#841 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Moguće je, ali imam čudnu situaciju onda. Kad TPLink konfiguriram kao client i spojim na postojeću wifi mrežu, ne mogu mu više nikako ući u postavke osim da ga resetiram. Dok sam imao na njega spojen komp, nisam se mogao spojiti preko Splashtopa (remote desktop). Synologyu sam dao static IP jer u suprotnom dodijeli neku svoju divlju 169.xxx.xxx.xxx
#842 |
Postovi: 4,707
Može li netko sa DS214play potrvditi da im radi bootstrap? http://forum.synology.com/wiki/index...trap,_ipkg_etc Sad kad sam dobio optiku računam si dal da napravim kućište i svoj NAS/Media Server ili da uzmem DS214play. |
#843 |
Postovi: 83
Uzeo sam WDMy Cloud disk - spojio ga, napravio account na WDMy Cloud - i skužio da je to prekomplicirano za mene, tj. da bi mi najbolje odgovarao 'normalni' MyBook za backup. Odnio sam disk tamo gdje sam ga kupio, ali ga nisu hjteli natrag jer je na njemu već napravljen moj accaunt. Pa me zanima postoji li ikakva mogućnost da se disk vrati u prvobitno stanje, tj. da se 'unregistrira'? Da se obratim proizvođaču? Ili...? Znači, htio bih se riješiti tog mrežnog diska i uzeti još jedan 'obični' eksterni. edit: Eventualno, ako postoji kakv mogućnost da MyCloud koristim kao backup, ali bez povezivanja na mrežu i na MyCloud stranice? Zadnje izmijenjeno od: real01. 04.07.2014. u 15:34. |
#844 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 24
Uzeo sam po preporuci tu sa foruma ovog 213j i prezadovoljan sam. Imam ga već preko 2 mjeseca i večinu sam stvari skužio, nije prekompliciran. I ima još mnogo stvari koje mi možda nekad zatrebaju pa se još i učim ![]() E sad zanima me vaše mišljenje za media server na njemu. Sve sam to instalirao i imam STB od internet providera i treba mu jako dugo da pronađe DS na mreži (ono 5 min da ga pokaže). Da li je to radi samog STB uređaja. Kad bi kupio neki drugi media centar jel bi bilo problema kod stremanja full hd filmova? Ili je procesor od samog DS preslab za to? Zadnje izmijenjeno od: astronom. 17.07.2014. u 13:59. |
#846 |
Postovi: 24
Podigao sam da vidim jel bu to radilo sa ovim mojim STb-om, malo šteka ali radi. Znači mogo bi uzeti taj WD TV live i gledati bez problema full HD...ima na njuški za nekih 400-500kn |
#847 |
Postovi: 4,069
E ljudi, trebam preporuku za NAS. Koliko je dobar WD My Cloud od 2TB (WDBCTL0020HWT) u odnosu na neki jeftiniji Synology (DS114 ili DS213j) i zaseban disk? Disk ce se koristit u small office okruzenju do 5 usera... |
#849 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nije za igrati se, tko nije na 5-ci, vrijeme je za upgrade: https://www.synology.com/en-global/c...ws/article/472 Za sada, popušili su samo korisnici na DSM verzije 4 i niže, no za preporuku; disable ugrađeni admin acc kreirati novi s pravima i *ebačkom lozinkom zatvoriti sve portove s routera prema NAS-u koji se ne koriste Otvoriti nove, ne koristiti defaultne 5000/5001 za pristup izvana, obavezno uključiti https pristup. slijedom logike i zajedničkih točaka ljudi koji su popušili; NE KORISTITI ddns od synologya, kao ni qucik conect. ručno port forward s routera i vanjski ddns tipa no-ip ili sličnih. Naravno, ako vam treba pristup van LAN-a na NAS, ako ne treba - zatvaraj sve. Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.08.2014. u 20:33. |
#850 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Dugo sam odgadjao update sa 4.2.xxx (vodeci se onom poslovicom "ako radi ne diraj"...) ali evo sad sam se natjeor na 4.3.xxx i onda na 5.0.xxx (nije moglo direktno na 5.o pa sam morao odradit zadnji 4.3.xxx prvo).
#852 | |
Freelancer
Postovi: 5,325
.BTW vidim da sad ima i Plex (jel ga koristis). Moram samo jos drobox poslozit , to ce mi koristiti dosta u 5.0. U biti najvise cekam DS1514 (ili 15?) seriju a nikako da izadje jer trebam se upgrejdati sa 4bay na 5bay uredjaj a ovi iz Synologya koda su zaboravili upgrejdat te jace uredjaje .
#853 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koliko je "zdravo" NAS držati u ormaru (prva ideja za smanjenje buke ventilatora)? |
#854 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#855 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Napokon dolaze polako informacije za Synology 2015 lineup ![]() DS415+ http://www.inet.se/files/pdf/4305016_0.pdf
#856 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
evo i 5.1 bete vani, lijep set dodataka i poboljšanja ![]() https://www.synology.com/en-global/support/beta_dsm_5_1 |
#857 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Nazalost jos nikakvih vijesti dali ce biti DS1515+ i DS1815+, hmmm
#859 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
#861 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jel se isplati "zezati" sa Openmediavault-om? Jel bolji od stock ZyXEL softa i FFP-a? |
#862 | |
Freelancer
Postovi: 5,325
#864 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Fora je sto je Qnap odavno ubacio i3/i5 u svoje masine a i softverski su se jako popravili. Ovo ti je cjenovni rank tih DS 41x + serija a procesor je puno puno bolji/jaci plus sto je nadogradiv i RAMom i svasta nesta. http://www.qnap.com/i/en/product/mod...II=106&event=2 Synology se uspavao zandjuih par godina a Qnap je jako popravio software a hardware spec je presisao Synology odavno. Imas i HDMI te IR a daljinski tako da mozes playati/spojiti ga direkt na TV kao media centar.
#865 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma sve to ok, samo gledam iz svoje perspektive - za skladište podataka, share, BT klijent i slične stvari, quad atom, a da ne spominjem i3 mi je potreban koliko i šaka u oko ![]() Jasno ako ideš na nekakve zahtjevnije opcije, sirove snage nikad dosta - ali moja perspektiva je sasvim drugačija. Qnap i ostatak ekipe ispratim povremeno, čisto reda radi ali drago mi je da i ostali polako sustižu, da se i Synology ne uspava jel ![]() |
#866 | |
Freelancer
Postovi: 5,325
. Ono nemos mi u 4000 i 7000kn NAS trpat isti CPU . Zato kazem da se nadam da nemisle samo stavit 5 i 8 hdd verziju (1515+ i 1815+) sa istim procesorom kao u 415+ kad je vec cijena 2-3-4000 kn veca .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 01.10.2014. u 14:27. |
#868 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 89
Imam Synology DS413j s 3 WD Reda od 3 TB svaki, u SHR. Koristim ga kao skladište prvenstveno filmova, a zatim i nešto glazbe i slika. Za reprodukciju koristim Mede8er 600x3d, spojen na TV. Sve je spojeno žično na gigabitni TP link switch i to radi super za ono što ga koristim. Modem je T-comov Thompson 782. Od programa koji su mi uključeni u Synologyu su DS Download i Media server. Od mobilnih aplikacija imam sve instalirane osim DS surveillence, a ozbiljnije koristim samo DS Download, ostale (DS audio, video) povremeno kada ih omogućim na kompu. Imam par pitanja pa pliz neka netko odgovori: 1. Od tableta imam iPad mini 1 gen, nije jailbreakan i od prvog dana mi ne vrti MKV fileove. Tj vrti, ali trokiraju i to je totalno negledljivo. Zna li netko preporuku nekog playera s kojim radi reprodukcija MKV-a na iPad, da čita titlove i da ne trokira i da je po mogućnosti besplatno? Može i preporuka neke aplikacije koja se plaća, ali da je fakat riješenje koje radi. Konvertiranje i iTunes ne dolaze u obzir, taj iTunes sam možda dvaput upalio da vidim što je i uvjerio sam se da je smeće kakvog svijet nije vidio. Filmovi su većinom veličine 4-6 GB (npr amiable ripovi). 2. Može li mi netko objasniti postupak kako Synologyu pristupiti s udaljene lokacije, preko interneta laptopom? Npr. na poslu sam i kad imam viška vremena bih si malo uređivao sadržaj. 3. Kako Synologyu pristupiti s udaljene lokacije iPadom preko 3G/4G? Npr. dođem na more i hoću gledati neki film, pa se spojim na Synology i browsam filmove. 4. Koji je smisao Cloud stationa, ukoliko je moguće ovo pod 2 i 3, s obzirom da Cloud station radi kopiju fileova koje stavljam u cloud? |
#869 | ||||
Freelancer
Postovi: 5,325
) uplaod speed tvog interenta mora biti doboljan za bitraze zog filma jer tovj router treba poslati tih 5-6-10 online. Znaci eventualno ako ima soptiku 40/10 ili vise, sa ADSLom nebudes ![]() Citiraj:
. Druga je stvar tsto ti gore drzis nebitne fielove (filmove/mjuzu) koje cs opet negdje donwloadati.
#870 |
Postovi: 89
Tnx na odgovoru. Mislim da ovdje nije problem u "j" modelu, već u zatvorenosti iOS-a. Preko DS video playera (i prek VLC-a) rade mp4 fileovi od npr 2 gb, glatko i bez trzanja, čita titlove, ali ne rade mkv fileovi. Stavit mkv na ajped nisam pokušavao jer nemam baš mjesta na njemu trenutno, ali se može prebaciti mkv na ajped. Itunes ga konveritira u neki svoj format. Ta kombinacija s ajtjunsima mi je svakako nešto što želim izbjeći. Mislio sam ako netko koristi kombinaciju ajped s nekom aplikacijom (vrlo vjerojatno plaćenom) koja radi, da mi da preporuku. Nije da mi je to nešto što mi je neophodno, ali volio bih nekad previewati koji film kad legnem u krevet. Čitao sam o tome na Mac forumu, ali tamo svi daju neke preporuke za aplikacije kojima moraš na kompu instalirati server. A za to u startu nemam živaca. Postoji Synology iTunes server, ali pitam se čemu to smeće služi - vrlo vjerojatno ničem meni potrebnim. Koga zanima neka pročita temu na stranom forumu: https://discussions.apple.com/thread/4967024. Uglavnom, taj iTunes server po svemu sudeći radi kopiju sveg sadržaja ponovno, što pretpostavljam da većina želi izbjeći. Pretpostavljam da ću ajped na jailbreak pa vidjeti kako to radi ili preći na android ![]() Ovo za 2 i 3 ću onda pokušati složiti. To je ovo pod ovim linkom(https://www.synology.com/en-us/knowl...utorials/456)? Netko je prije par stranica napisao da je EZ internet sranje, dakle onda slijedim korake od "manually"? Pa i imam NAS da bih bio donekle siguran u sigurnost podataka. Zar nije SHR takva kombinacija, gdje ako vrisne jedan disk, samo ga zamijenim i sve bi mi se trebalo povratiti, a od 4 diska u mom DS413j, samo kapacitet jednog ne mogu koristiti, pod uvjetom da su sva 4 ista? Ne vidim neki smisao u duplanju istih stvari na NAS-u, osim udaljenog pristupa, ali to mogu s tim EZ internetom i prednost toga je što mi ne radi još jednom backup jednih te istih podataka. Bitne stvari imam još jednom spremljeno na stolnom pc-u, Google disku ili Dropboxu. Ima neko prijedlog nekog UPS-a za DS413j s 4 WD Red-a? Često mi nestane struje na minutu dvije, pa mi se NAS ugasi. Ništa ektremno, što bi trebalo držat sat-dva, već samo do 5 minuta i da mi paše po snazi za 4 diska i taj NAS. |
