#3033 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: split
Postovi: 17
#3034 |
woot!!!
Postovi: 2,494
Uf... na antecovoj stranici nista ne pise za maksimalnu visinu cpu coolera. Ono sto sam ipak uspio naci da je 155mm, makar neki vele da je i manje pa cooler tipa CM 212+ EVO ne stane. Probaj izmjeriti visinu od maticne do bocne stranice ravnalom, pa ces znati kolika je max. visina. |
#3035 | |
Lokacija: split
Postovi: 17
#3036 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na kojim postavkama držiš taj procesor (takt, napon)? |
#3037 |
Lokacija: split
Postovi: 17
hm, nerazumim se sad baš dobro šta da napišen. evo gledan u dva programa (au suite-u, i CPUID HWMonitor-u), sad ću možda ispast malo glup al eto. CPU VCORE napon Min - 1.044V; Max - 1.428V di mogu vidit frekvenciju neznan sad san nešto vidia 3684 MHz, možda je to |
#3038 |
Postovi: 613
Pozdrav kolege forumaši, Dakle, imam komp pod Moj PC. Performansama sam cisto zadovoljan, za moje potrebe dovoljno. Sto zelim: - manja potrosnja i grijanje - performanse iste ili bolje - po mogucnosti bez eksterne grafe u kucistu OPCIONALNO: - prodati i kuciste i napajanje te sve to ugurati u nesto malo i kompaktno, ako je moguce. Zadrzavam: Kuciste, napajanje, diskove. Znaci RAM, CPU i MBO bi isli novi. Meni idealno bi bio novi MAC mini. Ali previse para je to. Dakle trebam preoruku za navedene komponente, da ukupno racunalo zadvoljava gornje zahtjeve. Cijena: Sto manje. Recimo 1000 kn + sta bude od prodaje starih komponenti. Hvala
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 10.08.2014. u 15:02. |
#3039 |
Postovi: 7,627
A grafička? Gigabyte H97-D3H i Intel G3258 Sa povoljnom Asrock H97 PRO4 i plus od prodaje starih komponenta ušlo bi jedan keks 8Gb memorije Sve zavisi da li igraš. Ja sam baš iznenadio snagom Intelove onboard grafičke. Ovako best buy i gladiš bradu
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 10.08.2014. u 16:09. |
#3040 |
Postovi: 613
Ne igram, Minecraft mozda ponekad, ali skoro ni to. Izbacivanje graficke mi omogucuje manju potrosnju racunala, manje zagrijavanje i na kraju manje troskove nadogradnje. Ima li velike razlike izmedju G3258 i G2030? Cak razmisljam i o celeronu G1630. Ali stvarno nemam nikakvog doticaja sa procesorima novije generacije, osim i5 (ivy bridge) u MAC-u za posao.
#3041 | |
Postovi: 7,627
Dalje G1630 spada u sockete 1155. Usporedba procesora preko Intela Radije idi na G3258. A možeš ići na povoljnije B85 ploče Samo ne znam da li želiš na malu itx ploču za koju je malo skuplji
__________________ |
#3042 |
Postovi: 613
Jest u pravu si, malo brkam te sockete. Svakako bi isao na 1150. Recimo combo https://www.uzishop.hr/intel-/2509-asrock-h81m-hds.html + https://www.uzishop.hr/intel-proceso...processor.html mi se nekako cini kao solidna nadogradnja. Ne bi zelio ostavljati novac tamo gdje nema potrebe, pa makar se radilo i o 100 kn. Zato vamo pitam, ne znam u detalje tolko te platforme da procjenim vrijedi li ili ne. Cak me i ovo izadje nategnuto sa 8GB rama (cca 1400), nisam imo pojma da su rami tako skupi ![]() Ne mora biti ITX, vrlo vjerojatno necu to sve gurat u neko mini kuciste, poglavito zbog cijena istih, a i maticnih. EDIT: Dakle o celeronu G1820 razmisljam. No, oduvijek sam bio jedan od onih koji ne uzima bas najjeftinije komponente. Pretpostavljam da taj proc rangira negdje oko ovog mog E8400 ili cak bolje, uz znanto manju potrosnju i VGA chip on board.
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 10.08.2014. u 17:22. |
#3043 |
Postovi: 7,627
Nije loš odabir Asrock H81 ![]() Pitaj zločestog Nineka ![]() Iskreno, o Celeronu ( G550 ) imam pozitivna iskustva. Troši kao jako socijalno ugrožen i grije kao ljetno sunce (može na pasivno). Naravno da sam bio iznenađen. Taman za surfanje i pregledanje video sadržaja. Još bolje i filmove. Nikakvo kašljucanje nisam osjetio. Još imaš i SSD pa na neki način iskorištavaš punu brzinu i sa podrškom TRIM
#3044 |
Postovi: 613
Kad kazes da moze pasivno, znaci li to da moze bez znatnog grijanja radit pod stock komadom aluminija bez venta? Ili je potrebno uzimat aftermarkect "ježa" za to?
#3045 |
Postovi: 7,627
Pasivno držim na Thermalrightu AXP-100. (G550, Gigabyte GA-75N) Što se tiče intelovo stocka, može raditi na silent i normalnom modu. Silent gotovo i nečujan osim mehaničkog diska. Ne možeš skidati ventilator sa stock hladnjaka jer ona drži za mbo.
#3046 |
Postovi: 613
Ok hvala puno na preporukama. Uz ove informacije, malo guglanja i podosta dosadasnjeg iskustva, narucen G1820 + H81mHDS + 8GB rama za 1230 kn. Vjerujem da ce biti ok.
#3047 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
Pozdrav, Molio bih vas da mi predložite polovnu grafu do 600kn za slijedeću konfu: ASRock z68m/usb3 Intel Celeron G1620 Adata 4GB 1333MHz Chieftec GPS400AB 400W LCD monitor 1024x768 75Hz Konfa bi služila za igranje starijih naslova, a mozda i nekih novijih(ako bude moguće). Hvala |
#3049 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Pozdrav! Dakle, trebam preporuku za nadogradnju konfe, u pitanju je konfa pod Moj komp. Zadržal bih monitor, hardove, napajanje. Prodal bih matičnu, memoriju, grafičku i proc. Htio bih prodati ovo kaj imam i kupiti nekaj novije. E sad, kad bih prodao ostatak komponenti + nekakvih 400 - 500 kuna nadoplate jel mogu dobiti nekaj približnih performansi? U pitanje dolaze nove komponente ali i rabljene s garancijom. Zahtjevi: - CPU: barem quad core zbog igri i obrade slika/videa, nebitno Intel ili AMD iako mislim da je jedino AMD u igri. Barem približno trenutnom procu. Možda 750K zbog overclockanja? - RAM: Minimalno 4 gige RAM-a, bilo bi savršeno imati 8, DDR3 naravno - MBO: Ništa posebno, svaka je bolja od trenutne ![]() - GPU: Čak bih i preživio integriranu sve dok ne bih nabavio nekaj konkretnije. Dakle, neki APU bi držao neko vrijeme. Evo, dajte prijedloge i unaprijed hvala! ![]()
#3050 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 15
#3051 |
Postovi: 613
Mario92, imamo slicnu konfu. Ne znam na kolko cijenis svoje komponente koje bi prodavao, ali ja da svoje prodam izaci ce me nadogradnja cca 700 kn: Intel Celeron G1820, MBO low end, 8 GB rama (1200 ukupno). Realno, proc za obradu video i igranje za te pare, a novo, tesko. Mozda se varam ali eto da imas neki dojam, posto vidim da smo u slicnoj situaciji. EDIT: Da ne ispadne ovo krivo, taj Celeron G1820 sisa ovaj E8400 sto ja imam samo tako. Pa u mom slucaju, cak i takva low budget nadogradnja predstavlja veliku nadogradnju. Vjerujem da bi to i kod tebe bio slucaj, iako ne poznam performanse tog tvog CPU-a
************************************* Zadnje izmijenjeno od: wireless_os. 11.08.2014. u 14:22. |
#3052 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) Zalman CNPS10X OPTIMA CPU cooler MSI A78M-E45, FM2+ AMD Athlon II X4 750K, 3.4GHz, 4MB, FM2 ~1740kn Samo izgleda da je ovo 500kn previše od zamišljenog ![]() |
#3053 |
Postovi: 3,784
Athlon 750K ne smatram nadogradnjom. ![]() @Mario92 CPU hladnjak koji imaš je Freezer 7 Pro ili Freezer 7 Pro Rev.2. Ako je drugi, uz njega je dolazio i AMD mounting, pa ako ga imaš predlažem da si ostaviš tog hladnjaka. Ako bi zadržao stari hladnjak i išao na nove komponente, ovako bi predložio ostatak: Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Memorija: najjeftinijih 8GB DDR3 =1600 kn www.nabava.net Grafičku predlažem da si ostaviš HD4850. |
#3054 | |||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
A ovaj moj Xeon šiša vjerojano sve Core 2 Duo i većinu Core2Quad proceva tako da jedina solucija mi je ići na novije, ako ništa onda zbog manje potrošnje i grijanja. Citiraj:
![]() Nisam znao da je FX6300 cijenom otišao toliko dolje, izgleda kao ultimativni best buy. E sad, vidjet ću, malo ću prošnjofati oglasnike i forume u slučaju ako netko prodaje po jeftinijoj cijeni. Može li onda neka preporuka matičnih koje su dostatne za FX 6300? Koliko znam nije baš pametno naći najjeftiniju AM3+ matičnu za takav procesor. Također, zanima me jel je moje trenutno napajanje u stanju držati takav proc? EDIT: I imam običnog Freezera 7 Pro, bez mountinga za AMD.
#3055 |
Postovi: 3,784
Radit će i na tim jeftinijim pločama, samo nije zgodno krkati s naponima (overklok). Imaš još malo bolju Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) ili najjeftiniju Asus M5A78L-M LX3. Kvalitetnije AM3+ ploče nemaju integriranu grafičku, samo jeftiniji modeli ju imaju. Polovnih AM3+ ploča s integriranom grafom baš ne nalazim po nešto povoljnoj cijeni, pošto su ipak bez pisane garancije. Radit će s Fortronom. |
#3056 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Pozz kolege, evo nije me bilo poprilično tu jer sam se prebacio na leteće kamerice pa se uz kirurgiju i kćer nema baš vremena za 2 hobbya, imam sve više tog materijala i na C2D Q6600 mi za prosječne yubito uratke treba 2h renderiranja, dok mi na laptopu s i3 procom treba samo 1h, što me iznenadilo, da je komp tako spor za današnje pojmove... pa bi upgradeao stolnu konfu da vrti to još brže od malog lapa, skoro pa realtime bi bilo idealno, ali nije nužno... pa ako imate neki savjet koji upgrade bi bio ok (CPU,MBO,RAM) za obradu 2.7K i 4K video fajlova (adobe after effects) Thnx! ![]() edit: trošak, e da, do nekih 4k kn ako bi se našlo nešto, bilo bi super, ali ako baš mora iznad, predložite pa bum razmotrio. ovo? i7 4790 Asus H97-PLUS KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 x2 sadašnja konfa: Citiraj:
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.08.2014. u 16:53. |
#3057 |
Postovi: 2,707
Dobro je to, još bih preporučio nVidia grafičku zbog CUDAe http://legitreviews.com/images/revie...-benchmark.jpg GTX 750 barem. |
#3058 |
Postovi: 14,578
TomRi 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x ASUS M5A97 EVO R2.0, AM3+, AMD 970/SB950, DDR3, Broj utora 4 1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Samsung 120GB 840 EVO Basic, SSD disk, Kapacitet 120 GB, 2,5" 1 x GAINWARD GeForce GTX 650 GDDR5 1GB/128bit, 1058MHz/5000MHz 4K |
#3059 | |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Pozdrav, brat je odlucia mali upgrade konfe pa me zanima par stvari Trenutni setup je Q6600 Gigabyte EP43-UD3L ATI 3850 160gb hard trascend 2x2gb chieftec 450w Dakle pocetna ideja je bila da ja sebi uzmem 7790, a njemu dam svoju 7770, te obojici uzmem samsung evo basic 120gb, te mozda mu uzmem xfx 550w, jer mi se cini da je ovaj chieftec lagano pri kraju... Sad me zanima oce li ovaj Q6600 biti bottleneck i jeli se isplati mijenati cijeli setup, pa tako uzeti ovu kombinaciju Citiraj:
Btw imam thermalright ultra koji bi stavio na q6600 pa bi probao ici an 3,2 a mozda i vise... |
