Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
1 izlaz za zvučnike pretvoriti u 2
Bok, Zanimalo bi me gdje se može kupiti kakav "splitter" koji bi izlaz za zvučnike na kompu pretvorio u 2 izlaza, tako da k tome mogu prikopčati i slušalice? Poanta je što mi je mrsko stalno se savijati iza kompa kad treba sa slušalica prebaciti na zvučnike, pa mi je ovo palo na pamet... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,056
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,234
Imaš kako su ti rekli već,front panel. Pogledaj da nije disejblan ili pak otpojen i eto ti oba. Također,ima adapter 3,5mm jack na cinch (dva ženska) ako te to veseli. Ja sam tako spojio komp na pojačalo i radi ko grom. ![]() |
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Jok, na prednjem izlazu imam smetnje tj. lagano se u slušalicama čuju zvukovi kompa. Koliko vidim po netu, jednostavnog rješenja nema. Tako da ću kupit ovaj gore savjetovan spliter, to mi je najlakše budući da odostraga direkno na kartici zvuk radi savršeno (zvučnici nemaju rupu za slušalice, a kartica ima samo jedan izlaz). |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Mislim da se tu negdje po forumu spominjalo jednostavno rješenje toga. Poanta je da najvjerojatnije nije ispravno izveden taj front panel, ali ne sjećam se da li je uzemljenje bilo u pitanju ili nešto slično. U krajnjoj liniji imaš i stand alone front panela ali oni su vjerojatno skuplje rješenje od običnog splitera, ai obično nude i usb portove itd. Koje kućište je u pitanju? |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,056
Pošto nemaš ispunjen moj komp, ne znamo ni koju imaš matičnu... U zadnje 2-3 generacije chipseta koje koristim, kod spajanja na bilokoji audio izlaz s matične, dobiješ pop-up window koji te pita što si uštekao. Tako možeš i 6 slušalica spojiti.
Lokacija: qsd
Postovi: 567
A, tome služi taj popup? Daklem, teoretski mogu zvučnike baciti na bilo koji ulaz u ne-zelenoj boji, na popupu reći da su to zvučnici i to bi tako radilo? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ma da se svasta iskombinirati. jedna da, je solucija da "kazes" da je jedno zapravo drugo, realtek je tu najjaci, cim popup poruka izleti - mozes reci sta god da je kao ![]() druga solucija je remapiranje u registrima sta koji izlaz "znaci". tj, ti mozes mikrofonski iza jack "proglasiti" da je lineout, iako nebi to preporucio jer nije najjednostavnije, plus sto onda gubis original postavke. u slucaju povratka na staro se mora znati koja je vrijednost prije stajala. da se i to saveati pa samo zgaziti nove promjene sa starim, ali neiskusnome bolje nista ne dirati. ali mi je palo na pamet jos nesto, koja je tocno ploca u pitanju? ako nije najjeftinija sa 3 jacka (lineout, mic i linein), onda ima vise kanala, izlaznih. lako piknes na neki od izlaza, konfiguriras u opcijama zvucne da je cisti stereo na svim kanalima i gotovo - imas istodobno zvuk preko slusalica i preko zvucnika. tipa zelena (koja je def uvijek "glavni", "master" izlaz) i crna, koja je inace za sub. ali kazes da je to isto master izlaz (ili kako vec pise) i zvucna automatski pici na oba izlaza jednu te istu stvar. ili preko front panela, da se svasta namjestiti. ono djubre je lose rjesenje, spliter zvuka najvise jer slusalice imaju otpor, dok bi zvucnici teoretski trebali imati beskonacan. ali tu se onda uplete onaj neki ohmov zakon, pa dobivas slabiji izlaz na zvucnike i nije to to. zato, ako ti hardver to dopusta (citaj - maticna), konfiguriraj ga! ![]()
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,056
Ja sam se nakupovao splitera različitih vrsta i oblika, pa čak imam i 5 way audio switch. Izgledao je kao ovakav switch ovo u koji sam uštekao fino komp i mp3 player kao ulaz (spliterom naravno) i pod izlaze uštekao zvučnike, bežične slušalice, žičane slušalice. Ne želite znati kakva je to šuma kablova bila ![]() Par mjeseci kasnije skužim tu foru da svaki izlaz mogu konfigurirati kao stereo out i sad switch skuplja prašinu negdje na tavanu, skupa s 2 kile kablova...
Postovi: 1,687
Ma čak i ak nema u driverima da konfigurira šanse su da može mapirat ručno u registryu. Pogotovo ak se radi o realteku. Vidi koju ploču imaš pa zaguglaj. Makar ak je funkcioniralo prije ~7 godina na p35 ploči nema šta ne radit. ![]() |
#16 | |
Postovi: 10,805
sam imam 3.5mm splliter gdje jedan izlaz ide na glavni stereo, a drugi na desktop yamaha spiker. |
