#721 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#722 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Te greske nisu uopce bitne, jer je to broj ispravljenih gresaka. Dokle got ih router moze ispravljat, dotle su nebitne. Ja na svom routeru nakon mjesec dana nakupim par miliona gresaka, ali ni jedan prekid linije ili usporavanje - sve samo 24h spajanja. |
#723 | |||
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nazalost ne, al vidim i tehnicari brkaju posto dolje pises margina i ratio je jedno te isto... Znaci da se ipak nismo slozili prije. Citiraj:
Margina i ratio su potpuno razlicite stvari, 2 stranice objasnjavam da bi mi rekao sto sam objasnjavao da si ti to rekao i sad opet da je to jedno te isto.... Definiciju ratia si dobro naveo, margina je drugo, cak se i drugacije po formuli racuna. Opce mi nije jasno kako mozes rec da su to iste stvari. Margina i ratio su povezani kao, navuceno, mjerenja i standardna devijacija. Citiraj:
Sto se tice pdxove linije. Errori su uvijek prisutni, ali je isto tako bitno koliko ih je i kojih. U ovom slucaju, kako je on na interleavenom linku, zato ima vise fixanih errora, ali to ne znaci da je to zanemarivo, jer i to utjece i na max sync i na latenciju. Sama cinjenica da ima interleaving znaci da ima suma, osim ako je ovo po defaultu ukljuceno (nisam siguran da/ne), ali erorri su definitivno overhead i nisu nesto sto se eto zanemari tek tako. @pdx Po liniji ti je max 19. Znaci ovisno o tome sto imas , mozes toliko koristit. Racunajuci nekakav overhead, download ti moze do nekih 18, ovisi ako je samo net recimo. |
#724 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
U biti sve opovrgavas a za nista nisi dao cinjenice ni odgovore, vrtis se u krug a pravi odgovor ne znas. 26 mbita je maksimalna propusnost? sta ti tu nije jasno? to je na samom portu.Ocito da si u cudu kako margina moze bit takva u centrali. Citiraj:
Margina je granica koja otkriva koliki je raspon šuma tj koliki je omjer izmedu jacine signala i šuma na liniji, tako da je to povezano jedno s drugim. Probaj malo proguglat i nac definicije pojedinih stvari pa ce ti mozda bit lakse shvatit. Vrlo jasno sa wikipedije imas ono sto ne mozes shvatiti, signal to noise ratio: "Signal-to-noise ratio (often abbreviated SNR or S/N) is a measure used in science and engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. It is defined as the ratio of signal power to the noise power, often expressed in decibels" |
#725 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Jasno da su bitne greske, to da ih ruter ispravlja moze biti tocno, ima na netu di ljudi pisu istu stvar ali iz iskustva znam da je parica u banani ili spoj ako ima gresaka, znaci mozda ti linija nece pucat ali kad tad ce ti pocet pravit probleme. Prosao sam to tisucu puta. |
#726 | ||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Na sta nisam dao odgovor.. Citiraj:
Hoces rec da se na portu samo te 4 stvari namjestaju? Gdje su ostale postavke? Ne cudi mene margina nego ja sumnjam vise da ti znas sto je margina pa da u biti citas ratio postavljen na portu za paricu, a ne marginu (koju ne vidis na toj slici) i cijelo si ovo vrijeme mislis da je to margina a u biti je ratio parice. Imas link malo prije sto se sve da namjestat na kartici, naravno u ovisnosti o kartici, ima jedno 50 postavki, ti stavis 4 i "sve si mi pokazao". Radi tog sumnjam. Citiraj:
i jos jedno 10 drugih postova mojih gdje objasnjavam na druge nacine, ali eto, otvori te linkove pa procitaj taj engleski koji ti se tad nije dalo.. Citiraj:
I da, mene nista ne buni, ali mislim da ti nisi nacistu bas s tim isto. |
#727 | |
Postovi: 4,337
Kako meni linija tako radi od vajkad, ajd mi onda jos samo proreci kad ce se to dogodit da se znam psihicki pripremit na te probleme ![]() |
#728 | ||
Lokacija: Usa
Postovi: 253
"Uzeto da je output power stalno isti, manja margina omogucava vece brzine jer dozvoljava vise smetnji na liniji (a posto je linija stabilnija manje se smetnji javlja) te se moze isporucit veca brzina korisniku. Veca margina znaci da na liniji ima vise smetnji, te target nije moguce odrzavat (nek je 6db target, linija dobije "vise od 6db smetnji" i uzrokuje pucanje) tako da se poveca margina da ne bi dolazilo do pucanja, ali na ustrb maximalne propusnosti na liniji..." Ovo sam zaboravio komentirati: Točno je da manja margina omogućava veće brzine, ali miješaš šum i smetnje, 6db šuma nije isto što i 6db smetnji, šum je prijenos podataka.Čini mi se ko da samo čitaš odnekud a da ne razumiješ. Citiraj:
Evo otvorio sam jedno mjerenje da ti pokazem da je ono na portu margina: Link link2 Evo pise snr margin, ako laze uredaj onda lazem i ja, ili ako je to ratio onda kako moze ratio biti 8.3 db? Ne zelim se prepirati da me krivo ne shvatis, ako nesto novo naucim od tebe bit cu zahvalan a i rado cu tebe nauciti nesto ako mogu. ![]() |
#729 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#730 |
Postovi: 4,337
Jasno da hocu i tad cu ocekivat tvoje rjesenje mojih problema, glede 10 godisnjeg peglanja ![]() |
#731 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Jel ima kakav nezavisni program za praćenje kvalitete parice? |
#732 |
Postovi: 4,373
Imaš IPTV sa recimo 2 STB-a ili HD progamskim paketom, može čak i bez njega. Ne dolazi do trzanja slike ? |
#733 |
Postovi: 4,337
@gil Programi koje mozes kod kuce koristit ovise o routeru, tj njegovim mogucnostima. Koristim "DMT DSL-Modem Tool" (http://dmt.mhilfe.de) i "OrbMT-Modem Tool" (http://orbmu2k.de/tools/orbmt-modem-tool-sidebar-gadget) @Mladenxv Imam trenutno (samo) 10Mbps internet + IMS. Imao sam 4M + MaxTV HD paket pred par godina i sa istim parametrima linije nisam imamo smetnje ili trzanja slike... |
#734 | |||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
A to jesu li te linkovi naucili ili ne, neznam, ali je tamo jasno objasnjeno da ratio i margina nisu ista stvar. Prvo smo se oko toga slozili, pa onda opet nismo jer je to isto, pa sad evo valjda opet nije isto? Ako se slazemo da nije isto onda ok. Citiraj:
Zasto kazem da moze bit 100 podataka, pa bas iz toga sto moze. Sama prva slika je dijametralno suprotna od druge i vise mi izgleda kao da si je stavio da me hvatas na "tanak led" da nesto kazem pa kao "e eto vidis da nije". Jednoj je max preko adsl2+, atenuacija 0, a margina velika, sto upucuje da je linija toliko dobra da s max postavkama jos ima toliku marginu (jer kad se pusti max brzina, kvaliteta linije se ocitava u rastu margine, posto smanjivanjem margine vise nema mogucnosti povecavanja max brzine linije), znaci da si vjerojatno tu odmah na portu mjerio. Koja je svrha takve slike osim da me "zavaras" ? I onda si tu sliku stavio apropo moje "6db target margine" i objasnjenja. U drugoj je max u skladu s linijom i atenuacijom, te se margina na isti nacin i ocituje. Citiraj:
Bila su mi 3 tehnicara tcoma u kuci stalno, vidio sam da fali sto su mi sve pricali zasto mi linija puca, samo eto, s njima nemogu razgovarat ovako jer je njima svaki korisnik internet generacija pa te ne dozivljavaju. Ali definitivno jedan prakticni pristup je potreban i dobar u temi. |
#735 | |||
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Mogu postojat bilo kakvi zakoni teorije, mogu se 10 strucnjaka slozit s necime, mogu svi bit uvjereni da ce nesto funkcionirat jer mora, ali to sve ti padne u vodu nekad i jednostavno ne radi, tako da teoriju u ovome poslu se treba uzeti kao rezerva jer praksa je praksa i ona je provjerena. |
#736 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#737 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Zašto je profil ovakav za 10MBit neta i ništa drugo (nema VOIP): Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 782 / 12.275 Output Power (Up/Down) [dBm]: 13,0 / 18,0 Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 17,0 / 28,5 SN Margin (Up/Down) [dB]: 22,0 / 7,0 Zašto ga synca na 12.2 umjesto na neku brojku oko 10? Ovo su podaci sa TG782i, sa ADB je slično. Kad se nagazi ADB se smrzne, a TG782i se resetira. Dakle ne ide.
#738 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Kako mislis zasto? Pa jer su tako postavili valjda :P Standardni profil.. Pod nagazi mislis da navuces max dl? Po s/n-u bi rekao da je ok, ali ako ti je to ujedno i max, onda ni nema mjesta da se s/n korigira. To sto se routeri blesiraju je po meni do routera ne do veze, jer jedina osjetna stvar sto router "vidi" je struja koju vuce. Ne osjeca on protok podataka da ga kvaliteta parice resetira. Sve ostalo ne bi trebalo utjecat na router na nacin da on resetira/blesira ako je ispravan. Stavi podatke iz adb-a jer ce ti on imat max sync i errore. |
#739 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Nije max. Ovako ADB pokazuje: Downstream Rate: 12273 Kbps Upstream Rate: 782 Kbps Downstream Line Measured Values Maximum Attainable Rate: 17136 Kbps Noise Margin: 7.1 dB Line Attenuation: 32.5 dB Power: 17.9 dBmV Upstream Line Measured Values Maximum Attainable Rate: 1283 Kbps Noise Margin: 21.4 dB Line Attenuation: 16.3 dB Power: 13.3 dBmV Da se ADB blesira nije ništa neobično, ali TG782i ne bi trebao. Pucaju kad je DL brzina na maksimalnoj - kad se limitira malo ispod maksimalne onda oba rade OK. Mislim da do "blesiranja" dolazi kad više ne mogu iskorigirati greške.
#740 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Sto ti je taj attenuation tako veci na adbu. S tom atenuacijom ti je max jako blizu pustenog profila. Tebi bi veza trebala pucat ako je nestabilna, ne bi ti se router trebao restartat. Ako ti pukne vise puta srusit ce ti centrala to i povecat marginu. Al zasto ti tak 2 razlicite vrijednosti pokazuje mi je isto neobicno, nije to mala razlika. |
#741 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
Dragi forumaši, Imam problem s pucanjem ADSL veze i ova tema mi se čini kao prava za postaviti pitanje. T-com ADSL puca nekoliko puta dnevno. Imam sx763, usluge adsl, maxtv i analogni telefon, brzina neta je cca 4 MBit/s. Prošle godine je stanje bilo dosta gore (više od 10 puta dnevno) što se nakon nekoliko intervencija u centrali i dolaska t-com tehničara popravilo na sadašnje stanje. Parica je stara i u lošem stanju. Problem je što se nakon pucanja veza automatski ne obnovi i svaki put je potrebno resetirati router. Je li moguće konfigurirati sx763 da se veza automatski ponovo spoji ili programirati nekakav watchdog koji će svako x vremena resetirati router i/ili vezu? Podaci o liniji navedeni ispod. Puno hvala na svakom savjetu! ADSL Line Status: Cable connected Line mode: ADSL2+ Maximum line rate:11760 kbps (downstream) / 886 kbps (upstream) Noise margin: 8.3 dB (downstream) / 10.5 dB (upstream) Line attenuation: 15 dB (downstream) / 8.2 dB (upstream) Output power: 18.1 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream) Zadnje izmijenjeno od: Red_Baron. 27.07.2014. u 19:00. |
#742 | |
interferometar
Postovi: 768
Kod mene se ulijeni i popi*** nakon x-dana pa sam mu na utičnicu jednostavno stavio timer koji ga u gluho doba noći (5:00) ugasi na 5 minuta i upali. Spartanski ali efikasno. Zapravo, Spartanci i jesu bili efikasni ![]() Financijski je to rješenje od 30-ak kuna i radi fantastično jer me doma više ne tlače zato što "internet odjednom ne radi". EDIT: Pogledao bih i je li connection mode na "always on", čisto da ne čeka neki "trigger" nakon pucanja. Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 27.07.2014. u 16:43. |
#743 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ne znam, idem probati naći negdje "originalni" SX763 pa vidjeti kako će se on ponašati. Malo mi je čudno da se jedan smrzne na max brzini, a drugi resetira.
#744 |
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Razlike u modemima su ogromne. Kada bi mogli nabaviti modeme koji su aktualni vani na M standardu(ali nazalost ne rade kod nas na B standardu) mogli bi povuci vise iz postojece parice. Primjer jedan sx763 ce se spojiti na 4700 kbita uz sn margin 10, dok ce jedan tp link 8960 kojega je vise tesko naci na B standardu spojiti uz sn margin 13, a dosta skuplji modemi tipa billion 7800 spojiti uz sn margin 16. Ovo su napamet bezveze brojke a sto je veci sn margin to vise se i moze povuci iz linije. Evo i jedan stariji graf na koliko se moze koji modem sinhronizirati http://whirlpool.net.au/img/article/1499/sync-large.gif |
#745 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Najbolji primjer kad je još davno na jednom mjestu tehničar spajao TG782i i pokazivao mu marginu od 7.1, a onda spojio on svoju Acternu i pokazala mu 13.5 8960 nema na annex b jer vidim da se pojavio 8961 i ima ga na b.
#746 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
#747 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Evo update, prebačen s 5 na 8mbps za +10kn mjesečno. S time da će mi upload opet pucati. Nakon 2min uploada veza mi crkava i to se nekako riješilo fiktivnim povećanjem upload brzine. Prije sam imao oko 5.4 (plaćao 5) mbps u speedtestu a sada imam 7.8 (plaćam 8). Pokušao sve ovo objasniti nekome na iskonovoj podršci ali dobio nekog studenta koji nema blage veze o ničemu. Evo i slike; staro/novo ![]() Kako vam izgleda novi status?
#748 |
Postovi: 4,204
Ja budem se ponovio koliko god puta treba. Kad sam imao prije malo manje od godine dana takve iste probleme s uploadom radili su budau iz mene, govorili da je do mene, da je do routera, da limitiram brzinu uploda i svakve besmislene gluposti. Stim da sam imao i njihov router i SX sa openwrtom i na svakom je bilo isto. Kak nisu riješili kvar kroz par tjedana odo ja od njih ća. Glavno da je prije toga 3 godine 24/7 radilo normalno i onda eto, odjednom, problem do mene iz vedra neba.
#749 |
Xulos :)
Postovi: 7,566
Posto me ovi iz H1 vec godinu dana yebu sa svojom profesionalnoscu , moze neki osvrt na moje postavke i di je zapelo ? : http://www.pohrani.com/?3X/mz/4bjaFlJb/h1.jpg
#750 | |||
Lokacija: ST
Postovi: 950
I kako mislis fiktivno povecanje uploada? Sad su ti smanjili upload u odnosu na prije. Citiraj:
Kad vec imas fritza, fino stavi i ostale slike (spectrum/statistics/line settings), a u medjuvremenu si u line settings namjesti na max stability). |
