Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Zvučnici ne rade - potenciometar
Pozdrav svima, može pomoć onih stručnijih... Imam par godina Creative Gigaworks T20 II zvučnike koji su radili besprijekorno do prije par mjeseci kada se počeo rijetko čuti šum iz zvučnika kada bih vrtio potenciometre. Nakon nekog vremena je počelo iz jednog zvučnika nestajat signala ako bi ih pojačavao ili stišavao, pa sam morao tražiti "poziciju" potenciometra gdje bi se sve čulo okej. To je eskaliralo tako da sam nedavno ostao bez normalnog zvuka. Jednostavno, stalno mi šumi, štogod napravio s volume kontrolom jaki i glasni šum izlazi iz oba zvučnika. Kada lupim po potenciometru, ponekad stane na sekundu, da bi odmah nastavilo. Koje je jednostavno riješenje i postoji li? Može li se samo nasilno potenciometar iščupat i malo podmazat? Čime? Ili je sve potpuno otišlo? Hvala!
In Construction... |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: istra
Postovi: 34
Očisti pontenciometar kontakt sprejom ako pomogne ( ne na silu čupat pot, otvori zvučnike i dodi do njega) , ako ne zamjeni pot Zadnje izmijenjeno od: trampoculo. 24.07.2014. u 06:02. |
Lokacija: istra
Postovi: 34
Vrijednost koja Pise na njemu kupiš bilo di. Dal eBay ili lokalno. |
1
Postovi: 3,545
Da ne otvaram novu temu za pitanje što se potenciometra tiče, da li postoje kakvi kvalitetniji trenutno sam zamjenio na mikseti jedan potenciometar ima oni 6 nožica sa potpuno istim pa se mislim da li postoji kakav kvalitetniji i di ih ima za nabavit, isto čipoteka il ? |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala na savjetima. Morat ću se malo pažljivije poigrat. Uspio sam otvorit zvučnik ali sve je puno silikona, dodatnih malih vidica, elektronike i kontakata koje bi morao sve maknuti da skinem potenciometar. Otprilike izgleda kao ovaj lijevi: http://i266.photobucket.com/albums/i...IMG_0041-1.jpg Samo što je na slici neka manja, rudimentarna verzija. S obzirom da sam "softverski" jači, ali po zvučnicima nikad nisam prčkao, ili ću potražiti nekog tko bolje zna, ili ću malo neke manuale proučiti....
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Ako imaš neki dobar link gdje mogu otprilike vidjet postupak, slobodno pošalji ![]() Off topic je, ali nevjerojatno mi je da netko na zvučnike od 100+dolara ne stavi on/off switch, nego SVAKI DAN kad želiš upalit i pogasit zvučnike moraš vrtiti volume knob. Ono, jednom će otkazat ![]()
1
Postovi: 3,545
Tražio sam pod šifrom koja piše na ovom potenciometru šta sam izvadio 3B503Y, al mi gugl ništa ne izbacuje pa ne znam točno koji trebam odabrat na ovom alps sajtu. |
Lokacija: istra
Postovi: 34
Najvjerojatnije ovaj : http://www.alps.com/prod/info/E/HTML...6312A0BKH.html. Dupli 50 Kohm Pot. Koja mikseta i koji Pot možda uspijemo po shemi ga nač za bit 100% Sad vidim da ih ima @botlorn na onoj slici od zvučnika... |
1
Postovi: 3,545
al moj je ovakav http://i.imgur.com/OlIpYOW.jpg ovaj gore se lemi vodoravno, a ovaj moj uspravno. Mikseta je behringer xenyx x1204fx |
Lokacija: istra
Postovi: 34
Skočim sutra do tavana i pogledam koji je točno jer imam jednu 16 kanalnu behringovu miksetu rasturenu. Na njoj sam i ja mjenjao tako neki pot al nemogu se više sjetit di sam ih bio našao i to jedva. Ako niš drugo poskidam ti ih sa miksete pa pošaljem za rezervu nek se nađu tako i tako mi samo trule na tavanu. |
#16 |
1
Postovi: 3,545
Tnx. A jesu ti šta si mijenjao kvalitetni neki il su šroteks ko i ovi defaultni ? ![]() I još šta me zanima kako se njih podmazuje ? Dal mogu recimo wd40 špricnut u onu rupicu il da rađe kapnem kapljicu-dve ulja za šivače mašine ? Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.07.2014. u 22:06. |
#17 |
Lokacija: istra
Postovi: 34
U onu rupicu kontakt sprej. Wd i ulje samo još gore naprave. Za prvu ruku ti može i wd poslužit al ulje izbjegavat. Promjenio sam pot jer sam ga uspio slomit ![]() |
#18 |
1
Postovi: 3,545
Da oživim malo temu ![]() isti potovi podmazivao ih više puta od onda kad sam pisao gore ne WDom već DeoxIT sprejom za potove i nakon sad zadnjeg puta mi neki od njih katastrofalno se okreću tvrdo i nakon 12 godina mislim da bi ih trebao izmjeniti. Uspio sam naći istih 6 komada na aliexpressu sa centrom šta imaju, no imam i ove šta nemaju centra, a njih pak ne mogu pronaći bar ne te iste. Zanima me još uvijek da li da tražim te alpsove potove za zamjenu ili da negdje još rađe pokušam iskopat i nabavit originalne. Ovaj od volume-a za slušalice mi je već bio zamijenjen, ali sa identičnim istim od behringera šta stavljaju(očito šroteks neki) i dalje ne zatvara dobro kad je na 0, uvijek se nešto čuje na jednu slušalicu i onda kad ga promrdam manje ili zatvori kanal skroz kao šta bi i trebao i to kad se čuje se ne čuje malo nego skoro ko da je na 1 ili na 0,5 volume, probao sam čistit pot. podmazivat, ali uzalud uvijek je isto. Htio bi to eliminirat da ga zamijenim nekim kvalitetnijim pa vidim hoće li to riješit stvar. Što se WD-a tiče običnog onog on je odmašćivač i s njim se nebi smijelo potove sprejat jer napavi baš kontra efekt, ovaj DeoxIT sprej je i kao podmazivač pa evo kakvo mi je njesra napravio, doduše nakon 4-5 puta čišćenja...uglavnom mislim da je možda po mom mišljenju ako baš se hoće uštedit najbolje odlemit otvorit pot. i sa nekom PTFE maščobicom mrvicu onaj dio di se okreće podmazat, na kontakt kapnut DeoxIT ili kontakt61 sprej koji je po meni identičan ko i ovaj DeoxIT i to bi trebalo biti to, nisam probao jer nemam vremena baš, ali mi se čini da bi to riješilo ovaj dio teškog okretanja pota.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 24.09.2024. u 07:14. |
#19 |
#erase startup-config
Postovi: 3,638
Deoxit to je vjerojatno skinuo ulje za podmazivanje potenciometra. Sad to treba vratiti. Silikonsko ulje? |
#20 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Ne kužim, ovo gore WD i Deoxit ???? Kakvo podmazivanje potenciometra ??? Oni se trebaju sprejati kontakt sprejom, kakvo ulje na samom potenciometru ??? Eventualno da se malo ali jbno malo naspreja gdje je kotačić iliti sredina da masnoća nebi došla do samog "kruga" potenciometra i time smanjila osjetljivost istog a da se malo lakše vrti ... Između ostaloga multimetar i testirati potenciometar kod okretanja, otpor se mora mijenjati, naravno prije toga pogledati oznaku potenciometra da se vidi u kojem rasponu mora biti otpor ... |
#21 |
Postovi: 3,638
Kontakt sorej će također skinuti mašćobu |
#22 | |
1
Postovi: 3,545
Kontakt61 i DeoxIT su kao podmazivači, ali prvenstveno čistači kontakta fejdera i potova i to ja imam ovaj u obliku spreja. Kažem najbolje bi bilo odlemit ga rastavit na dio di se okreće plastika na plastiku ptfe masti mrvicu, ali na dio di su kontakti sprejom ili uljem još bolje za podmazivanje i smanjenje trenja na kontaktima. No za pot koji nisam nikad dirao sprejom, probao ga počistit i svašta nešto, ali i dalje ne zatvara kanal dobro, ne znam šta napravit. Dva ista sam već lemio gore i ista stvar. Ne znam bi li neki kvalitetniji stavio ako se uopće može ili u čemu je problem...
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#24 |
1
Postovi: 3,545
Izvana ima neku rupicu kroz koju sam špricao. Ako ga odlemiš od ispod ima sa bočnih strana svinute željezne holdere i njih svineš prema van i donji plastični dio se da odvojit. I onda se unutra može čačkat po pot-u. Samo realno ne da mi se zajebavat rađe ću ih zamjenit jer kažem 12 godina su stari mislim da je vrijeme za malo osvježit, bar ove što sam uspio pronaći. Al muči me i taj za volume od sluški šta ne zatvara dobro, morat ću pronaći neki broj na njemu ili nešto da skužim o kakvom je pot-u riječ da neki kvalitetniji možda nabavim ako se da.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.09.2024. u 06:53. |
#25 |
Postovi: 23,491
Ako nema neke oznake po čemu bi precizno detektirao ... trebaš sam otkriti po x kategorija: - gabarit / izvedba / montaža - jeli uspravni ili pod 90 st - drži se samo na pinovima za pcb ili je kombinacija sa maticom ili je samo matica (onda obično nije za pcb) - vrijednost otkriješ da izmjeriš dva kraja a za kontrolu (okreneš u jedan kraj) srednji prema jednom i drugom kraju + isto samo okreni u drugi kraj - jeli linearan ili logaritamski, to vidiš ako pratiš otpor između sredine i jednog kraja, ako je promjena otpora ravnomjerna kako okrećeš onda je linearni, ako je promjena otpora "nagla" u odnosu koliko si okrenuo onda je logaritamski - za volume se obično koristi logaritamski ako signal ide direktno preko njega (jednostavnija konstrukcija), ako se regulacija izvodi indirektno preko nekog chip - a (kompliciranija konstrukcija) onda zna biti linearni ili logaritamski (ovisno kako je napravljena regulaciju u chip - u) |
#26 |
1
Postovi: 3,545
#27 | |
tiki
Postovi: 2,721
#28 | |
1
Postovi: 3,545
#29 |
Postovi: 23,491
Ovaj gore sa slike direkt na pcb - u je dupli, vidi se 6 kontakata. Na to mjesto samo takav može doći. |
#30 |
1
Postovi: 3,545
To i ja znam da može 6 pin samo, ali vidio sam i druge specke pot-a da treba gledat pa ne kužim koji je ovo točno da vidim njegove jer ne piše nikakva oznaka na njemu, to me malo muči.
