#5731 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
pitanjce: kako to da sam na lumiji 925 dobio wp8.1 a nemam DP acc? po jamstvu vidim da je mob iz madjarske ali sudeci po nokijinoj stranici, tamo jos nema wp8.1 za 925. jedino u austriji. ostale zemlje ga jos nemaju na 925 (sudeci po onom broju verzije). |
#5732 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Zato što je 8.1 službeno izašao za 925 na svim tržištima (uključujući mađarsko), što ti fino piše na Nokijinim stranicama. Samo još VIP-ova verzija nema pušten update, što te opet ne sprječava da ga staviš ručno.
#5733 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ok. izgleda da imam country variant verziju. krivo sam gledao verziju. sad je nova i po tome sam skuzio ![]() hvala. |
#5735 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
L920, mobitel inace popapa nocu oko 10% baterije, medjutim sinoc cak 26%! Skoro kao da sam ga koristio. Samo standby u 2G, sve ostalo pogaseno. Ugaseni backupi, NFC, BT, glance na peek. Dok SGS1 sa CM11 4.4.4. romom uzme maksimalno 1-2% nocu, i tamo sve pogaseno. Na 10% sam vec navikao, mada je i to puno. Na lumiji mogu jos jedino probat prebacit u aeroplane mode ili ukljucit battery saver. |
#5739 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Ajd baš ću testirati ovu noć bateriju, napunit ću ga na 100% i ostaviti preko noći pa ćemo vidjeti. L920, WP8.1DP Meni je baterija dobra, imam oko 30% na kraju dana.
#5740 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Ostavi je na punjaču bar tri sata. Skontao sam da uređaji s 8.1 DP imaju problema s kalibracijom. Na onoj L920 što testirao ako ju napunim do 100% preko noći izgubi 4-5 posto, a ako ju ostavim na punjaču dulje izgubi 0 ili 1 posto. Moj Ativ ista stvar.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#5741 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Meni prek noći nikad nije otišlo preko 7%. Moguće da ima veze sa punjačem. Naime, od kad imam L920 (10. mjesec prošle godine) nikad ju nisam punil sa originalnim punjačem. Koristim gotovo isključivo jedan stari Nokijin punjač od 550mAh. Ostavim je puniti preko noći i to je to.
#5744 | |
lijevo smetalo
Postovi: 1,120
Moguće je, koristim Nokijin 1.2A i Samsungov 1A punjač i male razlike postoje. Kako tebi ostane 30% na kraju dana? Meni je na L920 prilikom standardnog dana ostajalo maksimalno 15%, a na Ativu 25%, a trudio sam se ih koristiti što sičnije. @SRV Probaj s punjačem. Komp ne može do kraja napuniti mob.
#5745 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,817
Ne vjerujem da su u (punjenje prek kompa ne uzimam u obzir, bilo da je wp8 il android u pitanju) pitanju punjači, vjerujem da je to do OSa, 99%.. Jel opće postoji na WP 8.1 neka power save opcija tj dal Lumia ima tu opciju, ekvivalenta S5, HTC M8, LG G2? Pošto potonje imaju fenomenalno sređeno to stanje, te bateriju praktički niš ne cica u deep sleepu... |
#5747 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Doma
Postovi: 73
http://s22.postimg.org/fi67pvfy9/image.jpg Od stare L630 kad ga ne koristi u sleepu je i ovo je rezultat.. |
#5748 | |
Postovi: 5,817
Uz loše baterije i sam kapacitet istih tj nema naprednijh postavki što se tiče štednje baterije, al opet to je do proizvođača, zato sam uzel za primjer ova gore tri androida, gdje su miljama ispred WPa tj Lumie po tom pitanju (na koju se nokia mogla ugledat, za promjenu) a da stvar bude gora, sol na ranu dodaje OS koji ne zna pravilno postupat s baterijom.. Npr. 930 zapravo i nema tak lošu bateriju s obzirom na 5" ekran odnosno štedljiv s800, po meni ona bi mogla imat daleko bolje rezultate s tim hardverom tj baterijom, u pogledu trajanje iste.. Ali, OS je tak koji diktira sve ostalo, a nažalost znamo da je krajnji rezultat, loš... Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 27.07.2014. u 12:03. |
#5749 |
Postovi: 1,570
Meni na 925,baterija na kraju dana cca 30% ,ali ga realno koristim manje nego s3,tamo sam stalno nesto cackao.. Kalibracija baterije mi je u banani isto,ako ostavim na punjacu pol sata nakon sto dođe do 100% onda me ujutro doceka na 100%,ali ako idemo gledat bez toga,onda gubi cca 7% preko noci.s3 mi je gubio 1 do max 2% preko noci. Dakle,dalo bi se tu jos poraditi na bateriji.. 😉 |
#5750 | |
Postovi: 5,817
Uglavnom, prosjek mi je bio sa svim ugašenim, naravno, poždere prek noći 7-8%, a da ne pričam dok sam znao restart napravit požderalo mi je 3-4% ![]() Jedino možda bi spasilo airplane mode al onda smarfton gubi smisao.. |
#5752 | |
Postovi: 1,570
sa 62 na 56 % ![]() ![]() evo to je jedna od stvari koja mi fali s Andre, tamo ako si znao poštimat, baterija je fino trajala. za winphone sam tražio malo po netu i savjeti su tipa: -ugasi battery saver, ima bug pa još više troši -stavi primanje maila svakih sat vremena ![]() evo i logičan-pogasi masu background tasks( taj dio je i na andri bio sličan) Al ajd ne prčkam toliko po xda i flashanju pa mi baterija dođe na isto ![]() |
#5753 | |
Postovi: 5,817
#5755 |
Postovi: 5,817
#5756 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Trenutno je mob 5 sati odspojen s punjača, i dalje 100%. Spojen na WiFi + 3G, Battery saver NIJE upaljen. U pozadini rade Skype, Viber, Whatsapp, Messenger, Nextgen Reader, Facebook Beta, Converge, WPCentral, Blue Skies, Cortana, Twitter.
#5757 |
Postovi: 3,775
#5758 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,297
#5759 |
Postovi: 1,570
meni wapp radi odlično, otvara u roku sec i po max.. ali viber, lako za otvaranje, i dok se radi u njemu, mah,ni ne da mi se pisati o viberu ,works like crap..mozda da ga prvi put koristim na winphone bi mislio da je to tako, ali jednostavno nije .. inače, i meni stoji na 100% dugo ako sam pustio na punjaču bar po ure nakon što je došlo do tih 100%.. ali po meni, tu je definitivno riječ samo o lošoj kalibraciji, inače bi tak trajao i na ostalim postocima ![]() pitanje za vas koji duže koristite, koliko srče lokacija i/ili cortana i kvisko pitanje, treba li na winphone gasiti 3g ako sam spojen na wifi, srče li dodatno ? |
#5760 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Lokacija utječe na bateriju vrlo malo, ja je nisam gasio od kad sam na WP8.1 zbog Cortane... Cortana u pozadini troši dosta malo, puno manje nego dok je tek izašla tako da i ona radi cijelo vrijeme. 3G ne trebaš gasiti jer kad je spojen na WiFi gasi se mobilni net iako nisam 100% siguran. Baterija mi ne kraje ništa kraće kad sam na WiFi-ju bez obzira na 2G/3G.
