Postovi: 347
Wake on lan i napajanje
U manualu od matične pod wake on lan piše: For LAN wake capabilities, the 5 V standby line for the power supply must be capable of delivering adequate +5 V standby current. Failure to provide adequate standby current when using this feature can damage the power supply. E sad, ja imam mini itx ploču sa atomom (D945GCLF) i koristio bih neko prastaro vulgaris napajanje od mislim 150W koje sam koristio za Duron-a na VIA chipset ploči. No upozorenje me plaši jer neznam kako bih i sa novim napajanjem mogao znati da li ono može isporučiti "adequate +5 V standby current" pomoć? |
Postovi: 23,595
Koji manual od matične si čitao ? Možda Intel® Desktop Board D945GCLF Technical Product Specification > http://downloadmirror.intel.com/1599...chProdSpec.pdf tu ti na #51 stranici sve piše, daju primjer: mobo + Atom + 2 GB DDR2 RAM + hdd + dvd + all board peripherals enabled, the minimum recommended power supply is 75 W. Ajde ipak pogledaj šta piše na naljepnici tog "prastaro vulgaris napajanje od mislim 150W", tj. o kojem se radi. Kad pročitaš nađi ga ovdje > http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm Ako se pak radi o čuvenom Pico-PSU 150 on debelo pokriva traženo, vidi njegov manual > http://resources.mini-box.com/online...-XT-manual.pdf 5VSB = 1.5A, na webu baš navode da je idealan za napajanje te mobo. Zaključak, ne trebaš brinuti, barem ne oko tog detalja. |
Postovi: 347
čitao sam na ovom manualu: http://downloadmirror.intel.com/1599...04_English.pdf nije sigurno pico-psu već standardno 20-pin psu koje je došlo sa nekim tadašnjim no-name desktop kućištem no budem pogledao ovaj vikend pa sve javim inače zar se samo radi o amperaži po 5v rail-u? mislim kako su to napisali u ovom mom manualu ispada kao da je potrebno neko posebno napajanje za wake on lan funkciju a ne samo da treba moći davati dovoljno ampera na 5v... sve u svemu puno hvala na pomoći, javim još detalje |
Postovi: 23,595
Ma nikakvo posebno napajanje, samo dovoljno A na +5V SB (standby power) rail-u, taj rail je živ (radi) čim je napajanje upaljeno, za razliku od ostalih izlaza koji se pale kada napajanje dobije komandu (upreš taster za paljenje ili neki od wake on event). |
Postovi: 347
thnx! inače sve je izglednije da ću ubost ovo mini-itx kućište sa 150W napajanjem: http://www.en.linkworldcomputer.de/0...e06/index.html Ne uspijevam naći o kojem se tu točno napajanju radi no najbolje što sam našao je ova mutna slika: http://abload.de/img/p10508523dw9.jpg također sam našao neku njihovu brošuru proizvoda gdje ima napajanje koje jako slični ovome na slici: http://www01.cp-static.com/objects/p...0-lpk19-30.pdf dakle rekao bih da se radi o LPG6-150 kaže iz spec: 5Vsb - 2.0A dakle top bi bilo dovoljno? |
Postovi: 23,595
Više nego dovoljno. |
