#2011 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,438
Nije problem nego nešto drugo.. kupio novi laptop i imam original kod za windows 7 home premium pa bi samo trebao skinut windowse i spržit ih na dvd. Ima li to negdje na MS-ovim stranicama za skinut legalno? Ako imam 4 gb rama onda bi trebao 64-bitnu verziju? |
#2012 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Bukovlje
Postovi: 25
win 7 problem sa autorizacijom
...pozzz evo imam pitanje vezano uz acc na win 7 i kontrolom tko sta moze cackat po datotekama i dr... ...ugl pokusao sam staviti zastitu na c particiju da sestrini klinci nemogu cackat po win datotekama te isto tako omoguciti da striktno mogu uci na d particiju i samo odabrati folder sa igricama... medjutim to se toliko zaguzvalo da sada ni meni kao adminu neda pojedine datoteke otvoriti i sl... kao nemam prava na odredjene stavke.... sve u svemu zanima me da li bi reinstall winsa oporavio prava i uklonio zastitu ili cu ipak morati manuelno cackati po securityu za pojedine mape.... ...unaprijed hvala.... |
#2013 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa uvijek možeš preuzet ownership nad mapama. Postavke su ti u datotečnom sustavu - u prijevodu ako reinstaliraš moraš formatom brisat tu particiju. Ako imaš neki folder stari i u njemu podatke te ti ne da pristup moraš preuzet ownership nad tim folderom i nakon toga imaš pristup. |
#2014 | |
Postovi: 642
Otvori cmd.exe kao Administrator i upisi ovo: Citiraj:
#2015 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Instalacija win7x86/64 sp1 ne vidi hard/ssd disk pri instalaciji, zna li netko u čemu je problem ? Konfa pod moj komp, trenutno je gore w8.1 x64. Isprobao druge postavke storage kontrolera u uefiu, promjenio i izvor windowsa, pokusao preko dvd-a i usb. SSD je u GPT (trenutno je gore os, boot disk), a HDD u MBR formatu. Pokusao sam preko usb sticka učitati "drivere" za sata s stranice od ploče, i kaze da ne moze pronaci nikakve diskove. (probao i za w8,8.1,vistu-za sve i x86 i x64) Što mi je činiti? |
#2016 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Windows 7 boot problem
Evo ovako, imam problem oko bootanja Windows 7ice 64bit sa dvd-a, znači imam instaliranu 32bitnu verziju 7ice i u BIOS-u je namješteno da se boota cd/dvd umjesto hard diska, no problem nastaje kad treba bootati taj dvd odnosno ne događa se ništa nego krene u bootanje windowsa. U čemu griješim? Za dvd sam siguran da je funkcionalan. Verzija BIOS-a je Award MODULAR 6.0. Molio bi pomoć. Hvala ![]() |
#2018 | |
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
Ovaj dvd je sigurno funkcionalan jer kod frenda sve štima. ![]() Probao sam i ostale verzije windowsa pokrenuti (među njima i ova 32bitna) ni one ne funkcioniraju sada, iako je prije nekoliko godina na taj način instalirali windowsi koje sada imam. |
#2019 |
Postovi: 2,009
Onda bootaj Hirens boot cd i s Mini tool partition wizard si poslozi particije i onda s WinNTSetup si direktno s dvd-a kopiraj setup winsa na particiju koja ti je za OS i nakon postupka rebootas komp i instalacija ce se sama pokrenut s hdd-a. |
#2020 | |
Lokacija: Za stolom
Postovi: 47
#2023 |
Dežurno smetalo
Lokacija: Bjelovar/Čakovec
Postovi: 120
Dual boot Win 7 i Windows Server 2012 pitanje
Pozdrav! Imam u planu polagati Microsoft certifikate, pa bih si na laptop instalirao Windows Server 2012 i u njemu malo vježbao. Ono što me zanima je može li se Windows Server instalirati u dual bootu sa Windows 7 OS-om. Imam HDD od 1 TB, pa sam mislio uzeti 70 GB za WIN 7, 100-tinjak GB za Server i ostatak bi bila storage particija. Mogu li ja na tu drugu particiju instalirati Win Server bez problema, kao što bi instalirao neki drugi OS u dual boot?
Onaj tko pita ispadne budala pet minuta, ali onaj tko ne pita ostane budala cijeli život! |
#2026 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Možeš slobodno. I sam imam tako na lapu, samo umjesto Win7 je u pitanju Win8 i Server 2012 R2 u pitanju. Ako ćeš imati treću particiju gdje ćeš smjestiti VMs, onda ti ovih 100GB za WinSrv i nije potrebno, možeš smanjiti. |
#2028 |
Postovi: 753
Pozdrav ! http://www.softpedia.com/get/System/.../EasyBCD.shtml S ovim program ces rjesit problem, bez problema, da neulazim u detalje kako se jos moze to rjesit ![]() Pozdrav ! |
#2029 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 25
Windows 7 nakon instalacije Ubuntu nema zvuka preko zvučnika /slušalica
Pozdrav , imam problem nakon što sam instalirao Linux Ubuntu 14.04 uz svoje Windows 7 ,znači unutar njih , ne radi mi zvuk ako uključim zvučnike ili slušalice ,rade mi samo slušalice preko usb-a i zvučnici od laptopa. To se i prije događalo i nakon deinstalacije Ubuntu-a zvuk je proradio ponovno, Pa me zanima ima li ko kakve ideje zašto to ne radi ??? |
#2031 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Problem izgleda nije riješen. Alsa u Ubuntuu koristi zvučnu karticu na način koji windows ne može skužiti. Rješenje je da kada završiš s korištenjem Ubuntua komp ugasiš u potpunosti na par sekundi i onda bootaš u windowse. Ili probaj: Citiraj:
#2033 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Ja sam u problemima pa molim za pomoc... Nocas ostavim komp da skine neke sitnice a pred jutro nestane struje! OK, pokusam novo paljenje, kad vise mi ne omogucuje da se logiram kao administrator. Administrator nema pasworda, vec on sam me logira i baci ovu poruku ![]() pokusao sam starup repair al nista ista stvar. Kaze da nema starijih "tocaka" na koje bi mogao vratit sustav. Mene samo zanima kako pristupit C: dijelu diska da spasim filove bitne za posao. |
#2034 |
Postovi: 465
a tek sad problemi pokusao sam slijedit neki tutorial sa neta kako bi popravio gornju "gresku" i sad sam dosao do problema koji kaze the group policy client service failed the logon access is denied MOlim vas za bilo kakvu pomoc, imam fajlova od posla koje moram spasit. Ukoliko izvadim taj disk i stavim u drugi komp hocu li moc pristupit C: dijelu tog diska? jer tamo imam oko 2.5 gb dokumenata bez kojih ne mogu na posao. Na tom drugom kompu je win XP |
#2035 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,138
NT enkriptira po accountu user folder e sad u kojoj mapi su ti ti fajlovi ... ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#2037 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Skini si neki Live Linux ili Hiren's BootCD http://www.hiren.info/pages/bootcd na kojem imaš Mini Live XP pa si kopiraj te foldere na drugi disk/particiju. |
#2038 |
Postovi: 465
jel sa ovog linka mogu skinut u potpunosti kompletan hirens boot? Nisam to nikad koristio, moram to kopirat, bolje mi se ubit bez tih fajlova. Veki - daj molim te nekoliko detaljnih recenica o tome - ako ne smijes javno molim te javi se na pm Pokrenuo sam Hirens BootCD 15.2 i na njemu nasao Mini Win XP. Molim bilo koga za pomoc dalje Pokrenem ja Win XP sa Hirens cd.a i dodem do mycomputera u kojem vidim obje particije C i D i opet ne mogu nista kopirat sa C particije na kojoj se nazale fileovi koji mi trebaju Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 02.08.2014. u 16:28. |
#2039 |
Postovi: 3,996
#2040 |
Postovi: 465
da, baca error,. pokusat cu slikat. sad sam izvadio disk i preselit cu ga u stari komp di je win xp. mozda tako stogod napravim. edit: ma opet nista. otvori on taj disk u novom kompu al opet ne mogu pristupit fAjlovima Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 02.08.2014. u 17:20. |
