: 3,784
Samo si provjeri da na jamstvenom listu piše da uvoznik daje 36 mj garanciju, jer dućan daje 24 mjeseca.
Staro 18.08.2014., 00:45   #3074
Yoman282
Postovi: 30
OK, hvala puno
I zadnje pitanje, koje je bolja izmedu B75M-DGS i MSI B75MA-P33?
Staro 18.08.2014., 00:51   #3075
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Autor Yoman282 Pregled postova
OK, hvala puno
Ovisi na što ciljaš. MSI ima PCI slot za mogućnost ugradnje bolje zvučne kartice ili TV kartice. I jeftinija za 10 kuna.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 18.08.2014., 01:30   #3076
Yoman282
Postovi: 30
Ne planiram ugrađivat zvučne ni TV kartice nit overclock i sl. , ali ako je ova MSI bolja i ima vise stvari a jeftinija, zasto ne onda. jedino me brine taj edigital.
Staro 18.08.2014., 03:12   #3077
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Pa jednostavno kupi u prvom sljedećem najjeftinijem normalnom shopu npr. tu
Staro 18.08.2014., 03:21   #3078
Yoman282
Postovi: 30
Ma kad sam zadnji put narucio od centro.hr donjeli mi neko napajanje umjesto procesora. A sljedeca cjena je vec 350, onda rade odem na ovu za 360, jebes 10 kn.
Staro 18.08.2014., 09:50   #3079
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,629
Sad si izjasnio da ne namjeravaš iskoristiti. Onda bi te zadovoljio Asrock, manje stvari bio bi bolji? Nema nikakve razlike.
Više stvari ne znači uvijek bolje jer mnogi pretjeruju. Bilo bi šteta da stoji neiskorišteno.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 18.08.2014., 11:04   #3080
iroonwood
Postovi: 33
Dilema
Pozdrav
Posjedujem slijedeću konfiguraciju : Intel Core2Duo E8500
Asus PQ5 Deluxe
HDD WD 640Gb, WD6400AAKS
Napajanje CORSAIR 520W, HX
VTX Radeon 5850 1gb DDR5
Muskhin 4 GB rama
Lenovo L220X, T33HNEU, 22"
Pitanje je slijedeće mjenjati li postojeću konfiguraciju te uzeti i3 ili i5 , ili uloziti u nekakav SSD disk i eventualno RAM memoriju ? Inače mi računalo služi za surfanje , multimediju , te povremeno igre ( u pitanju su RPG-ovi , starije generacije od nadolazecih naslova interesira me Witcher 3 i Wasteland 2 ) .
Apsolutno nisam u toku sto se tice hardwera pa bih molio i preporuke konkretnih modela u slučaju prelaska na novu platformu raspolazem s 3000 - 3500 kn , ne bih mjenjao monitor i napajanje .
iroonwood je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2014., 11:06   #3081
Postovi: 33,929
Ako prelaziš na novu platformu, treba ti proc, ploča i ram. Obzirom da ono za što sada koristiš komp, mislim da ti upgrade nije potreban.
Staro 18.08.2014., 11:15   #3082
iroonwood
Postovi: 33
Hvala na odgovoru , znam da mi treba i proc, ram i MBO zbog toga je bio budzet od 3000 - 3500 kn Misljenje o SSD disku i dodatnim ramima ?
Staro 18.08.2014., 11:21   #3083
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
AMD CPU Desktop FX-Series X6 6300 (3.5GHz,14MB,95W,AM3+) box
Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB
Matična ploča Asus M5A97 R2.0
LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD
bolje od ovoga za namjenu nije potrebno..ovo je oko 2100kn..možeš ugurati još SSD od 120GB ili ostaviti SSD za kasnije i ići na jaču grafu od trenutne..ali slažem se s kolegom da ako je sve što radiš surfaš i igraš starije naslove nepotreban upgrade..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2014., 11:37   #3084
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako bi baš išao na novu platformu, onda ovako predlažem:
Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3
Procesor: AMD FX-6300
Hladnjak: Cosmo Cool LC-CC-95
=2600 kn
Kućište nisi napisao koje imaš, no ako je neka krama predlažem Zalman Z1, Zalman Z3, Corsair Carbide 200R.
Cijene možeš usporediti na nabavi (www.nabava.net)
Staro 19.08.2014., 08:53   #3085
Alonso
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 7
Bok ljudi
Htio bi kupiti bolju grafičku do nekih 1000kn. Mooožda malo preko ako se radi o primjetnom povećanju performansi za te novce.
Kartica bi trebala izdržati 1.5-2 godine maksimalno, a htio bi igrati barem neke novije naslove (što ne uključuje razne vožnje i fpsove (dobro, ajd, možda gta)). Nije mi jako bitno da je sve na ultra turbo high settingu, ali me baš ni ne odbija cijeli taj koncept.
Matična: Asrock P67 PRO3 B3
Procesor: i5-2500k
Memorija: Corsair 2*4gb DDR3 RAM
Grafička: Sapphire HD6570 1gb ultimate
Napajanje: Corsair VS550 (550W)
Alonso je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2014., 09:12   #3086
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
R7 265
Staro 19.08.2014., 12:22   #3087
ShanTech
Postovi: 3,784
@Alonso
Predlažem da gledaš polovne grafičke, jer ih se može naći sa skoro punom garancijm po dobrim cijenama, čak i odličnim. Za 800-900 kn može se naći R9 270 ili 270X, a za 1100-1200 kn R9 280X. Sve naravno s pisanom garancijom.
Staro 19.08.2014., 14:05   #3088
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Alonso ako bi novu - MSI R7 265 odlična cijena i 3.god garancije
Osjetit ćeš drastičan porast performansi, otprilike ovakav klik (gt 440/630 = HD6570, a R7 265 je 8% jača od HD7850)
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 19.08.2014. u 14:12.
Staro 20.08.2014., 19:12   #3089
Alonso
Postovi: 7
Hvala svima
@hedgehog
Nakon malo preleta benchmarkova mi se čini će baš ta i pasti.
@Manuel Calavera
Magazinrs mi je i blizu tako da može
U čemu je točno razlika između ove dvije ?
@ShanTech
Gdje točno se mogu nabaviti za te novce? Vidim da se na njuškalu cijene kreću nekoliko stotina kuna iznad ovoga što si naveo.
Ali općenito meni nije baš ugodno kupovati na oglasnicima ovakve stvari gdje se, bar mi se čini, lako podvali nereklamabilno čudo.
Staro 20.08.2014., 19:32   #3090
ShanTech
Postovi: 3,784
Upravo na njuški, samo sortiraš po cijeni
Za ove obje MSI R7 265 u šifri artikla piše da su OC modeli, a i ako nisu, razlika je 30MHz u GPU taktu, to se lako dostigne i prestigne. Uzmeš jeftiniju.
