Staro 22.08.2005., 16:07   #1
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Centurion - front panel USBs
Imam Coolermaster Centurion CAC T05 kućište, i naprijed mi oni USBovi ne rade. Spojio sam ih naravno na matičnu. Kad na isto mjesto spojim USBove koje sam dobio s matičnom na nekoj kao pločici koja se samo zašarafi iza, oni rade, znači nije do matične nego do kućišta. Firewire, i utor za slušalice i mikrofon rade normalno, samo ti USBovi ne rade, nemam pojma zašto. Jel netko zna u čemu bi mogo biti problem?
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 16:34   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Preporuka je za USB uvijek koristiti drivere iz OS-a (SP1 ili SP2) a ne sa CD-a matične ili Nvidiine.
Staro 22.08.2005., 17:12   #3
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Nema to veze s driverima, majketi!!!
Daklem, jesi siguran da si sve okrenuo kako spada? Ako jesi, onda reklamiraj kućište, jer tu nema neke velike nauke - to jednostavno mora funkcionirati.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 17:52   #4
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kako nema veze???
Pogotovo USB2 zna zezati.
Isprobao sam prije drivere sa matične, par verzija Nvidiinih i drivere iz OS-a.
Sa driverima sa CD-a USB nije radio dobro, Nvidiini kako koja revizija a sa driverima iz SP2 radi bez problema.
Govorim o front USB-u na Antec BQE.
Staro 22.08.2005., 18:33   #5
Crais
Crais's Avatar
Postovi: 641
Ovako, imam drivere od SP1, a ne s CDa od matične. Znači nema veze s tim. I jesam, siguran sam da sam 100% dobro spojio, jer nisam morao spajati svaku žicu posebno nego su mi sve na konektoru koji se spoji na matičnu. Na konektoru je jedna rupa puna, na mjestu gdje na matičnoj nema pina, znači nisam ni na krivu stranu mogao okrenuti. A nije stvar u matičnoj (pročitaj prvi post)
Mislio sam da se javi netko ako je imao sličan problem, jer stvarno mi se neda nositi to reklamirati, imam iza 6 USBova i produžni kabel koji dođe skroz do prednjeg dijela kućišta pa mi baš nisu ni bitni, samo me zanimalo da li se to da srediti nekako jednostavno. Ako ne, nema veze. Hvala.
Staro 22.08.2005., 19:00   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Onda je očigledno stvar u kablovima. Ili ga reklmairaj ili odjebi ili probaj nešto izmisliti sam (rastavi onaj zadnji bracket za USB, pa ga uglavi na prednju stranu kučišta).
Staro 22.08.2005., 19:06   #7
Crais
Crais's Avatar
Postovi: 641
Hmm...vidiš, to ni nije loša ideja, da rastavim to sve naprijed i skemijam nešto Hvala.
Staro 22.08.2005., 22:16   #8
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
nije ti isti raspored zica na konektoru od kucista i na maticnoj
u manualu od maticne tribalo bi pisat sta koji pin predstavlja pa prema tome rasporedi zice na konektoru
samo pazljivo da ne sprzis plocu
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 22.08.2005., 23:28   #9
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Originally posted by Jelc
Kako nema veze???
'Ajd molim te pročitaj s razumijevanjem čovjekov prvi post.
Crais, zbilja nemam pojma. Imam i ja isto kućište i Epox 8kda3j matičnu i radi bez pol' frke. Mislim da bi layouti morali biti isti, ako fizički odgovaraju, stoga pretpostavljam da ti je neispravan taj front panel na kućištu (a i nešto bi već zasmrdilo da je krivo spojeno). Ali, za svaki slučaj, probaj pronaći opis layout-a za matičnu i kućište, pa usporedi.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 23.08.2005., 00:28   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
AJ ti molim te bez te arogancije, novi si na forumu, a i da si stari lijepo objasni a ne se tu pravit ko sam, sta sam!
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2005., 10:12   #11
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Nije to nikakva arogancija. Čovjek je lijepo objasnio u čemu je problem, treba samo čitati s razumijevanjem.
Dakle, portovi rade kad se spoje na limić koji je došao s matičnom, te problem nema apsolutno nikakve veze s driver-ima i software-om. Problem je fizičke prirode - ne rade kad se spoje (fizički) na front USB panel od kućišta.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 25.08.2005., 09:50   #12
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
u pravu je djecko...nosi to natrag coece, neces valjda sam otkrivat koji je pinning kabla...
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 11:11   #13
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, mislim da pinning ima u knjižici koja dođe s Centurionom (ako se dobro sjećam, moram pogledati). A u manualu od matične treba vidjeti koji je layout na njoj.
Ja sam uvjeren da je taj front panel neispravan ili je kabl u prekidu. Da je samo u pinningu problem, već bi dobio 5V negdje gdje treba ići data, pa bi lijepo zamirišao po sobi.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
