aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,748
hmm, upit za produžni USB kabel.
Poz, Ovako imam jedno pitanje, pa ako bi mi tko znao pomoci bilo bi super. Planiram kupiti 3-5 Metara produžni USB kabel muško - ženski , na koji bi spojio tipkovnicu Logitech G15 + MX 518 + 2 Kontrolera, svrha je da ne moram svaki puta navlačiti komp do TVa kad bi htio Fifu odigrati s frendom . Koja bi mi bila najbolja opcija za to sa produžnim USB kablom i USB hubom? Jel bi ovo bilo ok ? http://www.ebay.com/itm/10ft-3M-USB-...item5b03297ee9 + neki hub? Znaci trebam produžni USB sa hubom na barem 3 metra duljine, može i 5 ako ne utjece na struju ili neš drugo . Nisam expert za to i kako bi to sve složio da ne dobivam poruku da ce raditi na usb 1.1 a ne 2.0 ? Hvala unaprijed . |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Nazovi ljude iz Chipoteka i pitaj. Oni imaju svih vrsta kabela i ljudi to tamo često kupuju tako da sigurno znaju šta ti treba. P.S. Reci im da bi naručio preko neta prije nego ih pitaš za savjet da ne misle da uzalud troše vrijeme na tipa koji nije kupac, ali možeš kabele uzeti i kod njih. Ja kao produžne koristim isključivo one plave USB 3.0 jer mi je super njihova boja, a i moraju po nekoj logici biti bolji za budućnost od USB 2.0 kabela. HUB uvijek uzmi onaj koji se pika u struju da izbjegneš eventualne komplikacije.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Na 5m i više od jednog uređaja nebi bilo loše gledati usb hub sa dodatnim napajanjem (ono 220V u zid). Ako ti treba više od 5m, diy rješenje je utp kabel, za svaku vod iz usb kabela, upariš dvije žice iz utpa, a možeš i probat sa tri za struju, i po jedna za data vodove. |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Zato što je striko 'stari' hejter bežične periferije ![]() Da ne budem off, preko usb-a je gotovo neizvedivo 'produživanje' kablom na više od 5m, zbog same filozofije izrade usb kablova i malog napona koji ide kroz, dakle na tvojih '3-5m' je moguće, ali preporuka također ide kako je netko već napisao, obavezno hub sa ext.napajanjem, pogotovo zato što ti hoćeš spajat gamepade na tu šemu.
aka Striko
Postovi: 1,748
Ne trebaju mi bežični, za to što jednom u 1-2 tjedna odigramo nešto mi jednostavno nije potrebno. A i ne volim sve šta je bežično osim mobitela Naručio sam 3M usb 2.0 male- female produžni + 7x USB 2.0 HUB sa adpterom. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Itekako je moguće preko 5m. Ja imam 8m i to radi, produžio sam obični USB kabel sa UTP-om, cvikcange, lemilica i par minuta posla. Vidio sam gore savjet za spajanje po 2 parice - ne tako jednostavno. + i - (data) se moraju uzeti po jedna iz TWISTED para, da se smanji međusobni utjecaj, napajanje može po jedna parica + i jedna -. Kad sam imao po jednu paricu na jednu žicu i za data znalo je biti problema u nekim čudnim situacijama. Alternativno, kupi se ovakvo nešto pa produljuj koliko hoćeš: http://www.dx.com/p/usb-cable-via-rj...et-pair-123484 |
Datum registracije: Aug 2015
Lokacija: silent hill
Postovi: 1
Može pojašnjenje koju si na koju žicu spojio dok si spajao usb na utp? |
Postovi: 23,543
Svojevremeno sam napravio sliku spajanja i sad je ne mogu naći ![]() na netu ćeš naći svakakve varijante, ova je ispravna, evo u txt obliku: USB - UTP - USB +5V - nar i smeđa - +5V - data - zel/bij i pla/bij - - data + data - zel i pla - + data gnd - nar/bij i smeđa/bij - gnd na ovaj način su žice poduplane što smanjuje otpor / pad napona + data signal je u parici (zapravo 2) što sprječava errore koje spominje kolega. Evo ponešto pojednostavljena varijanta gdje je data samo u jednoj (zelenoj) parici, a gnd je čak na dvije parice > http://1.bp.blogspot.com/-qOmZ6XHmXG...b-extender.jpg Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.08.2015. u 13:32. |
konjpjukter
Postovi: 934
ja sam svojevremeno zbog nekog projekta pokusao DIY tih utp extendera medjutim nijedan nije radio, sad me opet nikky bacas na ideju da probam po tvom receptu hmm.. |
Postovi: 23,543
Probaj pa vidi, mada dosta ovisi kakva je oprema sa jedne i druge strane + dužina. |
bok, da ne otvaram novu temu. znači imam usb gamepad koji ima prekratak usb kabel, i sada želim produžiti kabel. koliko vidim mogu produžiti kabel s utp kabelom ? dovoljno je zalemiti žičice ? to bu onda radilo na kablu duljine 6 metara ? ne kužim zakaj kod usb kabela ne radi, a s utp kabelom radi ? hvala |
Postovi: 34,001
Kupi brand name usb kabel pa nećeš imati problema. Imao sam ja 5m usb kabel za printer i nisam imao problema, ali je koštao.
#16 |
Postovi: 23,543
USB standard je fino rečeno drek, nekakav maximum je kabel 5M, često su orig. kabeli sa kriminalno tankim žičicama, ... Kada se napravi modifikacija sa mrežnim kabelom "to radi" jer mrežni kabel ima bitno deblje žice + su precizno zamotane da se spriječe smetnje, ... Napravi DIY modifikaciju sa mrežnim kabelom, neka je (ukupno) 5M dužine, a sve skupa bitno jeftinije od plaćanja bezobrazno skupih kabela. |
#17 |
Postovi: 371
ja imam 10m kabel sa usb hubom i zasebnim napajanjem, inače FF na xbox gamepadu ne šljaka i zblesira se kontroler, bez FF-a radi bez problema, e sad drugi par opanaka je kaj je kabel bio 180+ kn |
#19 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
USB2 po standardu za brzinu od preko 400Mbps nesmije ukupno biti duži od 5m , dakle orginal kabal + produžni USB kabal. Preko te dužine kašnjenje signala preko određenih nS uguši komunikaciju (wikipedija ima lipo objašnjenje koliko se sjećam). Zamjena tankih USB kablova sa debljim se radi samo radi eventualnih padova napona +5V ukoliko npr. HDD , game-pad ili wifi adapter zahtjevaju veću radnu struju. |
#20 |
Postovi: 23,543
Pa zato sam i napisao da je cijeli standard blago rečeno smetje. U karijeri sam imao par situacija da printer (razni proizvođači / modeli) nije htio raditi na std dobavljivom (šroteks) kabelu od 3 M, šta kažeš pucala komunikacija. Trebalo je nabaviti super - duper - skupi kabel od 3 M sa kojim je radilo. Sad se ne sjećam cijene, al ukratko pljačka. Ovaj DIY sa mrežnim kabelom pomaže za oba problema, pad napona i kašnjenje / pucanje komunikacije, baš zbog toga jer su žice deblje i precizno umotane. |
#21 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
sorry Nikky.... ja sam matori po sjećanju napisao ali se odnosilo na max brzinu standarda USB 2.0 od 480Mbps bakrenim vodičem (bez obzira na upredenost) jer brzina elektrona kroz vodič ograničava na max 5m . Nemoj se čuditi jer baš i nisam sa engleskim na "ti" ![]() "USB 2.0 provides for a maximum cable length of 5 meters for devices running at high speed (480 Mbit/s). The primary reason for this limit is the maximum allowed round-trip delay of about 1.5 μs. If USB host commands are unanswered by the USB device within the allowed time, the host considers the command lost. When adding USB device response time, delays from the maximum number of hubs added to the delays from connecting cables, the maximum acceptable delay per cable amounts to 26 ns. The USB 2.0 specification requires that cable delay be less than 5.2 ns per meter (192000 km/s, which is close to the maximum achievable transmission speed for standard copper wire). " https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Cabling |
#22 |
Postovi: 23,543
OK, tis matori po sjećanju a ja po godinama ![]() ![]() Znam šta stoji u toj definiciji i samo dokazuje smetje od gotovo nametnutog standarda. Evo jedna slična rasprava > http://electronics.stackexchange.com...t-cable-length Osnovna "ideologija" oko usb - a je opisana ovdje: "USB was designed to replace various PC perhiperal interfaces including things like keyboards and mice. The priorities included low cost, low power consumption and passing high priority traffic with low latency. Support for long cable lengths was not a priority." Trebalo je "ubit" serial port koji je kompliciran (da budem fin) odr. pacijentima. That's it ![]() |
#23 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Twisted pair je sa razlogom takav, nije po USB standardu ali rješava probleme koji se javljaju na većoj duljini kabela. Zato na internetima ima ljudi koji su i na neočekivano velikim duljinama kabela dobili normalnu povezanost. A ovdje govorimo o gamepadima i sličnome, nije ni bitno da radi na maksimalnoj i zapravo teoretskoj brzini. Kao što je i ta duljina teoretska - baš zgodnih 5 m. |
#24 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Dac nisam govorio o teoretskoj več fizikalnoj brzini elektrona kroz bakreni vodič od 5,2nS po metru a usb2 standard dozvoljava max 26nS....to me prije 5-6 godina kad sam to čitao ograničilo na 5m , samo zaboravio sam da se to odnosi za max brzinu od 480Mbps. ![]() Nykky ...sjećanje bi mi sigurno bilo bolje da nisu i godine u pitanju ![]() |
#25 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 9
Pozdrav, isprike na dizanju stare teme, no radio sam prema uputama ovdje, no rezultati koje sam dobio nisu zadovoljavajući. Ukratko, povezao sam dvije USB zidne utičnice (iz Modul serije od TEM-a - https://zd-elpro.hr/proizvod/uticnic...-modul-bijela/) sa UTP CAT6 kabelom duljine oko 1.5m. U jednu utičnicu sam spojio USB flash drive, a u drugu USB kabel (dugačak 1 m) sa druge strane spojen na laptop. Laptop ispravno prepoznaje USB Flash Drive, te uredno vidim i mogu se kretati po direktorijima i datotekama na USB Flash Driveu. Također mogu kopirati manji file sa USB Flash Drivea na laptop. No kada probam kopirati direktoriji sa nekoliko desetaka fileova, velik par stotina MB, nakon sekundu ili dvije kopiranja, te prenesenih nekoliko MB, kopiranje stane i više ne reagira (ne mogu ga obustaviti ili išta), te jedino što mogu je kabel iskopčati iz laptopa kada bi prozor za prijenos nestao. Ima li netko ideju na temelju ovoga što bi mogao biti problem? Zahvaljujem se unaprijed na pomoći i savjetu. |
#26 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
USB 2.0 ide do 5 m , USB 3.0 do 3 m ... ide i preko al se onda moraju koristiti pojacivaci i svašta. Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#27 | |
Postovi: 9
Probao sam direktno spojiti USB Flash Drive, te tu nema problema. Radi se inače o USB 2.0. Usto sam se još sjetio kada sam spajao ove USB utičnice, da su one imale 5 konektora: +5V -data +data gnd shield Ovaj peti konektor "shield" sam ostavio odspojen, kako se ovdje u uputama nije spominjao. |
#28 | |
Postovi: 2,191
Cudno ... Daj malo bolje to objasni , kako si spojio 2 uticnice nisam te skužio ... daj skiciraj to malo sa donjim slikama: ![]() Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.04.2021. u 00:23. |
#29 |
Postovi: 9
#30 |
Postovi: 2,191
USB signal integrity. Nešto je loše ... spojevi opcenito ili ako si lemio ili pak dio USB / UTP kabla ili jednostavno dužina vrag ce ga znati. Šta god to bilo, ne bih to koristio dok god to ne riješiš. Žao bi mi bilo kvalitetnog USB SSD stick-a nego tog cijelog USB setapa tj. te 2 uticnice i 2 kabla. Ono što bih napravio / probao je uzeo ovaj kabl (sam si odredi da ti treba 2 ili 3 m) i cviknuo ženski dio te zalemio njega na uticnicu a muški USB dio spoji na laptop. Nisi napisao / SLIKAO kako si spajao UTP kabl i dal si ga lemio kao na gornjoj Nikijevoj slici ... jer nisam uspio naci straznji dio od te uticnice kako se sve spaja i kakvi su i dal uopce ima ikakvih konektora s nje odozada. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.04.2021. u 17:46. |
