#92 |
Postovi: 1,147
nemam vremena se s tim zezat ali koliko sam nabrzinu skužio, može se pobrisat profil sa postavkama za remote access/TR-069 pa probaj to napraviti. sejvaj cijeli config za router prije nego ideš čačkat |
#94 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#95 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
O kojoj blizini je riječ? |
#97 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Trebam malu pomoć vezano za portove. Name lako stavim šta želim, stavljam si TCP & UDP LAN Host IP Adress stavljam adresu svog kompa LAN Host Start i end portove stavljam po želji. Ali WAN portove te Wan IP adresu koju treba stavljat ? U Gigasetu je lijepo bilo samo zarokaš port i ip adresu kompa i to radi a ovdje zakomplicirano. ![]() |
#99 |
Postovi: 23,510
Evo ti napamet primjer > http://portforward.com/english/route..._Company_2.htm |
#102 |
Postovi: 23,510
Prodaš taj speedtouch, nadodaš novčića i kupiš AP sa Universal Repeter modom rada, preporuke i kako podesiti imaš u x susjednih tema pa potraži malo. |
#103 |
Postovi: 190
Imam problem kad na ovaj ruter pokušam nakačit range extender, točnije pokušao sam s tri razna uređaja i uvijek se pojavljuje isti problem. ZTE tj. njegov wireless radi bez problema a kad pokušam proširiti mrežu (extenderom), mreža se napravi ali nema pristupa internetu. Čak ni na wirelessu od zte-a, sve dok ne isključim extender, onda sve proradi. Postoji možda neka opcija na zte koju trebam uključit/isključit da bi mreža proradila s extenderima? AP isolation je isključen jer mi je to prvo palo na pamet. |
#106 |
Postovi: 23,510
@Marin!!! Rekao bih da je razlog "nema pristupa internetu" prije posljedica krivih parametara u extenderu, za stari WDS zaštita može maksimalno biti WEP tipa, a kada se koristi Universal Repeter mod onda može biti WPA / WPA2 tipa. Moguće da neki uređaj ima loše riješen Universal Repeter, TP-Link TL-WR743ND i TL-WR843ND ili EW-7228APn imaju to riješeno ok i radi ko zmaj. Rekoh gore, potražite u susjednim temama kako ispravno podesiti. |
#108 |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Stavio sam Wireless-N wifi repeater al u ZTE je bez IP 0.0.0.0 jel to normalno ili ne radi dobro repeater |
#109 |
Postovi: 23,510
Jeli Lan strana / web konfig od ZTE na 192.168.1.1 ? Ako je onda repeter ide na neku drugu u 192.168.1.x nizu, također u repeteru postavi Gateway=ip ZTE. |
#110 |
Lokacija: sv.nedelja/zagreb
Postovi: 66
evo da se ukljucim.... danas mi slozili taj zte router dok me nije doma bilo...naravno je sad problem kaj ne prihvaca lozinku koja je na naljepnici... d-sn..... duga 15 znamjenki a prihvaca samo 14.. ima ko isto ili je imao takav problem?? |
#112 |
Postovi: 66
al tak pise da je na naljepnici... probao sam sa FF i tu mogu 15 znamjenki upisati...ali opet nije. cak ni SZK nezna zasto ne ide edit: rijeseno.....mora se velikim slovima pisati..koji k... Zadnje izmijenjeno od: jady. 23.07.2014. u 20:33. |
#115 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 26
Evo još nekoliko pitanja????? 1. U vezi s bežičnom pristupnom točkom Otvorio sam novi SSID2 u administratorskom računu. Sve štima, mogu se prikopčati na taj SSID2, ali ga u routeru kao user korisnik ne vidim. Vidim samo onaj prvi SSID1. Dakle, ne znam tko mi bežično visi na tom SSDI2-u, osim ako se prijavim kao administrator. To mi je neshvatljivo. 2. Gdje se isključuje-uključuje Internet veza, zbog promjene ip adrese? ![]() ![]() ![]() |
#117 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Nece. WAN (wide area network) port sluzi da se na njega spoji modem (ili posebno konfiguriran router) koji je linijom direktno spojen na centralu/internet. |
#118 |
Postovi: 26
#120 |
Postovi: 26
AP radi u Ap modu kao bežična pristupna točka. Mislio sam osloboditi lan port na ZTE routeru te ga jednostavno uključiti u WAN port. Očito to ne može pa neću ni pokušavati. Dakle, ostaje mi još nejasno, može li se na tom ZTE routeru ugasiti pa upaliti samo Internet veza, zbog promjene ip adrese. Portove za torrent sam bez problema otvorio, sve ostalo jasno. |
