#3541 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Malo ću sad uletit gotovanski, nemojte mi zamjeriti. Još od vremena S2 i prvog Notea nisam na samsungu, i sad me zaskoči frend s pitanjem kako otključati galaxy s3. Znam da je bilo nekih načina za unlock preko aplikcmacije s xda, jel to još aktualno? Kakva je situacija s kodovima s ebaya? Dajte neki najjednostavniji način uz razumne troškove. Još jednom isprike na uletu usred teme.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#3542 |
Postovi: 33,921
Kodovi s ebaya rade. Drugi način je rootanje i stavljanje unlock app sa GP-a/xda. Ako je frend raskinuo ugovor i prešao na drugu tarifu/operatera, ima pravo na besplatno otključavanje kod starog operatera. Vidi moja 2 zadnja posta. http://forum.pcekspert.com/showthrea...=45045&page=35
#3544 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Narucio sam i dobio uag kuciste za svoj s5...prejebeno...do sad sam imao jeftinog kineza (kopija spigen tough armora) i miram reci da mi je s ovim mobitel osjetno tanji ![]() ![]() |
#3545 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#3546 |
Postovi: 2,724
Pozdrav decki... nedavno sam stavio kako imam problem sa kingstone karticom 32gb class10, kartica je radila i odjednom mobitel blokira čim upalim kameru, nemogu ni slikat, sve zasteka. Čim izvadim karticu sve se odblokira. Probao sam i sa sandisk 8gb class 10, i ista stvar. Neko vrijeme radi i opet. Ali prvo posto sam mislio da je kartica rikavela, odnio sam ju na servis i objasnio, čak je pred njima zezala i naravno dobio sam novu i sav sretan radilo je nekih 2 tjedna i opet ista stvar. probao sam formatirat preko moba, preko kompa al opet se ista stvar desava nakon nekog vremena... nesto sa mobom očito je ali sta i kako rijesit neznam, zato pitam vas. hvala ![]() |
#3547 |
Postovi: 33,921
Koji mob je u pitanju? Na tvom mjestu bih probao sa sporijom karticom (npr. class 6) jer vidim da su ti obje bile class 10. Ja na S3 i sada S5 nemam problema sa Sandisk class 10 16Gb karticom.
#3548 |
Postovi: 2,078
Vidiš, meni Sony Z1C zna blokirati svaku drugu sliku kada ih zaredom slikam. Nisam ni pomislio da bi mogla biti SD kartica. Imam isto class 10, Samsung 32GB. Jel stvarno realno da blokira kameru zbog SD kartice? Meni se jednostavno smrzne kamera prilikom snimanja druge slike, ugasim/upalim ekran/otključam, i onda ponovno radi, ali ne spremi zadnju sliku. |
#3549 |
Postovi: 1,570
Barem je to lako provjeriti,stavi da snima na telefon ![]() EDIT : Kod S3 je neko vrijeme bio pomor Sandisk kartica kako sam čitao na xda, a onda je pak neka CM custom verzija ubijala sve kartice.. E sad.. Zadnje izmijenjeno od: schetz. 17.07.2014. u 10:35. |
#3550 |
Postovi: 33,921
S3 mi je bio naštiman da slike sprema na karticu i nije bilo problema, a snimio sam fotki i video k'o u priči. Tako ću naštimati i S5.
#3552 |
Postovi: 2,724
S3 je u pitanju, zaboravio napomenuti ![]() edit: probao sam i sa class4 i 10 8gb karticama edit2: ovu što sam dobio sa servisa 32gb class 10 mi nije htio formatirat preko mobitela, samo stoji kako formatira i nikad kraja, na kompu je formatirao i ubacim u mob i kaze da je opet mora formatirat, tu je proslo bez problema i sad radi ali nevjerujem da ce dugo. |
#3554 |
Postovi: 2,724
nije ni jednu karticu ubio, za prvu sam mislio da je krepala ali je normalno radila u drugom mobitelu kao si sve ostale.. al sigurno nesto ne valja sa mobitelom. evo sad vec treći dan radi bez problema |
#3556 |
Postovi: 33,921
#3557 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,812
http://www.gsmarena.com/samsung_gala...-news-9127.php Sad se treba naviknut na manji ekran.. ![]() Živo me zanima kakav bu bil taj njihov novi Exynos Soc.. Mada nekaj sam čital da bu možda došel u dvije varijante, jedan sa exynos a jedan s805.. Dok sve zbrojim i oduzmem, sa samsungom nikad (s3, s4) problema, em kamera im je dobra, zvučnik, baterija.. Jedino di kaskaju je softver al pošto bu imal android L, to bi onda trebalo bit to, jedino ak opet nekaj ne useru sa TW... |
#3558 |
Postovi: 33,921
Dizajnom me podsjeća na S2 što mi se sviđa, a 4,7"+Exynos čipset su bile specifikacije S3.
#3559 |
Postovi: 5,812
Pa 4.7ekran bu bil ok, dimenzijama slican S3ju, mada smo zasli u eru 5"+ ekrana... Poznavajuci samsung ne sumnjam da bu baterija bila losa.. Racunam da bu oko 2600mAh.. Da ovaj tw srede, mob bi onda bil bog bogova.. |
#3560 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Jedno pitanjce - promijenio sam vanjski zvučnik na S3, i sad sve to radi ali imam problem sa wifijem, naime taj dio sa zvučnikom dolazi u kompletu i sa wifi antenom na kraju, vidi mi sve mreže ali jednostavno se neće spojiti, dođe do greške prilikom spajanja, bilo na otvorene mreže bilo na zaštićene mreže. Ako je wifi neispravan nije mi jasno kako uopće vidi mreže, ne znam jel bi pomogao možda reset moba.... edit: probao ubaciti i stari zvučnik/antenu i radi mi istu stvar ![]() edit2: proban reset moba, ne pomaže ni to, mreže i dalje vidljive ali se neće konektati ![]() EDIT3: O sunac mu kalajsani i koja slučajnost se morala pogoditi za ovo, naime okolo mene su 3 wifi mreže, jedna moja zaštićena i dvije otvorene na koje sam se bez problema spajao no eto danas se baš pogodilo da su ove dvije otvorene nešto smrdali a i moja se očigledno smrdala pošto je sa resetom rutera sve proradilo ![]() Isprike na smaranju... Zadnje izmijenjeno od: blackened. 24.07.2014. u 19:19. |
#3561 |
Premuim
Postovi: 1,748
Trebam savjet i iskustva vezano za s3 i neki ok rom.. Dal moze neka brza preporuka koji rom instalirat? Neki kitkat CM. I da sve radi jer nece bit mob za mene, a htio bi stavit nest fensi. Nesto jednostavno, samo da instaliram cwm rec i puknem rom sa memorijske. Gledam ovaj popularni na xda, al cini mi se da nije samo tak jednostavno ili je samo ja ne vidim?
#3562 |
Postovi: 1,570
Na kojem si sad romu.koji ti je baseband?napravi efs backup kako god. Sto se tice cm romova,imas temasek i archidroid,ostalo ni ne gledaj.temasek je krcat opcijama,ali archidroid ce ti raditi brze.ja sam ga koristio dok sam imao s3,tad je jos bio omni based. Ali uglavnom,slobodno rokaj taj,on cak ima i aroma instaler,a i ne trebas skidati gapps jer su u fajlu. Kao opcija 2,preporucio bih ti slim based,neataosp,lako ces naci.imaj na umu da kod aosp romova gubis samsung gimmicks ,poput smart stay,smart alert..meni su to bezvezarije pa mi je bilo ok bez toga. Za recovery preporucam najnoviji philz touch.kernel,zadnji boeffla uvijek,uz obveznu instalaciju boeffla aplikacije,tako da mozes uzivati u stvarno briljantnom zvuku uz archis audiophil preset.. Previse za tipkat na mobu,ako te jos sta zanima ,pucaj pa odgovorim kad sjednem za komp 😁 |
#3563 |
Postovi: 5,812
http://www.gsmarena.com/samsung_gala...-news-9166.php Šok za šokom, prvo manji ekran a sad i manja reza i još nek me šokiraju velikom baterijom, uzimam odmah.. E da, nek ubace i s805 ![]() Navodno mu je trn u oku skorašnji ajfon 4.7" |
#3565 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jučer sam uzeo plavi S3 i godina proizvodnje na kutiji i punjaču (zaboravio sam pogledati tamo ispod baterije) je 2014a. Ne kužim na koju foru? P.S. Trenutno koristim 4 Samsung telefona (GT-E1282T, GT-I8730, GT-I9300 i GT-N7000), imam 5 Samsung punjača, Samsung microSDHC Class 10 od 16GB i 32GB i mislim da na ovom forumu ne postoji veći Samsung fan od mene. Ako mi netko može nabaviti Samsung majicu dobro ću ga nagraditi.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#3566 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,233
Ja sam jači. Imao sam 3 Galaxya S (I9000),dvaes D900,nekoliko onih iz B serije gumenih,onda E250 i kusur nekoliko komada,telka mi je Samsung,klima također i onaj neki prvi njihov smećemob na touch mislim da je 5230,skršeni galaxy young i sadašnji S4 nedavno kupljen. Dosta qurčenja. ![]() Zanima me: 1. Rootao sam ga iako je pod garancijom i gasio se svako malo. Zatim sam skinuo Vipov stock ROM,otreso ga s Odinom i sad je sve super. Više nije rootan i radi stabilno. Mogu li oni skužit da sam prčkao? 2. I ja sam uzeo narančasti UAG. Frend također i njemu carina maknula 50kn a meni ništa. WTF? |
#3567 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() ![]() Mitsuoka, daj čovjeku majicu riješi, nek ima original, kad ne zna otić na buvljak po zamzung majicu, vidiš da živi u nekom spešl svijetu, pa da ga se bar malo razveseli ![]()
#3568 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Najveci Samsung fan na forumu™ se moze pohvaliti samo sa 4 moba i dvije SD kartice? Po tim kriterijima ja sam jos veci fan onda a nisam ni znao da sam fan ![]() ![]() |
#3569 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
S4 mini. Jel se to moze rutat i stavit custom bez aktiviranja onog knox cuda? što je sa bootloaderom? Se da otključat isto kao i kod Sonya preko nekog developer weba, ili? |
#3570 |
Postovi: 5,812
