Staro 24.07.2014., 00:07   #1
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Zvučnici ne rade - potenciometar
Pozdrav svima,
može pomoć onih stručnijih...
Imam par godina Creative Gigaworks T20 II zvučnike koji su radili besprijekorno do prije par mjeseci kada se počeo rijetko čuti šum iz zvučnika kada bih vrtio potenciometre.
Nakon nekog vremena je počelo iz jednog zvučnika nestajat signala ako bi ih pojačavao ili stišavao, pa sam morao tražiti "poziciju" potenciometra gdje bi se sve čulo okej.
To je eskaliralo tako da sam nedavno ostao bez normalnog zvuka. Jednostavno, stalno mi šumi, štogod napravio s volume kontrolom jaki i glasni šum izlazi iz oba zvučnika. Kada lupim po potenciometru, ponekad stane na sekundu, da bi odmah nastavilo.
Koje je jednostavno riješenje i postoji li? Može li se samo nasilno potenciometar iščupat i malo podmazat? Čime?
Ili je sve potpuno otišlo?
Hvala!
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 05:57   #2
trampoculo
trampoculo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: istra
Postovi: 34
Očisti pontenciometar kontakt sprejom ako pomogne ( ne na silu čupat pot, otvori zvučnike i dodi do njega) , ako ne zamjeni pot
Zadnje izmijenjeno od: trampoculo. 24.07.2014. u 06:02.
trampoculo je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 08:12   #3
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Jedino trajno i pravo rješenje ti je zamjena potenciometra.
Nabaviš potenciometar iste vrijednosti i zamjeniš postojeći.
Čišćenje je samo odgoda neizbježnoga.
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 08:51   #4
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
To mogu kupit neki u Chipoteci ili da tražim originale preko ebaya? Idem sad otvorit zvučnike, nikad se nisam igrao s tim pa još ne znam ni šta radit
In Construction...
Staro 24.07.2014., 10:15   #5
trampoculo
trampoculo's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 34
Vrijednost koja Pise na njemu kupiš bilo di. Dal eBay ili lokalno.
Staro 24.07.2014., 10:32   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
možeš u chipoteci, ali vrlo vjerovatno neće imat na lageru.
model nebitan.
kako me iritiraju nemrem to opisat.
Staro 24.07.2014., 11:51   #7
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,553
Da ne otvaram novu temu za pitanje što se potenciometra tiče, da li postoje kakvi kvalitetniji trenutno sam zamjenio na mikseti jedan potenciometar ima oni 6 nožica sa potpuno istim pa se mislim da li postoji kakav kvalitetniji i di ih ima za nabavit, isto čipoteka il ?
Staro 24.07.2014., 12:44   #8
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala na savjetima. Morat ću se malo pažljivije poigrat.
Uspio sam otvorit zvučnik ali sve je puno silikona, dodatnih malih vidica, elektronike i kontakata koje bi morao sve maknuti da skinem potenciometar.
Otprilike izgleda kao ovaj lijevi:
http://i266.photobucket.com/albums/i...IMG_0041-1.jpg
Samo što je na slici neka manja, rudimentarna verzija. S obzirom da sam "softverski" jači, ali po zvučnicima nikad nisam prčkao, ili ću potražiti nekog tko bolje zna, ili ću malo neke manuale proučiti....
In Construction...
Staro 24.07.2014., 12:49   #9
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
@termal... guglaj alps-ove modele i traži koji ti odgovara.
@bot... ma to je pljuga za zamijeniti, samo nađi odgovarajući zamjenski i bok.
Staro 24.07.2014., 13:30   #10
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor syss Pregled postova
Ako imaš neki dobar link gdje mogu otprilike vidjet postupak, slobodno pošalji
Off topic je, ali nevjerojatno mi je da netko na zvučnike od 100+dolara ne stavi on/off switch, nego SVAKI DAN kad želiš upalit i pogasit zvučnike moraš vrtiti volume knob. Ono, jednom će otkazat kao što i je.
In Construction...
Staro 24.07.2014., 13:31   #11
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa skineš štampu od plastike i samih potova i dolje su vjerovatno 3-4 lemna mjesta, stari dolje, novi gore i to je to.
Staro 24.07.2014., 18:40   #12
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Tražio sam pod šifrom koja piše na ovom potenciometru šta sam izvadio 3B503Y, al mi gugl ništa ne izbacuje pa ne znam točno koji trebam odabrat na ovom alps sajtu.
Staro 24.07.2014., 19:30   #13
trampoculo
trampoculo's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 34
Najvjerojatnije ovaj : http://www.alps.com/prod/info/E/HTML...6312A0BKH.html.
Dupli 50 Kohm Pot. Koja mikseta i koji Pot možda uspijemo po shemi ga nač za bit 100%
Sad vidim da ih ima @botlorn na onoj slici od zvučnika...
Staro 24.07.2014., 19:56   #14
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
al moj je ovakav
http://i.imgur.com/OlIpYOW.jpg
ovaj gore se lemi vodoravno, a ovaj moj uspravno. Mikseta je behringer xenyx x1204fx
Staro 24.07.2014., 20:39   #15
trampoculo
trampoculo's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 34
Skočim sutra do tavana i pogledam koji je točno jer imam jednu 16 kanalnu behringovu miksetu rasturenu. Na njoj sam i ja mjenjao tako neki pot al nemogu se više sjetit di sam ih bio našao i to jedva. Ako niš drugo poskidam ti ih sa miksete pa pošaljem za rezervu nek se nađu tako i tako mi samo trule na tavanu.
Staro 24.07.2014., 21:54   #16
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Tnx. A jesu ti šta si mijenjao kvalitetni neki il su šroteks ko i ovi defaultni ?
I još šta me zanima kako se njih podmazuje ? Dal mogu recimo wd40 špricnut u onu rupicu il da rađe kapnem kapljicu-dve ulja za šivače mašine ?
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.07.2014. u 22:06.
Staro 25.07.2014., 06:05   #17
trampoculo
trampoculo's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 34
U onu rupicu kontakt sprej. Wd i ulje samo još gore naprave. Za prvu ruku ti može i wd poslužit al ulje izbjegavat. Promjenio sam pot jer sam ga uspio slomit a šta je gore pitaj boga. Vidimo večeras
Staro 24.09.2024., 07:09   #18
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Da oživim malo temu
isti potovi podmazivao ih više puta od onda kad sam pisao gore ne WDom već DeoxIT sprejom za potove i nakon sad zadnjeg puta mi neki od njih katastrofalno se okreću tvrdo i nakon 12 godina mislim da bi ih trebao izmjeniti. Uspio sam naći istih 6 komada na aliexpressu sa centrom šta imaju, no imam i ove šta nemaju centra, a njih pak ne mogu pronaći bar ne te iste. Zanima me još uvijek da li da tražim te alpsove potove za zamjenu ili da negdje još rađe pokušam iskopat i nabavit originalne. Ovaj od volume-a za slušalice mi je već bio zamijenjen, ali sa identičnim istim od behringera šta stavljaju(očito šroteks neki) i dalje ne zatvara dobro kad je na 0, uvijek se nešto čuje na jednu slušalicu i onda kad ga promrdam manje ili zatvori kanal skroz kao šta bi i trebao i to kad se čuje se ne čuje malo nego skoro ko da je na 1 ili na 0,5 volume, probao sam čistit pot. podmazivat, ali uzalud uvijek je isto. Htio bi to eliminirat da ga zamijenim nekim kvalitetnijim pa vidim hoće li to riješit stvar.
Što se WD-a tiče običnog onog on je odmašćivač i s njim se nebi smijelo potove sprejat jer napavi baš kontra efekt, ovaj DeoxIT sprej je i kao podmazivač pa evo kakvo mi je njesra napravio, doduše nakon 4-5 puta čišćenja...uglavnom mislim da je možda po mom mišljenju ako baš se hoće uštedit najbolje odlemit otvorit pot. i sa nekom PTFE maščobicom mrvicu onaj dio di se okreće podmazat, na kontakt kapnut DeoxIT ili kontakt61 sprej koji je po meni identičan ko i ovaj DeoxIT i to bi trebalo biti to, nisam probao jer nemam vremena baš, ali mi se čini da bi to riješilo ovaj dio teškog okretanja pota.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.09.2024. u 07:14.
Staro 24.09.2024., 09:51   #19
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,673
Deoxit to je vjerojatno skinuo ulje za podmazivanje potenciometra. Sad to treba vratiti.
Silikonsko ulje?
Staro 24.09.2024., 10:07   #20
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ne kužim, ovo gore WD i Deoxit ????
Kakvo podmazivanje potenciometra ???
Oni se trebaju sprejati kontakt sprejom, kakvo ulje na samom potenciometru ???
Eventualno da se malo ali jbno malo naspreja gdje je kotačić iliti sredina da masnoća nebi došla do samog "kruga" potenciometra i time smanjila osjetljivost istog a da se malo lakše vrti ...
Između ostaloga multimetar i testirati potenciometar kod okretanja, otpor se mora mijenjati, naravno prije toga pogledati oznaku potenciometra da se vidi u kojem rasponu mora biti otpor ...
Nbdy32 je online   Reply With Quote
Staro 24.09.2024., 14:00   #21
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,673
Kontakt sorej će također skinuti mašćobu
Staro 24.09.2024., 20:07   #22
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Autor medo Pregled postova
Silikonsko ulje?
Ne da vjerojatno nego je.
Kontakt61 i DeoxIT su kao podmazivači, ali prvenstveno čistači kontakta fejdera i potova i to ja imam ovaj u obliku spreja. Kažem najbolje bi bilo odlemit ga rastavit na dio di se okreće plastika na plastiku ptfe masti mrvicu, ali na dio di su kontakti sprejom ili uljem još bolje za podmazivanje i smanjenje trenja na kontaktima.
No za pot koji nisam nikad dirao sprejom, probao ga počistit i svašta nešto, ali i dalje ne zatvara kanal dobro, ne znam šta napravit. Dva ista sam već lemio gore i ista stvar. Ne znam bi li neki kvalitetniji stavio ako se uopće može ili u čemu je problem...
Staro 25.09.2024., 08:15   #23
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,724
Jel se može to rastaviti? Ako ga špricaš izvana, ne možeš dobro počistiti kontakte iznutra...
Staro 25.09.2024., 20:21   #24
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Autor tiki66 Pregled postova
Izvana ima neku rupicu kroz koju sam špricao. Ako ga odlemiš od ispod ima sa bočnih strana svinute željezne holdere i njih svineš prema van i donji plastični dio se da odvojit. I onda se unutra može čačkat po pot-u. Samo realno ne da mi se zajebavat rađe ću ih zamjenit jer kažem 12 godina su stari mislim da je vrijeme za malo osvježit, bar ove što sam uspio pronaći. Al muči me i taj za volume od sluški šta ne zatvara dobro, morat ću pronaći neki broj na njemu ili nešto da skužim o kakvom je pot-u riječ da neki kvalitetniji možda nabavim ako se da.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.09.2024. u 06:53.
Staro 26.09.2024., 14:56   #25
Postovi: 23,504
Ako nema neke oznake po čemu bi precizno detektirao ... trebaš sam otkriti po x kategorija:
- gabarit / izvedba / montaža
- jeli uspravni ili pod 90 st
- drži se samo na pinovima za pcb ili je kombinacija sa maticom ili je samo matica (onda obično nije za pcb)
- vrijednost otkriješ da izmjeriš dva kraja a za kontrolu (okreneš u jedan kraj) srednji prema jednom i drugom kraju + isto samo okreni u drugi kraj
- jeli linearan ili logaritamski, to vidiš ako pratiš otpor između sredine i jednog kraja,
ako je promjena otpora ravnomjerna kako okrećeš onda je linearni,
ako je promjena otpora "nagla" u odnosu koliko si okrenuo onda je logaritamski
- za volume se obično koristi logaritamski ako signal ide direktno preko njega (jednostavnija konstrukcija),
ako se regulacija izvodi indirektno preko nekog chip - a (kompliciranija konstrukcija) onda zna biti linearni ili logaritamski (ovisno kako je napravljena regulaciju u chip - u)
Staro 27.09.2024., 20:17   #26
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Evo ovakav je, bez centra.
https://i.imgur.com/7XX3Lr7.jpg
Staro 28.09.2024., 08:25   #27
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,724
Rastavi ih i onda štapić za uši i kontakt sprej. Onaj "klizač" koji klizi po kontaktima na vršku oksidira i nakupi smeća pa njega treba malo sa rašpicom za nokte ili brus papirom na vrhu pošmirglat. Nakon toga pošpricaj "mokrim" kontakt sprejem koji ujedino i podmazuje i bit će ti ko novi. Naravno ako nešto se ne zagubi, polomi, iskrivi i ode u tri vražje matere
Staro 28.09.2024., 08:39   #28
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Jučer su mi baš stigli ovih 6 novih, tako da ću zamjeniti svih 6, a ove neću bacit nego ću malo eksperimentirat s njima da vidim kako izgledaju iznutra jer ih nikad nisam otvarao još pa da vidim mogu ih spasit ili idu u elektronički. Pa ako uspijem skužit mogao bi isto to napraviti na "Phono" iliti ga koji mi služi za pojačavanje i stišavanje na slušalici šta ne zatvara dobro kanal. Još si mislim možda je i do ovih šitnih kondića šta su oko njega pa bi i to mogao zamijeniti.
Staro 28.09.2024., 10:57   #29
Postovi: 23,504
Ovaj gore sa slike direkt na pcb - u je dupli, vidi se 6 kontakata.
Na to mjesto samo takav može doći.
Staro 28.09.2024., 11:46   #30
Thermaltake
1
Postovi: 3,553
Autor Nikky Pregled postova
To i ja znam da može 6 pin samo, ali vidio sam i druge specke pot-a da treba gledat pa ne kužim koji je ovo točno da vidim njegove jer ne piše nikakva oznaka na njemu, to me malo muči.
