Staro 29.12.2012., 13:42   #31
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,774
Nije bas hi-end, ali nije ni za bacit Mozda nekom pomogne prilikom kupovine napajanja.
Konfiguracija "moj komp"
CPU: i3 3220@3.30 Ghz
MBO: Asus P8H77-V
RAM:
2x4 gb Kingston HyperX
HDD:
SSD Samsung 830 64gb & 1000 GB SAMSUNG
VGA:
MSI R7850 2Gb TF3
Napajanje:
Corsair VX450
Monitor:
Dell U2412M
Potrosnja u 2d je 60W
Pod primeom95 je 90w
Furmark 200W
Prime+furmark=230W
Prilikom igranja Dishonored-a na high, potrosnja je 150W.
Suma sumarum je da nisam uspio natjerat komp da povuče vise od 230W iz zida, realno 200w iz napajanja.
Monitor sa mojim postavkama(brightness na 35) trosi 20-25W ovisno o tome sta prikazuje.
Staro 06.10.2013., 21:17   #32
lxexo
lxexo's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Patam
Postovi: 28
Pozdrav svima, imam pitanjce.
Dal bi ovu moju konfu pokretalo napajanje corsair cx430, barem dok ne skupim pare za nesto jace?!
Hvala!
lxexo je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 21:26   #33
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Autor lxexo Pregled postova
Hvala!
bi , ali nemoj igrati ništa !
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 21:27   #34
ZoS2
in-plane switched
ZoS2's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 33
moglo bi, ako ti je sve na stock taktu...kasnije revizije cx430 su pristojna napajanja.
ja sam svojedobno nekih mjesec-dva držao c2d, 8800gt, hdd i optiku na codegenu 400W i prošlo je bezbolno
ZoS2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2013., 21:35   #35
lxexo
lxexo's Avatar
Lokacija: Patam
Postovi: 28
Autor ZoS2 Pregled postova
Sve je na stock.
Nemam nikakva dodatna sranja poput dodatnih ventilatora, iskljucio dvd citac jer ga ni ne koristim.
Mislim derat bf3 i 4 na njemu ko i do sad, no do sad sam imao phenoma x4 945 i hd 7770
Staro 06.10.2013., 21:39   #36
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Hvala!
Bez problema bi trebalo raditi.
Staro 06.10.2013., 22:00   #37
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Slobodno, tjerat će. Šta sam sve vidio, ovo je milina..
Staro 07.10.2013., 23:16   #38
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
CPU: i7 930@1.0v - 2.8ghz
MBO: Asus Maximus III Extreme
RAM:
3x2 GSkill PI 1600 @1.5v cl9
HDD:
2xWD 1TB BLACK FEAX
VGA: VaporX 5870
Napajanje:
Corsair TX650
Monitor:
Dell U2312HMđ
Idle: 125w
Load(Metro Last Light/Red Orchestra2): 230/215w
Load(prime95/IntelBurnTest): 160w/172w
Furmark nemislim palit.
Metro+IntelBurnTest: 240w
Postavke u igrama na maximalnima(naravno puno framedropova).
Znači, konfa pod moj komp(x4 PII, 890FX, 8gb 1600, 5870) troši idle 105w, a sve ove testove gore ravno 30w manje.
Staro 09.10.2013., 08:58   #39
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
ASUS P5K SE
C2D Q9550 (4 jezgre)
4x 2 GB (8GB DDR2 800)
3x HDD od 500GB
1x SSD od 120 GB
1x eSata 1500 GB
2x DVD-RW
GTX 560Ti 1Gb (hrani 2x 20")
4x USB stvari ...
Prema UPSu koji je 800Va dakle to je 800:1,6= 500W, a koristim Corsaira od 400W, kada se igram uspijem nagurati do 42% opterečenja UPSa, dakle to je 210W ...
Staro 19.02.2014., 14:59   #40
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,719
CPU: AMD X4 Trinity A10-5800K 3.8GHz stock
MBO: ASRock A88X Fatal1ty Killer+
RAM:
2x4GB Kingston HyperX blu 1600 XMP Profile1
HDD:
3xWD 2TB Green + Kingston V300 60GB
VGA: Sapphire 7970 OC Boost (boost uključen)
PSU:
Seasonic 460W Gold fanless
Idle: 40W
CPU load (OCCT): 125W
GPU load (OpenCL): ~300W
Gaming: 280-325W
Full load CPU+GPU: ~360W
Mjereno iz zida bez monitora. Monitor 24" HP LP2475w CCFL backlight ~45W.
medo je online   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 10:14   #41
debeljko
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Decki moze jedno pitanje? Ovak koliko zapravo ugrubu trosi ova konfiguracija? i5 4670k (stock) ati 6950 2gb, prema web stranicama proc trosi 84W a grafa 200W pod full opterecenjem zar ne? imam jos wd green 1tb i ssd i opticki pogon, sve to drzi seasonic m12 II 520 evo edition 80+ bronze napajanje.. Mene sad zanima po nekoj racunici 84w + 200w za graficku to pod full opterecenjem trosi 284W + sitno ssd,hdd, opticki pogon, te 3 ventilatora u kucistu ajmo rec 310W.. Vuce iz zida ili to se tako ne racuna? Mene samo zanima imam u planu r9 290 graficku ili gtx 780 prema internetu te dvije navedene grafe piju 250W, znaci samo 50W više od trenutne moje grafe, pa me zanima da li ce moje napajanje drzat bez ikakvih problema..? I koliko ce zapravo pod full opterecenjem ( u igrama) trosit moja konfiguracija sa gtx 780 ili r9 290 te da li ce napajanje uvijek bit pri opterecenju ili ce imat lufta za disanje? Hvala..
Zadnje izmijenjeno od: debeljko. 07.06.2014. u 10:20.
debeljko je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 10:43   #42
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
najprije moras znati da 4670k ima TDP 84W ali to neznaci njegovu stvarnu potrosnju - ovisno o naponu i opteterecenju ide od 100-150W(OC) - 290-ica je slicna 780-ici po potrosnji, ali sve ovisi od modela, frekvi i naponu kartice - inace trose od 200-250W na normalnim taktovima, OCane i blizu 300W. Posto ti napajanje nece biti 0-24h optereceno tim potrosacima, nemas brige. U normalnom koristenju, potrosnja je zanemariva.
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2014., 13:05   #43
debeljko
Postovi: 44
Hvala prijatelju na odgovoru, sve komponente koje imam su stock postavke.. Ugl da skratim pricu moje napajanje je dovoljno kvalitetno da drzi r9 290 ili gtx 780 bez ikakvih problema ( kad se igra npr zahtjevne igre) i jos ce ostat lufta zar ne? unaprijed
Staro 09.06.2014., 22:05   #44
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Malo iznad 350W će povući kad se sve komponente znoje, što gotovo nikad nije slučaj.
Staro 09.06.2014., 22:22   #45
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,606
Moja konfa povuce max 371w sto je bilo dovoljno i za moje bivse napajanje seasonic g360w.
Staro 24.06.2014., 23:49   #46
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
g3220
1x4GB kingston ram
R7 260
ssd crucial m4 + 1TB WD green
B85N 3D MBO
Corsair HX 450W
idle:36W
full load: 130W
smešno..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2014., 18:29   #47
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
1055T @ 3.5 GHz
Asus M4A88TD-V EVO/USB3
MSI 270X Hawk
2x4GB Kingston DDR3
Samsung F3 500GB
3x ventilatora u kućištu
Seasonic 620GM
IDLE: cca 70W
Gledanje YT@1080P: 140-150W
Prime95: 230-240W
Furmark: 250-275W
Prime+Furmark: 420-440W
Puno i previše troši
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2015., 18:05   #48
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 354
i5 2500 (non k)
Asus P8Z77-M PRO
4GB DDR3 Samsung
Samsung 850 PRO 256GB, Seagate 1500GB
Sapphire Radeon HD7750 Ultimate 1GB
2x ventilatora
Super Flower HX 350W
IDLE: 50w
Prime95: 110w
Prime95+Furmark: 160w
Stvarno zanemariva potrošnja zato je i izabrano dotično napajanje. A ima i prostora za upgrade na neku noviju grafičku srednjeg ranga
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2015., 21:37   #49
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Na to možeš i GTX 980 uvaliti
Staro 25.11.2015., 11:02   #50
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Može li moj antec 750w podnijeti još jednu r9 390x?
ja sam probao gtx 970 sli i napajanje se nije uopce oznojilo ali ovo je ipak r9 390x u cf-u.
negdje sam vidio da obje potegnu oko 550w iz uticnice...
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2015., 12:08   #51
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Prije nego ti netko da suvisli odgovor, razmisli kolko ti se to isplati. Za godinu dana će 390x biti najvjerojatnije pregažena novom generacijom grafi, a sli/cf kombinacije imaju dosta mana. Između ostalog, ima dosta značajanog microstuttera, pa iako češ imati na papiru više fps-a, možda neće tako izgledati u praksi zbog stuttera.
Staro 25.11.2015., 12:38   #52
m&n
Postovi: 894
Autor nub Pregled postova
sve mi je jasno, no moram pitati jer ovako ionako ako ne sada onda za godinu dvije ću imati neke dvije u cf/sli kombinaciji.
Probao sam na ovom napajanju gtx 970 sli i radilo je super..
Staro 25.11.2015., 19:19   #53
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Neces ti to moc ohladit prijatelju, ako ces ic na jos jednu 390x onda idi i na vodeno hlađenje za njih, sta opet nije isplativo, sta se tice napajanja isao bi na jace, zato jer šteta da drzis proc na stocku uz takvu opremu, samo da bi poštedio napajanje za CFX. Također, jos pola godine ce ta grafa sigurno sve voziti na max postavkama, a onda u 6-7 mjesecu odeš na Pascala, ili se strpis jos koji mjesec do Arctic Islandsa.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2016., 14:00   #54
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da malo podignemo temu
Više manje su svi upoznati sa potrošnjem high end kartica u normalnim uvjetima, cca 200-300W za jedan flagship je sasvim normalna brojka, no da li se itko zapitao što se događa sa potrošnjom prilikom ozbiljnog OC-a takvih kartica
Za promjenu, jedan mali primjer potrošnje (3DM2013) isključivo grafičke kartice (EVGA GTX 980Ti KPE) na 12V (2x8pin + 6pin), prilikom ekstremnog OC-a:
1800MHz @1.65V idle (~400W)
1800MHz @1.65V load (850W RMS, 1500W peak)
1950MHz @1.74V load (1100 RMS, 1625W peak)
Naravno riječ je o kratkim LN2 testovima iz kojih se može dobiti solidan uvid u potrošnju današnjih GPU čipova kada se izađe van službeno dopuštenih granica.
Nije loše imati koji W viška u napajanju
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 24.01.2016. u 14:07.
Staro 10.02.2016., 22:27   #55
Lungz
Registrirani Korisnik
Lungz's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 400
Konfiguracija:
CPU: Intel i5-6600, 3.3 GHz + Scythe Yasya
MBO: Asrock B150M Combo-G
RAM: Corsair Vengeance LPX Red 1x8GB, DDR4, 2.400 MHz
SSD: Samsung SSD 850 Evo 250GB
HDD: WD10EZRZ 1TB
VGA: ASUS R9 270 DirectCU II OC 2GB
Napajanje: Corsair TX 650 W
Monitor: Dell U2412M
OS: Windows 10 64-bit
Ostalo: FD Arc Mini R2, Logitech G710+ & G602, Z-5500, Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
Rezultati:
IDLE: 90W.
AIDA64 system stability test sa svim opcijama uključenim osim local disk: 230W
Witcher 3 s većinom postavki na high i oko 40 FPS: 210W.
I još nešto zanimljivo je to da s isključenim C STATE opcijama u BIOSu nema razlike u potrošnji u stanju mirovanja (nije mi jasno onda kako te opcije štede energiju). Jedina opcija koja smanji potrošnju u stanju mirovanja je Intel Speedstep i to za 5W.
Samo napajanje je uštekano u mjerač i osim konfiguracije na kućištu su 3x 120mm (2x LED) i 2x 140mm ventilatora.
Testirao sam i kompletan sustav, dakle konfiguracija + monitor + zvučnici + LED traka na monitoru i AIDA64 test je rezultirao s max oko 303W.
Lungz je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2016., 10:03   #56
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Probao i ja izmjeriti potrosnju svoje 'kante'.
CPU: Intel I5 2500K @4GHz
MBO: Asrock Z68 Pro3
RAM: 4x4GB Kingmax 1600MHz
HDD: Samsung 840EVO 250GB, 3x1TB F1 SpinPoint @RAID0, 1.5TB Hitachi + 60GB OCZ Vertex 3 @SRT
VGA: Gainward GTX 770 Phantom
Napajanje: OCZ Silencer MKIII 600W
OS: Windows 8.1 x64
U idle-u je oko 95-100W u desktopu.
Max load sa Furmarkom na GPU + iz njega zabijen load na sva 4 core-a je malcice ispod 400W iz zida.
U igrama je potrosnja cca 200-250W, a u rijetkim slucajevima dodje do 300W.
Ovo me dosta zanimalo, jer imam jos jednu isto graficku (GTX770) koju koristim za eGPU na laptopu, ali mislio potencijalno zamijeniti maticnu pa probati SLI.
'Problem' je napajanje od 600W. No, gledajuci realnu potrosnju, trebalo bi izgurati SLI - osim ako bi se isao igrati s Furmarkom kad bi bilo na knap, ali to mi i nije bas neki cilj.
No.. ovo ce ionak' jos pricekat
Staro 26.02.2016., 21:27   #57
ShAd0w_dAnCeR
ShAd0w_dAnCeR's Avatar
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
mjerenje: http://prntscr.com/a8bxq2
reza: ~300w iz utičnice pod 100% gpu (furmark burn-in) i 100% cpu (cpuz stress test) loadom
i5 6600K@stock frekva@LC 95
1x8GB HyperX CL15 DDR4
MSI GTX 970@stock frekve
2x140mm@7V (došli uz fractal R5)
1TB Seagate 7.2k
Corsair RM650i
bez cd roma i SSDa
ShAd0w_dAnCeR je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 19:36   #58
Zvosab
Zvosab's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
Pozz ekipa!
imam nekih 900kn za potrosit i zanima me da li da kupim jos 8gb rama ili napajanje jer planiram uzeti 1080ti u buducnosti.
Takodjer mi je u planu uzeti jos jedan disk npr od 2 - 4tb...
Koliko bih napajanje trebao uzeti? I preporuke molim.
Hvala!
Zvosab je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2017., 20:23   #59
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Autor Zvosab Pregled postova
Pozz ekipa!
Hvala!
Definitivno napajanje, a još 8gb ubodi kad se bude moglo.
Ovo je jedno od best buy u tom cjenovnom rangu.
Corsair Enthusiast Series TX650, 80+ Gold, Modular
Ako baš hoćeš potrošit sve pare imaš isto Corsair 650w ali RMx seriju.
Čitajući recenzije Seasonic Focus Plus 650 Gold je teški best buy ali ga nema kod nas za kupit.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2017., 08:16   #60
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
koja je razlika izmedju rm i tx serije osim jesnom vise modularnog kabela ?, isplati li se dat za rm seriju 20% vise
